Elektroniker wo seit ihr?
Diskutiere Elektroniker wo seit ihr? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Elektroniker wo seit ihr? Hab jetzt ja meine Stark mit einem Timer (Zeitrelais) ausgestattet. Funktioniert alles bestens. Durch eine...
  1. #1 gunnar0815, 25.03.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Funktioniert alles bestens. Durch eine Stromstoßrelais konnte ich das Zeitverzögerungsrelais in ein Timer mit Tasten umformen.
    Also ich drücke eine Taste dann zieht das Stromstoßrelais an und schaltet die Mühle und das Zeitrelais an. Die Verzögerungszeit läuft ab (Mühle mahlt). Ist die abgelaufen gibt es Strom auf das Impulsrelais was sich und das Zeitrelais dann abschaltet.
    Funktioniert prima solange man nicht länger als die eingestellte Zeit am Zeitrelais die Taste drückt.
    Das sind nur 2,55 Sek. und mit dem Siebträgerschalter kann es dann doch schon mal passieren.
    Lasse ich also nach Ablauf des Zeitrelais erst die Taste los fehlt der Impuls vom Zeitrelais um das Stromstoßrelais wieder zurück zu schalten.
    Das Zeitrelais schaltet sich auch nicht mehr zurück und gibt wohl Dauerstrom auf das Stromstoßrelais.
    Mühle bleibt an. Muss dann erst wieder aus/an schalten um alles wieder zurück zu setzen.
    Kann man das irgendwie einfach abfangen.
    Der Taster dürfte nur ein Impuls weitergeben egal wie lange man ihn drückt.
    Ach ist alles 230 V Wechselspannung.
    Ich brauchte wohl ein Stromstoßrelais was ein Stromstoß auslöst oder?
  2. rAAAlf
    rAAAlf Mitglied
    AW: Elektroniker wo seit ihr?
    Hallo Gunnar,
    welches Zeitrelais (Hersteller, Typenbezeichnung) verwendest Du? Das Stromstoßrelais ist ein herkömmliches Eltako, nehme ich an?
    Ich hätte es so gelöst: Eltako MFZ12DDX-UC in der Funktion Rückfallverzögerung. 235 V werden über einen Taster auf die Spule des MFZ12DDX-UC geschaltet. L1 zur Mühle wird über den Schließer des Relais geschaltet. Neutralleiter wird direkt angeschlossen. Das Eltako MFZ12DDX-UC kostet beispielsweise bei Bürklin ca. 38,80 Euro.
    http://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/Datenblatt/E_datenblatt_mfz12ddx.pdf
  3. #3 gunnar0815, 25.03.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
  4. #4 gunnar0815, 25.03.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Die Einstellung hat mich bei diesem genervt und es geht nur bis 0,1 Sek. die Mühle mahlt ja 3,2 g/ Sek.
    Bei meinem kann ich jetzt schon manuell auf 1/100 Sek. genau einstellen und es hat nur die hälfte bei Ebay gekostet.
  5. #5 Augschburger, 25.03.2012
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Hi Gunnar,
    Du musst dafür sorgen, dass der Taster nur dann seine 230 V sieht, wenn die ganze Geschichte im Ruhezustand ist. Also z.B. mit dem Relais, dass den Mühlenmotor einschaltet, den Taster freischalten. Dann funktioniert der Taster erst wieder, wenn der Mühlenmotor vom Relais abgeschaltet wurde.
    230 V an die Wippe, Motor an den Schließer, Taster an den Öffner.
  6. #6 gunnar0815, 25.03.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ja so müsste es gehen. Dann kann ich mit dem Taster aber nicht mehr abbrechen.
    Was ich jetzt kann. Darüber kann ich auch mal was nach mahlen. Taste zwei mal schnell hintereinender gedrückt. (Mühle an und wieder aus).
  7. #7 gunnar0815, 25.03.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Eine Monoflop Schaltung für den Taster musste das wohl schaffen
  8. #8 Augschburger, 25.03.2012
    Augschburger
    Schon, aber dafür brauchst Du wieder Kleinspannung.
  9. #9 fliegerle, 25.03.2012
    fliegerle
    fliegerle Mitglied
    Welches Zeitrelais hast du aus dem Datenblatt, hast du noch einen Öffner frei? Wenn ja dann schalte über den Öffner deinen Taster ab.
    Deine Schaltung ist aber schon etwas "murksig" ;)
    Kannst du mal aufzeichnen was du wie verschaltest hat.
    Andi
  10. #10 gunnar0815, 25.03.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Den EC 7801.81 hatte ich oben geschrieben leider hat der nur ein Relais
    Murksig - ja sehe ich auch so.
    Hier der Schaltplan der offene Schalter vom roten Stromstoßrelais schaltet den Schütz der Mühle
  11. #11 fliegerle, 25.03.2012
    fliegerle
    fliegerle Mitglied
    Versuchs mal so:
    Lass das Stromstossrelais weg.
    Das Bild ist nicht schön, sollte aber klappen.
    Andi
  12. #12 gunnar0815, 25.03.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ich schließe den Taster, damit schalte ich das Zeitrelais + den Schütz vom Motor.
    Ist die Zeit abgelaufen schaltet das Zeitrelais den Schutz wieder ab.
    Das Zeitrelais geht wieder auf 0 wenn der Taster nicht mehr gedrückt wird.
    Drücke ich den Taster aber länger als das Zeitrelais läuft wird es in den gleichen Zustand treten wie jetzt die Mühle läuft dauern. Das Zeitrelais muss vom Strom um es wieder auf 0 zu setzten.
    Die Schaltung kann aber wohl das gleiche wie meine vermurkste spar mir aber das Stromstoßrelais.
    Danke schon mal
    Ach noch eine Problem das Zeitrelais schaltet ja erst mal nicht nach der eingestellten Zeit schaltet es durch. Das sollte mit der deiner Schaltung aber genau andersherum schalten damit das funktioniert oder?
  13. #13 fliegerle, 25.03.2012
    fliegerle
    fliegerle Mitglied
    Nein das Zeitrelais schaltet die Mühle aus, wenn du auf dem Taster bleibst ist die Mühle weiter aus da das Zeitrelais spannungslos werden muss das es zurückgesetzt wird.
    Wenn du den Taster vor Ablauf der Zeit loslässt wird der Taster durch den Kontakt des Mühlenschützes gebrückt, Selbsthaltung.
    Probiers aus, klappt schon.
    Andi
  14. #14 fliegerle, 25.03.2012
    fliegerle
    fliegerle Mitglied
    Eben das Zeitrelais schaltet durch den Öffner ab nach der Zeit, nicht ein.
    Moment einen Fehler gibts noch.
  15. #15 fliegerle, 25.03.2012
    fliegerle
    fliegerle Mitglied
    Du bräuchtest noch ein normales zusäzliches Relais.
    Schaltung angepasst icl. zusätzlichem Relais, mit dem Stromstossrelais wird das leider nie zuverlässig funktionieren.
  16. #16 gunnar0815, 26.03.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Danke Andi.
    Kann dann nur nicht mehr mit dem Taster abbrechen bzw. zum Nachmalen kurz mal an und noch mal auf den Taster und wieder abschalten.
    Sie läuft bis das Zeitrelais den Kontakt öffnet.
  17. hawk
    hawk Mitglied
    Es geht um ca. 3 Sekunden pro Mahlvorgang? Lass doch die Selbsthaltung weg, Taster und Öffner vom Zeitrelais in Reihe, dahinter parallel Zeitrelais und Motorrelais. Dann musst du eben die 3 Sekunden den Siebträger am Taster halten, kannst aber auch jederzeit abbrechen indem du loslässt und der Mahlvorgang endet in jedem Fall nach Ablauf der eingestellten Zeit. Alles andere fänd ich zu kompliziert um es mit den gegebenen Mitteln zu realisieren.
  18. #18 ElPresso, 26.03.2012
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    Ich würde da eine simple IC-basierte Schaltung machen. Am einfachsten mit dem Klassiker 555 (da gibt es eine Beschaltung, die nicht wieder einschaltet, also genau das was Du willst). Das sind auch nur eine Handvoll Komponenten für wenig €.
    EDIT: Wohlgemerkt, nicht als Ersatz für alle Deine Relais, sondern als Monoflop zwischen Deinen Taster und das Stromstoßrelais. Du triggerst also mit dem Taster den Monoflop, und den stellst Du mit einem Poti (ganz grob) so ein, dass er eben vor den 2,55 Sekunden zurücksetzt, damit steuerst Du Deine eigentliche Steuerung. ;)
    EDIT^2: Oder Du suchst Dir ein diskret aufgebautes Monoflop direkt in 230V, falls es sowas gibt.
  19. #19 gunnar0815, 26.03.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Das habe ich schon gesucht aber noch nichts gefunden.
  20. #20 gunnar0815, 26.03.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
Elektroniker wo seit ihr? - Ähnliche Themen
  1. Maschinenschaltung - Elektroniker wo seit ihr?
    Maschinenschaltung - Elektroniker wo seit ihr?: Ich will/muss für meine UNICs eine Schaltung bauen. Eigentlich sollte es was ganz einfaches werden. Also z.B. zwei Schalter die direkt die...
  2. Elektriker/Elektroniker im Raum Berlin/Brandenburg gesucht
    Elektriker/Elektroniker im Raum Berlin/Brandenburg gesucht: Ich bin auf der Suche nach Unterstützung beim richtigen Verkabeln einer kleineren Espressomaschine (keine Gastromaschine). Ich habe von allen...
  3. Für die Elektroniker: Raspberry Pi klingt doch schon nach Raspberry PID
    Für die Elektroniker: Raspberry Pi klingt doch schon nach Raspberry PID: Hallo, da es ja schon Bestrebungen mit Adruino gibt, hab ich mal gegoogelt und festgestellt, dass die Bierleute innovativer sind (vermutlich weil...
  4. Elektroniker bitte um eure Hilfe, suche Relais
    Elektroniker bitte um eure Hilfe, suche Relais: Hallo! Wie in meinem anderen Tread beschrieben, hab ich bei meiner Carimali Uno ein Problem mit dem Magnetventil an der Brühgruppe. Habe nun das...
  5. HILFE! Mühle kaputt! Frage an die Elektroniker!
    HILFE! Mühle kaputt! Frage an die Elektroniker!: Servus! gerade ebend hat es in meiner Iberital Challenge geknallt. Danach ging nichts mehr! Habe sie aufgeschraubt und Prompt einen defekten...
