Erstbenutzung Bezzera BZ10 u. Eureka Mignon Chrom
Diskutiere Erstbenutzung Bezzera BZ10 u. Eureka Mignon Chrom im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; AW: Erstbenutzung Bezzera BZ10 u. Eureka Mignon Chrom Späßchen, sorry... ;) wenn der Kessel gefüllt wäre, dann müsste der Tank allein davon nur...
  1. #21 Bluegold, 19.12.2013
    Bluegold
    Bluegold Mitglied
    wenn der Kessel gefüllt wäre, dann müsste der Tank allein davon nur mehr halb voll sein!
  2. #22 adnelas, 19.12.2013
    adnelas
    adnelas Mitglied
    Nee, habe sie auf normaler Höhe wie die meisten hier im forum.
    da kommt doch meine Frau nicht mehr dran :)
    Ah habe gerade gelesen daß die Tassenablage 1,5m vom Boden sein soll
    ja das ist dann der fall
  3. saboli
    saboli Mitglied
    Ist die Maschine warm ?
    Im Tank war bei mir (ECM) eine "Sonde" die den Betrieb der Maschine stoppt w,enn die restliche Wassermenge im Tank unter einen gewissen Volume fällt (bei meiner ECM war's um 500ml wenn ich mich korrekt errinere).
    Du hast Deine Maschine gestartet als der Kessel leer war. Der wurde dann automatisch mit Wasser aus dem Tank gefüllt.
    Wenn Du nicht genug Wasser im Tank (*) hattest, dann wurde das Wasser bsi zur Schwelle gezogen und dann "weigert sich" die Maschine weiter zu machen.
    Die Heizung hört auf und die Maschine bleibt kalt.
    Was mich wondert: Du kannst anscheinend trotzdem Wasser von der Brühgruppe beziehen ... :shock:
    Bei meiner ECM wäre dies in dem Fall nicht mehr möglich gewesen.
    Wünsche Dir alles Gute ;-)
  4. #24 adnelas, 19.12.2013
    adnelas
    adnelas Mitglied
    Wie gesagt Maschine war sehr warm, ich würde behaupten betriebsbereit, habe sie ungelogen ca, 35 min so stehen lassen, in der Hoffnung daß etwas mit der Druckanzeige passiert.
    . Brühgruppe mit siebträger war so warm das man sich schon die Finger anbrühen könnte.
  5. #25 Bluegold, 19.12.2013
    Bluegold
    Bluegold Mitglied
    Die orange Leuchte leuchtet?
    edit: Tank ist jetzt wieder voll?
  6. #26 adnelas, 19.12.2013
    adnelas
    adnelas Mitglied
    Jo beides
  7. #27 adnelas, 19.12.2013
    adnelas
    adnelas Mitglied
    Zwischendurch schon mal ein Dankeschön für eure hilfe
  8. #28 Bluegold, 19.12.2013
    Bluegold
    Bluegold Mitglied
    Hm, dann kann es eigentlich nur an einem Fehler der Maschine liegen, fürchte ich. Händler kontaktieren....
  9. #29 adnelas, 19.12.2013
    adnelas
    adnelas Mitglied
    Kann man den diese Kesselbefüllung nochmal starten, warum macht sie es nicht automatisch wenn doch was fehlt
  10. #30 adnelas, 19.12.2013
    adnelas
    adnelas Mitglied
    Ich und mein Glück, dabei habe ich mir solche Sorgen um den versand gemacht. Das Ding kam bei mir top verpackt an. Optisch erstmal ohne Beschädigungen.
    ich dreh am Rad, :cry:
  11. #31 Bluegold, 19.12.2013
    Bluegold
    Bluegold Mitglied
    Das wird man nur durch Öffnen der Maschine herausfinden, denke ich. Vielleicht täusche ich mich aber auch und jemand anders weiß eine einfache Lösung...!
  12. #32 adnelas, 19.12.2013
    adnelas
    adnelas Mitglied
    Ich mach da garnix, habe viel Geld dafür bezahlt, naja mal schauen was der Händler sagt, der ist ja hier sehr bekannt und bin mir sicher daß er eine Lösung findet.
    nur wirklich schei..... gelaufen, habe meine Frau überzeugt, wollte ihr heute sofort einen Cappu machen und siehe da.....:-(
  13. #33 Bluegold, 19.12.2013
    Bluegold
    Bluegold Mitglied
    Ich verstehe den Frust sehr gut. Bei mir hat es auch nicht auf Anhieb funktioniert.
    Schlauch ist ja keiner geknickt?
  14. #34 adnelas, 19.12.2013
    adnelas
    adnelas Mitglied
    Wo, in der Maschine oder hinten am tank
    ich schau mal
  15. #35 adnelas, 19.12.2013
    adnelas
    adnelas Mitglied
    Nee Schläuche auch ok
  16. #36 Iskanda, 19.12.2013
    Iskanda
    Iskanda Mitglied
    Das ist nicht dein Problem (Stichwort: Gewährleistung und Fernabsatzgesetz). Entspann dich also.
  17. NiTo
    NiTo Mitglied
    Welchen Druck zeigt denn das Kesselmanometer an?
    Hast du bei der Inbetriebnahme die Maschine mehrfach aus- und wieder eingeschaltet?
    Liebe Grüße,
    Thomas
  18. #38 adnelas, 19.12.2013
    adnelas
    adnelas Mitglied
    Der zeigt mir nix an. Ja so nach ca 30min aus, und nach ca 10sek wieder an
    sah ja eigentlich alles ganz ok aus nur das die Druckanzeige sich nicht rührte, dann machte ich provisorisch einen espresso ohne Kaffee.
  19. NiTo
    NiTo Mitglied
    Ist die Brühgruppe nicht elektrisch beheizt? Dann ist es kein Wunder wenn sie warm wird, auch ohne Wasser im Dampfkessel.
    Ja, kannst du. Siehe unten (Auszug aus der Bedienungsanleitung)
    Auszug aus der Bedienungsanleitung:
    Netzschalter (Abb. 01; Pos. 1) auf Position 1 setzen. Der Wassereinlass in den Kessel erfolgt automatisch.
    Eine Sicherheitsvorrichtung unterbricht die Funktion der Motorpumpe nach 120 Sekunden, wenn der Höchststand des Wassers im Kessel nicht erreicht wird. Für die Wiederaufnahme des Betriebs genügt es, die Maschine aus- und wieder einzuschalten.
    Wenn auf dem Manometer des Kessels (Abb. 01; Pos. 11) ein Druck zwischen 1 und 1,2 bar (0,1 - 0,12 MPa) angezeigt wird, kann die Maschine durch wiederholtes Öffnen des Dampfhahns ( 2 bis 3 Mal) und Ablassen des Dampfs in das Ablassgefäß auf die richtige Temperatur gebracht werden.Die gelbe Kontrollanzeige (Abb. 01; Pos. 3) zeigt mit ihrem Aufleuchten den regulären Betrieb der Maschine an. Ist sie ausgeschaltet, weist dies auf einen unzureichenden Wasserstand im Tank.
    Liebe Grüße,
    Thomas
  20. #40 adnelas, 19.12.2013
    adnelas
    adnelas Mitglied
    Das hab ich auch gelesen aber da tut sich nix. Nach dem einschalten hört man nur ein kurzes Klick und das wars.
Erstbenutzung Bezzera BZ10 u. Eureka Mignon Chrom - Ähnliche Themen
  1. Bezzera BZ10 Schalter
    Bezzera BZ10 Schalter: Hallo zusammen ich bin nun endlich auch stolzer besitzer einer bz10 und wollte mal fragen ob es normal ist das die kippschlater mit der zeit so...
  2. [Mühlen] Eureka Mignon verchromte Ausführung 1 Monat alt
    Eureka Mignon verchromte Ausführung 1 Monat alt: Biete hier nun auch die Eureka Mignon an. Die Mühle wurde am 18. Juni bei Maxicoffe gekauft. Verkaufsgrund : LAG kam mit der Pfauendame nicht klar...
  3. Bezzera Hobby überhitzt - Hilfe
    Bezzera Hobby überhitzt - Hilfe: Hallo, unsere geliebte Bezzera Hobby heizt, das grüne Licht geht nicht an und sie hört nicht mehr auf zu heizen. Der Druckschlauch (49) ist dann...
  4. [Maschinen] Suche Mignon, Vario Home oder BB005 mit Timer
    Suche Mignon, Vario Home oder BB005 mit Timer: Hallo, gesucht für eine Freundin als Zulieferer einer QM Cassiopea - hat jemand was Gebrauchtes? Preisliche Schallmauer bei 150 €. Freue mich auf...
  5. Lose Schraube in Eureka
    Lose Schraube in Eureka: Hallo zusammen, Bin neulich auf das tolle Forum gestossen und habe schon diverse hilfreiche Beiträge durchgestöbert. Nimmt man sich Zeit und ist...
