ECM Technika IV - Boiler heizt hoch, hält aber die Temperatur nicht
Diskutiere ECM Technika IV - Boiler heizt hoch, hält aber die Temperatur nicht im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebe Kaffee-Netz-Kollegen, ich hab dank der Community schon viele Probleme selber an meiner Kaffeemaschine lösen können und bin sehr...
  1. #1 Rehoboam, 26.05.2023
    Rehoboam
    Rehoboam Mitglied
    ich hab dank der Community schon viele Probleme selber an meiner Kaffeemaschine lösen können und bin sehr dankbar für die tollen Beiträge und Infos die man hier einholen kann!
    Seit ein paar Wochen habe ich ein Problem mit meiner ECM Technika IV und hoffe es mit Eurer Hilfe selbst lösen zu können:
    Pase 1:
    Ich habe ein Leckage-Problem gehabt und habe die Kaffeemaschine komplett auseinander genommen. Grund der Leckage war die Vermischung von Kalk und Kaffeeölen, welche sich an einer Dichtung am Kessel angereichert hat und so iwann zur Undichtigkeit geführt hat (hatte den Kessel schon ein paar Jährchen nicht mehr grundsaniert). Ich hab die Maschine entsprechend gereinigt, alles wieder zusammengeschraubt, neue Dichtungen eingesetzt, es hat alles gepasst.
    Phase 2:
    Nach dem Zusammenschrauben habe ich jetzt allerdings ein neues Problem: Wenn ich die Maschine im kalten Zustand anschalte, dann heizt Sie hoch auf Betriebstemperatur (Unterdruck-Ventil ploppt hoch, Brühgruppe wird richtig heiß): Es kommt ordentlich heißer Dampf, es kommt Kaffee. Aber diesen Betriebszustand hält sie nur 5 Minuten und kühlt danach kontinuierlich ab (Unterdruck-Ventil fällt wieder runter). Der Dampfdruck baut sich ab (es kommt kein Dampf mehr) und das Wasser kühlt sich stetig ab. Aktiviere ich die Pumpe über den Hebel funktioniert diese auch und fördert sofort Wasser über die Brühgruppe (der Kessel ist also voll mit Wasser), jedoch wird es ebenfalls kälter. Schalte ich die Maschine nun kurz aus und dann wieder ein, dann heizt sie auch nicht mehr hoch. Es scheint meiner Meinung nach also ein Problem mit der Heizregelung vorzuliegen und es liegt ein elektronisches Problem vor.
    Im Forum hab ich schon mehrere Beiträge zu diesem Phänomen gelesen und dass es sich wohl um ein Problem mit dem Relais in der Elektronik-Box handelt. Hier noch ein Beitrag der das Problem ebenfalls sehr ähnlich beschreibt:
    ECM Technika heizt nicht mehr richtig auf.... (kaffee-netz.de)
    Ich bin jetzt leider nicht sehr gut was das Thema Elektronik angeht und auch wenn ich mich trauen würde mich an das Thema heranzuwagen fehlt mir das nötige Equipment (Werkbank, Lötkolben, etc.). Daher würde ich am Liebsten die Elektronik-Box einfach neu kaufen und drauf montieren. Da diese jedoch 120€ + Versand kostet wollte ich mich bei der Community vorher absichern ob es auch wirklich ein Problem mit der E-Box ist, da ich ungern so viel Geld verschwenden möchte :)
    Vielen Dank im Voraus für Euren Support!!!
  2. #2 Gandalph, 26.05.2023
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Wenn du ein Multimeter hast, könntest du vorher noch messen, ob das Pressostat schaltet. Wenn es durchschaltet, und dann an der Heizung keine Spannung ankommt, ist höchstwahrscheinlich das Relais in der box hinüber, und es hilft nur ein Austausch, verbunden mit Auslöten und Einlöten des Relais, oder ein Wechsel der box.
    Da das Pressostat aber beim ersten Einschalten anzieht, und auch abschaltet, wäre für mich auch das Relais am naheliegendsten.
    Bei Messungen unter Spannung Vorsicht - Lebensgefahr! - da musst du wissen, was du machst.
    lg ...
  3. #3 Londoner, 26.05.2023
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Es könnte an der E-Box liegen, aber genauso auch am Pressostat, dass der beim erreichten Solldruck die Heizung abschaltet,
    aber bei sinkendem Druck nicht wieder anschaltet.
    Teil Nr.1 hier:
    ECM Heidelberg günstig Kaufen Spezialist für Kaffeemaschinen
    Wenn ein Multimeter zur Hand ist, würde ich das Teil einmal auf Durchgang messen, nachdem es das erste Mal abgeschaltet hat.
    Bitte nur bei vom Netz getrennter Maschine!
    Ein neuer Pressostat kostet 20-25€, wäre also erheblich günstiger, als die E-Box.
    Den Zusammenhang habe ich nicht verstanden. Der Kessel muss nicht voll mit Wasser sein, damit Wasser aus der Brühgruppe kommt.
    Das Wasser aus der Brühgruppe kommt vom Wärmetauscher, hat also den Kessel nie von innen gesehen :)
  4. #4 Espressojung, 26.05.2023
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Bei der ECM liegt das Problem zu 99% nicht am Pressostaten sondern am Relais in der Elektronikbox (E-Box).
    (Kontakte sind verbrannt)
    Jetzt kommt es darauf an, welche E-Box eingebaut ist, eine 15-polige oder 16-polige.
    Die 16-polige E-Box kann man durch einen SSR-Einbausatz relativ einfach umbauen und bringt damit die Maschine
    auf den neuesten Stand.
    Bei der 15-poligen ist das zwar auch möglich, aber dazu braucht es etwas "elektrisches Verständnis".
    weinbauer gefällt das.
  5. Rehoboam
    Rehoboam Mitglied
    Hallo liebe Kollegen,
    vielen Dank für Euren Input.
    Ich hab mir jetzt eine neue Ebox gekauft (ist jetzt eine 16-polige, vorher eine 15-polige). Tatsächlich tritt das Problem allerdings immer noch auf…
    Gestern Abend hab ich die Maschine, nach 1 Woche Standzeit, wieder angeschaltet (mit alten Ebox) und sie fuhr wieder wie erwartet hoch. Tatsächlich hat sie sogar die Temperatur gehalten (Heizung wurde regelmäßig geschalten und der Druck stieg wieder auf 1-1.1 bar). Das ganze hat sicher 2-3 Stunden gehalten, doch im laufe des Nachmittags/Abends hat die Kraft (Druck) mehr und mehr nachgelassen.
    Nachdem also immer noch keine langfristige Besserung erkennbar war, hab ich entsprechend euren Rat beherzigt und die Box ausgetauscht. Aber leider besteht das Problem weiterhin ://
    Könnte es nicht doch ein Problem des Pressostaten oder eines Temperatursensors sein? Von der Ebox kommt immer ein Doppelklick - als würde sie einen Eingangswert prüfen, z.B. Druck oder Temperatur, und da der Sensor ein „positives“ Ergebnis sendet wird die Heizung nicht geschaltet.
    ich habe heute noch ein weiteres Problem beobachtet: Ich habe das Blindsieb eingesetzt und dann den Hebel für die Pumpe betätigt. Dabei habe ich mit dem Druck der Brühgruppe gespielt - ist der Druck unter 11 bar ist alles gut, ab 11.5 bar fängt die Pumpe an sich abzuschalten (aber nicht komplett, sondern von einem „Normalbetrieb“ wird sie auf einmal sehr sehr leise)
    hoffe ich habe sie Probleme verständlich erklären können
  6. #6 Gandalph, 03.06.2023 um 12:51 Uhr
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    - das Schalten des Pressostaten war ja schon angeraten. Die Thermostate sollten durchschalten.
    Aber Achtung bei Messungen unter Spannung - Lebensgefahr!
    zur Pumpe:
    - solange sie den gewünschten Brühdruck bringt, würde ich mich nicht weiter darum kümmern. Möglich, dass sie schon etwas schwächelt. Eine als Ersatz liegen zu haben, schadet bei dem 15.-€ Verschleißteil nicht.
    lg ...
  7. Rehoboam
    Rehoboam Mitglied
    Könnte es auch am Kabelbaum liegen? Also dass die Kontakte / der Informationsfluss nicht sauber übertragen wird?
    Werd noch einmal 2-3 Ersatzteile kaufen müssen, will nur sicherstellen, dass es dieses Mal richtig ist
  8. weinbauer
    weinbauer Mitglied
    das halte ich für unwahrscheinlich
ECM Technika IV - Boiler heizt hoch, hält aber die Temperatur nicht - Ähnliche Themen
  1. ECM Technika profi IV oder Dualboiler?
    ECM Technika profi IV oder Dualboiler?: Hallo Kaffee-Netzwerker! Nach langem Mitlesen habe ich mich nun angemeldet und möchte o.g. Frage stellen. Nach einigen Jahren zufriedenen...
  2. ECM Technika IV dampft und tropft
    ECM Technika IV dampft und tropft: Hallo in die Runde, meine ECM Technika IV mit Rota Pumpe hat auf einmal zwei Fehler: - aus der Brühgruppe unten (Auslauffitting) tropft die ganze...
  3. Anzeige bei ECM Technika V Profi Pid : Pr 5
    Anzeige bei ECM Technika V Profi Pid : Pr 5: Hallo zusammen, hatte 15,5 Jahre eine ECM Technika III, die in den Besitz meiner Eltern übergegangen ist. Seit 4 Tagen besitze ich nun die ECM...
  4. ECM Technika IV von 2014 gebraucht kaufen
    ECM Technika IV von 2014 gebraucht kaufen: Hallo zusammen. Hab die o.g. Maschine gebraucht für 1000 € angeboten bekommen. Sie sieht sehr gepflegt aus u Dichtungen sind alle erneuert. Wäre...
  5. ECM Technika IV Brühdruckschraube klemmt
    ECM Technika IV Brühdruckschraube klemmt: hi, ich würde gerne meinen brückdruck verändern, jedoch lässt sich die schraube oben neben dem wassertank nicht drehen. sie sieht auch ein wenig...
