Einfach nur Espresso - welche Maschine im unteren Preissegment
Diskutiere Einfach nur Espresso - welche Maschine im unteren Preissegment im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Guten Tag zusammen, :) man kommt ja an diesem Forum gar nicht vorbei, wenn man auf der Suche nach einer "Kaffeemaschine" ist... Also dachte ich...
  1. #1 lotte chavena, 17.11.2019
    lotte chavena
    lotte chavena Mitglied
    Also dachte ich mir, melde ich mich an: mein Anliegen ist ganz einfach und doch so kompliziert :rolleyes: Ich suche eine Maschine, die einfach NUR guten Espresso macht, und das 2 oder 3x die Woche jeweils für 2 Espressi. Ohne Schnickschnak, Milchschaum wird keiner benötigt. Mühle kann/soll integriert sein. Soll (bis jetzt) eine Neue, keine Gebrauchte sein. Meine Suche ist momentan bei Lelit ANITA PL042TEMD angekommen. Es gibt da ein Angebot für 480 EUR (B-Ware). Bin mir jetzt nur nicht sicher, ob dieses Model "overdressed" ist, mir wäre, wenn es das gäbe, eine preisgünstigere Variante mit trotzdem überzeugendem! Espresso-Ergebnis lieber. Bin ich da auf dem Holzweg? Oder gibt es Alternativen? :) Bin dankbar für alle Hinweise!
  2. joost
    letztlich schon, und zwar wegen des Totraumes in der Mühle, in dem gemahlenes Kaffeemehl im Lauf der Zeit vor sich hinstirbt. Entweder, Du wirfst 50% Deiner Bohnen in den Müll (Mahlbereich vor Gebrauch 1x komplett reinigen / leerfahren) oder Du nimmst ausschließlich Getränke zu Dir, die deutlich schmeckbar UNTER dem liegen, was die Bohne eigentlich mal gekonnt hatte.
    Lieber ne kleine Lelit PID und eine gute Handmühle (Feldgrind, Comandante mit Redclix-Mod, Lido, etc.. schau mal hier in unsere Mühlenthreads).
    Oder ne gebrauchte und etwas getunte Diva (Pavoni Handhebel) ab BJ1991, oder eine QM 0820, ...
    das ist hier Thema in so ziemlich jedem 2. Einsteigerfred.
    lotte chavena, vectis und cbr-ps gefällt das.
  3. #3 Wrestler, 17.11.2019
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
    Oder die quickmill 0820 und ne handmühle.
    Damit verzichtet man aber auf den PID.
    Ich würde es einem Einsteiger bei einem Einkreiser nur bedingt raten.
    Die Lelit mit PID wäre die bessere Lösung. siehe @joost
    lotte chavena und lomolta gefällt das.
  4. #4 Adjacent, 17.11.2019
    Adjacent
    Adjacent Mitglied
    Wenn Du nur alle paar Tage zwei Espressi machen möchtest, dann halte ich die meisten elektrischen Mühlen mit Hopper wegen des Totraums und auch wegen der Alterung der Bohnen im Hopper für unbrauchbar.
    Wie wäre es denn mit einer Flair in Kombination mit einer Comandante? Diese Kombination ist bei mir in fast täglichem Einsatz und für ausschließlich Espresso macht sie sich sehr gut. Statt der Comandante käme für nur Espresso auch eine Kinu oder Knock in Frage.
    Falls Du aber auch mal French Press, Filter oder Cold Brew probieren möchtest, wärst Du mit der Comandante deutlich besser aufgestellt.
  5. #5 lotte chavena, 17.11.2019
    lotte chavena
    Vielen Dank für eure Antworten!! Also der Aspekt mit dem "Totraum" ist ein guter Hinweis. Da würde ich aber die Mühle immer so wie bei einer Handmühle, nur begrenzt füllen und dann, wenn auch mit Verlust, leer laufen lassen. Eure Hinweise ermutigen mich, dass ich schon nicht so schlecht mit meiner Vorauswahl lag :) Das Thema Handmühle kann nicht so recht berücksichtigt werden, da einer von 2 Leuten, die die Maschine bedienen wollen, nicht per Hand mahlen möchte... da kann ich an eine Wand reden :rolleyes: Herzlichen Dank an euch!!! :)
  6. NiTo
    NiTo Mitglied
    Das kann aber nicht jede elektrische Mühle ausreichend gut. Viele benötigen "Bohnendruck" von oben, damit das Mahlergebnis zufriedenstellend ausfällt.
    lotte chavena gefällt das.
  7. joost
    Du wirst die integrierte Mühle nicht so "leer" laufen lassen können, wie du dir das vorstellst. Wann immer Du 8gr neue Bohnen für deinen einsamen Espresso nachfüllst: Du ernstest (jetzt nur mal eine Schätzung) 6 Gramm gestorbenes Mahlgut von der Mahlung davor und der Großteil deiner neue Mahlung stirbt bis zum nächsten Mahlvorgang mit neuen Bohnen im Mahlraum vor sich hin.
    Das alte Mahlgut müsstest Du erstmal mit einer neuen Mahlung unten austreiben und entsorgen.
    Du bist also wirklich bereit, nahezu 40% Deiner Bohnen wegzuwerfen?
    Respekt. Muss man mögen.
    lotte chavena und Adjacent gefällt das.
  8. Li-Si
    Li-Si Mitglied
    Die eine von 2 Leuten könnte ja für beide handmahlen. :p
    Oder einmal vorrechnen, wieviel Geld im Müll landet, wenn ihr für so wenig eine elektrische Mühle nehmt. Vorausgesetzt, ihr kauft entsprechend gute Bohnen.
  9. NiTo
    NiTo Mitglied
    Es ist ja nun auch nicht so, dass elektrische Mühlen grundsätzlich kein single-dosing können - die, welche es können, passen aber halt nicht ins Budget ;)
    lotte chavena, S.Bresseau und Adjacent gefällt das.
  10. #10 Adjacent, 17.11.2019
    Adjacent
    Adjacent Mitglied
    Diese Zahlenangabe ist sehr realistisch. Als ich noch eine elektrische Mühle in Betrieb hatte, habe ich mal nachgewogen und nachgerechnet und bin auf mindestens 1/3 und bis zu 40 % der Bohnen gekommen, die dann überwiegend im Staubsauger landeten. Das war nämlich mein Workflow. Nach der Kaffeezubereitung habe ich bei laufender Mühle den Saugschlauch eines Staubsaugers oben und unten an das Mahlwerk gehalten und die Reste raus gesaugt. Hat ziemlich gut funktioniert. Was nicht so gut funktioniert hat war gleichmäßiges Mahlen ohne Bohnendruck aus dem Hopper.
    Wenn es unbedingt eine elektrische Mühle sein soll, dann wäre die billigste brauchbare eine Sette 270, besser eine Niche Zero. Damit hättest Du aber Dein gesamtes Budget schon für die Mühle aufgebraucht, ohne eine Maschine zu haben.
    Vielleicht könntet Ihr ja unter diesem Gesichtspunkt das Thema Handmühle nochmal diskutieren...?
    Die Comandante ist als sehr gute aber relativ langsame Handmühle bekannt. Für einen doppelten Espresso braucht man damit ca. 50 s. Im Schnitt würdet Ihr also pro Woche bei Eurem jetzigen Bedarf gut vier Minuten mit Kurbeln zubringen. Ist das wirklich zu viel...?
    lotte chavena und joost gefällt das.
  11. #11 lotte chavena, 17.11.2019
    lotte chavena
    Nun, sieht ganz danach aus... Ich persönlich mahle täglich meine 3 Kaffees (nicht Espresso) mit einer alten Zassenhaus Mühle von meiner Oma... für mich gehört das zur Zeremonie :) aber die neue Maschine wird nicht in meinem Haushalt stehen, bin also nicht immer vorort, wenn gemahlen werden soll ;) Aber ich seh' das schon alles ein, und muss das doch mit in Betracht ziehen.
    Adjacent und joost gefällt das.
  12. taurui
    taurui Mitglied
    Naja, die Sette 270 ist nicht die günstigste gute Mühle. Die Bezzera BB005 macht auch hervorragendes Mahlgut. Und für den kleinen Geldbeutel find ich sogar die Graef-Mühlen echt ok.
    Ansonsten: Lelit PL41TEM + Mühle ist so ziemlich das günstigste, das ich empfehlen würde. Gebraucht kannst du aber gut Geld sparen, eigentlich jede Maschine mit PID ist ok und kann gebraucht gekauft werden :)
Einfach nur Espresso - welche Maschine im unteren Preissegment - Ähnliche Themen
  1. Welche milder Espresso einfach zu Händeln
    Welche milder Espresso einfach zu Händeln: Hallo zusammen Gutes neues Jahr euch allen Meine Frage Bin Neueinsteiger mit Lelit 41tem und mahlkönig X54 Könnt ihr mir espressobohnen...
  2. Vereinslokal/Café, einfache günstige Espressomaschine - Welche?
    Vereinslokal/Café, einfache günstige Espressomaschine - Welche?: Hallo, ich bin gerade fleißig am durchstöbern dieses Forums und hab auch schon ein paar Threads gefunden, die mir sehr weiterhelfen. trotzdem...
  3. Quickmill Luna + Macap M2E: Espresso will einfach nicht langsamer durchlaufen
    Quickmill Luna + Macap M2E: Espresso will einfach nicht langsamer durchlaufen: Liebes Forum, nach Monaten als stiller Leser und Neukauf einer Quickmill Luna + Macap M2E Mühle, muß ich heute mal euer geballtes Wissen nutzen,...
  4. Kleine einfache Espressomaschine
    Kleine einfache Espressomaschine: Hallo, unsere aktuelle Rancilio Silva ist defekt. Wahrscheinlich hat nur der meCoffee PID den Geist aufgegeben, den es wohl nicht mehr neu gibt....
  5. Einfacher Espresso schlechter als halber Doppelter
    Einfacher Espresso schlechter als halber Doppelter: Hat sich geklärt, danke!
