Espresso aus Siebträger
Diskutiere Espresso aus Siebträger im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebes Forum ich hab mir vor kurzem eine Matrix DE gegönnt und bin absoluter Anfänger was das Espresso zubereiten angeht. ich hab hier...
  1. #1 Lupo1988, 10.05.2018
    Lupo1988
    Lupo1988 Mitglied
    Hallo liebes Forum
    ich hab hier ein Ganz spezielles Problem. ich kenn die ganzen Richtlinien auch wie viel gemahlener espresso rein gehört Tampern usw. ist mir alles in etwa klar.
    hab das Problem bei der Zubereitung vom espresso das es nicht von anfang an langsam herausläuft sondern das der erste "schluck" schnell raus kommt und dann erst schön langsam und dünn wird.
    hab es jetzt auch mit der preinfusion versucht zu lösen aber leider hat mir das nichts geholfen.
    an was kann es liegen?
    Details:
    Maschine Bezzera matrix de
    Mühle eureka Atom
    Benutzen tu ich nur den Doppelsiebträger
    vielen dank in voraus
    grüße
  2. Azalee
    Azalee Mitglied
    Normalerweise ist es eher anders herum, also zögerlicher Beginn, bis es schön läuft. Klopfst du evtl. nach dem Tampen noch mal am Siebträger? Dadurch kann ein kleiner Zwischenraum zwischen Puck und Sieb entstehen, durch den das Wasser (zunächst) schnell durchlaufen würde, bis der Puck selbst dann auch durchdrungen wurde. Nur so eine Idee...
  3. #3 Lupo1988, 10.05.2018
    Lupo1988
    Lupo1988 Mitglied
    Vielen dank erstmal für die Antwort. ja ich Klopfe eigentlich immer nach dem ersten mal Tampen an den Rand damit sich der Restliche gemahlene Kaffee nach innen fällt. ich werde es mal ohne seitliches klopfen testen. vll klappt es dann. gebe bescheid sobald ich es getestet habe. oder vielleicht hilft es ja wenn ich leichter an der seite klopfe weil irgendwie muss ja der seitliche Kaffee auch noch in die Mitte. oder zumindest vom Rand weg
  4. #4 Schneidersche, 10.05.2018
    Schneidersche
    Schneidersche Mitglied
    Mir ist dieses Phänomen auch schon mit zu altem Kaffee über den Weg gelaufen, diesen mahlt man dann zu fein und der Filter "verstopft" nachdem der erste Schwann Wasser durch ist.
    Könnte es auch die Mengenregulierung sein die eingreift, wenn der Mahlgrad zu grob wäre und das Wasser sonst bei 9-14 bar durchrauschen würde? Dann anders rum, feiner mahlen.
  5. maikel
    maikel Mitglied
    Klopf‘ doch VOR dem tampern ... kannst ja mal bei barista-hustle vorbeisurfen und dir da die „richtige klopftechnik“ anlesen wenn dich das detailierter interessiert
  6. #6 Azalee, 10.05.2018
    Azalee
    Azalee Mitglied
    Hm, mir ist das Problem nicht so ganz klar. Ich ebene das Mehl immer erst mit dem Finger und klopfe den ST dann auf die Arbeitsplatte, damit es sich schon mal setzt und u.a.nicht mehr am Rand hängt. So vorbereitet wird nur noch kurz und gerade ohne Schnickschnak getampt und danach der Rand mit dem Finger abgewischt, wenn noch einzelne Kaffeekrümelchen drauf liegen sollten. Nachträgliches Klopfen sollte tatsächlich komplett vermieden werden.
  7. #7 Geschmackssinn, 10.05.2018
    Geschmackssinn
    Geschmackssinn Mitglied
    erstmal Moin,
    und dan.....
    NICHT KLOPFEN NACH DEM TAMPEN
    das zerstört dir womöglich den ganzen Puck...
    es ist leider eine Unart die man viel zu oft bei YouTube sieht [emoji15]
    1) ST voll mahlen
    2) leveln ODER 1x vertikal aufklopfen
    3) gerade Tampen (druck ist nicht so wichtig, Hauptsache die Luft ist raus und du kannst es in Zukunft reproduzieren)
    4) einspannen+beziehen
    für zukünftige Fehlerdiagnosen sind meist Bilder/Videos sehr hilfreich
    fang erstmal ohne den ganzen Pi krams an, damit du die Materie verstehen lernst
    (wenn du nur durch Profiling an dein Ziel kommst, ist das wie mit Stützrädern Rennrad zu fahren [emoji6] )
    Viel Erfolg!
    Tapagetalked
  8. maikel
    maikel Mitglied
    Oh mann ... ich weiss, albern ... und dennoch ich muss es zitieren ... geht nicht ohne, sorry :p
    Ich klopfe nachm befüllen seitlich und auf die matte um das pulver zu verteilen, tampe an und bei wenn die mühle gesaut hat (ca. jedes 5. mal) pinsel ich um den im siebträger stehenden tamper mit dem pinsel herum und alles ist sauber ...
    nach m tampen natürlich still halten und sauber einspannen
  9. Azalee
    Azalee Mitglied
    Na, dann bleibt der Vertipper wenigstens erhalten, ich hab's nämlich geändert :D
  10. #10 Max1411, 10.05.2018
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Ich glaube, ihr redet etwas aneinander vorbei. Der TE will wahrscheinlich den noch stehenden Rand im Siebträger nach dem Tampen zu Fall bringen, nicht den oberen Rand des Siebs reinigen.
    Dazu gibt es eigentlich 3 Techniken:
    - Den Rand stehen lassen
    - Einen besser passenden Tamper kaufen (58,4/5mm)
    - Mehrmals jeweils am Rand 12-3-6-9 Uhr tampen.
    Jedenfalls nicht klopfen nach dem Tampen, aber das wurde ja schon gesagt.
  11. #11 Lupo1988, 11.05.2018
    Lupo1988
    Lupo1988 Mitglied
    Max genau das hab ich gemeint. Es geht hier um den seitlichen Rand im siebträger drin. Nicht das Pulver wo auf den Rand ist :) .
    Der Rand bleibt leider immer da der Tramper etwas kleiner ist wie der siebträger .
    Aber ich werde es jetzt dann gleich mal testen.
    Also nach dem Tampen nicht mehr klopfen :)
    Vielen Dank für die schnellen antworten
  12. cbr-ps
    Wie sieht es denn mit dem Kaffee aus? Wurde bereits von @Schneidersche schon mal angesprochen, aber noch nicht beantwortet. Nutzt Du frischen, mindestens zwei Wochen ausgegaste Bohnen vom Röster? Falls nicht, sondern abgelagerte (Industrie)Bohnen, könnte das auch eine Ursache sein.
    Und die wichtitgste Frage: Wie schmeckt‘s? Ein wohlschmeckendes Getränk sollte ja eigentlich der Primärzweck des Espressobezug sein, bisher werden aber nur technische Randbedingungen diskutiert.
  13. sumac
    sumac Mitglied
    ich hab einfach angefangen und mich nach und nach an meinen geschmacksurteil gerichtet.
  14. #14 frizzzcat, 11.05.2018
    frizzzcat
    frizzzcat Mitglied
    Bei mir hab ich sowas auch bei altem Kaffee. Wie oben bereits gesagt.
  15. #15 Lupo1988, 12.05.2018
    Lupo1988
    Lupo1988 Mitglied
    Hallo zusammen
    sodala jetzt hab ich das Problem gelöst. Problem war wirklich der alte Kaffee. hab nen Kaffee bei einem röster bei mir vor Ort gekauft und der war dann auch so nett und ist dann zu mir nachhause gekommen weil er mir direkt angeboten hat auch die Mühle mal einzustellen . und sehe da nach dem wir die bohnen von ihm rein getan haben war das Problem gelöst. die Mühle war sogar nicht mal so verkehrt eingestellt.
    also alles lag an den alten Bohnen
  16. Azalee
    Azalee Mitglied
    Freut mich, dass es so einfach gelöst werden konnte :) Hoffentlich lesen das hier viele, die ebenfalls mit alten Bohnen rumhantieren, das als Problem aber nicht so recht wahrhaben wollen ;)
  17. #17 Geschmackssinn, 12.05.2018
    Geschmackssinn
    oha, Schock.... was für eine Überraschung [emoji23]
    Tapagetalked
  18. joost
    Geschmackssinn gefällt das.
Espresso aus Siebträger - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Weiße Filter, rundes Filterpapier 51mm, Espresso, Siebträger
    Weiße Filter, rundes Filterpapier 51mm, Espresso, Siebträger: Rundes Filterpapier für Espressomaschinen mit 51mm Siebträger. Zum Sauberhalten des Duschkopfes und/oder für den Geschmack. In der Packung...
  2. [Verkauft] scarlet espresso | Präzisions-Trichter »Barista Cono MK 41 mm« aus Edelstahl für Siebträger
    scarlet espresso | Präzisions-Trichter »Barista Cono MK 41 mm« aus Edelstahl für Siebträger: Hallo zusammen, da ich auf eine andere Mühle umgestiegen bin verkaufe ich folgenden Trichter: Amazon.de: scarlet espresso | Präzisions-Trichter...
  3. Siebträger bis 1200€ für Espresso/Americano
    Siebträger bis 1200€ für Espresso/Americano: Hallo zusammen, jetzt bin ich schon eine zeitlang auf der Suche nach einer Maschine die zu meinen Anforderungsprofil passt, aber irgendwie werde...
  4. Best-in-Class Siebträgermaschine für Medium - Dark Roast Espresso; Entscheidungshilfe / Empfehlung
    Best-in-Class Siebträgermaschine für Medium - Dark Roast Espresso; Entscheidungshilfe / Empfehlung: Hallo liebe Espressofans, ich bin seit über zwei Jahren sehr zufrieden mit meiner Decent DE1. Ich hatte mir davon versprochen, viel Erfahrung bei...
  5. Bodenloser Siebträger/ST mit 2er Auslauf: gleiche Einstellung, anderer Espresso
    Bodenloser Siebträger/ST mit 2er Auslauf: gleiche Einstellung, anderer Espresso: Hallo! Im bodenlosen Siebträger läuft der Kaffee mit der Einstellung: - 14g - Mahlgrad: 1,3 (fein) sehr gut. Mühle: Eureca Mignon Especialita Im...
