Elektra Nino Zeiteinstellung usw.
Diskutiere Elektra Nino Zeiteinstellung usw. im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ja hab mir eine geleistet. Zur Einstellung gibt es da irgendwo eine Anleitung? Was weiß ich: Einer gedrückt halten und an: Dann kann ich Einer und...
  1. #1 gunnar0815, 10.01.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Was weiß ich:
    Dann kann ich Einer und Zweier Zeit verstellen. (+- mit Einer und Zweier) Mit beiden Tasten bestätigen.
    Die Einstellung geht von 1.0 Sek. bis 25.5 Sek. also von ca. 4 g bis ca. 102 g
    Zweier + Einer gedrückt halten und Anschalten:
    Sprache Italienisch oder Englisch und Taster unten für Siebträger aus/an.
    Zweier beim Einschalten 10 Sek. Drücken kommt man zu dem Bezugszähler.
    Erst Einer (Res.sin.) mit Anzahl
    Beim Drücken der Zweiertaste kommt „Confirm“ noch mal Zweier und der Zähler ist zurückgestellt auf 0
    Wartet man geht Confirm auch wieder weg ohne das man was löscht.
    Drückt man die Einer Taste kommt man zu Res.doub. und die Anzahl.
    Dann das gleich Spiele wie beim Res.sin.
    Ca. 200 Einer und 100 Zweier ist ja wirklich nicht viel. :lol:
    Startet man das Mahlen ist ein erneutes Mahlen erst in 4 Sek. möglich. (steht so zu mindesten in der Bedienungsanleitung)
    Sind aber wohl er 0,4 Sek.
    Gibt es noch mehr Einstellungen z.B. Nachmahlen usw.?
    Version 0.A ist wohl die aktuelle
    Die 0.12 die ältere.
    Wie unterscheiden die sich?
  2. #2 CappuHolger, 10.01.2012
    CappuHolger
    CappuHolger Mitglied
    AW: Elektra Nino Zeiteinstellung usw.
    Hallo Gunnar,
    herzlichen Glückwunsch zur Mühle!
    Nachmahlen geht leider nicht (zumindest bei meiner Version) - bei der Geschwindigkeit der Mühle wäre es aber wohl sowieso nicht so einfach....
    Betr. Bedienungsanleitung hast Du eine PN.
    Holger
  3. #3 StefanW, 10.01.2012
    StefanW
    StefanW Mitglied
    meine Glückwunsch. Tolles Teil.
    Es gibt natürlich einen Speicher für die Bezüge, einer und zweier. Leider kann man den Zähler auch per Tastatur zurück setzen, also Vorsicht. Wie man da dran kommt, weiß ich auch nicht mehr. Ich habe leider auch keine Anleitung (wäre auch interessiert).
    Nachmahlen geht u.U. bei neuerer Firmware als meiner. Deine Reaktionszeit muß bei der Geschwindigkeit der Mühle aber schon extrem kurz sein.
  4. #4 rocknroller, 11.01.2012
    rocknroller
    rocknroller Mitglied
    Ich stelle mal eine Frage dazwischen, da hier vom hohen Tempo der Mühle gesprochen wird.
    Hat jemand die Erfahrung, dass die Nino wesentlich schneller im Mahlvorgang ist als die mxp Serie?
    Valentin
  5. #5 S.Bresseau, 11.01.2012
    Hey Gunnar,
    Glückwunsch!!! Dachte mir schon, dass Du schwach werden könntest, wenn du "ins Grübeln" kommst ;-)
    Jetzt aber ganz fix die Signatiur updaten! Gibts schon Fotos von der neuen Kaffeeeecke, Nino neben Uno?
    Wie ist das Handling mit dem schwenkbaren Tamper?
  6. blu
    blu Mitglied
    aah Gunnar, da freue ich mich aber auf das nächste Boardtreffen (wo auch immer...) :)
    lg blu
  7. #7 gunnar0815, 11.01.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Hab jetzt die Bedienungsanleitung in Englisch und Italienisch.
    Hab die weiteren Funktionen oben mal ergänzt.
  8. #8 gunnar0815, 11.01.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Gibt es noch mehr Firmware Versionen?
  9. #9 looseantz, 13.01.2012
    looseantz
    looseantz Mitglied
    ich weiß nur von diesen beiden versionen.
    der einzige unterschied, den ich kenne, ist die möglichkeit, vom druckknopf auf die beiden taster umzuschalten.
    die 4 sekunden pause nach dem mahlen sind eher 1 sekunde, zumindest bei mir. kann aber sein, dass die das inzwischen mal geändert haben.
    viel spaß mit der Nino :)
    looseantz
  10. #10 Barista, 13.01.2012
    Barista
    Barista Mitglied
    Herzlichen Glückwunsch, wobei der Neukauf eines Edelgerätes ja nicht so ganz in deine bisherige Maschinen-Vita passt.:-D
    Ich freu mich schon auf die ersten Modifikationen!
  11. #11 gunnar0815, 13.01.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Die war doch Gebraucht. (14 Tage – 3 KG Kaffee :lol: )
    Sie muss ja später zu den UNICs passen. Und das sind schon ziemlich Elitäre Maschinen. :lol:
  12. #12 gunnar0815, 15.01.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Hab auch mal drauf geachtet. Sind wirklich er 0,4 Sek. Da wartet man nicht wohl nur eine Schalterendprellung.
  13. #13 gunnar0815, 15.01.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
  14. Tannat
    Tannat Mitglied
    Hallo Gunnar,
    und sonst ???
    Ist schon eine geniale Mühle oder ?
    Was sagt der Geschmackstest ?
    Gruß Marc
  15. Tannat
    Tannat Mitglied
    ob das Passt ?
    Das Bild ist recht ungünstig.
    Ist ja so ein Bajonetverschluss an der Nino.
  16. #16 gunnar0815, 15.01.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Das Bajonett braucht man nicht unbedingt da es aus drei Rändelschrauben berstet die man auch rausdrehen kann. Die Mahlkönig hat auch ein wohl das Bajonett
    http://www.kaffee-netz.de/m-hlen/45377-kleiner-hopper-f-r-mahlk-nig-k30-2.html#post690504
    Geschmackstest kommt noch wenn ich etwas ruhe hab.
    Der Geschmack wird aber runder ähnlich wie bei einer richtigen Preinfusion. Normal für die großen Konischen Mühlen
  17. #17 gunnar0815, 15.01.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Na hab mal einen Twin Hopper bestellt.
  18. #18 Joe-die-Hyäne, 15.01.2012
    Joe-die-Hyäne
    Joe-die-Hyäne Mitglied
    Dieser Hopper müsste dann ja auch auf die Nino passen:
    La Potenza-Flickr
  19. #19 gunnar0815, 15.01.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
  20. #20 gunnar0815, 15.01.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ach sehe grade das er einen Hopper von der K30 auseinander genommen hat und das untere Bajonett jetzt noch in der Mühle steck.
    Das ist dann teuer der Hopper der K 30 kostet ja auch 60 EUR.
    Bis du mit 310 EUR + Porto mit dabei. Ein bisschen übertrieben oder?
Elektra Nino Zeiteinstellung usw. - Ähnliche Themen
  1. Suche Mazzer Robur Elektonik/S/Kold S oder Elektra Nino
    Suche Mazzer Robur Elektonik/S/Kold S oder Elektra Nino: Hallo, für mein Café Mobil suche ich eine der oben genannten Mühlen. Mir sind alle Mühlen vertraut, auch die Problemfälle der Nino. Ich freue...
  2. [Verkauft] Elektra Nino
    Elektra Nino: Verkaufe eine Elektra Nino aus 2017, ausgestattet mit neuer Firmware und der Möglichkeit des Direktmahlens, also „Barista-Mode“. Die Mühle...
  3. Elektra Nino mit TorrToys Hopper
    Elektra Nino mit TorrToys Hopper: Hallo zusammen! Ich spiele mit dem Gedanken mit oben genannte Mühle zu kaufen Ich würde nen Bohnenbehälter von TorrToys drauf machen. Bin mir...
  4. [Maschinen] Elektra Nino
    Elektra Nino: Ich suche ein Elektra Nino
  5. [Verkauft] Elektra Nino gegen Mahlkönig K30 Twin
    Elektra Nino gegen Mahlkönig K30 Twin: Ich möchte meine treue Nino aus 2017, mit der ich super zufrieden bin, gegen eine Twin tauschen, um dort eventuell ein Mahlwerk auf Filter zu...
