ECM Technika III Brühgruppe schief
Diskutiere ECM Technika III Brühgruppe schief im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Die Brühgrupper meiner Technika III ist schief und zum Ausgleich musste ich die Füße rechts soweit rausdrehen, dass die komplette Maschine nun...
ECM Technika III Brühgruppe schief - Ähnliche Themen
ECM E61 Brühgruppe innen korrodiert (ECM Technika II)
ECM E61 Brühgruppe innen korrodiert (ECM Technika II): Moin, ich habe eine alte ECM Technika II hier stehen, bei der das Innere der Brühgruppe ganzschön korrodiert ist: [ATTACH] Ich möchte die... -
Brühgruppe E61 bei ECM Technika
Brühgruppe E61 bei ECM Technika: Bei der Espressozubereitung läuft konstant Wasser unten aus dem Ablauf der Brühgruppe. Der Druck liegt bei 1,6. Kaffee wird extrahiert. Was kann... -
Lohnt Brühgruppenthermometer für ECM Technika?
Lohnt Brühgruppenthermometer für ECM Technika?: Hallo, da die Temperatur bei der ECM Technika ja nur indirekt eingestellt werden kann und somit nicht klar ist, welche Temperatur das Wasser beim... -
ECM Technika IV Brühgruppe demontieren
ECM Technika IV Brühgruppe demontieren: Da meine Brühgruppe viele Macken hat, will ich sie demontieren und verchromen lassen. Leider scheitere ich dabei die beiden 21mm Anschlüsse zu... -
ECM Technika IV mit E61 Brühgruppe - Probleme Ventile?
ECM Technika IV mit E61 Brühgruppe - Probleme Ventile?: Ich hab leider seit einigen Wochen das Problem, dass nach dem Beziehen von Kaffee das Rückspülen der Brühgruppe nicht mehr korrekt funktioniert,...
