ECM Mechanika 4 pumpt beim einschalten,Druck 12 bar, und hört nicht mehr auf...
Diskutiere ECM Mechanika 4 pumpt beim einschalten,Druck 12 bar, und hört nicht mehr auf... im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; ....und das konnte ich entziffern : " Coil Code 6000BH/k5fv Serie 6000-9000 230v 50Hz 9-12,5VA ED100% TA 80°C InsClass >:H >P0,02-1,6MPa 13.11.09 "
  1. #21 stachel, 28.02.2020
    stachel
    stachel Mitglied
    Serie 6000-9000
    230v 50Hz 9-12,5VA
    ED100%
    TA 80°C
    InsClass >:H
    >P0,02-1,6MPa
    13.11.09 "
  2. #22 Yoku-San, 28.02.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
  3. #23 stachel, 28.02.2020
    stachel
    stachel Mitglied
    Meinst du das passt ? Da sind doch noch 2 Gewinde dran zum schrauben....die hat meines nicht....macht das was aus ?
  4. #24 Gandalph, 28.02.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Es müsste das hier sein - siehe! - hier - bessere Bilder, aber nicht lagernd.
  5. #25 Yoku-San, 28.02.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Ich glaube diese beiden kleinen Gewinde spielen keine Rolle.
    Die sind hier auch eingezeichnet (Teil 37):
    ECM Heidelberg günstig Kaufen Spezialist für Kaffeemaschinen
    Ich würde eher das Teil kaufen, was für diese Maschine sein soll. Auch wenn dein Teil vielleicht anders aussieht. Ist deine Maschine denn unverbaut?
    Gandalph gefällt das.
  6. #26 Gandalph, 28.02.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Es könnte schon sein, dass das Original einmal getauscht wurde?!? Die kleinen Gewinde wären für eine Befestigung gedacht.
    lg ...
  7. #27 Yoku-San, 28.02.2020
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Laut der Zeichnung einer Mechanika 4 sieht das Teil so aus wie in dem Link, mit den zwei extra Gewinden. Eventuell werden sie in der Mechanika nicht verwendet.
    Ich hab Dir jetzt geholfen, den Fehler zu identifizieren und das original Ersatzteil des Herstellers raus zu suchen. Gandalph hat Dir auch noch eine Alternative raus gesucht.
    Den Rest musst Du jetzt machen, berichte mal, ob es klappt.
  8. #28 stachel, 28.02.2020
    stachel
    stachel Mitglied
    Hallo Leute,
    vielen lieben Dank für eure Hilfe ! Ohne das Forum hier wäre ich nicht so weit gekommen !!
    Inzwischen habe ich das alte Ventil doch noch auseinanderbauen können und habe diese anderen , inneren Teile per Ultraschall auch nochmals gereinigt gesäubert.
    Dann noch alles zusammen gebaut und ausprobiert, allerdings mit weniger als wenig Hoffnung....wenn ich ganz ehrlich bin....aber eben nur....da ich ja noch kein neues Magnetventil habe.
    Überraschung total !?
    Siehe da.....alles funzt wieder einwandfrei.
    Es war also definitiv das MV !!!
    Denke aber, das kommt wieder das Problem.
    Werde also dann das neue Magnetventil bestellen.
    Euch allen ganz vielen herzlichen Dank für eure super Hilfe !!!! Hut ab, dass man so auf euch zählen kann !!
    Beste Grüße....
    uwe
    Yoku-San und Gandalph gefällt das.
  9. #29 Espressojung, 28.02.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Im Inneren des Ventils sitzt eine Art Nadel die durch die Magnetspule (bei Bestromung)
    um wenige mm angehoben wird und so den Durchfluß freigibt.
    Arbeitet das Nadelventil nicht, dann fließ auch kein Wasser in Richtung Kessel.
    Entweder ist die Spule defekt, oder das Nadelventil sitzt fest.
  10. #30 stachel, 28.02.2020
    stachel
    stachel Mitglied
    Es war das letztere. Nadelventil. Alles per Ultraschall gereinigt und es funzt wieder !!
    Londoner und Gandalph gefällt das.
ECM Mechanika 4 pumpt beim einschalten,Druck 12 bar, und hört nicht mehr auf... - Ähnliche Themen
  1. ECM Mechanika V Slim pumpt / heizt nicht
    ECM Mechanika V Slim pumpt / heizt nicht: Hallo Zusammen, von heute auf morgen pumpt meine Slim nach dem Anschalten leider kein Wasser mehr und heizt auch nicht auf. Schwimmer im Tank...
  2. Hilfe bei neuer ECM Mechanika III: Pumpt nicht
    Hilfe bei neuer ECM Mechanika III: Pumpt nicht: Hallo, ich brauch dringend Hilfe. Habe mir heute in Köln meine ECM Mechanika 3 gekauft. Nun gerade ausgepackt und Wasser eingefüllt und...
  3. Hilfe ECM Mechanika pumpt und pumpt
    Hilfe ECM Mechanika pumpt und pumpt: Hallo Leute, nach langem Wochenende auswärts, freute ich mich schon auf nen leckeren kaffee zu hause. Doch leider läßt mich meine Mechanika...
  4. ECM Mechanika 3 heizt nicht auf
    ECM Mechanika 3 heizt nicht auf: Hallo liebes Kaffee-Netz, ich habe eine etwa 15 Jahre alte ECM Mechanika. Sie war regelmäßig im Service und wurde vor einiger Zeit komplett...
  5. ECM Mechanika IV hat keinen Druck für Heißwasserbezug
    ECM Mechanika IV hat keinen Druck für Heißwasserbezug: hallo, ich habe seit einigen Jahren eine ECM Mechanika IV. Leider habe ich seit kurzer zeit das problem, dass der druck für den heisswasserbezug...
