ECM Technika 3; Pumpendruck zu niedrig
Diskutiere ECM Technika 3; Pumpendruck zu niedrig im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen Wir haben eine ECM Technika 3. Nun haben wir folgendes Problem festgestellt. Wenn wir den Brühhebel betätigen erzielen wir nur...
  1. #1 Helvetianer, 26.07.2017
    Helvetianer
    Helvetianer Mitglied
    Hallo zusammen
    erzielen wir nur einen Druck von 3-4 bar beim zubereiten des Kaffees. Der Kesseldruck ist konstant bei 1-1.25bar.
    Der Kaffee läuft am anfang schön langsam raus. Nach 3-4 Sekunden kommt nur noch viel Brühe.
    Was können wir ändern?
  2. #2 Espressojung, 26.07.2017
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Den Druck schon mal mit dem Blindsieb überprüft?
    Kaffee nicht fein genug gemahlen?
    Zu wenig Kaffee im Siebträger?
  3. #3 Helvetianer, 27.07.2017
    Helvetianer
    Guten Tag Espressojunge
    Mit dem Blindsieb bekommen wir einen Druck von ca. 10-12bar. Mahlung ist sehr fein.
  4. #4 Helvetianer, 27.07.2017
    Helvetianer
    Hier noch ein Bild wie unserer Ansicht zu viel Kaffee kommt!
    Danke für Eure Hilfe
  5. #5 nobbi-4711, 27.07.2017
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Feiner mahlen.
    Greetings \\//
    Marcus
  6. #6 Espressojung, 27.07.2017
    Espressojung
    Entweder noch feiner mahlen oder etwas mehr Kaffee in den Siebträger einfüllen.
    Es könnte auch am fehlenden( oder zu schwachem) Tamperdruck liegen.
  7. Arni
    Arni Mitglied
    Wenn der Mahlgrad stimmt, ist der Tamperdruck zweitrangig.
  8. #8 domimü, 14.09.2017
    domimü
    domimü Mitglied
    Klingt nach Channeling, also sorgfältiger verteilen und tampen.
ECM Technika 3; Pumpendruck zu niedrig - Ähnliche Themen
  1. ECM Technika IV Pumpendruck zu niedrig
    ECM Technika IV Pumpendruck zu niedrig: Hallo Forum, habe seit drei Jahren die Maschine und bin sehr zufrieden. Nun habe ich ein Problem. Der Druck der Caldia (Heizung) ist bei 1,3-1,4...
  2. Pumpendruck an einer ECM Technika 2 prüfen
    Pumpendruck an einer ECM Technika 2 prüfen: Guten Morgen zusammen, gibt es eine Möglichkeit den Pumpendruck, an einer ECM Technika 2, zu messen ggf. einzustellen? Kann mir vorstellen...
  3. Pumpendruck ECM Technika V Profi PID
    Pumpendruck ECM Technika V Profi PID: Hallo zusammen, nun bin ich schon seit über 2 Jahren sehr zufrieden mit der im Betreff genannten Maschine. Habe mir auch vorgenommen, sie bald...
  4. ECM Technika III -> Manometer vom Pumpendruck
    ECM Technika III -> Manometer vom Pumpendruck: Hallo liebes Forum, das Manometer von der Pumpe bleibt auf ca. 11bar nachdem der Brühgruppenbedienhebel wieder geschlossen ist. Suche nach Gründe:...
  5. Pumpendruck Rota-Pumpe beim Leerbezug (ECM Technika V)
    Pumpendruck Rota-Pumpe beim Leerbezug (ECM Technika V): Hallo zusammen, auf die Gefahr, dass dieses Thema schon oft besprochen wurde.... habe auch die Suchfunktion genutzt, aber nicht wirklich die...
