Erste Hilfe Espresso
Diskutiere Erste Hilfe Espresso im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Nach 17Sekunden hatte ich 25g in der Tasse. zu schnell -> zuwenig Widerstand im Puck. Die Füllmenge sollte ok sein (das mögen bitte die Besitzer...
  1. joost
    zu schnell -> zuwenig Widerstand im Puck. Die Füllmenge sollte ok sein (das mögen bitte die Besitzer solcher Siebgeometrien bestätigen); was passiert, wenn Du einen Hauch feiner mahlst, bei gleicher Füllmenge? (Denke daran, dass sich eine Mahlgradänderung je nach Mühle erst in der übernächsten Mahlung auswirkt)
    Was mich bei alledem irritiert, sind die unsinnig hohen Druckwerte, wenn doch der Widerstand zu klein ist und das Wasser zu schnell durchplätschert :/
    Das würde eher für 5-7 bar Extraktionsdruck sprechen. Was misst das Ding? o_O
    youtube funktioniert ganz ordentlich
  2. 0815!
    0815! Mitglied
    ich kenne leider niemanden in der nähe und habe zur zurzeit auch recht wenig Zeit, deswegen kann ich immer nur 2-3 Test zum Frühstück machen. Was meinst du mit „richtiger“ Maschine? Das meine keine ist oder das ich niemanden mit nem VA fragen soll?
    ja, danke. Ist bewusst und berücksichtigt
    genau das ist ja mein Problem ^^
  3. joost
    genau. Niemanden mit VA oder Crema / Doppelwandsieben. Die machen keinen Espresso, sondern Schümli. Andere Extraktion, anderes Getränk.
  4. 0815!
    0815! Mitglied
    Ich hoffe dass das so klappt...
    Video von zuvor genannten Versuch. Also 10g im 1er-Sieb bei ca 17Sek und 11bar für 25g in der Tasse
  5. Sekem
    Sekem Mitglied
    Ich glaube @Ganzo hat das schon vor langer Zeit uns wiki gestellt.
    cammi und joost gefällt das.
  6. #26 Lemmy39, 13.12.2019
    Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
    ... es sollte mich jemand korrigieren, wenn es nicht stimmt, aber ich bin der Meinung, dass es Bohnen gibt /besonders helle Röstungen/ die einfach nicht für 1er Sieb sind. Es geht halt nicht egal was du machst, da du mind. 13-14 Gramm nehmen muss. Es liegt halt an d. Röstung!
  7. #27 furkist, 13.12.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    Hast du nun frische Bohnen ?
  8. #28 slowhand, 13.12.2019
    slowhand
    slowhand Mitglied
    Der TE ignoriert die frischen Bohnen genau so erfolgreich wie das 2er-Sieb....
  9. #29 Borboni, 13.12.2019
    Borboni
    Borboni Mitglied
    bei hellen röstungen werden gerne spezialsiebe genommen, die einen feineren mahlgrad erlauben. davon gibts auch 1er, daher würde ich das jetzt nicht so generell unterschreiben. der TE probiert mit caffe cagliari. der gehört definitv nicht zur hellen sorte!
    auf das risiko hin, das ich einen shitstorm ernte, oute ich mich mal wieder (mach ich so alle paar monate mal) als fan des einersiebs. es ist in der tat anspruchsvoller einzustellen, aber ich halte die bezüge für ausgewogener als beim zweier!
    Dirk2/3 und Lemmy39 gefällt das.
  10. honsl
    honsl Mitglied
    Inwiefern ist es anspruchsvoller einzustellen?
    Muss man hier nicht ebenso wie beim Zweiersieb "lediglich" Menge und den korrekten Mahlgrad für die entsprechende Durchlaufzeit finden?
  11. #31 Lemmy39, 13.12.2019
    Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
    Das stimmt! Für die Pavoni hatte ich das Barista Competizione 1T 9Gr. bei 24mm Tiefe. Schweineteuer! Angeblich für helle Röstungen. Trotzdem alles unter 13 gr. ging nicht! Ich dachte bei hellen Bohnen erhöht man generell etwas die Menge..daher auch "die Spezialsiebe ??
    Bin auch Fan des Einersiebs! Das 2er Sieb benutze ich extrem selten...so gut wie gar nicht ;)
    cheers
  12. #32 Borboni, 13.12.2019
    Borboni
    Borboni Mitglied
    erstens dünkt mich die toleranz aufgrund der kleineren menge an kaffeemehl kleiner. in anderen worten mahlgrad- und mengenveränderungen wirken sich stärker auf das resultat aus.
    zweitens läuft man eher gefahr am rand channeling zu haben. hier arbeite ich oft mit nutation tamping um den entgegen zu wirken. das macht die reproduzierbarkeit anspruchsvoller!
    furkist gefällt das.
  13. Ganzo
    Ganzo Mitglied
    Hallo @Menne,
    "ist dir da was mit den zahlen durcheinander gekommen? 16g/20-25g ~ 1:1.5ratio kannst du nicht meinen oder"?
    Doch, das meine ich wirklich.
    Die Brührate (Dosis/Bezugsmenge) ist zwar eine Sache der persönlichen Präferenz.
    Aber das häufig angeführte Verhältnis von 1:2 halte ich einfach für zu niedrig.
    Ein guter Espresso sollte sich nämlich deutlich von Brühkaffee durch eine angenehm sirupartige, cremige Empfindung im Mund unterscheiden.
    Diese ergibt sich aus den ungelösten "Körper-bildenden" Stoffen (Öle und Pflanzenteile), aus der Crema und nicht zuletzt aus einer höheren Viskosität durch eine höhere Brührate.
    Das ist der Grund, warum ich für diese Zahlen plädiere.
    Die Rate von 1:1.5 (67%) bildet für mich gerade die Grenze zwischen einem "normalo" und einem "ristretto".
    Vielleicht schmeckt Dir das ja auch so besser.
    Gruß Ganzo
    joost gefällt das.
  14. NiTo
    NiTo Mitglied
    Sprichst du jetzt von New Third Wave Espresso oder von Espresso italienischer Art?
    1:2 führt ja oft nicht einmal zum INEI Standard 7 g zu 25 ml (mit anderen Worten 14 g sind, besonders bei reinen Arabicas, oft weniger als 25 ml).
  15. Schoki
    Schoki Mitglied
    Rein vom Video her: feiner mahlen. Oder erstmal das große Sieb ausprobieren, wie schon oft empfohlen. Dass das Manometer auf Anschlag steht, erscheint mir sinnvoll. Schließlich dürfte die Förderrate der Pumpe ja immer gleich sein (zu hoch für unsere gewünschte flow rate) und das überschüssige Wasser kann ja nur durchs Expansionsventil abgeleitet werden. Ich hoffe natürlich, ich erzähle hier keinen Humbug.
  16. #36 Dirk2/3, 14.12.2019
    Dirk2/3
    Dirk2/3 Mitglied
    Ich würde RDT anwenden.
Erste Hilfe Espresso - Ähnliche Themen
  1. Erste Kaffeemühle ohne Espresso - benötige bitte Hilfe
    Erste Kaffeemühle ohne Espresso - benötige bitte Hilfe: Moin, moin in die Runde, ich hab hier im Forum schon viel gelesen, so richtig aber nicht für meine aktuelle Fragestellung fündig geworden. Daher...
  2. Erste Espressobezüge - Hilfe
    Erste Espressobezüge - Hilfe: Hi, ich bin jetzt seit knapp einer Woche glücklicher Besitzer einer BZ10 (wie einige von Euch sicherlich anhand meiner zig nervigen Fragen...
  3. Entscheidungshilfe erste Espressomühle
    Entscheidungshilfe erste Espressomühle: Hallo Leute, ich bin dabei mir mein erstes Siebträger-Set zusammenzustellen. Ich habe mich bereits für eine Rancilio Silvia entschieden, nun...
  4. Diskussion: Ein Erste-Hilfe-Kasten für Espresso
    Diskussion: Ein Erste-Hilfe-Kasten für Espresso: Vor Kurzem las ich diesen aufmunternden Beitrag von pressomacchiato: "Wenn's um die richtige Dosierung und den richtigen Mahlgrad geht und man...
  5. Meine erste E61 - Entscheidungshilfe
    Meine erste E61 - Entscheidungshilfe: Hallo liebe Leute und ein frohes neues Jahr! Ich habe mir in den letzten Wochen in den Kopf gesetzt, mir dieses Jahr eine Espressomaschine zu...
