ECM/Profitec Flow Control
Diskutiere ECM/Profitec Flow Control im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Sehe ich das richrig? Der Effekt dieser Feder ist, dass es bei einem bestimmten Druck, die Präinfusionskammer geöffnet wird und somit der Druck...
  1. #221 CoffeeOnTheBrain, 09.11.2019
    CoffeeOnTheBrain
    CoffeeOnTheBrain Mitglied
    Der Effekt dieser Feder ist, dass es bei einem bestimmten Druck, die Präinfusionskammer geöffnet wird und somit der Druck nicht weiter ansteigt bis die Kammer voll ist. Der Flow am Nadelventil bleibt gleich (bei gleicher Einstellung), der Flow am Puck geht in der Zeit wahrscheinlich auf Null, da das Wasser eher in die Kamner fließt.
    Das heißt in dieser Zeit kann ich den Flow am Puck nicht mit der Einstellung am Nadelventil beeinflussen.
    Was ist jetzt der Effekt auf den Kaffee?
  2. #222 zarmomin, 10.11.2019
    zarmomin
    zarmomin Mitglied
    Falls jemand eine Isomac Zaffiro hat, da passt das Profitect Ventil ebenfalls drauf. Habe es auf einer gebrauchten Maschine montiert und bin beeindruckt. Der Blindvergleich zur Slayer steht noch aus, aber himmelweite Unterschiede sind das nicht wenn man mit der Temperatur bei E61 halbwegs Glück hat.
    oatmilk und since4 gefällt das.
  3. Max1411
    Max1411 Mitglied
    Hier sieht man einen Bezug mit ausgeschalter PI Kammer (rot) und den Effekt der PI Feder (grau) und den Grund, weshalb sie in einer Profiling Maschine nichts zu suchen hat.
    molla preinfusione si' o no' pl162bianca flusso 3grs 2019-07-04 at 07.41.15.jpeg
    Hier wird 10sek mit teils geschlossenem Paddle eine PI durchgeführt. Dann wird es voll geöffnet um den richtigen Bezug zu starten. Die Feder verhunzt das Ganze dann...
    Dass ECM das so "plump" kopiert, hat mich schon gewundert, dass Sie dann auch noch die Feder vergessen haben, erst recht.
    -Dune-, Burny, oatmilk und 7 anderen gefällt das.
  4. #224 CoffeeOnTheBrain, 11.11.2019
    CoffeeOnTheBrain
    @Max1411 danke für die detaillierte Antwort. So hab ich jetzt voraugen, dass in vielen Situationen die Verzögerung des Druckaufbaus durch die Präinfusionskammer den Druckverlauf unerwünscht verändert. Man könnte auch sagen in allen Situationen außer wenn der Präinfusionsdruck genau dem der Federkraft entsprechen soll.
    Alphonso gefällt das.
  5. kusmi
    kusmi Mitglied
    Soweit ich verstanden habe (laut DaveUK, der die Bianca getestet hat), hat die stärkere Feder allenfalls aber auch einen Nachteil: Die Abnutzung der Spindel (das Oval das bei der E61 die Ventile „drückt“ als Teil des Bezugshebels) ist etwas grösser und er empfiehlt etwas häufiger zu fetten, nachdem man mit Pully-Caff rückgespült hat.
    Ich habs erst letzthin mal zerlegt (nach etwa ¾ Jahr ohne fetten...) und bei mir sah alles noch gut aus - aber mit fetten geht der Hebel natürlich viel leichtgängiger. Also allenfalls doch kein Problem.
  6. #226 CoffeeOnTheBrain, 12.11.2019
    CoffeeOnTheBrain
    Ich bin total zufrieden mit der flow control. Eine kleine Verbesserung würde ich aber gerne durchführen. Von komplett offen zu komplett zu ist mehr als eine komplette Umdrehung nötig, ich finde das ein wenig fummelig. Ich würde das gern auf eine halbe Umdrehung reduzieren. Natürlich ist das eher kompliziert, entweder müsste man die Steigung des Gewindes verändern oder die Hebelbewegung anders übersetzen. kennt jemand zufällig ein geeignetes Getriebe oder hat eine andere Idee?
    H. v. Megara und rebecmeer gefällt das.
  7. oatmilk
    oatmilk Mitglied
    Moin erstmal,
    dieser Thread hat mich (mal wieder) zum Umdenken bewogen, was die Anschaffung meiner ersten Maschine angeht.
    Eigentlich verliebt in die Bianca, habe ich mir die aus dem Kopf geschlagen (Student) und wollte nun mit einer ECM Casa o.Ä. einsteigen.
    Aber so ...
    Im Moment bin ich recht wahllos, was die Maschinen angeht. Habe ich da was wichtiges übersehen, oder kann ich irgendeinen Chrombomber mit manueller E61 kaufen? Passt das Kit irgendwo nicht?
  8. #228 kasper-86, 17.11.2019
    kasper-86
    kasper-86 Mitglied
    Guten abed zusammen,
    sind jetzt die ECM Synchronika oder Profitec ausgerüstet mit einem Flow Controler konkurrenzfähig mit den high end Espressomachinen wie LM GS3 MP, Slayer, LM strada EP?
    Verstehe ich es richtig, hat die E61 Glocke jetzt auch ein Padel bekommen mit dem man die Preinfusion und die gesamte Extraktion komplett unter kontrolle hat?
    Oder bleiben immer noch Welten zwischen den Maschienen (ECM Synchronika mit Flow Controler vs LM GS3 MP, Slayer, LM strada EP)?
    Ich bin auf das Ergebnis in der Tasse gespannt. Am besten eine Blindverkostung. Schmecken die LM GS3 MP, Slayer, LM strada EP unter gleichen Bedingungen (gleiche Mühle/Mahlgrad/Bohnen) immer noch besser als die E61 mit dem Flow Control? Oder hat schon jemand mit dem neuen Upgrade eine Tasse geschaft, die geschmacklich auf ähnlichen Niveau ist wie die LM GS3 MP, Slayer, LM strada EP?
  9. #229 slowhand, 18.11.2019
    slowhand
    slowhand Mitglied
    @kasper-86— hat es einenGrund, dass die Rocket R9 nicht aufgeführt ist?
    Was erwartest du dir von so einem Vergleich?
    In einer direkten Blindverkostung wird doch JEDE Maschine ein wenig anders schmecken. Das ist wie bei einer HiFi-Anlage...
    Ich habe schon alleine sehr viel Spaß, wenn ich Freunden 2 Espressi Brühe, einen „normal“ und den anderen mit Paddle erzeuge.
    Kann ich nur empfehlen...
    Am Ende kann nur jeder für sich selbst entscheiden, was er gut findet und vor allem wie viel er dafür ausgeben möchte. Ich kenne leider nicht ganz wenige sehr teure Anschaffungen, wo das Ergebnis ausgesprochen unbefriedigend ist, weil das eigentliche Problem vor der Maschine steht.
    WernerFrisur gefällt das.
  10. #230 kasper-86, 18.11.2019
    kasper-86
    kasper-86 Mitglied
    Ich möchte mir eine Espressomaschine kaufen. Wenn ich was kaufe, dann das Beste. Ich habe mir erst mal die LM GS3 MP, Slayer, LM strada EP, Kees van der Westen angeschaut...
    Jetzt habe ich bemerkt dass die ECM Synchronika auch so ein Paddle bekommen hat.
    Mich interessiert kein Aussehen/Statussymbol/kosten ect. Allein das Ergebnis in der Tasse ist für mich relevant.
    Wenn man mit der ECM Synchronika ähnliche Ergebnisse erziehen kann, wie mit einer LM GS3 MP, Slayer, LM strada EP, dann kaufe ich mir lieber die Synchronika. Die verbracht weniger Platzt in der Küche und für nur 1-2 Getränke am Tag denke ich ist ECM ausreichend.
    Ist es möglich mit der ECM Synchronika + Flowcontrolpaddle ähnliche Ergebnisse zu erziehen für 1-2 Tassen am Tag wie die high end Espressomachinen wie LM GS3 MP, Slayer, LM strada EP? Unter gleichen Bedingungen (gleiche Mühle/Mahlgrad/Bohnen). 2 Linke hände und schlechter Barista sind ausgeschossen und ja ich weis, dass jede Maschinerie anders schmeckt. Mir geht es um ähnliche Ergebnisse.
    Ich möchte nicht nach dem Kauf einer Synchronika später wieder eine andere Maschine kaufen, wenn ich nachher feststelle, dass die Synchronika geschmacklich einfach gar keine Möglichkeit bietet, wie die anderen Maschinen, die es auf dem Markt gibt. Mehr als 2 Tassen am Stück brauche ich zu hause nicht.
    Über die Erfahrungen werde ich mich sehr freuen :)
  11. #231 slowhand, 18.11.2019
    slowhand
    slowhand Mitglied
    @kasper-86 - du hast das Diagramm im Post von max1411 weiter oben gesehen und verstanden? Paddle und PI-Feder vertragen sich nicht so ganz...
  12. Senftl
    Senftl Mitglied
    Den Sets sollen ja jetzt auch eine andere Feder beigepackt werden, mit der dann die eingebaute ersetzt und dann die PI „deaktiviert“ wird.
    So wie bei dem von Lelit.
    Siehe #210
  13. furkist
    furkist Mitglied
    ... ist die Pavoni ideal. Und: da hast du Flow und Pressure voll in der Hand !
    Ohne Schmarrn: als italienische Maschine kann sie die "italienischen" Röstungen besonders gut, das muß erst mal eine andere nachmachen ...
    Zuvca, wienermischung, cbr-ps und einer weiteren Person gefällt das.
  14. cbr-ps
    Was erwartest Du konkret von dem Paddle oder anderen High End Features? 1-2 Espressi pro Tag beziehen viele mit deutlich einfacheren Mitteln. Bei dem geringen Durchsatz sind die technischen Spielereien möglicherweise sogar kontraproduktiv, weil Du garnicht dazu kommst dich hinreichend intensiv einzuarbeiten, um sie wirklich ergebnisverbessernd einzusetzen. Das ist für mich einer der Gründe, mich weiterhin an meiner gutmütigen Strega zu erfreuen, statt mich auf ein weiteres, teures und möglicherweise garnicht zielführendes Abenteuer einzulassen.
    Bönsch, oatmilk, Gandalph und 4 anderen gefällt das.
  15. Wasu
    Wasu Mitglied
    Es gibt Röstungen die mir aus der Synchronika besser schmecken als aus der GS3.
    Manches schmeckt mir aus der Chemex am Besten, hab am Samstag einen tollen Espresso aus der R9 one getrunken......und so ein Espresso von einem Handhebler kann auch ein Traum sein.
    Das ist viel mehr eine Richtungsentscheidung, will ich eine gesättigte Brühgruppe oder nicht? Ist mir eine günstige Ersatzteilversorgung wichtig? Trink ich helle oder dunkle Röstungen? Usw..........
    Nicht zu vergessen die Mühlenthematik....
    Viel wichtiger ist doch der Bediener, die Mühle und eine gute frische Bohne.
    Für einen guten Espresso brauchts kein Paddle....
    cbr-ps, Gandalph, furkist und einer weiteren Person gefällt das.
  16. #236 wienermischung, 18.11.2019
    wienermischung
    wienermischung Mitglied
    Warum nicht gleich mit Slayer einsteigen? Dann ersparst du gie ggfs dann ein Upgrade?
  17. #237 Aeropress, 18.11.2019
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Für 2 Espressi am Tag ne Slayer? Man kann vieles machen ist ja Hobby, aber sinnvoll ist das nicht weder wirtschaftlich noch methodisch. cbr-ps hat völlig recht, bis er sich da eingearbeitet hat die Features zu nutzen hat ers womöglich schon wieder aufgegeben. Viel hilft viel passt nicht immer, man sollte schon sich auch am Bedarf orientieren, eine GS-3, Slayer etc. ist eigentlich schon ne kleine Gastromaschine und für höheren Durchsatz gedacht, man kann natürlich sich auch nen Porsche kaufen um damit lediglich die Kiddies zur Schule zu fahren, soll ja das Beste sein. ;) Ärgert man sich halt mal auch wenn der Kofferraum zu klein und der Spritverbrauch unnötig zu hoch ist. :)
    Für den genannten Bedarf bietet sich eigentlich ein Einkreiser an, und wenn man da das "Beste" schon will innerhalb dieser Klasse etwa (nur eine Möglichkeit) eine ECM Classica PID, die könnte man dann bei Bedarf auch mit dem Kit auf Profiling aufrüsten (an der passt das auch optisch viel besser als an der Synchronika, da das Manometer designgleich zum verbauten ist).
    Und wenns dann imme noch nach mehr gelüstet in einigen Jahren, eine Classica verkauft sich fast von selbst einer GS-3 oder gleich der Ferrari kann dann immer noch bei dir einparken, am Anfang und bei deinem Bedarf wird die dich eher überfordern als einen Mehrwert bringen.
    kasper-86, Gandalph und since4 gefällt das.
  18. #238 slowhand, 18.11.2019
    slowhand
    slowhand Mitglied
    Wer will schon bei „gut“ aufhören? Mit nem Paddle fängt es da erst richtig an, spannend und einfach vielseitig zu werden.
  19. Wasu
    Wasu Mitglied
    Ich korrigiere, für einen sehr guten Espresso brauchts kein Paddle.
    Ein Paddle brauchts zum Spielen oder zum Grenzen ausloten von extremen Röstungen.
    Mit einem z.B.: frischen Passalacqua oder Mokarico und entsprechender Mühle mach ich dir mit nem Einkreiser einen sehr guten und hervorragenden Espresso. ;)
    Was nutzt einem als Anfänger ein Paddle wenn man nichtmal weiß wie der Espresso schmecken soll?
    Zum Beginn reicht es doch schon z.B.: den Bezug mal früher zu stoppen oder die ersten Sekunden des Bezuges nicht zu verwenden. Bevor man mit dem Paddle spielt sollte man meiner Meinung nach erst mal die Basics beherrschen und die Einflussgrößen verstehen...
    since4 und cbr-ps gefällt das.
  20. #240 Gandalph, 18.11.2019
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Ich habe auch schon an die Classika PID gedacht, denn nur für espresso unterscheidet es sich nicht viel zum Brühkreis der Synchronika - einzig die leidliche, nervende Vibra-Pumpe, die auch etwas anders mit dem flow-control hamoniert, Da ist natürlich ein DB mit Rota schon eine andere Hausnummer, und für Besuch kann man ja auch noch Milchschaum kredenzen.
    Wenn man mit der Synchronika keinen ordentlichen espresso bereitet - hängt ja auch von der Bohne und der Mühle ab, dann kann man`s gleich bleiben lassen. Und besser schmecken - wie will man das genau definieren. Bestimmt zieht man auch aus jeder hi-tech Maschine sehr gute, und auch beste Ergebnisse, die wollen aber erst einmal ermittelt sein, und alle Parameter passend eingestellt, und bis dahin trinkt man die "Schlechten" - nur 2 am Tag - ich empfehle eine totraumfreie Mühle ;)
    Wasu gefällt das.
ECM/Profitec Flow Control - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] E61 Flowcontrol ECM/Profitec
    E61 Flowcontrol ECM/Profitec: Hallo, ich würde gern meine Flowcontrol Version 2 wieder verkaufen wollen, da ich sie nur zum Testen abgeschafft habe. Es ist die Version mit...
  2. Tankfilter für ECM/Profitec Espressomaschinen
    Tankfilter für ECM/Profitec Espressomaschinen: Anfang November habe ich für meine ECM Technika IV einen (Britta) Tankfilter gekauft und eingebaut. Beim Einbauset war u.a. ein Wassertestsreifen...
  3. Tag des Kaffees 2018 bei ECM/Profitec in Neckargemünd
    Tag des Kaffees 2018 bei ECM/Profitec in Neckargemünd: [ATTACH] Hallo ihr Lieben, diesen Samstag findet wieder der Tag des Kaffees bei Profitec/ECM in Neckargemünd statt. Alle Mitglieder des KNs und...
  4. ECM/Profitec!? Gut oder nicht?
    ECM/Profitec!? Gut oder nicht?: Hallo, Ich bin ein englischer Kaffeeliebhaber, aber ich habe dieses Forum sehr interessant und informativ gefunden. Ich bin auf der Suche, um...
  5. Impressionen des KN-Treffens bei ECM/Profitec vom 09.01.2016
    Impressionen des KN-Treffens bei ECM/Profitec vom 09.01.2016: Hallo ihr Lieben, zunächst möchte ich allen danken, die das Treffen zu dem Erfolg gemacht haben der es letztendlich war. Das waren all...
