Einersieb - ich werd noch irre...
Diskutiere Einersieb - ich werd noch irre... im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; So, gerade eben nochmal mit dem La Marzocco probiert. 9g in 25g out in 30 Sekunden. Ich habe den Druck mit dem Paddle stark reduziert. Dieses Mal...
  1. #21 kaiserm, 24.04.2024
    kaiserm
    kaiserm Mitglied
    Dieses Mal sogar ohne Channeling.
    Geschmacklich reist mich das aber noch nicht vom Hocker.
    Ich denke ich werde noch etwas gröber mahlen damit ich in die Richtung der 21 Sekunden komme die für diesen Kaffee für mich einfach perfekt passen.
    Das reinigen des Siebes ist nach wie vor nicht gerade sexy.
    Wenn ich das Wasser abschütte bleibt natürlich der matschige Puck zurück.
    Dieser lässt sich natürlich auch nicht sauber ausklopfen.
    Zweimal am Heisswasserauslass spülen musste schon sein.
    Aber damit muss man wohl leider leben.
    Zumindest besser als alles andere was ich bisher mit dem Einser hinbekommen habe
  2. joost
    uneigentlich tun sie es schon, zumindest wenn der Durchsatz hoch ist. Dann verwenden sie aber auch zwei Mühlen, die optimal auf die jeweiligen Siebe justiert sind.
    das hört sich irgendwie nach massiv unterfüllt an.. machst du mal ein Foto?
    Wenn du diese 41mm Sonderlösung verwendest, ist es normal, dass obenauf die Suppe schwimmt.
  3. #23 kaiserm, 24.04.2024
    kaiserm
    kaiserm Mitglied
    Nun hat es komischerweise funktioniert... keine Ahnung warum.
    9gin 23g out in 22 Sekunden.
    Geschmacklich durchaus ok.
    Und was mich am meisten wundert. Identischer Mahlgrad (16 auf meiner Niche) wie beim 14-18g Zweier.
    Ohne Paddle, also mit vollem Druck auf der Brühkammer würde das aber nicht funktionieren.
    Ich bin am Anfang ziemlich weit runter und habe den Druck dann über die Bezugsdauer auf ca. 8 bar erhöht.
    Und es funktionert oh Wunder doch :) und sogar ohne Channeling.
    Ok, das leichte Gematsche ist halt so.
  4. #24 KaffeeFuzzi, 24.04.2024
    KaffeeFuzzi
    KaffeeFuzzi Mitglied
    Moin.
    Versuch doch mal den Tip aus Beitrag #10.
    Bei gleicher Lochgröße der Siebe müsstest wahrscheinlich nicht mal der Mahlgrad verstellt werden und du musste keine doppelten Espressi trinken oder die Hälfte wegschütten ;)
    Ahh, okay. Lese grad das es jetzt geklappt hat.
  5. #25 kaiserm, 24.04.2024
    kaiserm
    kaiserm Mitglied
    Gerade bei hohem Durchsatz habe ich noch keinen Barista gesehen der ein Einzelsieb benutzt. ;-)
    Da geht es zack zack. Ein Doppelbezug nach dem Anderen.
    Und ich muss sagen. Der Workflow mit dem Zweier ist auch für mich wesentlich angenehmer.
    LG Martin
  6. #26 kaiserm, 24.04.2024
    kaiserm
    kaiserm Mitglied
    Vielen Dank Euch Allen für Eure Hilfen und Tipps!
    Es funktioniert wirklich. Aber es ist schon etwas zeitaufwändiger.
    Das Einzige was mir an der Niche wirklich etwas auf den Zeiger geht ist das 'aufladen' des Kaffees.
    Gerade mein derzeitiger Liebling, der Essse Masini klebt ziemlich an den Wänden des Dosierbechers.
    Beim umfüllen in das LM1 ist das natürlich auch nicht gerade toll.
    Da hängt vieles an den Wänden des Dosiertrichters.
    Ist schon etwas Gefummel alles in das 41mm Loch zu schieben.
    Mal schauen. Ich liebäugle ja evtl. mit der Fiorenzato Allground Sense.
    Da soll es das Problem anscheinend nicht geben und ich könnte somit direkt in das Sieb, bzw. den aufgesetzten Dosiertrichter mahlen.
    Die Fio hat halt leider einen ziemlich großen Totraum.
    Schau mer mal...
    LG Martin
  7. #27 Kopke, 24.04.2024
    Kopke
    Kopke Mitglied
    Ich stelle gerade meine neue ECM Mechanika Max auf das 1-ner Sieb ein.
    Ein, meiner Meinung nach extrem wichtiger Faktor, ist die Brühtemperatur.
    Die kannst du ja bei deiner Lelit ebenfalls -wie bei der ECM- am PID vorgeben.
    Bei der Max hatte ich bei 92°C Brühtemperatur (Standardeinstellung) einfach keine guten Ergebnisse.
    Nachdem ich die Temperatur um 2°C auf 94°C erhöht habe, sind die Bezüge wesentlich besser.
    Es ist noch nicht richtig gut, aber eben wesentlich besser.
    Jetzt kommt das Feintuning mit der Mühle und am Schluß werde ich nochmals einen Test mit noch höherer Brühtemperatur machen.
    Wichtig ist auch, wie schon mehrfach geschrieben, nur jeweils 1 Größe zu verändern und viel Geduld.
    Nachtrag: Ein Shotglas ist meiner Meinung nach fast unumgänglich für den Einstellvorgang
  8. Lancer
    Lancer Mitglied
    Ja. einen Spritzer Wasser auf die Bohnen vor dem Mahlen, durchschütteln und die elektrostatische Aufladung während des Mahlvorgangs ist Geschichte.
    FRAC42, dudewu, cbr-ps und einer weiteren Person gefällt das.
  9. kenny
    kenny Mitglied
    Das liegt am Kaffee. Mach mal die Bohnen ein bisschen feucht, einfach mit feuchten Händen durch die Bohnen gehen oder in der Drogerie einen kleinen Taschenzerstäuber für Parfum kaufen.
    Für das LM1 gibt es auch einen Trichter, der das Kaffeepulver genau in die Mitte fallen läßt. Dann kannst du auch durch den Trichter tampen.
    FRAC42 gefällt das.
  10. #30 kaiserm, 24.04.2024
    kaiserm
    kaiserm Mitglied
    Genau das mit dem Zerstäuber habe ich vorhin probiert.
    Und siehe da... da klebt quasi echt nix mehr.
    Dafür ändert sich aber die Durchlaufzeit massiv.
    Denke das das Kaffeemehl durch das bestäuben teilweise etwas verklumpt und ungleichmässig vom Wasser durchflossen wird.
    Also auch noch WDT?!
    Mit RDT und anschliessendem WDT habe ich nach wie vor eine veränderte Durchlaufzeit.
    So läuft der Espresso nun in 17 Sekunden in die Tasse.
    Natürlich saurer.
    Also denke ich mal bei Verwendung von RDT muss der Mahlgrad angepasst werden?!
    Das mit RDT jedoch wirklich die Aufladung des Kaffeemehls komplett unterbunden wrden kann ist schon sexy...
    Aber vielen Dank für den Tipp.
    Den Spezialtrichter habe ich natürlich auch.
    LG Martin
    FRAC42 gefällt das.
  11. #31 Cappu_Tom, 24.04.2024
    Da bist du mit dem LM-1 "3029" dann allerdings raus, das ist an sich als 7g Sieb spezifiziert.
    Ich verwende es von 7g bis 8,5g und ohne Einfülltrichter - höher würde ich da nicht gehen.
    Bei diesem LF-Nachbau des uralten "L115A" Siebes von LM wäre ich skeptisch, zumal auch Espresso-XXL ein falsches Maßbild dazu angegeben hat.
    Silvaner gefällt das.
  12. #32 MaKaffeEva, 24.04.2024
    MaKaffeEva
    MaKaffeEva Mitglied
    Ich beziehe bei Italienern nie mehr wie 1:2-2,5 bei min 25 sek
  13. Kopke
    Kopke Mitglied
    Mein Workflow:
    1. WDT
    2. Leveler
    3. Tamper (kalibriert)
    Das birgt aber auch alles Fehlerquellen in sich - am besten mit Bodenlosem kontrollieren)
    Wie bereits geschrieben, setz die Brühtemperatur um 1-2°C hoch
    Zwischenzeitlich habe ich mein 1-ersieb (ECM Standard) optimal eingestellt inkl. trockenem Puck - was nicht wirklich wichtig ist.
    Dauer 1 Tag (da ich keinen Espresso wegschütten möchte) und ich nach ca. 10-15 Espressi genug habe...
  14. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Wieso denn das? Ich hab sowas gar nicht.
    Schon, ich pack trotzdem 9 Gramm rein und bin happy.
    cbr-ps und Cappu_Tom gefällt das.
  15. Kopke
    Kopke Mitglied
    ...um die Chrema zu beurteilen und - falls man keine Waage hat oder diese nicht unter die Maschine stellen möchte - die Getränkemenge im Verhältnis zur Zeit direkt während dem Bezug zu sehen.
    Für mich ein sehr praktisches Hilfsmittel für kleines Geld.
    Röstgrad gefällt das.
  16. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Für mich ist eher die Waage essentiell. Crema dagegen interessiert mich nicht sonderlich.
    Lancer, cbr-ps, Synchiropus und einer weiteren Person gefällt das.
  17. #37 roady43, 24.04.2024
    roady43
    roady43 Mitglied
    Links das "Original" LM1, rechts die günstige LF Kopie. Funktionieren beide tadellos, ich konnte trotz der leicht unterschiedlichen Lochung geschmacklich keine nachteiligen Unterschiede feststellen.
    Innenansicht:
    pastajunkie, FRAC42 und Röstgrad gefällt das.
  18. #38 kaiserm, 24.04.2024
    kaiserm
    kaiserm Mitglied
    Also ich packe in das La Marzocco nun 9g per Dosiertrichter.
    Dank RDT nun auch kein Problem mehr.
    Dann tampern und den Bezug starten.
    9g in, 23g out in 21 Sekunden.
    Und das mit dem Essse Masini.
    FRAC42 und cbr-ps gefällt das.
  19. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Passt doch. Wobei ich so was eher klassisches eher 1:2 oder weniger beziehen würde, also einen Hauch feiner mahlen. Aber das ist Geschmackssache.
  20. Kopke
    Kopke Mitglied
    Die Chrema ist ein essentieller Bestandteil zur Beurteilung eines Shoths.
    Farbe und Zeichnung, Konsistenz, Dichte, Stabilität und Menge.
    ...um was gehts dir - um Provokation oder meintest du das ernst?
Einersieb - ich werd noch irre... - Ähnliche Themen
  1. Guter Espresso mit Einersieb???
    Guter Espresso mit Einersieb???: Hallo Gemeinde, habe eine Bezzera Strega und möchte Cappus mit einem Einersieb herstellen Meist ist der Ausfluss jedoch sehr unruhig, wenig...
  2. Wie am besten Einersieb tampen?
    Wie am besten Einersieb tampen?: Hallo zusammen, ich habe ein konisches Einersieb (IMS B701TH26.5E). Ist das jetzt ne dumme Frage, wie man das am besten tampen soll?? Egal, ich...
  3. [Abgelaufen] IMS Competition Einersieb, Dusche und 58 mm Tamper
    IMS Competition Einersieb, Dusche und 58 mm Tamper: Alles muss raus... :cool: IMS Competition Einersieb B701th26. 5E B701TH26.5E - IMS Materiali stampati VB 10 € IMS Dusche SI200IM SI200IM - IMS...
  4. [Verkauft] La Marzocco Einersieb komplett mit Tamper und Trichter
    La Marzocco Einersieb komplett mit Tamper und Trichter: Es kann bekanntlich nur Eines geben.... Verkaufe hier das viel diskutierte, viel gerühmte und beste Einersieb :) La Marzocco mit Zertifikat...
  5. [Verkauft] E61: 4 Einersiebe (3x IMS "The Single"), 1 Doppelsieb
    E61: 4 Einersiebe (3x IMS "The Single"), 1 Doppelsieb: Im Laufe der Zeit haben sich bei mir zahlreiche Siebe angesammelt, von denen ich diese hier verkaufe: IMS-Siebe: IMS COMPETITION E61 The Single...
