Einsteiger Siebträger
Diskutiere Einsteiger Siebträger im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich kenne keinen Grund für Kombigeräte, der nicht mehr oder weniger leicht entkräftbar ist. Wie wäre es mit diesem: bei der Kombimaschine muss...
  1. #41 Brewbie, 23.06.2020
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Wie wäre es mit diesem: bei der Kombimaschine muss man beim Einspannen des Siebträgers die Maschine nicht mit der anderen Hand festhalten.
  2. #42 S.Bresseau, 23.06.2020
    Für wen das tatsächlich ein Problem ist, weil die Maschine zu leicht ist (ich selbst habe zwei Hände), kann es auch anders lösen, durch rutschfeste Füße, extra Bodenplatte etc.
    Eiszeit gefällt das.
  3. #43 stetre76, 23.06.2020
    stetre76
    stetre76 Mitglied
    Ich gebe dir schon recht, dass die Sette sicher nicht zu den leisen Mühlen gehört.
    Aber das Ergebnis stimmt und wie lange dauert so ein Mahlvorgang...das ist zu verkraften (sogar unser Hund kann mit dem Lärmpegel gut leben)
    Und 1.5 g "Altkaffee" im Totraum wäre mir pers. zu viel.
    Ich verwende für einen Single-Shot 11g, da wären 1.5g schon mehr als 10% und ich glaube, damit wäre ich pers. nicht ganz glücklich.
  4. PZack
    PZack Mitglied
    ich habe mir am Anfang auch Kombigeräte angeschaut, die von Lelit oder die von Sage (sind billiger und man ist durch den Vollautomaten einfach solche Maschinen gewöhnt). Nach etwas Recherche habe ich mich dann aber für Mühle und Siebträger entschieden, einer der Gründe ist eigentlich, falls etwas kaputt geht muss ich nicht beides tauschen und auch ein Upgrade, falls notwendig ist leichter).
    Zum Thema Totraum ist es schon sehr interessant und man merkt erst das ein guter Espresso eine kleine Wissenschaft ist :)
    Warum nicht die Bezzera Hobby, weil ich eigentlich nach meiner ersten Recherche nur Maschinen mit PID im Auge hatte. Die Frage von mir ob PID notwendig oder nicht, war eigentlich nur um zu verstehen, ob dieser wirklich so notwendig ist (aber auch hier gehen die Meinugen auseinander)
    Mein Plan ist es jetzt mal mit die Lelit PL41 Plus anzusehen und dazu die Eureka Silenzio/specialita (leider komme ich dazu erst Mitte Juli, also wird es hier noch etwas dauern :(. Kommt am Ende dann natürlich auf das Preisleistungsverhältnis an, wie schon erwähnt würde ich jetzt nicht sagen, dass Geld keine Rolle spielt aber ich kaufe lieber einmal etwas "besser" und bin dann zufrieden, als vielleicht in einem Jahr zu wechseln.
    Aber danke für die vielen Hilfreichen antworten und den regen Austausch!
    LG
    Scar3001, S.Bresseau und cbr-ps gefällt das.
  5. joost
    Es ist allerdings auch nicht die schlechteste Idee, reinzuwachsen - als Plan. Also mit gebrauchter !Qualitätsware anzufangen, die man dann mit kaum Wertverlust weiterbringen kann, denn erst wenn Du mal selbst erfahren hast, was Espressozubereitung bedeutet, kannst Du einschätzen, was für Dich wirklich wichtig ist und was dich nervt.
    Die nächste Maschine kannst Du dann gezielt kaufen, mit der Wahrscheinlichkeit hoher anhaltender Zufriedenheit.
    Oder die übernächste. Und dann speichert Du Dir am besten mal diesen Link* -> Upgraditis - Selbsthilfegruppe! :D
    ____________________________________________
    * oder diesen -> Treue Begleiter – der Upgradeitis keine Chance!
  6. PZack
    PZack Mitglied
    Ja, das ist natürlich richtig, ich habe auch schon geschaut, ob es gebrauchte Maschinen zu kaufen gibt, also in der näheren Umgebung gibt es leider keine und ich will eigentlich keine gebrauchte Maschine kaufen, welche ich nicht vorher anschauen kann (Ich habe kein Problem gebrauchte Ware zu kaufen)
    Ich denke nicht, bin eigentlich eine Person, die relativ lange überlegt und viel liest bis ich mir etwas kaufe aber dann auch zufrieden bin!
    LG
  7. PZack
    PZack Mitglied
    ich wollte mich hier noch einmal bendanken für die super Untersützung.
    Ich habe mich jetzt für eine Lelit PL42 PLUST mit einer Mühle von Lelit PL43MMI entschieden (auf Empfehlung vom Verkäufer)
    Ich kann auch nur Lob für den Besitzer von Espressokultur aussprechen, wirklich gute Beratung nimmt sich viel Zeit und drängt einem auf keinen Fall zu einem Kauf.
    Bis jetzt einige Espresso Bezüge gemacht und noch nicht ganz zufrieden aber Übung macht den Meister
    LG
    Abbuzze gefällt das.
  8. feliDD
    feliDD Mitglied
    Übung macht den Meister. Am Anfang ist es auch einfach schwer alles richtig einzustellen wenn man gar nicht genau weiss wohin man geht , mit den Jahren weiss man ja wie einem der espresso am besten schmeckt und kann so seine Einstellung vornehmen. Viele lieben espresso mit viel Körper und nehmen eine brewratio von 1:1-1:2:0 mir persönlich sind die Geschmacksnoten dann zu dicht und bevorzuge 1:1,5 beim einer bis 1:2,5 beim doppelten
  9. #49 Karlnapp, 29.07.2020
    Karlnapp
    Karlnapp Mitglied
    Glückwunsch ! Ein Tip zur Mühle: Du solltest mindestens 100gr. Bohnen im Topper haben damit das Mahlergebnis gut wird.
  10. #50 Ettaner, 29.07.2020
    Ettaner
    Ettaner Mitglied
    Ich habe mich beim ST für die lelit pl41tem entschieden. Wird nachher bestellt.
    Mühle bin ich mir noch sehr unschlüssig, evtl die sette 30.
    Als sparvariante evtl die von dir gewählte PL43MMI, aber von der wird hier im Board ja recht oft abgeraten.
  11. cbr-ps
    bedenke, dass bei der die Mahlgradstufen recht grob sind, das ist für Espresso Feinabstimmung nicht optimal. Daher wäre hier aus meiner Sicht eher die 270 angeraten, wenn es eine Sette sein soll.
  12. #52 Ettaner, 29.07.2020
    Ettaner
    Ettaner Mitglied
    Muss keine sette sein. Wollte mich aber auf maximal 175€ festlegen. Ausnahme ist Amazon, da hat man ja oft Gutscheine rumliegen. Da wären also auch 250€ drin.
  13. #53 Karlnapp, 29.07.2020
    Karlnapp
    Karlnapp Mitglied
    Die 43er funktioniert schon richtig gut und produziert ordentliches Mahlgut. Sie ist stufenlos verstellbar, mahlt bis zum Stillstand des ST. Beachten muss man die Mindestfüllmenge des Hoppers (Mahldruck) und den ca 3gr. Totraum.
    Aber der Markt gibt ja mittlerweile ein ordentliches Angebot her für alle Bedürfnisse.
  14. #54 Ettaner, 29.07.2020
    Ettaner
    Ettaner Mitglied
    Hm, also evtl doch die 43er in Kombination mit einem Mühlentimer.
    Wäre langsamer und ohne Single dosing, dafür schicker und leiser.
  15. PZack
    PZack Mitglied
    interesant mit den 100g Bohnen um einen vernünftigen Druck zu bekommen, habe bis jetzt eigentlich immer sehr wenige Bohnen drinnen gehabt also soviel wie ich halt an diesem Tag ungefähr benötige... Merkt man das wirklich?
    Das mit dem Totraum ist klar und ich mahle auch immer vor dem ersten Bezug etwas aus um frischen Kaffee zu haben!
    Sonst kann ich zur Pl43 nur sagen das ich super gleichmäßiges Mehrl bekomme für mein Verständnis, was ein Nachteil ist welchen ich so nicht bedacht habe das sie keinen Timer hat, was natürlich am Anfang schwierig ist ein reproduzierbares Ergebnis zu bekommen aber wird schon...
    LG
  16. #56 Ettaner, 30.07.2020
    Ettaner
    Ettaner Mitglied
    Habe mir die 43er jetzt auch bestellt. Kommt morgen, gleichzeitig auch der Grinder timer. Dann hat sich das Thema auch erledigt und ich bedanke mich für den Hinweis. Geld gespart und das schicker Gerät genommen
  17. PZack
    PZack Mitglied
    @Ettaner Welchen „Grinder Timer“ hast du bestellt? Kannst du einen Link schicken, wäre sicher auch für mich „interessant“!
    Ich will es aber auch irgendwie nicht komplizierter machen als Notwendig
    Danke
  18. #58 Ettaner, 30.07.2020
    Ettaner
    Ettaner Mitglied
    PZack gefällt das.
  19. PZack
    PZack Mitglied
    Super vielen Dank also für 24,95 kann man sich das schon bestellen und schaut gut durchdacht aus muss ich sagen!
  20. #60 Ettaner, 30.07.2020
    Ettaner
    Ettaner Mitglied
    Ja, das dachte ich mir auch. Die Erfahrungen hier im forum scheinen positiv zu sein.
Einsteiger Siebträger - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung Einsteigersiebträger
    Kaufberatung Einsteigersiebträger: Hallo, ich bin seit einigen Wochen regelmäßiger stiller Mitleser und Verfolger des Forums da ich wie so viele auch beabsichtige, mir erstmals eine...
  2. Neueinsteiger-Fragen zu Graef ES403 Siebträger und KaffeemühlenempfehlungBeratung
  3. Einsteiger-Siebträger für Zuhause, gerne gebraucht, PID bevorzugt.
    Einsteiger-Siebträger für Zuhause, gerne gebraucht, PID bevorzugt.: Hi zusammen Neu hier im Forum und möchte mir jetzt für zuhause, da ich neuerdings SEHR viel homeoffice mache, eine Espressomaschine holen. Bin...
  4. Einsteiger Siebträgermaschine empfehlungen
    Einsteiger Siebträgermaschine empfehlungen: Hallo, ich bin auf der suche nach einer Siebträgermaschine. Ich tinke hauptsächlich Cappuccino und ab und an mal einen Filterkaffee. Ich bin im...
  5. Einsteiger sucht Siebträger für viele Jahre
    Einsteiger sucht Siebträger für viele Jahre: Guten Morgen liebe Kaffee-Netz Gemeinde, ich habe seit vielen Jahren einen Jura KVA und möchte nun den Umstieg auf eine Siebträger vollziehen, da...
