Einfluss auf die Durchlaufgeschwindigkeit Quickmill
Diskutiere Einfluss auf die Durchlaufgeschwindigkeit Quickmill im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich bin Quickmill Neuling (03035) und hätte eine kleine Frage zur Einrüstung eines Expansionsventils. Im Forum wird ja super...
  1. #301 Hergesheim, 22.02.2017
    Hergesheim
    Hergesheim Mitglied
    ich bin Quickmill Neuling (03035) und hätte eine kleine Frage zur Einrüstung eines Expansionsventils. Im Forum wird ja super Arbeit geleistet, so dass der Einbau recht einfach ist. Habe gerade erstmal das Magnetventil umgedreht, war falschrum verbaut...
    Kann man die Entlüftung vom OPV nicht auch über ein Y Stück an die Entlüftung vom Magnetventil hängen? Der Schlauch geht ja eh schon raus in Richtung Tank!?
  2. #302 Santelmo, 23.02.2017
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Kann man und habe ich auch so gelöst - wobei gerade nicht sicher, ob an Schlauch vom Magnetventil oder dem von Dampfventil. Ich glaube letzteres, da das seltener aktiv wird.
  3. #303 HGbarista, 03.03.2017
    HGbarista
    HGbarista Mitglied
    Moin zusammen!
    Erst einmal vielen Dank für die guten Anleitungen hier im Forum! Auch ich habe meine QM 3035 mit einem Expansionsventil ausgestattet und habe dadurch meine Durchlaufgeschwindigkeit deutlich reduzieren können.
    Leider zeigt das Manometer beim Espressobezug einen Druck von nur 6bar an!?! Ich habe schon den Mahlgrad feiner gestellt und stärker getamptaber das Manometer bleibt bei 6 bar, selbst wenn so gut wie kein Espresso aus dem ST herausläuft.... Läuft dairgendetwas schief?
  4. Bene65
    Bene65 Mitglied
    Wenn du das Ventil auf 6Bar eingestellt hast, kannst du noch so fein mahlen und tampen.
    Der überschüssige Druck wird ja abgeleitet, bevor er am Siebträger/Manometer ankommt.
    Ich bin wie folgt vorgegangen:
    Siebträger abdichten. Ich habe mir mit einem Knete-artigen Klebeband auf dem Sieb beholfen. Dann das Ventil so lange justieren und Bezüge starten, bis dein gewünschter Druck erreicht ist.
  5. #305 BrikkaFreund, 03.03.2017
    BrikkaFreund
    BrikkaFreund Mitglied
    Mein Tipp ist: den Siebträger bekommt man auch mit zu feinem Kaffeemehl dicht :D Man muss halt für jeden Versuch neu mahlen....
  6. Bene65
    Bene65 Mitglied
    Ja den Weg hatte ich auch erst eingeschlagen. Aber nach dem 5. Versuch das Ventil präzise einzustellen, war mir der Kaffee im Abfluss zu schade :D
  7. #307 HGbarista, 03.03.2017
    HGbarista
    HGbarista Mitglied
    Vielen Dank für die Antworten. Nach meinen Verständnis kann das Expansionsventil nur auf min 8 bar bis max. 14 bar reduzieren, aber eben nicht auf 6 bar.... Aber ich werde mal versuchen, dass OPV zu verstellen...
  8. Bene65
    Bene65 Mitglied
    Die verlorenen 2 bar könnten aber auch schon irgendwie auf dem Weg zum Manometer verloren gegangen sein, ohne jetzt allzu viel Ahnung von Physik zu haben ;)
    Hast du das Isomac Ventil verbaut?
    Nach meiner Erfahrung nach, entscheidet nur wenig Justierung zwischen dicht und voll offen.
    Also einfach so lange mit offenem Deckel probieren, bis es passt. Wird schon !
  9. #309 BrikkaFreund, 03.03.2017
    BrikkaFreund
    War bei mir ähnlich: weitestgehend zudrehen & dann ca. eine halbe Umdrehung aufmachen. Es gibt imho keinen linearen Zusammenhang zwischen Eindrehen des Ventils und resultierendem Druck. Gerade am Anfang passiert da gar nichts.
    Deswegen gibt's hier ja auch die Empfehlung für eine Einstellung von ca. 12bar.
    Macht nicht mal 100gr und daher bei normalpreisigem Kaffee vom Kleinröster weniger als 2€. Dafür kaufe ich kein extra Klebeband.
  10. Bene65
    Bene65 Mitglied
    Kommt ja drauf an wieviele Versuche er braucht. Bei 20x 16g sind's schon > 6 € ...
    aber ist ja auch egal ob Kaffee, Klebeband, Kaugummi oder Schuhsohle. Das, was man eben gerade so Zuhause hat und gut funktioniert.
    Meins macht so zwischen 11 und 12 bar auf. Viel tiefer würde ich auch nicht gehen weil sonst die Gefahr besteht, dass der Durchfluss komplett
    in den Keller geht. Vor allem wenn der Mahlgrad/Menge/Tamperdruck nicht ganz so optimal gelungen ist.
  11. #311 Santelmo, 11.03.2017
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Verflixte Einstellung Überdruckventil!
    Dass die Einstellung des Überdruckventils nicht linear verläuft, also nicht gilt "Ventil halb reingedreht = halbe Federkraft" wurde hier ja bereits gesagt. Aber lässt es sich bei Euch auch so schwer einstellen? Bei mir war der Druck bei knapp 14 bar und ich wollte ihn auf 12 runterregeln. Habe dann in 1/8 Umdrehungsschritten gearbeitet. Musste etliche Male drehen, bis sich überhaupt was geändert hat und dann war der Duck auf einmal auf 8 bar. Anständig reagiert hat das Ventil dann erst beim reinrehen (=Druck erhöhen). Worauf ich hinaus will: eine halbe Umdrehung hat eben nicht das selbe Ergebnis gebracht wie erst eine ganze Umdrehung raus und dann eine halbe Umdrehung rein, obwohl das rechnerisch aufs selbe rauskommt und die Schraube an der exakt gleichen Stelle steht.
  12. Niranda
    Niranda Mitglied
    Ich habe den Ablauf vom Expansionsventil durch die 4. Öffnung geführt, die im Bodenblech verhanden ist. Dazu musste ich noch ein Loch in die darunterliegende Plasteschale bohren. Das hat der Vorteil, dass ich alle Schläuche so legen konnte, dass in ihnen kein Wasser stehen bleibt und direkt wieder in den Tank läuft. Zufällig war meins auch knapp über 9bar eingestellt :)
  13. creek
    creek Mitglied
    Kannst du etwas zu den Besonderheiten bei der 3004 sagen? Muss ich auf irgendwas speziell achten?
    Funktioniert die hier oft genannte Materialliste?
    Danke!
  14. Caruso
    Caruso Mitglied
    Durch die zwei Thermoblöcke ist es extrem eng in der Maschine, es geht sich - so wie ich die Bilder beurteile - der Einbau des Expansionsventils wirklich nur ganz knapp aus.
  15. #315 marcelgladbach, 02.05.2017
    marcelgladbach
    marcelgladbach Mitglied
    Guten Tag,
    Ich habe eine Quickmill 0820 die ich gerne laut Anleitung umbauen würde. Soweit ist alles klar, allerdings würde ich gerne wissen ob ich alternativ zu einem Siebträgermanometer ein Manometer zur Kalibrierung mittels Übergangsstücken auch direkt an das Expansionsventil montieren kann? Oder denke ich hier falsch?
    Vielen Dank !!
  16. #316 S.Bresseau, 02.05.2017
    Hast du den thread gelesen? Z.b. hier:
  17. #317 zteneeffak, 02.05.2017
    zteneeffak
    zteneeffak Mitglied
    @creek der Einbau in die3004 unterhalb des Dampf-Thermoblocks geht knapp, aber er geht.
    Etwas mühsam das Einstellen, da muss man jedes mal den Thermoblock lösen.
  18. #318 marcelgladbach, 02.05.2017
    marcelgladbach
    Vielen Dank, das habe ich gelesen.
    Es tut mir leid, ich habe mich ein wenig ungenau ausgedrückt. Um meine Anfrage ein wenig zu konkretisieren: Ich habe vor das Manometer an das Expansionsventil anzuschließen, den Druck einzustellen (Ohne Weiterführung in die Maschine - die Pumpe pumpt also quasi nur in das Manometer). Wenn das Manometer 10 Bar anzeigt schließe ich es wieder ab, und verbinde den Schlauch für die Wasserweiterleitung wie vorgesehen mit dem Expansionsventil.
    Ist der somit eingestellte Druck = Brühdruck oder habe ich einen Denkfehler?
  19. #319 S.Bresseau, 02.05.2017
    Der Druck sinkt beim Bezug ein wenig. Ein gutes ST-Manometer simuliert den Bezug durch eine einstellbare Flussrate.
    Was spricht gegen ein verbautes Manometer? Musst ja kein großes Loch vorn ins Gehäuse machen, es reicht, das Kapillarrohr hinten nach außen durchzuführen und das Manometer mit einem Halteblech zu fixieren.
  20. #320 u2funker, 08.06.2017
    u2funker
    u2funker Mitglied
    Mal eine ganz andere Frage zum Thema hoher Druck : Bei mir scheint schon nach knapp 2 Jahren sich die Pumpe bei der 3004er verabschiedet zu haben. Erst ging sie sporadisch gar nicht mehr (brummte nur noch), nach längerer Wartezeit(ausschalte, abkühlen evtl.) ging sie irgendwie wieder, allerdings mit lautem getacker und das wird scheinbar immer schlimmer und die Ausfälle mehren sich.
    Ich denke, ich habe die Pumpe zu oft mit feiner Mahlung gequält und nun will sie nicht mehr. Espresso war immer klasse (eine Überextrahierung war beim Cappo nicht schlimm, nur ein wenig herzhafter eben ;-) . Eine neue Pumpe muss wohl her und bei der Gelegenheit würde ich auch gleich das Ventil einbauen:
    Die Frage: Verhindert eigentlich das Ventil auch eine Überlastung der Pumpe, da ja eigentlich ein sehr hoher Druck nicht mehr aufgebaut werden kann? Oder mache ich hier einen Gedankenfehler.
    Wäre ja klasse, wenn neben das ein netter Nebeneffekt wäre :).
    PS: Hat jemand Interesse mal das "getacker" der Maschine auf einem Video zu sehen/hören ?
Einfluss auf die Durchlaufgeschwindigkeit Quickmill - Ähnliche Themen
  1. Ross Droplet Methode - Einfluss auf Extraktion?
    Ross Droplet Methode - Einfluss auf Extraktion?: Hallo alle, Eine Anfänger-Frage: Ich nutze seit 1,5 Jahren die Ascaso Steel Duo PID und seit einem halben Jahr die Fellow Opus zum Mahlen. Die...
  2. Tricks zum beeinflussen des Schaumes beim Tchibo-Induktionsaufschäumer u.ä?
    Tricks zum beeinflussen des Schaumes beim Tchibo-Induktionsaufschäumer u.ä?: Hallo, ich nutze seit Jahren einen Induktions-Aufschäumer von Tchibo - immer Pflanzenmilich. Und zwar oft unterschiedlicher Pflanzenmilch, aus...
  3. Beeinflussen der Bezugszeit
    Beeinflussen der Bezugszeit: Hallo Zusammen :) Ich hoffe ich werde hier nicht gesteinigt, da ich nur eine sehr günstige Siebträger-Maschine von Gastroback besitze. Man liest...
  4. Totraum. Gerücht oder tatsächlicher Einfluss.
    Totraum. Gerücht oder tatsächlicher Einfluss.: Hallo, ich finde keinen passenden Titel für das Thema, daher mal etwas reißerisch. Single dosing Mühlen sind im Trend. Oft höre ich, dass der...
  5. Beeinflussung des Koffeingehaltes durch das Rösten?
    Beeinflussung des Koffeingehaltes durch das Rösten?: Mal eine Frage: kann durch den Röstprozess der Koffeingehalt der Kaffeebohnen beeinflusst werden, oder sind da schon "alle Messen gelesen"?...
