ECM Mechanika IV Profi: Druck steigt wenn angeschaltet
Diskutiere ECM Mechanika IV Profi: Druck steigt wenn angeschaltet im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo ich bin Jan und neu hier. Ich habe vor kurzem eine gebrauchte ECM Mechanika IV Profi gekauft (von meinem Vater). Sie war leider nicht sehr...
  1. #1 Jan27795, 26.01.2023
    Jan27795
    Jan27795 Mitglied
    Ich habe vor kurzem eine gebrauchte ECM Mechanika IV Profi gekauft (von meinem Vater). Sie war leider nicht sehr gut gepflegt, aber dafür habe ich sie auch günstig bekommen :).
    Ich habe die Brühgruppe zerlegt und mal alle Verschleißteile und Dichtungen getauscht. Zudem mal alles gereinigt so gut es ging und entkalkt. Betreibe sie mit Festwasser und einem Britta Filter. Funktioniert jetzt alles tadellos und der Espresso ist ebenfalls perfekt.
    Eine Sache macht mich allerdings etwas stutzig. Das rechte Barometer zeigt nach einer weile (wenn die Maschine etwa 20 - 30 min an ist) einen Druck von 10 bis 11 bar an. Wenn ich dann kurz den Bezugshebel öffne liegen wieder die 4 bar Leitungsdruck an. Beim Espresso Bezug liegen perfekt 9 bar an.
    Ist das normal? Wenn nein ist das schädlich für die Maschine? Was könnte die Ursache dafür sein?
    Wenn ich das Prinzip der E61 Einheit richtig verstanden habe, drückt sich das heiße Wasser in die Brühgruppe, gibt wärme ab und wird dann rückgeführt und wieder neu erhitzt. Kann dieser Kreislauf gestört sein, sodass sich der Druck immer weiter aufbaut?
    Viel Grüße
    Jan
ECM Mechanika IV Profi: Druck steigt wenn angeschaltet - Ähnliche Themen
  1. ECM Mechanika IV Profi: Undichte Dampflanze (Kipphebel)
    ECM Mechanika IV Profi: Undichte Dampflanze (Kipphebel): Hallo zusammen, unsere oben genannte ECM-Maschine ist jetzt ca 2,5 Jahre alt, und wurde für ca. 2 Bezüge (Cappuccino) täglich genutzt. Beim...
  2. ECM Mechanika IV
    ECM Mechanika IV: Ich verkaufe meine fast 10 Jahre alte ECM Mechanika IV. Im November 2020 wurde ein großes Service gemacht (Rechnung vorhanden). Was denkt ihr ist...
  3. Neue ECM Mechanika Profi 2023
    Neue ECM Mechanika Profi 2023: Guten Abend zusammen, im nürnberger Raum besuchte ich heute einen Händler, um mich nach einem Upgrade umzuschauen. Im Gespräch erfuhr ich dann,...
  4. Fast gleicher Preis: Lelit Mara X (V2) vs. ECM Mechanika V Slim
    Fast gleicher Preis: Lelit Mara X (V2) vs. ECM Mechanika V Slim: Hallo Forum Gerne würde ich unsere sehr alte und mehrmals reparierte Rancilio Silvia durch einen Zweikreiser ersetzen. Dabei ist die engere Wahl...
  5. ECM Mechanika Slim V: Pumpe startet nicht mehr, obwohl Kessel leer ist
    ECM Mechanika Slim V: Pumpe startet nicht mehr, obwohl Kessel leer ist: Nachdem ich für einen Urlaub den Kessel entleert hatte, konnte ich nach Wiederinbetriebnahme meiner ECM Mechnika Slim V einen einzigen Bezug...
