Elektra Verve
Diskutiere Elektra Verve im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Haben das mit dem Handy schnell noch gefilmt: [MEDIA] Wie fällt denn der Druck dabei ab? Man sieht das Manometer leider nicht....
  1. #81 Karl Raab, 21.09.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
  2. Enzzos
    Enzzos Mitglied
    Ach das ist ja interessant, wusste gar nicht dass es auf solch eine gesättigte Brühgruppe ein DC Patent ist. D.h. Elektra hat hierfür bei der Verve zahlen dürfen? :)
  3. #83 rebecmeer, 21.09.2020
    rebecmeer
    rebecmeer Mitglied
    Beim Espressobezug ist die Elektra Verve schon arg laut.
    Eine Da La Corte Studio oder eine La Marzocco GS/3 sind da schon viel unauffälliger.
    Aber eine ‚Regenwalddusche‘ hat Sie.:D
  4. #84 DieRöster_Wolfgang, 21.09.2020
    DieRöster_Wolfgang
    DieRöster_Wolfgang Mitglied
    Ist auf der anderen Seite - war so nicht ins Bild zu bekommen. Ausgangswert ~1.2 bar - fällt gleich herunter auf ~ 0.85 und bleibt dann dort recht stabil (Heizung springt sofort an und kompensiert on-the-go).
    Karl Raab gefällt das.
  5. #85 Karl Raab, 21.09.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    OK. Danke. Beim zweiten Schäumen hat ich den Eindruck das am Ende der Druck noch weiter fällt. Aber vielleicht täuscht das auch...
  6. #86 infusione, 21.09.2020
    infusione
    infusione Mitglied
    Die gesättigte Brühgruppe ist eine LM Erfindung und bedeutet Wasser in Kessel und Brühgruppe sind ein Kontinuum (durch den Schwanenhals) aber zwei getrennte Bauteile. Bei Dalle Corte ist Boiler und Brühgruppe ein Bauteil. Was Elektra hier gemacht hat weiß ich nicht. Dafür müsste man die demontierte Brühgruppe sehen.
    Enzzos gefällt das.
  7. Enzzos
    Enzzos Mitglied
    Ich wüsste die 0,8 bar gar nicht einzuschätzen. Ist das im Vergleich wenig/gut/stark?
    Danke für die genaue Erörterung, interessantes Thema.
  8. #88 DieRöster_Wolfgang, 21.09.2020
    DieRöster_Wolfgang
    Beim Video habe ich natürlich nicht parallel darauf geachtet. Habs jetzt ausprobiert - fällt nach einiger Zeit dann noch etwas weiter ab. 3 2er-Kannen direkt hintereinandern sind wohl mit 1,6l Dampfboiler nicht sinnvoll. Für Haushalts-, Klein-Büro, oder Klein-Gastronutzung wird es sicher ausreichen.
    Beim Dampfdruck ist es für mich nicht wichtig, dass es möglichst viel ist - sondern ob sich konstant feinporiger Schaum erstellen lässt. Für mich funktioniert es sehr gut. Mir ist bewusst, dass es beim Schäumen sehr unterschiedliche Präferenzen gibt. Ich würde da vorschlagen: Vorbeikommen und selbst ausprobieren ;-)
    afruehl, cygmatic, Karl Raab und einer weiteren Person gefällt das.
  9. #89 Karl Raab, 21.09.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Danke für die Info. Ich schäume häufiger 2*600ml Kannen nacheinander für 2 große Cappus. Der Druck an sich ist dabei nicht wichtig solange er bis zum Ende ausreichend (also >= 0,8 Bar) vorhanden ist um das Rollen nicht abreißen zu lassen. Wenn man etwas wartet zwischen den Bezügen sollte das wohl gehen. Ich schäume eh parallel zum Beziehen, sodaß automatisch eine Pause entsteht....
    Enzzos gefällt das.
  10. #90 Enzzos, 24.09.2020
    Enzzos
    Enzzos Mitglied
    Was sind denn die Unterschiede zu einer DC Studio?
    Aus Sicht einer Studio würde ich verstehen:
    + Bei der DC Studio kann man den Dampboiler separat zuschalten.
    + Man hat die Möglichkeit 2 Wassermengen (bspw. Single & Double) einzustellen, und hat noch die Möglichkeit eines manuellen Bezugs.
    + Man sieht per Anzeige wie der Wasserdurchsatz ist.
    + Es gibt ein praktisches Reinigungsprogramm.
    +/- Optik ist Geschmackssache, wobei die Verarbeitung bei der Verve sauberer ausschaut auf den Videos/Bildern.
    +/- Dampfdruck scheint ähnlich gut zu sein.
    +/- Aufheizzeit scheint ebenfalls ähnlich zu sein (+/- 12 Min)
    - Kein Wasserablass integriert.
    - Kein Handy-Bedienbarkeit der DC Studio möglich. Geht nur per Anzeige/Taste.
    - PI per Tankbetrieb ist bei der DC relativ sinnlos, dies dürfte aber auch für die Verve gelten wenn diese ebenfalls kein Nadelventil verbaut hat. @DieRöster_Wolfgang Hast du die Möglichkeit die Funktionsweise der Preinfusion der Verve zu verifizieren?
    EDIT: Bei der Studio gäbe es die Möglichkeit einer Nadelventil-Mod @nobbi-4711 für eine „richtige“ PI per Tankbetrieb.
    Weitere Punkte die ich nicht auf dem Radar habe bzw. Anmerkungen zu den obigen?
  11. #91 Karl Raab, 24.09.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Gibt es nicht einen Mod von @nobbi-4711 für die DC Studio um doch per Nadelventil eine PI im Tankbetrieb zu machen?
  12. Enzzos
    Enzzos Mitglied
    Danke, das stimmt das gibt es. Ist halt ein Mod falls das jemand möchte. Ich habe es oben mal ergänzt
  13. #93 Johniboy, 24.09.2020
    Johniboy
    Johniboy Mitglied
    Bei dem Studio sehe ich den größten Nachteil, dass man den Dampfboiler nie entleeren kann, es gibt keinen Wasserbezug. Das Wasser wird mit der Zeit immer kalkhaltiger je öfter man dem Dampf entzieht. Meiner Ansicht nach ein echter Designfehler.
  14. Enzzos
    Enzzos Mitglied
    100% richtig, ganz vergessen
    Habs mal ergänzt, bin aber nicht sicher ob das Kalkproblem tatsächlich vorliegt, speziell wenn man weiches/gefiltertes Wasser verwendet.
  15. cbr-ps
    Aus meiner Sicht eher ein Handlingfehler, wenn man eine Maschine mit zu hartem Wasser betreibt.
  16. ReneK.
    ReneK. Mitglied
    Aus meiner Sicht und Erfahrung remineralisiert sich auch weiches Wasser mit der Zeit auf
  17. #97 Karl Raab, 24.09.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Auf der anderen Seite ist dadurch die Gesamtmenge an Kalk deutlich geringer die man in den Boiler einträgt als wenn man ständig das Wasser wechseln würde. Und nur der Kalk kann ausfallen den man reinbringt. Bin mit mir auch am Ringen was die bessere Strategie ist. Hab bei mir mal die Härte gemessen nachdem ich das Wasser eine ganze Zeit nicht gewechselt habe. War nicht erhöht...
  18. #98 cbr-ps, 25.09.2020
    cbr-ps
    Wichtiger Punkt, es kann maximal soviel Kalk ausfallen wie mit dem Wasser eingebracht wird, die möglicherweise steigende relative Konzentration bei geringem Durchsatz spielt da aus meiner Sicht keine Rolle. Insofern halte ich einen Wasseraustausch bzgl. des Verkalkungsrisiko sogar für kontraproduktiv.
    Ich habe auch noch nichts von vorzeitigen kalkbedingten Defekten an der DC Mini gelesen, die es schon sehr lange ohne Wasserlanze gibt.
  19. #99 nobbi-4711, 25.09.2020
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Falls du dich auf die Studio beziehst: man kann zwei Wassermengen einprogrammieren, nicht 2 Flow Profile.
    cbr-ps und Silas gefällt das.
  20. Enzzos
    Enzzos Mitglied
    Das meinte ich, kein gutes Wording. Danke dir!
Elektra Verve
Elektra Verve - Ähnliche Themen
  1. Elektra Verve: Wassertank füllt sich bei Westwasseranschluss
    Elektra Verve: Wassertank füllt sich bei Westwasseranschluss: Moin, habe seit ca. 1,5 Jahren die Elektra Verve am Festwasser hängen und das funktioniert an sich einwandfrei. Offenbar kommt jedoch bei...
  2. Bezzera Duo Top De vs Elektra Verve
    Bezzera Duo Top De vs Elektra Verve: Hallo , ich habe mich nun intensiv mit dem Thema Dualboiler und den Erwerb einer Siebträgermaschine beschäftigt und nun sind bei mir genau zwei...
  3. La Marzocco Linea Micra vs Elektra Verve Mini
    La Marzocco Linea Micra vs Elektra Verve Mini: Hallo, alle miteinander, ich bin seit einigen Jahren mit einer kleinen Lelit Maschine und einer Eureka Specialita unterwegs und will eigentlich...
  4. Neue Elektra Verve tropft
    Neue Elektra Verve tropft: Hallo zusammen, Ich habe heute meine neue Elektra Verve bekommen. Soweit bin ich auch zufrieden und die Espresso Bezüge mit 9 Bar passen soweit....
  5. Elektra Verve - grünes Lämpchen blinkt
    Elektra Verve - grünes Lämpchen blinkt: Hallo zusammen, evtl. hat ja jemand einen Tip, was das Blinken des grünes Lämpchens neben dem Bezughebel zu sagen hat. Es geht dabei nicht um das...
