ECM Synchronika: hoher Brühtankdruck beim Aufheizen
Diskutiere ECM Synchronika: hoher Brühtankdruck beim Aufheizen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich probiere als nächstes das Einschlagen. Das hört sich sehr vernünftig an. Drückt die Kugel nicht auf einen O-Ring?
  1. #21 Whecker, 22.01.2021
    Whecker
    Whecker Mitglied
  2. #22 bon2_de, 22.01.2021
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Ich hab mal ein Rückschlagventil, das ich repariert habe, fotografiert. Die Kugel drückt glaub ich nicht auf den O-Ring. Der dichtet nur den Sitz gegenüber dem Gehäuse ab. So hab ich das in Erinnerung. Bin mir aber nicht sicher. Könnte aber auch sein, dass die Hülse den O-Ring fixieren soll. Dann würde ich auf jeden Fall mal den O-Ring kontrollieren. Bei meinem Ventil war der schon ziemlich kaputt. Auf dem Bild ist schon der neue.
    pholler und Whecker gefällt das.
  3. #23 Gandalph, 22.01.2021
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Durch Expansion des Kesselwassers. Deshalb wird ja auch ein Expansionsventil verbaut, welches als "Sicherheitsventil" bei zu hohen Drücken ( eingestellt meist auf 11-13 Bar ) im Kessel öffnet - dies geschieht meist während der Aufheizphase des Boilers - das Wasser heizt auf, und dehnt sich aus, der Druck kann bis zum Öffnungsdruck des EPV ansteigen.
  4. #24 Küstenkaffee, 22.01.2021
    Küstenkaffee
    Küstenkaffee Mitglied
    Aber der Brühkessel beim Dualboiler wird doch nicht über 100°C erhitzt ?!? Wo sollen denn da beim ersten Aufheizen vor dem ersten Bezug 12bar herkommen. Nach Bezug versteh ich, weil der Pumpendruck nicht wegkann, aber davor...ein Rätsel für mich.
    P.S.: Ich habs doch verstanden, weil sich das Wasser ausdehnt und die Luftschicht damit einquetscht. Das ist ja ganz anders als beim Zweikreiser...kein Wunder:D
  5. #25 bon2_de, 22.01.2021
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Dass sich Wasser ausdehnt ist schon klar, aber ich hätte den Wassserkessel in diesem Fall so wie einen Einkreiser gesehen: Die Temperatur liegt bei ca. 100°C, der Kessel im Einkreiser baut aber auch keinen Druck in so einer Höhe (12bar) auf, sondern wesentlich weniger. Die Frage ist also weniger, wieso kommt da Druck drauf, sondern wieso ist der Druck so hoch, wie er eigentlich nur beim Brühen auftritt? So wie ich es gelesen habe, baut sich der Druck schon beim Aufheizen ohne Bezug auf und das ist mir nicht so ganz klar.
  6. #26 Whecker, 22.01.2021
    Whecker
    Whecker Mitglied
    Wasser dehnt sich aber nicht erst bei 100 Grad aus ;-)
    Küstenkaffee gefällt das.
  7. #27 bon2_de, 22.01.2021
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Hm, das stimmt schon, ich habs noch im Kopf aus der Berechnung meiner Heizung und da waren es bei 120l ca. 5l Volumenzunahme bei 95°C, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn ich das runterrechne auf das Volumen im Wasserkessel scheint mir ein Druck von 12bar etwas zu hoch.
  8. #28 Gandalph, 22.01.2021
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Einen Einkreiser hat man genau betrachtet immer - den Kaffeekreis! Egal ob, Einkreiser, DB, oder ZK.
    Warum denkst du, legt man dann Expansionsventile auf diese aufkommenden Drücke aus, und kann auch beobachten, dass das Expansionsventil öffnet? ( Tröpfchen aus dem Knopf über der Schale )
    Bei deinem Beispiel ist die Zunahme etwa 4,2% - übertragen auf 0,5Ltr. Boilerwasser wäre das eine Zunahme von 21ml !
    Ich denke schon, dass dies zu einen erheblichen Druckanstieg im System sorgt - das Volumen kann nicht entweichen, und sorgt so für den Druckanstieg.
  9. #29 Whecker, 22.01.2021
    Whecker
    Whecker Mitglied
    Ich kann das nicht rechnen, doch es ist ja keine Luft im Brühkreis!
    Aber mal zurück,
    danke für das Bild,
    ich seh es nicht, aber habe gedacht die Kugel läuft nur in der Buchse.
    (Finde die Konstruktion sonst auch unnötig aufwändig und anfällig)
    Der Themensteller schreibt ja aber weiter oben
    nur seh ich im Bad weder Buchse noch Ring,
    vielleicht nochmal kontrolieren.
  10. #30 Espressojung, 22.01.2021
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Bei ECM, hab ich bisher noch kein Rückschlagventil mit O-Ring gesehen.
  11. #31 Whecker, 22.01.2021
    Whecker
    Whecker Mitglied
    ok, danke,
    also dann anders als auf dem Bild von bon2
  12. #32 pholler, 22.01.2021
    pholler
    pholler Mitglied
    Vielen Dank für das Foto bon2!
    Soweit habe ich es tatsächlich nicht zerlegt. Also die Messinghülse zwischen O-Ring und Kugel auf bon2s-Bild habe ich nicht ausgebaut. Kann man diese mit einer Pinzette rausziehen? Ich kann ja leider den unteren Teil des Rückschlagventils (auf bon2s Foto rechts) nicht aufdrehen weil hier ein Übergang Messing-Edelstahl ist der verklebt wurde. Den würde ich anschließend nicht mehr dicht bekommen.
  13. #33 Gandalph, 22.01.2021
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    - das ließe sich auch mit Silikondichtband abdichten.
  14. #34 pholler, 22.01.2021
    pholler
    pholler Mitglied
    Echt Silikon? Meinst du Teflon?
    Gandalph und Küstenkaffee gefällt das.
  15. #35 Whecker, 22.01.2021
    Whecker
    Whecker Mitglied
    Die Frage ist ja nun, ob Deine Ventile überhaupt so aufgebaut sind wie auf dem Bild von bon2.
    Lt Espressojung ja nicht.
    Diese Frage könntest Du nun beantworten ;-)
    Denke wenn es die Teile gibt, sollten sie mit einer Pinzette rauskommen.
    Aber Du kannst ja auch so schon sehen wo die Kugel aufliegt.
    Mit Lampe reinschauen geht ja ohne weitere Demontage.
  16. #36 pholler, 22.01.2021
    pholler
    pholler Mitglied
    Ja da tu ich mir eben schwer das jetzt zu beantworten. Im Prinzip sieht das Rückschlagventil schon so aus wie auf dem Foto von bon2. Nur die Messinghülse habe ich nicht gesehen. Ich habe es aber auch nicht soweit zerlegt. Am Nachmittag werde ich das nochmal angehen und dann wissen wir mehr...
  17. #37 Küstenkaffee, 22.01.2021
    Küstenkaffee
    kann ich bestätigen. das ist nicht verklebt im sinne von zusammengeklebt, sondern die gewinde sind dichtgemacht mit gewindekleber. kann man alternativ auch koofen:rolleyes:
  18. #38 Espressojung, 22.01.2021
    Espressojung
    All diese Verschraubungen kann man auch mit Teflonband oder Teflondichtfaden abdichten.
    pholler und Gandalph gefällt das.
  19. #39 Gandalph, 22.01.2021
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    ja klar - war ein Verschreiber ;)
  20. #40 bon2_de, 22.01.2021
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Das Foto hab ich damals gemacht, als ich das erste Mal ein Rückschlagventil zerlegt habe. Ich kann mich erinnern, dass ich auch die Hülse nicht gleich erkannt habe und die etwas schwer rausging. Wenn da etwas Kalk drin ist, dann kann die schon festsitzen.
ECM Synchronika: hoher Brühtankdruck beim Aufheizen - Ähnliche Themen
  1. Synchronika: Algen am Expansionsventil für Kaltwasser
    Synchronika: Algen am Expansionsventil für Kaltwasser: Hallo zusammen, Ich habe heute meine 3,5 Jahre alte Synchronika mal auseinander geschraubt, um das Antivakuumventil am Dampfboiler sauber zu...
  2. Hilfe: ECM Synchronika: Geräusche / Reperaturmarathon
    Hilfe: ECM Synchronika: Geräusche / Reperaturmarathon: Guten Abend in die Runde der Freunde des göttlichen Elixiers, ich wende mich hilfesuchend an diese Runde. Unsere ECM Synchronika, erworben...
  3. ECM Synchronika: Druck schiesst auf 14 bar hoch
    ECM Synchronika: Druck schiesst auf 14 bar hoch: Hallo zusammen. Ich habe festgestellt, dass bei meiner Synchronika (kein Festwasseranschluss) der Druck beim Bezug / Blindsieb auf 14 bar schiesst...
  4. ECM Synchronika: Wasser aus Festwasseranschluss im Tank
    ECM Synchronika: Wasser aus Festwasseranschluss im Tank: Liebe Kaffee-Profis, ich habe eine 25 Monate alte Synchronika. Sie wird mit Festwasseranschluss betrieben. Ich hatte die Maschine zum Service,...
  5. Synchronika: Heißwasserdüse tropft
    Synchronika: Heißwasserdüse tropft: Hallo, hat jemand einen Tipp? Mittlerweile tropft es aus der Heißwasserdüse meiner ECM Synchronika kontinuierlich, so dass nach 2h der...
