Espressogenießende Häuslebauer und Renovierer
Diskutiere Espressogenießende Häuslebauer und Renovierer im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Danke für eure Zahlreichen antworten. Eine Ständerbauweise möchte ich eigentlich nicht machen. Ich würde den Neubau der Wände schon gerne mit den...
  1. Sven21
    Sven21 Mitglied
    Eine Ständerbauweise möchte ich eigentlich nicht machen. Ich würde den Neubau der Wände schon gerne mit den Gips Wandbauplatten machen, da müßte man auch nicht in den Boden bohren.
    An Schallschutz denke ich natürlich, das hat bei mir oberste Prio.
    Ich werde es mal wegen den Gips Wandbauplatten beim lokalen Baustoffhandel versuchen.
  2. #542 flatulenzio, 09.08.2019
    flatulenzio
    flatulenzio Mitglied
    N'abend, zusammen!
    Für das Bad suchen wir alternative Bodenbeläge...
    Keine Fliesen, kein Holz.
    Gerne was gießen oder spachteln...
  3. #543 Augschburger, 09.08.2019
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Kork. :D
  4. #544 carkoch, 09.08.2019
    carkoch
    carkoch Mitglied
    Kork gießen und spachteln, klingt spannend...
    Ich bevorzuge Kork als Naturmaterial im Hals von Flaschen, in Haus - ausser evtl. als Dämmung - bräuche ich es schon aus optischen Gesichtspunkten eher nicht.
    flatulenzio gefällt das.
  5. #545 Augschburger, 10.08.2019
    Augschburger
    Ich hab den Küchenboden vor über 20 Jahren als 6 mm Korkfliesen auf Spanplatten verlegt - mir taugt's. Mein Forster Stift hat Schraubverschluss...
    @flatulenzio: Schau mal nach Steinteppich - evtl. taugt Dir das. Behalt aber mal im Hinterkopf, was die Entsorgung dann später mal kosten wird.
  6. #546 Kaffeesack, 10.08.2019
    Kaffeesack
    Kaffeesack Mitglied
    Wie wärs mit Terrazzo oder Glas/Stein/Marmor Mosaik ?
    Grundsätzlich solltest du dir bei den Materalien Gedanken bzgl Rutschgefahr machen...:eek:
    Kein Problem, Birkenstocks werden ja auch nicht aus dem Vollen geschnitzt ;)
  7. #547 flatulenzio, 10.08.2019
    flatulenzio
    Steinteppich und Sichtestrich schauen wir uns mal an...
    Augschburger gefällt das.
  8. janosch
    janosch Mitglied
    ... würde ich sofort unterschreiben :)
    ich hab noch alten Terrazzo im haus von anfang 1900, ein steinmetz kann sowas heute noch herstellen und vor allem ohne die nachteile von damals ( risse ) :
    Terrazzo Deutsch
    ist aber auf jedenfall auch eine preisfrage, sowas ist in der herstellung sehr viel aufweniger als andere sachen
    ... haben meine schwiegereltern, ich finds echt schlimm : wenn man gegen das licht schaut sieht man immer wie der boden verstreichen wurde, weiterhin lässt sich der kram schlecht reinigen und ist wie schon gesagt sondermüll o_O
    ... gefällt mir sehr, ich hätte den gern im bad weil fugenlos ... aber da muss ich mich erst noch genauer mit befassen
  9. #549 cafemania, 10.08.2019
    cafemania
    cafemania Mitglied
    Microcemento oder Tadelakt ?
    andruscha gefällt das.
  10. #550 flatulenzio, 10.08.2019
    flatulenzio
    auch nett...
    muss ich mich näher mit befassen
  11. #551 flatulenzio, 17.08.2019
    flatulenzio
    Jetzt forschen und diskutieren wir seit ein paar Tagen das Thema Heizung...
    Da keiner so recht weiß, was aus fossilen Brennstoffen in den kommenden Jahren/Jahrzehnten wird, hatte ich die Überlegung, mit Strom zu heizen. Photovoltaik aufs Dach, anständiger Speicher...
    ...und dann???
    Infrarotheizkörper?
    Reicht das überhaupt - auch im Winter, wenn die Sonne nicht übermäßig scheint?
    Und eigentlich will die Liebste Fußbodenheizung... Hat sie sich in den Kopf gesetzt...
    joost gefällt das.
  12. #552 Tschörgen, 17.08.2019
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Jetzt kann man sich schon Heizungen in den Kopf setzen lassen. :D Ganz schöner Hitzkopf, die Liebste. :p
    Ich mag diese Fußbodenheizungen nicht wirklich. Ich bekomme oft dicke Füße.
    Nicht wirklich schlimm, aber in die Schuhe kommt man dann nur noch schlecht.
    Aber gute Frage, was nehmen ... überlege auch gerade die Ölheizung zu ersetzen.
  13. #553 Augschburger, 17.08.2019
    Augschburger
    Wart noch ein bissle, was die Regierung rausleiert, da gibt’s bestimmt ne Förderung.
    Behaupte ich mal so.
    Ansonsten tippe ich auf Holz. Die Wälder gehen kaputt: Holz im Überfluss.
    Öl und Gas wird CO2 besteuert, also teurer.
  14. #554 Tschörgen, 17.08.2019
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    So alt werde ich gar nicht, bis die was fix machen. Der Soli soll ja auch schon seit Jahren wegfallen. :cool:
    Holz zwickt sich mir ESAD. Ist anstrengend.Und Pellets sind dann teuerer wie Öl, glaube es mir.
  15. janosch
    janosch Mitglied
    ... Heizung ist hier auch grad thema :
    ... ist definitiv die teuerste lösung wenn du mal keine sone hast und "zukaufen" musst, auch glaube! ich (ohne genau in der materie zu sein) das sich die anschaffung erst nach sehr langer zeit amortisiert
    die gibts auch elektrisch, braucht pro qm etwas 150w, kannst dir ja ausrechnen was das für dich an energieverbrauch heißt ;)
    wenn du schon einen anschluss hast : ne gas-brennwerttherme , falls nicht halt öl-brennwert
    ich hab hier ne alte (aber gute) ölheizung ... die soll raus und es kommt wohl wieder ein ölbrenner rein weil ich leider keinen gasanschluss hab, der würde nochmal 2000€ on top kosten
    für heizung allein neu machen gibts auch schon förderungen, spannend wirds aber erst wenn du solarthermie mit rein nimmt, also zusätzlich solarkollektoren die die heizung unterstützen :
    Förderung der Heizung: Zuschuss für die neue Heizung | heizung.de
    das ganze thema ist aber so unübersichtlich das ich mich auf jedenfall von einem energieberater unterstützen lasse :)
    es gibt auf jedenfall kombinationen aus BaFa förderungen und KfW krediten für sowas, die höhe hängt aber vielen faktoren ab wie etwa die fläche der kollektoren :
    eine anlage mit 40qm kollektorfläche wäre also schon der maximale förderbetrag ... kosten tut eine solche heizung (für meine hütte mit 11qm kolletor) etwas 12k € :
    Wolf COB-20 20kW Öl-Brennwertkessel, 5x Topson F3-1, BSP-800, 1 MK (Öl-Heizung) - Heizung und Solar zu Discountpreisen
    nätürlich braucht man für sowas ein geeignetes dach (ausrichtung, größe ...) , das hätte ich aber
    ich berichte was bei der beratung rumkommt, laut meinem Installateur lohnt eine solche heizung aber quasi sofort, der kessel nimmt etwa 30% weniger öl, und durch die sonnenunterstützung läuft der dann auch deutlich seltener
    flatulenzio und Tschörgen gefällt das.
  16. joost
    MIt dieser Zahl war ich auch bei meinen Fachmann, der da in Übereinstimmung mit meinem Kaminkehrermeister meinte, es sei eher ein theoretischer Wert für ein Haus, das so gut isoliert sei, dass man mit Vorlauftemperaturen von 30° hinkommt. Sobald man erhöhte Abstrahlung hat, rutsche die Therme aus dem Brennwertbetrieb, die Einsparungen seien nur noch marginal und dafür hätte man doppelt bis dreifache Wartungskosten, die letzlich den Effizienzvorteil gegenüber meines alten Giersch-Brenners mehr als nur auffressen.
    Ich vertraue Fachleuten, die den Eindruck erwecken, mir jetzt nicht mit aller Gewalt was verkaufen zu wollen.
  17. #557 Ranger Kevin, 18.08.2019
    Ranger Kevin
    Ranger Kevin Mitglied
    Also wenn mit Strom heizen dann doch eher Wärmepumpe, oder nicht?
    Da hättest du außerdem den Vorteil, dass man die (je nach Modell) im Sommer auch als Klimaanlage nutzen kann, was ja bei den immer heißeren Sommern langsam auch in unserem Breitengrad interessant wird...
  18. #558 Tschörgen, 18.08.2019
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Habe ich nicht. Aber der Öltank bräuchte mal eine Sanierung und das kostet soviel wie ein Gasanschluss.
    Dann hätte ich im Keller auch mehr Platz, weil ein 7500Liter Tank wegfällt. Das war mein erste Gedanke gewesen.
  19. janosch
    janosch Mitglied
    ... mein installateur ist familienmitglied und macht den job nicht erst seit gestern
    er selbst hat zu hause so eine anlage (in einem 60er jahre haus) , daher stammen die daten zur ersparnis ... ich vertrau ihm da auch, wobei der wert sicher ein grober fingerzeig ist, wenns "nur" 20% werden ist mir das auch wurst ... unterm strich ist meine heizung 20 jahre alt, fakt ist das sie innerhalb der nächsten 10 jahre den löffel abgibt, länger hält sowas auch bei guter wartung selten ... also warum nicht jetzt mit förderung was neues einbauen und ruhe haben ?
    wenn ich jetzt eine neue kaufe die, mal angenommen, nur 10% spart, hätte ich den invest in den 10 jahren locker wieder drin ;) (nur meine meinung)
    ... für die nutzung von wärmepumpen muss dein gebäude und die gesamte heizanlage brauchbar sein, sonst reißt du erstmal alles raus
    ich betreue im job eine wärmepumpenanlage für unserer verwaltungsgebäude, die kann auch kühlen, reell schafft die aber nie mehr als 4°C unter außentemperatur, da ist ein split-klimagerät sehr viel sinnvoller wenn du eine PV-anlage zum betrieb hast
    dann wird ein schuh draus, frag mal bei deinem gas-anbieter was der anschluss kostet, oft ist das pauschal ... bei uns wie gesagt knapp 2000€
    vorteil der gas-brennwertthermen ist der günstige preis der geräte und das die teile echt winzig sind ... zur abluft reicht ein kunststoffrohr so das du das ding quasi überall im haus hinbauen kannst
    ich hätte auch lieber gas weil dann auch das leidige öl-tanken und der geruch im keller wegfällt ... mal schauen was der energieberater sagt, wenns erschwinglich ist steht erdgas an erster stelle, sonst bleibt der öl-kram
    joost und Tschörgen gefällt das.
  20. #560 Augschburger, 18.08.2019
    Augschburger
    Der Paradigma Brennwertkasten meiner Eltern ist jetzt 16 Jahre alt und der Heizungsfuzzi will den ersetzen. Ich such also im Internet und finde haufenweise Statements (auch von Nicht-Installateuren), dass eine Brennwertheizung nach 15 Jahren getauscht werden muss, völlig normal. o_O
    Als ich hier vor 23 Jahren das Haus meiner Großeltern renovierte, hat mir mein Vater (der sich damals für sein Haus aufgeschlaut hatte), von einer Brennwertheizung abgeraten, weil die unter Volllast laufen muss, um im Brennwertbereich zu arbeiten. Ansonsten (wenn es also weniger zu heizen gibt) fällt die quasi zurück auf Niedertemperatur-Modus. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber bei mir steht seitdem ein Niedertemperaturkessel mit WW-Speicher im Keller. Die Rohre für die Sonnenkollektoren habe ich gleich beim Umbau mitverlegen lassen, aber aus Geldmangel nie Kollektoren aufs Dach gemacht.
    Meine Meinung als Pessimist: Egal, wie Du Dich entscheidest, es kommt irgendein Lobbyist daher und sorgt dafür, dass Deine Entscheidung im Nachhinein falsch gewesen ist. Kaufst Du eine Holzfeuerung, brauchst Du plötzlich einen Feinstaubfilter. Kaufst Du eine Gasheizung, ist Erdgas plötzlich ganz böse, wegen den Russen. Dämmst Du Deine Außenfassade, hast Du plötzlich 200 m² Sondermüll, den keiner will. Genauso war's mit den Energiesparlampen, deren Lebensdauer nicht höher war, als der von Glühbirnen. Etc. pp... :mad:
    Die Qunitessenz aus meinem Gejammere: Bau irgendwas, das Du günstig kriegst, ein, mach einen Haken dran und denk nicht mehr drüber nach.
    Und: Ich glaube, grade beim Hausbau sollte man auf keinen Fall jedem neumodischen Furz hinterherjagen. Lieber mal in der Zeit zurückschauen, es gibt sehr viel Bewährtes. Ich hätte zum Beispiel unheimlich gerne einen Holzherd mit Wärmetauscher in der Küche, der würde dann das Haus heizen und nebenbei könnte man das Goulasch und die Knödel drauf kochen und im Rohr einen Kuchen... Aber nee, dafür brauch ich einen Heizkessel im Keller, einen Gasherd und einen Elektrobackofen. :confused:
    Na klar, das ist praktisch, wenn ich nicht um 5 Uhr zum Einschüren aufstehen muss. Aber irgendwie verfault doch die Gesellschaft auf der Couch: "Alexa: Licht an, Rolladen runter, Heizung wärmer". Das kann's doch auch nicht sein, oder? :oops:
    wurzelwaerk und Tschörgen gefällt das.
Espressogenießende Häuslebauer und Renovierer - Ähnliche Themen
  1. Espressogenießende Rentner und solche die es werden wollen
    Espressogenießende Rentner und solche die es werden wollen: Das Licht am Ende des Tunnels mag ein entgegenkommender Zug sein oder verheißungsvolles Leben ohne Fremdbestimmung (außer man ist verheiratet ;-)...
  2. Espressogenießende Skateboarder
    Espressogenießende Skateboarder: Hallo, Über die Jahre sind mir immer mehr unerwartete Berührungspunkte zwischen (specialty) Kaffee und meiner zweiten großen Leidenschaft, dem...
  3. Espressogenießende Wakeskater...
    Espressogenießende Wakeskater...: Hallo zusammen, ich muß zugeben, dass ich eigentlich keine Hoffnung auf eine Community hier im Forum habe, da unsre Spezies schon an den Deutschen...
  4. Espressogenießende Segler
    Espressogenießende Segler: Moin! :) Wer von euch segelt denn hier eigentlich noch? Wo segelt ihr und was? Erzählt einfach mal oder zeigt Fotos von eurem letzten Urlaub....
  5. Espressogenießende Serien/Filme Gucker
    Espressogenießende Serien/Filme Gucker: Hallo Mitgenießer/innen, aus aktuell gegebenen Anlass, dass Better Call Saul ( der Spin-Off zu Breaking Bad) angelaufen ist und diesmal sogar 3...
