Energieeffizienz: Ab wann lohnt die Abschaltung
Diskutiere Energieeffizienz: Ab wann lohnt die Abschaltung im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; dem angegebenen Link gefolgt Genau. Aber auch da festgestellt, dass in der dortigen Diskussion die Begriffe nicht sauber abgegrenzt werden.
  1. #21 benötigt, 26.09.2021
    benötigt
    benötigt Mitglied
  2. #22 Cappu_Tom, 26.09.2021
    Das habe ich fast befürchtet :rolleyes:
  3. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Ihr habt ja beide recht. Auch in diesem anderen Thread ist in die Diskussion reichlich Halbwissen und einiges Unausgegorenes eingeflochten.
    Letztlich hat du es aus meiner Sicht sehr schön auf den Punkt gebracht, @Cappu_Tom:
    muemmel, Automatic und S.Bresseau gefällt das.
  4. #24 S.Bresseau, 26.09.2021
    Schön! Hatte ich noch nicht gelesen, gutes Bespiel für eine bzw. die Elektro-Hydraulische Analogie – Wikipedia
    FRAC42 gefällt das.
  5. hiud
    hiud Mitglied
    Servus,
    ich hab meine BZ35 an einer WLan Dose hängen, da kann ich mir die umgesetze Energie immer von einer ganzen Stunde ausgeben lassen.
    Bei einem Kaltstart habe ich in der ersten Stunde immer ca. 210 Wh, da sind dann meistens 2-3 Espressi und ein Cappu mit dabei.
    Ab der zweiten Stunde hab ich dann ca. 80 Wh im Leerlauf und ca. 100 Wh, wenn wieder 2-3 Espressi und ein Cappu gezogen werden.
    Wenn die Maschine 4 Stunden aus war und ich sie wieder einschalte, hab ich ca. 170 Wh.
    Wenn sie 2 Stunden aus war, hab ich so ca. 130 Wh.
    Der Kessel ist isoliert. Bei meiner BZ99 davor hab ich leider nicht gemessen, da ich da die WLan Dose noch nicht hatte, aber der gefühlte Effekt nach der Boiler-Isolierung war schon sehr deutlich zu spüren. Die BG bleibt deutlich länger warm und die Maschine ist sehr schnell wieder aufgeheizt. Ist jetzt bei der BZ35 genau so.
    Hol dir auch ne Dose, dann kannst verlässliche Daten für deine Maschine und dein Trinkverhalten herausfinden.
    Augschburger gefällt das.
  6. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Messen schadet nicht, wird aber die Physik nicht ändern. Abschalten wird den Energieverbrauch nie vergrößern.
    Das kann bei komplexen Systemen anders sein (Wohnhaus bzgl. Heizung, spezielle Produktionsanlagen), nicht jedoch für eine relativ simple Espressomaschine.
    Heisswasserhedonist gefällt das.
  7. hiud
    hiud Mitglied
    Da bin ich auf deiner Seite, es macht es einem dann einfach greifbarer, wenn man mal konkrete Werte sieht.
  8. #28 Cappu_Tom, 26.09.2021
    Ergänzung: bei Maschinen mit Pressostat oder mechanischem Thermostat gibt es dieses Problem nicht.
  9. #29 nosugartonight, 27.09.2021
    nosugartonight
    nosugartonight Mitglied
    das Abschalten an sich nicht. Aber in der Frage ging es ja unmissverständlich darum, ob das Aufheizen bei Wiedereinschalten nach einer absehbaren Zeit der Nichtnutzung mehr Strom verbraucht, als die Maschine während dieser absehbaren Zeit auf Betriebstemperatur eingeschaltet zu lassen.
    Also kann Abschalten den Gesamtverbrauch des Zyklus von 2 Nutzungen mit definiertem zeitlichem Abstand schon vergrößern.
  10. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Wieso sollte es das? Welcher Vorgang sollte dabei wirken?
    Max1411 und S.Bresseau gefällt das.
  11. #31 Knabberkram, 27.09.2021
    Knabberkram
    Knabberkram Mitglied
    Mathe-Leistungskurs hatte ich nicht,
    aber man kann mit entsprechenden Daten Diagramme erstellen,
    wo die Schnittpunkte abbilden, ab wann die Abschaltung effizient wird.
  12. #32 Kantenhocker, 27.09.2021
    Kantenhocker
    Kantenhocker Mitglied
    Das hängt von der Maschine ab. Wenn man eine E61 Brührtuppe erst durch langes auf Solltemperatur halten aufgeheizt bekommt, ist das etwas anderes als wenn die Gruppe gleich unterm Kessel hängt.
  13. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Was soll der Unsinn? Physik bleibt Physik, Cappu_Tom hat vorzüglich erklärt warum auch eine E61 Brühgruppe keine Energie verbraucht, wenn man sie nicht aufheizt. Da braucht man keinen Matheleistungskurs für und keine Graphen. Sich an den Energieerhaltungssatz aus der Physik zu erinnern wäre jedoch nützlich.
    Huid hat doch oben sogar Meßwerte geliefert, die zeigen, daß Laufen lassen den Energieverbrauch erhöht.
    Max1411, kamba, Cappu_Tom und einer weiteren Person gefällt das.
  14. #34 S.Bresseau, 27.09.2021
    Stichwort ist Energieerhaltungssatz. Mir hat @Cappu_Tom s Analogie gut gefallen. Mir fehlt die Fantasie, wie es trotz Weiterheizen zu geringerem Verbrauch kommen soll.
    Dass das bei Häusern so sein soll, also dass ein Weiterlaufenlassen der Heizung auf geringer Stufe(!) Energie spart, hab ich auch schon gehört. Das liegt evtl. am Wirkungsgrad der Gas- bzw. Ölheizung, aber eine plausible Erklärung habe ich nicht.
    Ed sagt mir, ich sei zu langsam.
  15. #35 FRAC42, 27.09.2021
    FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Bei Häusern kondensiert Luftfeuchtigkeit und wird von Wänden und Böden aufgenommen. Diese Feuchtigkeit da wieder raus zu bekommen braucht weit mehr als nur die Verdunstungsenergie der entsprechenden Wassermenge, und damit weit mehr als dieses Kondensieren durch leichtes Heizen zu vermeiden.
    Am effizientesten wäre es vermutlich, den gesamten Espressobedarf eines Monats auf einmal zu produzieren, dann die Maschine auszuschalten und den Espresso bei Bedarf zu trinken. Dumm nur, daß kalter, abgestandener Espresso nicht so wirklich gut schmeckt.
    Eiszeit und Augschburger gefällt das.
  16. #36 Gerwolf, 27.09.2021
    Gerwolf
    Gerwolf Mitglied
    Also dann nur den Espresso heiß halten :D
    Spazialekocher gefällt das.
  17. #37 nosugartonight, 27.09.2021
    nosugartonight
    Tatsächlich. Da ich keinen Grund habe, die Messwerte von Huid anzuzweifeln, nehme ich zurück, was ich weiter oben geschrieben habe. Wieder was gelernt . . .
    (ich war nie gut in Physik)
  18. *Kauz
    *Kauz Mitglied
    Vielleicht wird es noch einfacher, wenn man sich ein Diagramm dazu anschaut, mit der Zeit als Abszissenwert und der Heizleistung auf der Ordinate?
    Damit man nicht vergisst, für das gesamte Integral am Ende auch "+ 2h*80W" bzw. "+ 2h *0W" mit dazu zu nehmen...? Für die Zeit ohne Kaffeebezug- ja, die ist natürlich im Grunde ihres Naturells verlorene Zeit :)
    nosugartonight gefällt das.
  19. duc-mo
    duc-mo Mitglied
    Naja, so komplex ist es ja nicht.... Mit Strom wird Wasser erhitzt und damit erwärmt man die Maschine und die strahlt an die Umgebung ab... Im Sommer ist diese Wärme in der Küche sicher nicht wirklich erwünscht und wird zum Fenster raus gelüftet. Im Winter kann man mit der Abwärme schon eher etwas anfangen. Leider ist eine reine Stromheizung extrem unwirtschaftlich.
    Deshalb, Maschine einschalten und wenn sie durchgewärmt ist gibt es Kaffee. Danach direkt wieder ausschalten und erst wieder einschalten wenn man den nächsten Kaffee möchte. Je nachdem wieviel Restwärme in der Maschine steckt, geht das schneller oder langsamer...
    FRAC42 gefällt das.
  20. #40 sokrates618, 29.09.2021
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    S.Besseau hat es doch präzise auf den Punkt gebracht. Physikalisch lässt sich da auch nichts schönrechnen. Hier unterscheiden sich Geistes- und Naturwissenschaften und die Wahlen sind inzwischen auch vorbei.
    Gruß, Götz
    Cappu_Tom gefällt das.
Energieeffizienz: Ab wann lohnt die Abschaltung - Ähnliche Themen
  1. Decaf ab wann trinkbar? (degased)
    Decaf ab wann trinkbar? (degased): Hallo zusammen, ordere seit einiger Zeit gerne Decaf denn ich im idealen "Alter" gerne einfriere. Habe leider kaum Infos zu der Dauer, wann man...
  2. [Zubehör] Suche Abtropfblech und -Wanne Rancilio Silvia...
    Suche Abtropfblech und -Wanne Rancilio Silvia...: ... für die Version V2-V4. Tank und Deckel würde ich auch noch nehmen! Danke für Angebote!
  3. Ascaso Thermoblock mit Edelstahlleitungen seit wann?
    Ascaso Thermoblock mit Edelstahlleitungen seit wann?: Hallo zusammen Weiss jemand von euch gerade seit welchem Jahr die Firma Ascaso in ihren Kaffeemaschinen den Thermoblock mit Edelstahlleitungen...
  4. Ich suche helle Röstungen... aber wann ist hell wirklich hell?
    Ich suche helle Röstungen... aber wann ist hell wirklich hell?: Ich suche natürlich nicht mehr, ich habe längst gefunden. Aber immer wieder darf ich lesen, dass dieser oder jener Röster doch eigentlich nicht...
  5. Wann entkalken?
    Wann entkalken?: Ich mach es kurz: Woran erkenne ich, dass ich meine Siebträgermaschine (Einkreiser) entkalken soll? (kann man das von außen überhaupt...
