Entkalkung einer Zweikreiser, speziell Oscar
Diskutiere Entkalkung einer Zweikreiser, speziell Oscar im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich habe das forum abgesucht, aber nichts zu dem Thema gefunden - also keine Anleitung, ein paar Fragen zum Thema schon. Eine Anleitung bezog sich...
  1. #1 milchkaffeesucht, 10.12.2008
    milchkaffeesucht
    milchkaffeesucht Mitglied
    Ich habe das forum abgesucht, aber nichts zu dem Thema gefunden - also keine Anleitung, ein paar Fragen zum Thema schon. Eine Anleitung bezog sich auf Entkalkung ohne auseinanderbauen - das jedoch habe ich dann wieder sollte man eher sein lassen, da sich die Kalkbrösel dann im "Getriebe" festsetzen und verstopfen können.
    Dann wurde noch auf einen Beitrag in einer usenet Gruppe eines Jack Denver verwiesen. Das kann ich aber nicht finden.
    Es gibt doch sicher einige Besitzer der Oscar im Forum. Wie macht ihr das - selbst oder gebt ihr Oscar in den Service? Wieviel Zeit oder Euro kostet euch dann der Spaß?
    Ich habe nur gelesen, dass die Oskar bei der Entkalkung schwieriger wäre als andere Zweikreiser. Aber wenn man deswegen dann nicht selbst entkalkt und den Service alle 1 bis 2 Jahre bemüht, erhöht sich der Preis dann später.
    PS: Ich orientiere mich im Dschungel der Maschinen und möchte jetzt nur vorbeugend wissen, ob das Thema Entkalkung bei der Oscar speziell oder bei Zweikreisern allgemein sehr schwierig ist. Scheint jedenfalls deutlich schwieriger zu sein als Entkalkung meines Wasserkochers...
  2. #2 wusaldusal, 10.12.2008
    wusaldusal
    wusaldusal Mitglied
    AW: Entkalkung einer Zweikreiser, speziell Oscar
    guten morgen...
    also ich kann nur von mir und meiner cellini ausgehen...
    ich habe die gute jetzt 2 1/2 Jahre und vor einem Monat das erste Mal entkalkt... Vorher immer mit Brita betrieben, jedoch Filter erst nach drei Monaten gewechselt, weils locker reicht... wir haben einen Härtegrad von 24...
    nun zum thema ;-)
    wenn richtig betrieben, kannst du locker eine Entkalkung ohne die Maschine zu zerlegen, vornehmen... hatte minimalste kalkbröckchen drin, welche über die heißwasserentnahme rausgespült wurden... habe danach in den kessel gespechtelt (also gesehen ;-) ) und der sah aus wie neu! kessel 4-5 mal komplett spülen und nix ist mehr im wasser von der Zitronensäure...
    also wenn nicht über Jahre mit extrem harten Wasser gearbeitet wurde, würde ich das Ding nicht zerlegen... never change a running system ;-)
    wie gesagt, kann nur von meiner cellini sprechen, denke aber, dass die oskar da nicht unbedingt in die andere richtung schießt...
    viel erfolg
  3. #3 milchkaffeesucht, 10.12.2008
    milchkaffeesucht
    Ich hatte hier in einem thread gelesen, dass das durchlaufen lassen von Säure/Entkalker bei Einkreisern ginge, weil da der Boiler ganz gefüllt werde und beim nachlaufen lassen mit Wasser auch der ganze Entkalker ausgepült werde.
    Beim zweikreiser jedoch würde trotz vielfachem nachlaufen lassen mit Wasser vom Entkalker etwas im System verbleiben; glaube, weil der boiler nicht ganz voll läuft. Daher solle man das bei Zweikreisern gar nicht machen.
  4. #4 ChristianK, 10.12.2008
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    wenn Du den Kessel irgendwo öffnest, beispielsweise an der Füllstandsonde, dann kannst Du den Entkalker auch mit einem Schlauch ablaufen lassen. Dann kannst Du den Kessel auch so spülen. Die Oscar hat ja keinen Heißwasserhahn, daher kann man das Kesselwasser auch schlecht ablassen. Deshalb solltest Du mit einem Schlauch arbeiten.
    Christian
  5. #5 cappufan, 10.12.2008
    cappufan
    cappufan Mitglied
    hab auch nur aufgeschnappt, daß Zweikreiser aufwändig in Einzelteilen entkalkt werden müssen und werde meine Maschine zum Service bringen, wenn erste Probleme auftreten sollten. Mal sehen, wie lange es dauert, bei 7° Härte habe ich hoffentlich realtiv lange Wartungsintervalle.
  6. #6 milchkaffeesucht, 10.12.2008
    milchkaffeesucht
    Muss man bei der Oscar dafür dann die Maschine auf die Seite legen, damit über einen Schlauch dann auch alles ausläuft? Kann da auch nichts mit der Elektronik passieren? Oder muss man Oscar dann doch auseinanderbauen und den Kessel einzeln leerlaufen lassen?
    Aber dann hat man ja noch nicht die ganzen Einzelteile im Wasserkreislauf gereinigt, sondern erstmal nur den Kessel.
  7. #7 ChristianK, 10.12.2008
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    nein, du kannst den Schlauch von obn in die Maschine stecken und dann mit dem Mund ansaugen. Dann das Schlauchende tief halten und alles läuft ab.
    Christian
  8. bamf
    bamf Mitglied
    vielleicht hilft dir die anleitung von helmut:
    Livia Entkalkung
  9. #9 milchkaffeesucht, 11.12.2008
    milchkaffeesucht
    Das hatte ich gesehen, aber es bezieht sich ja auf eine andere Maschine. Da weiß ich eben nicht, ob das auch auf die Oscar zutrifft. Vielleicht ungefähr, da es beide 2kreiser sind - aber genau wohl eher nicht.
    Offen gestanden hatte ich auch auf eine etwas simplere Methode/Vorgehensweise gehofft. Ich würde nicht sagen, dass ich in Sachen Technik zwei linke Hände habe - ich glaube auch,l dass ich es auseinanderkriegen würde. Aber wieder alles zusammenpuzzeln - auch noch richtig??? Was macht man, wenn es dann nicht funktioniert?
    Ich wundere mich einfach nur, dass sich Oscar Nutzer nicht schon mal ausführlich hier irgendwo im Forum darüber geschrieben haben. Es müssen doch ALLE irgendwann mal entkalken - auch wenn sie nur Britta gefiltertes Volvic mit Weichspüler einfüllen.
    Zumal soll die Oscar besonders eng gebaut sein, was das erreichen und auseinander/zusammenbauen noch etwas scherer machen sollte - eigentlich noch ein Grund mehr, sich im Forum mal dazu auszutauschen.
  10. #10 Augschburger, 11.12.2008
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Die Oscar hat doch eine Ablassschraube? Ich habe mal nach "Oscar Ablassschraube" gesucht, da gibt's entsprechende Threads dazu, leider sind die Bilder nicht mehr abrufbar.
    Ich selbst habe die Schraube noch nie gesucht/ausprobiert, Oscarchen ist erst drei Monate bei mir...
  11. #11 wusaldusal, 11.12.2008
    wusaldusal
    wusaldusal Mitglied
    ui, wusste ich nicht, dass die Oskar das nicht hat... ja dann hilft nur der schlauch...
  12. #12 ChristianK, 11.12.2008
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    die Oscar hat eine Schraube die man öffnen könnte aber die liegt soweit ich mich erinnere so weit unten im Gehäuse, dass man schlecht hinkommt und viel abbauen müsste.
    Christian
  13. #13 ChristianK, 11.12.2008
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    ich würde es so machen:
    - Duschsieb abschrauben (damit die Kalkbrocken vorbeikommen)
    - Füllstandsonde aufschrauben
    - mit einem Schlauch den Kessel leeren
    - Füllstandsonde wieder einschrauben
    - Entkalker (Zitronensäure) in den TAnk und die Maschine anwerfen
    - der Kessel wir dann mit Entkalker gefüllt
    - ein paar Mal die Bezugstaste drücken damit auch Entkalker in dern Wärmetauscher kommt
    - alles einwirkenlassen
    - die Maschine mal schräg stellen, damit der Entkalker auch oben an den Kessel kommt, mal links, mal rechts
    - den Tank rausnehmen, Entkalker auskippen
    - die Füllstandsonde aufschrauben
    - (a) über einen Schlauch den Entkalker ablassen
    - Tank mit Wasser füllen und die Maschine wieder füllen
    - gehe ein paar mal zu (a)
    - ordentlich die Pumpe laufen lassen damit der Kalk aus dem HX kommt
    Die Methode ist nicht 100% optimal aber das meiste solltest Du damit erledigen. Im Kessel bleiben bestimmt ein paar Kalkbrocken am Boden, aber das ist nicht so tragisch.
    Außerdem hast Du das Risiko, dass Kalkbrocken in den Magnetventilen hängen beiben, aber die sind bei der Oscar ganz gut zugänglich. Such mal im Forum über Entkalkung, dann siehst Du, dass auseinanderbauen besser ist aber dies wäre ein Weg.
    Christian
  14. bamf
    bamf Mitglied
    dann möchte ich nochmal christian ergänzen:
    durch das rausziehen kannst du dir dann das schrägstellen sparen.
    gruß,
    joscha (der überlegt nachher auch mal wieder zu entkalken)
  15. #15 Joe-die-Hyäne, 11.12.2008
    Joe-die-Hyäne
    Joe-die-Hyäne Mitglied
    Aus meiner Erfahrung heraus, würde ich von dieser halben OP abraten (selber so ähnlich probiert und danach ging die Bröselei erst richtig los). Im Forum findet man auch einige Berichte über diese fehlgeschlagenen Experimente.
    Eine Grundüberholung, je nach benutztem Wasser, ca. alle drei Jahre, halte ich für sinnvoller und sollte man bei solch einer Maschine einplanen. Dabei kann man zb auch das anfällige Rückschlagventil auswechseln, Kesselisolierung erneuern...
    Grundsätzlich kann man so etwas selber machen, wenn man's kann und will.
    Ludger
  16. #16 milchkaffeesucht, 11.12.2008
    milchkaffeesucht
    Und für diese Grundüberholung und das komplette auseinanderbauen/zusamenbauen: Gibt es dafür eine Anleitung für die Oscar (oder auch für die Bezzera bz07)?
    Es wird bezüglich Entkalkung öfter mal geschrieben, man solle entkalktes Wasser nehmen. Das mag wohl helfen, aber irgendwann muss man ja trotzdem mal ran, auch wenn das dann vielleicht 3 bis 4 Jahre anstatt 1 dauert.
  17. #17 plempel, 11.12.2008
    plempel
    plempel Mitglied
    Würde mich da jetzt nicht verrückt machen. Wenn man will findet man für jedes Argument dafür eins dagegen: Zweikreiser: Dampf ohne Ende, aaaber Entkalkung... Einkreiser: Leichtere Wartung, aaaaber wenn mal 7 Gäste auf einmal Latte und Cappu wollen ...
    Kauf Dir die Maschine, die Dir und Deinem Geldbeutel gefällt. Nimm gefiltertes Wasser oder Mineralwasser und denk über die Entkalkung nach wenn's so weit ist.
    Plempel
  18. #18 milchkaffeesucht, 11.12.2008
    milchkaffeesucht
    Aber wieso denn nicht jetzt? Ich möchte doch nur informiert einkaufen ;-)
    Ich kaufe ja auch kein Auto ohne vorher zu überlegen wie teuer ggf. mal Ersatzteile werden. Das kann den Kauf schon beeinflussen.
  19. #19 ChristianK, 11.12.2008
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    Anleitungen die sagen nun Schraube 1 und dann 2 aufmachen etc. die gibt es nicht. Die Leute schreiben mal einen Bericht darüber. Im Grunde ist es auch kein Hexenwerk. Du schraubst alles auseinander und baust es später wieder zusammen. Wenn Du es nicht selbst machen kannst oder möchtest, dann findest sich auch sicher ein Laden der die Maschine für dich wartet.
    Herr Plempel hat recht.
  20. bamf
    bamf Mitglied
    du markierst alle teile bevor du sie ausbaust mit tesakrepp und durchlaufenden nummern - davon schießt du mit der digicam fotos. auf diese art und weise solltest du es hinterher problemlos zusammen bekommen.
Entkalkung einer Zweikreiser, speziell Oscar - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Entkalkung einer ECM Mechanika
    Frage zur Entkalkung einer ECM Mechanika: Nach dem enttäuschenden Erlebnis beim Kauf einer Bellezza-Maschine (ich fand ein völlig desolates und in Auflösung befindliches Geschäft vor),...
  2. Entkalkung einer Festwassermachine (Zweikreiser)
    Entkalkung einer Festwassermachine (Zweikreiser): Hallo zusammen, nachdem ich inder Suche nicht fündig geworden bin (falls ich das Thema übersehen habe, gern Hinweis geben) frage ich mal in die...
  3. Entkalkung einer SAB Pratika
    Entkalkung einer SAB Pratika: Nach etwas mehr als 4 Jahren Betriebszeit hab ich nun auch endlich mal meine Pratika auseinandergeschraubt um sie zu entkalken. Betrieben wurde...
  4. Wartung und Entkalkung einer Izzo Alex Duetto
    Wartung und Entkalkung einer Izzo Alex Duetto: Hallo zusammen, nachdem ich vor einigen Wochen wegen Undichtigkeit das Sicherheitsventil am Dampfkessel erneuern musste und einen Blick in den...
  5. Gegen Bezahlung - Wer hilft mir bei einer Vollentkalkung meiner Silvia - Stuttgart
    Gegen Bezahlung - Wer hilft mir bei einer Vollentkalkung meiner Silvia - Stuttgart: Hallo zusammen, meine Rancilio Miss Silvia ruft nach einer Vollentkalkung (keine Durchlaufentkalkung). Gerne würde ich auch die Dichtungen...
