Elektra Micro Casa Leva S1 Erfahrungsaustausch
Diskutiere Elektra Micro Casa Leva S1 Erfahrungsaustausch im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; DaBougi meinte, am schnellsten heiß wird sie beim Beziehen. Ja, weil da das heisse Wasser länger in der Gruppe ist als beim Flush. Mir fiele noch...
  1. DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Ja, weil da das heisse Wasser länger in der Gruppe ist als beim Flush. Mir fiele noch ein, ein Stück Gummi etc zurecht zu schneiden, das ziemlich genau ins Sieb passt (für 58mm gibt es so Einsätze wenn man aus einem normalen Sieb ein Blindsieb fürs Rückspülen machen will).
    Und wenn das nicht 100% genau passt oder man ein paar Löcher rein macht, könnte man den Flow beim Espresso simulieren, und hätte dann quasi die selbe Aufheizung wie durch einen Bezug.
    Hab das nie gemacht, aber sollte doch klappen, oder?
    Klar erfordert es ein wenig herumprobieren bis es passt...
  2. #122 Yoku-San, 20.05.2022
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Ja, da ist ne gut Idee. Am besten ein Blindsieb kaufen und ein ca. 0,2 mm großes Loch rein machen (wie beim Decent Puck Simulator Sieb). Wie, das weiß ich leider nicht.
  3. Li-Si
    Li-Si Mitglied
    Wenn man denn sowas nutzen wollen würde.
    Ich teste das morgen wirklich mal.
    Ja eben. Aber die Microcasa ist definitiv meine Traummaschine. Ich habe nur die Pavoni bekommen, weil die Elektra damals eindeutig nicht im Budget lag.
    Leider geht mir so langsam der Platz aus, habe schon eine der Mühlen weggeräumt, weil es zu eng wurde.
    Ich arrangier mich garantiert mit der Zeit damit, es auf keinen Fall ein Grund, sie wieder herzugeben. Denn wie du schreibst, die Temperaturstabilität ist ein großer Vorteil. Wie ich direkt am Wochenende erkannt hatte. Mehrere Espressi hintereinander sind deutlich einfacher mit ihr.
  4. Li-Si
    Li-Si Mitglied
    Ich glaube, ich habe noch irgendwo Reste einer Backmatte liegen. Diese gummiartigen Dinger. Oder in hübscher, eine Silikon-Muffinform zugeschnitten. Könnte ich meiner Freundin evt. abschwatzen.
  5. #125 Yoku-San, 20.05.2022
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Um den Siebträger dann wieder raus zu bekommen, den Hebel komplett nach unten drücken, während du den Siebträger rausdrehst. Blindsieb bei Feder-Heblern ist nicht so ganz easy. Kann große Sauerei geben.
  6. Li-Si
    Li-Si Mitglied
    Auch wenn ich ein paar Löcher reinpiekse um einen Puk zu imitieren? Oder ein Zewa reinknülle? :D
    Wenn dann immer noch, nehme ich wirklich den vorherigen Puk.
    Ich bin ja heilfroh, dass die Microcasa nicht so zum herumsauen neigt wie die Diva. Der Siebträger lässt sich eindeutig schneller sauber rausdrehen. Wieder ein Punkt auf der Plus-Seite.
  7. #127 Yoku-San, 20.05.2022
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Ja, wenn Du so eine Gummischeibe nimmst und die mit einer Stecknadel durchstichst, dann könnte das klappen:
    Blindsieb Blindfilter Reinigungsgummi Membran Gummifilter 50mm | eBay
    Das Problem ist, wie gesagt, dass der Druck sich nicht abbaut mit einem dichten Blindsieb. Ein Loch wäre gut.
  8. DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Ich glaube, ein dichtes Blindsieb war eh nie eine Option...ich glaub die Verwirrung geht auf meine Kappe, weil ich von Blindsieb sprach.
    Nennen wirs Flow-Bremse :D
    In der Tat könnte ein zerknülltes Tuch auch funktionieren.
    @Li-Si falls du das Einer nicht nutzt, kannst du da z.b. Löcher zulöten/kleben. Oder du mahlst es einmal voll und nutzt den Puck immer wieder ;)
  9. Senftl
    Senftl Mitglied
    Das wäre eigentlich mal ein guter Einsatzzweck für diese Crema-Siebe der Dedicas&Co., aber die passen wahrscheinlich vom Durchmesser her nicht rein?
  10. Li-Si
    Li-Si Mitglied
    Danke euch, ich schau, was sich die Tage so findet.
  11. Li-Si
    Li-Si Mitglied
    Tja, die Idee mit dem Puk drinlassen und beim nächsten mal zuerst dadurch beziehen, war ein Schuss in den Ofen. Das Wasser plätscherte nur so durch. Beim drüber nachdenken ist es logisch, denn der trockene Puk hat sich vermutlich zusammengezogen und das Wasser wird drumherum gedrückt.
    Von der Backmatte habe ich leider nichts mehr, da muss ich mal rumfragen, ob jemand noch einen Rest hat.
    Heute stand der Temperaturstreifen beim erste Espresso auf nur 60 Grad, das war eindeutig zu kalt. Bei dem halb farbigem Feld der 75 schmeckt er einen Tacken besser, aber ich werde das nächste mal auf die vollen 75 Grad warten. Eher etwas drüber.
  12. DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Nochmal tampen :D
    Li-Si gefällt das.
  13. Li-Si
    Li-Si Mitglied
    Rauscht auch durch.
    Aber inzwischen habe ich mich dran gewöhnt. Ich trauere der Diva nicht hinterher. :oops:
    Nur das Schäumproblem besteht wie bei der Europiccola. Ich brauche für meine Minimenge Erbsendrink auch da eine Düse mit nur einem Loch. Mit zweien powerd sie zu doll.
    Die üblichen Shopverdächtigen haben die natürlich nicht.
    EspressoXXL hat mir noch einen großen Shop für hauptsächlich Vollautomaten genannt, da hätte ich die größten Chancen, aber die haben auch keine passende.
    M6 muss es sein.
  14. #134 Yoku-San, 28.05.2022
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Versuch einfach, dich an mehr Power zu gewöhnen. Kann ein bisschen dauern, aber dafür freut man sich wenn man es mit mehr dann kann. Mir geht's mit der Lambro gerade auch so. Hätte nicht gedacht, dass ich nach der DC Mini nochmal so lange brauche, um mich an den Anstieg der Dampfpower zu gewöhnen. Aber es wird immer besser.
  15. DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Der "Klassiker" wäre, zwei Löcher mit z.B. einem Zahnstocher zu verschliessen, um mal zu sehen wie es ist.
    Oder, mal eine sehr naheliegenden Idee, nicht voll aufdrehen?
    Andere Frage: ich komm ja z.B. mit dem 250ml Kännchen auch schon nicht zurecht... konntest du überhaupt mit irgendeiner Maschine deine Minimengen in Wunschqualität fabrizieren?
    So wenig wird ja schnell heiß... ich komm unter dem 330er Kännchen (Füllmenge ca 180ml) nicht zurecht, aber es liegt nicht an der Dampfpower, ich kanns einfach nicht
  16. Li-Si
    Li-Si Mitglied
    @Yoku-San und @DaBougi
    Die Düse hat nur 2 Löcher, da könnte ich nur eines zustopfen.
    Dran gewöhnen wird schwierig, hatte ich bei der Pavoni auch schon nicht hinbekommen. Da hält man das Kännchen drunter und kann es fast schon wieder wegziehen, so schnell wird es heiß. :confused:
    Ich nehme wirklich sehr wenig ins Kännchen.
    Für nur halb den Dampf aufdrehen braucht man aber schon ziemliches Feingefühl, es ist ja nur eine viertel Drehung von zu nach auf.
    Ich hätte einfach wieder gerne nur ein Loch, das ging mit der Pavoni prima.
  17. DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Ich hatte 3 in Erinnerung .... ich schieb es mal auf das Alter.
    Wenn du 2 hast, 2 zu verstopfen könnte dem Schäumergebnis in der Tat tendenziell abträglich sein :D
  18. #138 Yoku-San, 30.05.2022
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Bei kleinen Mengen geht nur eine kombinierte Zieh- und Rollphase. Das ist tricky. Aber möglich.
  19. Li-Si
    Li-Si Mitglied
    Mag sein und der Hinweis ist garantiert lieb gemeint. Aber warum soll ich mich abmühen, wenn es einfacher geht.
    Es ist immer noch Hobby und soll Spaß machen.
    Ich muss eh schon frickeln, weil die Dampfdüse schief steht, also nach vorne gebogen ist. Entweder sofort den Siebträger rausholen oder schauen, dass ich mit dem Milchkännchen am Siebträgergriff vorbeikomme. Ja, auch das ließe sich lösen, wenn ich meine Küche umbaue und einen Platz für sie konstruiere, auf dem sie tiefer steht. Aber da sind wir wieder bei "Das ist Hobby". Mit solchen Dingen beschäftige ich mich dann, wenn ich alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft habe und immer noch nicht klarkomme.
  20. #140 Yoku-San, 30.05.2022
    Yoku-San
    Yoku-San Mitglied
    Elektra Dampfdüse M6 1 Loch 7,14 € Günstige Ersatzteile Zubehör
    _aton gefällt das.
Elektra Micro Casa Leva S1 Erfahrungsaustausch - Ähnliche Themen
  1. Elektra Micro Casa a Leva Heizung
    Elektra Micro Casa a Leva Heizung: Heute den Schocker der Woche gehabt: hab vergessen die Elektra auszustellen und diese hat sich fröhlich trocken geheizt. Ich nehme an die Heizung...
  2. ELEKTRA MICRO CASA SEMIAUTOMATICA SX 15 Sekunden bis Kaffee läuft
    ELEKTRA MICRO CASA SEMIAUTOMATICA SX 15 Sekunden bis Kaffee läuft: Hallo, meine Electra braucht 15 Sekunden bis der der Kaffee läuft. An den Bohnen habe ich nichts geändert. Was ist defekt? Habe auch ein Video...
  3. Elektra Micro Casa Abtropfgitter, Dampflanze und Siebträger
    Elektra Micro Casa Abtropfgitter, Dampflanze und Siebträger: Hallo zusammen, ich habe auf dem Flohmarkt eine Elektra Microcasa erstanden. Leider fehlt die Abtropfschale und das Abtropfgitter. Außerdem ist...
  4. Metalablösung unter Siebträger / bei Elektra Micro Casa Semiautomatik
    Metalablösung unter Siebträger / bei Elektra Micro Casa Semiautomatik: Bei mir hat sich das Metal gelöst siehe Bilder oder Metal verbogen sozusagen. Ist bei meiner Elektra Micro casa Semiautomatic. Ich habe mir nun...
  5. [Verkauft] Elektra Micro Casa Semiautomatica SXC Chrom
    Elektra Micro Casa Semiautomatica SXC Chrom: Ich verkaufe schweren Herzens meine Elektra Micro Casa Semiautomatica SXC. Die "kleine" Schwester für zu Hause von Elektra, deren ikonische...
