edelstahl dampfarm biegen
Diskutiere edelstahl dampfarm biegen im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; hallo zusammen, ich hatte zum testen einige dampfarme bestellt und habe festgestellt, dass ich mit dem futurmatdampfarm (3/8" oben, M8 unten)...
  1. blu
    blu Mitglied
    hallo zusammen,
    wesentlich besser zurecht komme als mit dem original (3/8" oben, M10 unten):
    die ursache liegt nicht in der anzahl oder dem durchmesser der bohrungen in der duese, sonder darin, dass der cimbali dampfarm im maximal ausgefahrenen zustand orthogonal zum tisch steht, waehrend der futurmat dampfarm etwa um 30° zum lot neigbar ist.
    nun zur frage: selbst mit aller gewalt bekomme ich den edelstahldampfarm nicht gebogen. soll ich ihn erhitzen? falls ja, womit? bunsenbrenner?
    wie immer dank + lg blu
    ps wenn ihr mal dampfarme bestellt: edelstahldampfarme sind zwar erheblich teuere als die billigvarianten, aber die verarbeitungsqualitaet ist auch himmelweit voneinander entfernt. die cimbalidampfarme sind mit abstand die massivsten von den mir vorliegenden modellen.
    vielen dank fuer tipps,
  2. cebora
    cebora Mitglied
    AW: edelstahl dampfarm biegen
    hallo blu,
    bitte nicht warmmachen, Edelstahl läuft blau an und müsste danach wieder abgebeizt (ist echt nicht gesund das Zeug, hab ich da) und poliert werden.
    Vielleicht kennst Du jemand mit einem Handbiegegerät, der könnte Dir da weiterhelfen. Hydraulikmenschen haben sowas.
    c.u.
    Cebora
  3. #3 cafesolo, 20.08.2008
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    Hallo blu,
    das ist mir bei meinen Dampfarmen auch aufgefallen. Deshalb habe ich die Dampfarme meiner beiden Bezzis auch aufgebogen. Da war es natürlich relativ einfach, da die nicht aus Edelstahl sind. Bei meiner DC mini ist ja eine ähnlich geformte Dampflanze wie an Deiner La Cimbali dran. Habe auch schon versucht sie etwas aufzubiegen. Leider ohne Erfolg. Vielleicht können die einem ja in einer Metallwerkstatt weiterhelfen?
    Gruß Uwe
  4. #4 mcblubb, 20.08.2008
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Hallo Blu,
    Jeder Hydraulikladen ooder auch Sanitärfachbetrieb hat Rohrbiegevorrichtungen und kann Dir weiterhelfen.
    Einfach einspannun und mit ner Verlängerung biegen, kann dazu führen, dass das Rohr abknickt.
    Warmachen hilft beim biegen. Man erwärmt solange, bis das Metalllgitter sich verändert (bei 900-1.000°C) Dann kann man wesentlich leichter biegen. Problem: Das Metall wird blu und muss hinterher wieder poliert werden.
    Der Bunsenbrenner reicht dazu nicht, man braucht ein Schweißgerät (Sauerstoff/Acetylen) dazu.
    Mein Tipp: Erst mal beim Sanitär (Gas-Wasser- Sch...e) versuchen.
    Gerd
  5. #5 KaffeeBär, 20.08.2008
    KaffeeBär
    KaffeeBär Mitglied
    Beizen ist bei einem blauen Rohr nicht notwendig. Simples Edelstahlputzmittel/ Poliermittel reicht aus.
    Biegen dieser Rohr hat ein generelles Problem. Die Tendenz, daß es knickt. In der Installationstechnik wird (oder wurde) das zu biegende Rohr immer fest mit Sand gefüllt, damit sich die Biegekräfte über den ganzen Rohrdurchmesser verteilen. Die Idee mit Klemptner oder Metallwerkstatt ist ein guter Vorschlag.
    KaffeeBär
  6. #6 Tschörgen, 20.08.2008
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Hi.
    Klimatechniker sollten sowas auch haben.
    Da diese ja mit kleineren Radien und dünnen Kupferrohren arbeiten, kann ich mir vorstellen, daß diejenigen auch mit dementsprechenden Biegevorrichtungen ausgestattet sind!
    Tschörgen
  7. punch
    punch Mitglied
    Mir ist beim biegen der Chrom eingerissen/abplastert. Das Rohr war hin. Der Tipp mit den Edelstahlrohren hört sich gut an, werde mich auch mal nach einer Biegefeder umsehen die soll eigentlich das abknicken verhindern.
    Aber mal was anderes, hat schon mal jemand ein normales Dampfrohr auf eins mit Kugelgelenk umgerüstet??
  8. galgo
    galgo Mitglied
    da muss ich ein kleines veto einlegen :)
    Bunsenbrenner – Wikipedia
    gruß, galgo
  9. #9 KaffeeBär, 20.08.2008
    KaffeeBär
    KaffeeBär Mitglied
    Problematisch dürfte beim Dampfrohr das Verhältnis Durchmesser zu Wandstärke sein. Installateure verwenden schon auch Edelstahl als Rohrmaterial, aber der diese Rohre lassen sich besser biegen, weil die Durchmesser wesentlich größer sind, aber die Wandstärken eher gering
    Es gibt ein Gerät das nennt sich Biegefix Rollfix(oder so ähnlich) damit lassen sich auch Rohre mit dem Verhältnis eines Dampfrohres biegen.
    Erhitzen hilft bestimmt, ABER mach es nicht einfacher, denn wenn das Rohr weicher ist knickts auch eher, und das Ding ist heiß und daher schwiriger zu handhaben. Wir reden hier leicht von einer Temperatur um die 500°. Könnte sein, daß man nach dem heißen Biegen das Rohr nochmal entspannen muß. Siehe Eisenkohlenstoffdiagramm etc.
    Conclusio: wenn Biegen sein muß, dann laß den Profi ran.
    Chrombiegen geht übrigens gar nicht. Die Schicht ist sehr hart und bricht daher bei Deformation.
    KaffeBär
  10. #10 mcblubb, 20.08.2008
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    C
    Ich gebe zu, ich habe es noch nie mit einem Bunsenbrenner versucht. Mit einem AUtogenschweißgerät (Flammtemperatur bei ca. 3.000°C) geht es ganz gut. Ob man mit einem BB , der optimal eingestellt gerade mal 1500°C schafft, das Material gleichmäßig auf ca. 1000°C mit akzeptablem Zeitaufwand erwärmen kann...
    Müsste mann ma ausprobieren.
    Das Problem dürft darin liegen, dass die Erwärmung an der Biegestelle so langsam passiert, dass irgenwann das ganze Bauteil heiß ist.
    Gerd
  11. #11 KaffeeBär, 20.08.2008
    KaffeeBär
    KaffeeBär Mitglied
    .... und bei 1500 Grad langsam zu tropfen beginnt ...
  12. galgo
    galgo Mitglied
    gerade mal 1500°C ??? :shock:
    willst du das rohr nun biegen oder zu einem edelstahlklumpen schmelzen ?
    wenn du das am richtigen punkt in den flammensaum hälst, glüht das innerhalb von zwei minuten....
    mit blossen händen würde ich das rohr nicht halten.
    gruß, galgo
  13. #13 Johannes, 20.08.2008
    Johannes
    Johannes Mitglied
    Also wo ich das alles so lese........ hier nun mein Praxis / Schul wissen:cool::
    Die Gefügeveränderung beim Eisenkohlenstoffdiagram weicht doch Massiv von der beim Austenitischen Stahl (rostfreier Stahl) ab!
    Das biegen Von Rohren mit Sandfüllung setzt voraus das beide enden verschlossen werden!
    Eine Rohr-Biegevorrichtung ist da schon das richtige!
    (Bitte Großen Radius wählen)
    Wärmebehandlungsverfahren bei Stahl finden zumeist unter 1000°C statt, 1500°C ist so ziemlich die max. Temperatur im Hochofen.
    Gruß Udo
  14. #14 KaffeeBär, 21.08.2008
    KaffeeBär
    KaffeeBär Mitglied
    1500° ... tropf tropf tropf .... :mrgreen:
  15. #15 mcblubb, 21.08.2008
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Na-Schlossermeister.
    Weil das mit dem Bunsenheimer so gut geht, steht der auch in jeder Schlosserei...
    Gerd
  16. #16 Ghoul74, 21.08.2008
    Ghoul74
    Ghoul74 Mitglied
    Naja, er will ja auch kein 500er Ritzel Auf/abziehen. Da wird es mit dem Bunsenbrenner schwierig. Bei gut 1000 Grad ist das Material weich genug. Arbeite an einer Schmiedeanlage, wir arbeiten mit einer Maxtemp. von 1200 Grad. Bei 1500 Grad müßte ich meinem Chef beichten das wir ne neue Heizung brauchen, da der Stahl aus den Spulen läuft.
    Jochen.
  17. #17 mcblubb, 21.08.2008
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Beim Schmieden werden die Bauteile auch durch und durch erwärmt und dazu hat man Zeit.
    Leute - ich bin gelernter Werkzeugmacher und Maschinenbauingenieur.
    Vor fast 30 Jahren hab ich das erste Mal Stahl erwärmt und gebogen.
    Ein Bunsenbrenner ist ein Laborgerät und für die Wärmebehandlung von Metallwerkstücken nicht oder zumindest höchst eingeschränkt verwendbar.
    Bunsenbrenner stehen bei uns in den Labors in der Schlosserwerkstatt haben wir Autogenschweißgeräte.
    Und glaubt mir eins: In einer Ölfabrik werden verdammt viele Rohre verlegt:lol:
    Gerd
  18. #18 Gregorthom, 21.08.2008
    Gregorthom
    Gregorthom Mitglied
    Es sei denn, der beim Dampfrohr verwendete rostfreie Stahl ist ferritisch :cool:
    Einspruch: In der Schmelzzone, im Bereich der Heißwinddüsen erreicht das Ganze sogar 2000°C. Das Roheisen verlässt den Hochofen mit 1400-1600°C.
    Gregor
  19. #19 cafesolo, 21.08.2008
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    Hi Gerd,
    das heisst wenn ich mit meinem Edelstahl-Dampfrohr in der Pfalz vorbeikommen würde, könntest Du das biegen ? ;-)
    Wenn Du Dich so gut auskennst, könntest Du ja mal konkret sagen wie man das am besten hinbekommt oder auf was ich genau achten müsste um das Rohr nicht zu beschädigen.
    Gruß Uwe
  20. #20 mcblubb, 21.08.2008
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    In der Pfalz wohne ich und habe dort auch keine Rohbiegevorrichtung. Wenn Du mir Dein Dampfrohr nach Mannheimbringst und ein paar Tage Geduld hast, kann ich in unsere Schlosserei gehen und das ganze so biegen, wie Du es gerne hättest.
    (Mein Hauptaufgabenbereich in de Firma ist allerdings nicht das Rohre verbiegen);-)
    Losgelöst von der Temperaturdebatte:
    Es geht darum ein bereits gebogenes Rohr ein Stück weiterzubiegen.
    Dazu braucht man eine Rohrbiegevorrichtung. Diese Geschichten mit Sandfüllung und Feder etc. funktionieren sicherlich auch, ich habe sie nie ausprobiert oder in der Anwendung gesehen, weil viel zu aufwändig.
    Normalerweise verwendet man mechanische oder hydraulische Biegeapparate:
    z.B.
    Produkte finden
    ein einfaches Modell
    Mit einem Edelstahlrohr könnte das schon schwierig werden.
    oder
    http://www.gelber-bieger.com/fileadmin/user_upload/katalog/GB_Deutsch_ohnePreise.pdf
    Damit ist so ein Röhrchen problemlos zu biegen.
    Normalerweise hat das Dein Gas-Wasser Installateur. Der Arbeitsaufwand um ein Dampfrohr weiterzubiegen liegt bei höchstens 10 Minuten.
    Gerd
edelstahl dampfarm biegen - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] 200 Stck. (2x 100) Papierfilter 58,5mm rund inkl. Edelstahl Motta Ablage
    200 Stck. (2x 100) Papierfilter 58,5mm rund inkl. Edelstahl Motta Ablage: verkaufe 2x 100er Packungen (insgesamt 200 Stück) 58,5mm Papierfilter. Dazu gebe ich noch eine dafür passende Motta Edelstahlablage (auch als...
  2. La pavoni europiccola alte Messingheizung - tausch auf Edelstahl mit pressostat?
  3. [Verkauft] 1Zpresso K-Ultra - Handmühle mit Mahlwerk aus Edelstahl - VERKAUFT
    1Zpresso K-Ultra - Handmühle mit Mahlwerk aus Edelstahl - VERKAUFT: Zum Verkauf steht eine 1Zpresso K-Ultra Kaffeemühle. Die Handmühle befindet sich in einem optisch sehr guten und technisch makellosen Zustand. Sie...
  4. [Verkauft] Sworks WDT Edelstahl
    Sworks WDT Edelstahl: [ATTACH] Verkaufe ein SWorks wdt tool für 50€ inklusive Versand (neu 75$ + Reisegebühren). Nadel lege ich gern 60 Stück in 3 verschiedene...
  5. [Mühlen] Ceado Life - Edelstahl, OVP, Garantie
    Ceado Life - Edelstahl, OVP, Garantie: Verkauft wird die Life by Ceado Kaffemühle in Edelstahl in fast neuwertigem Zustand. Es wurden nur ca. 3-4 Kg Kaffee durch sie gemahlen. Die Mühle...
