ECM Technika Giotto
Diskutiere ECM Technika Giotto im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo und schönen guten Abend, kann mir einer von Euch die Bezeichnung der folgenden Teile mitteilen. Ich wüßte gerne wie sich die Nr. 38 und 44...
  1. #1 tomtom64, 14.02.2010
    tomtom64
    tomtom64 Mitglied
    Ich wüßte gerne wie sich die Nr. 38 und 44 genau nennt damit ich nach Alternativen suchen kann.
    Bildquelle: espressoxxl
    Vielen herzlichen Dank
    TOM
  2. #2 nacktKULTUR, 14.02.2010
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Mitglied
    AW: ECM Technika Giotto
    Vielleicht hilft das - ist zwar ECM T-III, aber bekanntermaßen eng verwandt.
    nK
  3. #3 wusaldusal, 14.02.2010
    wusaldusal
    wusaldusal Mitglied
    die nummer 44 ist das expansionsventil..
    die 38 ist so ein plastik t-verteiler... da weiß ich leider auch nicht wie das heißt
  4. #4 tomtom64, 14.02.2010
    tomtom64
    tomtom64 Mitglied
    und erst mal herzlichen Dank für eure Hilfe, leider unterscheidet sich die Technika III genau in diesem Punkt doch sehr von der Giotto ;-(
    Aber schon mal gut zu wissen dass die Nr. 44 das Expansionsventil ist.
    Bei mir ist nämlich das Plastikteil, die Nr. 38 zerbröselt und ich wollte dieses Plastikteil durch was haltbares (Metall) ersetzen. Jetzt sehe ich aber in der Wartungsanleitung von Ralf das die Maschine auch ohne den Verteiler läuft.
    Hätte mich halt interessiert welche Funktion die Nr.38 hat.....
    Vielen Dank noch mal
    Tomtom
  5. #5 naKruul, 14.02.2010
    naKruul
    naKruul Mitglied
  6. emil
    emil Mitglied
    Hallo Tomtom,
    38 ist das Bypass-Ventil - damit lässt sich der Brühdruck begrenzen.
    38 C200002112 Valve
    44 ist das Expansionsventil - mit dem soll der HX gegen Überdruck durch die Erhitzung geschützt werden, es sitzt nach dem Rückschlagventil zur Pumpe und ist üblicherweise 2 bar höher eingestellt als der Bypass
    44 C229900911 Expansion valve
    Gruss Emil
  7. achmed
    achmed Mitglied
    Hallo Tom,
    wie du schon richtig gemerkt hast, haben die IIer und IIIer Serie wenig miteinander gemein. Warum es hier immer wieder angeführt wird, ist mir ein Rätsel. Wenn man schon die Maschinen nicht selber kennt, dann richtig lesen. Die eine ist klassische ECM Technik, die andere stammt von Bezzera.
    Das mit der Pumpe verschraubte Kunststoffventil ist ein sog. Pumpenkit. Es dient dazu, die angesaugte Luft zurück in den Tank zu befördern und schließt bei einer gewissen Fördermenge. Also kein Bypass.
    Die IIIer benötigt aufgrund des unten liegenden Ventils im Tank so ein Bauteil nicht. Es wird gerne bei Maschinen mit u.U. ziemlich langen Schläuchen eingesetzt, weil dort die Luftsäule recht lang sein kann. Bei Espressoperfetto gibt es eine Messingversion.
    Das andere Ventil ist wie schon richtig beschrieben, das Exp.ventil. Willst du ein anderes verbauen, um es komfortabler verstellen zu können? Geht es dir um eine Brühdruck-reduzierung, dann würde ich hinter die Pumpe ein Isomac Exp.ventil und dann ein Rückschlagventil schrauben. Platz sollte vorhanden sein. Das vorhandene sollte einen Öffnungspunkt von ca. 12 bar haben.
    Achmed
  8. Arni
    Arni Mitglied
    Alternativ könnte man auch statt des vorhandenen ExpV eines anschließen, das leichter verstellbar ist. espressoxxl bietet eine ganze Reihe solcher zylindrischen Formen an.
  9. #9 tomtom64, 16.02.2010
    tomtom64
    tomtom64 Mitglied
    Hallo
    ersteinmal herzlichen Dank für eure Hilfe.
    Der Grund meiner Anfrage ist und war eigentlich nur mal einen Überblick in die Funktionsweise der einzelnen Bauteile zwischen Pumpe und Kessel zu bekommen. Ich konnte mir leider nicht erklären wo der Unterschied der beiden Teile liegt (39 u. 44).
    Das Expansionsventil direkt hinter der Pumpe wäre meinem Verständnis nach unsinnig, da die Kesselfüllung auch mit 15 bar funktioniert ;-) Hinter dem Magnetventil macht das schon eher Sinn.
    Auf die Sache mit dem Entlüten des Zulaufschlauches bin ich nicht gekommen, herzlichen Dank für den Tipp. Ich habe gleich mal eine Anfrage an Espressoperfetto gesendet.
    Vielen Dank
    Tom
  10. #10 secheffe, 28.01.2011
    secheffe
    secheffe Mitglied
    Kann mir jemand mitteilen, ob die Pumpe der ECM Giotto oder Technika II die Ulka EX5 mit 240V oder 24V ist? Oder handelt es sich um die Ulka EP5 mit 240 oder 24V?
    Besten Dank für die Info...
  11. #11 naKruul, 28.01.2011
    naKruul
    naKruul Mitglied
    laut dem oben verlinkten Manual handelt es sich um eine Ulka EX5 ob 240V oder 24V steht dort zwar nicht, ich gehe jedoch schwer von der 240V Version aus.
  12. #12 secheffe, 28.01.2011
    secheffe
    secheffe Mitglied
    perfekt, vielen herzlichen Dank!!!
  13. #13 elocin83, 18.02.2011
    elocin83
    elocin83 Mitglied
    Ich hänge mich nun einfach hier ran für ein paar doofe Fragen, da auf Seite 1 so ein schönes Bildchen ist. (oder ist es ehr gewünscht neue Threads zu eröffnen?)
    Ich versuche mein Maschinchen zu verstehen. Am Wochenende wollte ich das Entkalken dann auch tatsächlich durchführen. Am Kessel sind nur noch die Heizung (entsprechendes Werkzeug wird morgen früh besorgt) und direkt daneben die Nr. 11, auch da fehlt mir ein 15er Schlüssel, wo auch immer er sein mag. Mein 14er passt nicht, der 16er ist zu groß :roll:
    Ich frage mich nun aber, nachdem ich die Teile vor mir hab, wo, wer oder was ist der Wärmetauscher? Auch auf der Ersatzteilliste, die ich im Netz gefunden habe, und auch zu dem Bild passt, tauch nirgends Heat-Exchanger auf.
    Und dann noch eine Frage für's zusammenbauen danach: Gibt es rund um den Kessel Dichtungen? Abgesehen von der Heizung? Beim auseinanderschrauben, konnte ich nichts dergleichen finden, jedoch den ein oder anderen "Brösel" bei dem ich mir nicht sicher bin, ob das nun Schmutz, Kalk oder doch Dichtung gewesen sein könnte.
    Danke schon mal!
    Nicole
  14. #14 nacktKULTUR, 18.02.2011
    nacktKULTUR
    Auf dem Bild ist es die Nr. 27:
    nK
  15. #15 naKruul, 18.02.2011
    naKruul
    naKruul Mitglied
    @nicole: der wärmetauscher ist bei der technika II nicht einzeln austauschbar weil er mit dem kessel eine einheit bildet. es handelt sich um die beiden gegenüberliegenden "geschwülste" am kessel. das ist quasi ein rohr, das einmal durch den kessel geht. kannst du erkennen wenn du die heizung raus hast und durch die öffnung hinein siehst.
  16. #16 elocin83, 18.02.2011
    elocin83
    elocin83 Mitglied
    Ah, ok, das macht Sinn! Dann werde ich morgen mal hineinschielen, wenn ich hoffentlich die Heizung abkrieg.
  17. #17 bianchifan, 19.02.2011
    bianchifan
    bianchifan Mitglied
    Ins Rafahrerfach der Selbstschrauber wechseln, dann hast Du immer einen 15er Pedalschlüssel zur Hand...:mrgreen:
    Die Heizung hat eine Teflonscheibe als Dichtung: neu!
    Auf der Zeichnung 2 Beiträge höher ist so ein Teil 27, schaut nach WT aus, dessen genaue Funktin mir unklar ist, wenn raus, dann Dichtung ebenfalls neu.
    Alles, was plan an den Kessel angeschraubt wird (Innengewinde im Kessel), also Sicherheits- und Unterdruckventil kannst Du mit einer Kupferunterlegscheibe versehen, alles per Überwurfmutter festgeschraubt wird, also Rohrleitungen mit konusförmigem Lötnippel kannst Du ggfls. mit etwas Teflonband bzw. Loctite Dichtband dichtbekommen.
  18. #18 elocin83, 20.02.2011
    elocin83
    elocin83 Mitglied
    Dankeschön, Heizungsdichtung hab ich schon notiert. Und ein paar Kuperunterlegscheiben werde ich dann auch mit besorgen. Teflonband hab ich hier.
    Nachdem die Heizung raus ist, habe ich auch den Wärmetauscher im Kessel entdeckt. Irgendwie unspektakulär :cool:
    Alle Rohre und Kleinzeug liegt schon in Zitronensäurelösung. Der Kessel kommt heute Nachmittag dran.
    Die Brühgruppe krieg ich beim besten Willen nicht auseinander. Bzw. "klemmt's" bei der Trompete. Ich werde morgen auf der Arbeit mal schauen, ob wir da einen 36er Schraubenschlüssel oder (für meinen Geschmack) besser ne Nuss haben. Das müsste doch passen, oder?
    Nicole
  19. #19 svemarda, 20.02.2011
    svemarda
    svemarda Mitglied
    Bei einer Bestellung kürzlich bei EspressoXXL hat mich ein Mitarbeiter darauf aumerksam gemacht, dass das Teflonband wohl eine bestimmte Hitzeresitenz aufweisen muss. Was die "gewöhnlichen", im Baumarkt erhältlichen Bänder wohl nicht haben. Für diese Aussage kann ich meine Hand natürlich nicht ins Feuer legen, aber einen Hinweis ist es mir trotzdem wert. ;-)
  20. #20 elocin83, 20.02.2011
    elocin83
    elocin83 Mitglied
    Oh Danke. Das hatte ich in der Zwischenzeit auch überlegt, ob's da irgendwelche Unterschiede und Co gibt. Naja, ich wollte ohnehin mit Espressoxxl telefonieren.
    Nicole
ECM Technika Giotto
ECM Technika Giotto - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] ECM Technika/Mechanika od. Rocket Giotto/Appartmento o.ä.
    ECM Technika/Mechanika od. Rocket Giotto/Appartmento o.ä.: Hallo ins Forum, ich möchte mal gerne eine der o.g. Maschinen in meinen Haushalt aufnehmen. Idealerweise stünde die Maschine im Raum...
  2. Giotto-Tank für ECM Technika II?
    Giotto-Tank für ECM Technika II?: Der Tank meiner ECM Technika II ist defekt, neu gibt es ihn ja nicht mehr. Kann mir jemand sagen, ob der von der Rocket Giotto passt? Er sieht...
  3. Kaufberatung gebrauchte ECM Giotto Technika
    Kaufberatung gebrauchte ECM Giotto Technika: Hallo liebe Kaffe Netz Gemeinde, Erstmal Danke an dieser Stelle für die informative Seite von der ich schon einiges lernen konnte. Ich möchte...
  4. Preisgünstiger Wassertank für ECM Technika II/ Giotto
    Preisgünstiger Wassertank für ECM Technika II/ Giotto: Hallo zusammen! Wir haben fürs Büro eine gebrauchte ECM Technika/Giotto gekauft, ca. Baujahr 2006, also noch mit Schläuchen. Der Wasserbehälter...
  5. ECM Technika Profi / Giotto Bj 2002 Gehäuse heiss
    ECM Technika Profi / Giotto Bj 2002 Gehäuse heiss: Hallo E61er Folgendes Verhalten seit einigen Wochen : Der Druck fällt von 1,2 auf 1,0 bar in etwa 90 Sekunden, dann wird nachgeheizt und der...
