Espressogenießende Häuslebauer und Renovierer
Diskutiere Espressogenießende Häuslebauer und Renovierer im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Wenn du auf Nummer Sicher gehn willst kauf dir einen 8er Glasbohrer, funktioniert immer.
  1. #721 Malabarista, 20.04.2020
    Malabarista
    Malabarista Mitglied
    S.Bresseau, Augschburger und Tschörgen gefällt das.
  2. #722 Tschörgen, 20.04.2020
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Und nur die Fliese durchbohren. Mit einem 6er Videabohrer dann das Loch tiefer für den Dübel. Zum Beispiel.
    S.Bresseau und Augschburger gefällt das.
  3. #723 Malabarista, 20.04.2020
    Malabarista
    Macht Sinn, dann hast du länger was vom Glasbohrer.
  4. #724 S.Bresseau, 20.04.2020
    Oder zwei 4er. :D
  5. #725 Tschörgen, 20.04.2020
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Da sparst du dir sogar das umspannen, beim aufbohren.
  6. #726 Augschburger, 21.04.2020
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    So, der Projahn PROGlas-Bohrer 8 mm ø und sein Kumpel, der Projahn Hammerbohrer ROCKET 5 SDS-plus 8 mm ø haben ganze Arbeit geleistet, ich brauchte quasi bloß die Maschine halten und zuschauen. :D
    Das Ding hängt, ist auch fast ganz gerade, aber mei...
    Dankeschön an alle Tippgeber, der ButterFliesenbohrer ist sein Geld (8,62 € beim lokalen Eisenwarenladen) auf alle Fälle wert. :)
  7. janosch
    janosch Mitglied
    ... mal wieder ein update :
    Garten vor gut einem monat
    Abriss "Hühnerstall"
    ... mit schwerem gerät die neue terasse ausgehoben
    ... borde gesetzt
    ... rasenfläche gepflügt und zum neuanlegen vorbereitet
    ... dann ging es dem vorbau an den kragen
    ... viel besser
    ... die haustür ist endlich wieder zu sehen
    aktuell plane ich den abriss und die neuerstellung der freigelegten hauswand, schwerlaststützen liegen hier schon ... die garten neugestaltung war eher spontan, aber was solls ... in 10 tagen soll das pflaster für die terrasse da sein, bis dahin kann der neue rasen wachsen
    flatulenzio und Caruso gefällt das.
  8. #728 wiegehtlasanmarco, 04.05.2020
    wiegehtlasanmarco
    wiegehtlasanmarco Mitglied
    Es gab anscheinend mal ein ursprügliches kleines Vordach - siehe Abdruck an der Wand.
    Vielleicht ist es aus Wetterschutzgrunden sinnvoll wieder ein kleines Vordach zu motieren?
    flatulenzio gefällt das.
  9. #729 Augschburger, 04.05.2020
    Augschburger
    Definitiv, sonst modert die Haustüre schneller weg, als man sie streichen kann/will. Konstruktiver Holzschutz heißt das dann. :)
  10. janosch
    janosch Mitglied
    ... anderes thema :
    hat jemand eine holzvergaser-heizung?
    ich informiere mich nebenbei über allerhand heizsysteme weil ein austausch meiner ölheizung auch noch auf dem wunschzettel steht. im moment gibt der staat bei wechsel von öl auf holz ziemlich gute anreize in form von zuschüssen so das ich grübele mir sowas anzuschaffen.
    genauer die hier :
    Kombikessel für Scheitholz & Pellets | Fröling SP Dual - Fröling
    platz etc ist mehr als genug vorhanden, mein heizungsraum ist auch im erdgeschoss so das sich holzschleppen aufs nötigste beschränkt.
    mich würde interessieren was man an brennstoff jährlich verfeuert (ich will mit der heizung auch brauchwasser erwärmen) und wie die lanzeiterfahrungen bezüglich haltbarkeit und problemen mit solchen anlagen sind.
    angefangen zu schauen habe ich bei atmos, von denen wurde mir aber von verschiedenen seiten abgeraten, auf fröling als hersteller bin ich gekommen weil mein energieberater seit 12 jahren eine heizung von denen hat und unabhänig mein installateur mir zu denen geraten hat
  11. Antea
    Antea Mitglied
    Im Vergleich zu einer Gasheizung hast Du mit sehr viel höheren Anschaffungskosten und zur Zeit auch mit etwas höheren Betriebskosten zu rechnen.
    Dennoch ist regenerative Energie meiner Meinung nach der einzig gangbare Weg, für den, der es sich leisten kann und will.
    Soviel ich weiß, verbaut Froilin Kessel von Hargassner, einem der Marktführer auf dem Gebiet. Insofern spricht qualitativ erstmal nichts dagegen.
    Allerdings brauchst Du meines Wissens für die Förderung recht große Pufferspeicher. ich glaube über 50 Liter/kW Heizleistung und bestimmte Ventile an den Heizkörpern. Ist aber sicher in jedem Bundesland unterscheidlich.
    Und natürlich brauchst Du enorm viel Lagerraum für das Scheitholz bzw die Pellets oder beides.
    Solltest Du Pelltets mit einplanen, so kommt natürlich noch die Fördermechanik dazu, die ist nicht billig.
    Allerdings ist ein automatischer Betrieb über längeren Zeitraum nur mit Pellets möglich. Die Befüllung und Lagerung erfolgt dann ja quasi wie bei Öl und machen keine zusätzliche Arbeit.
    Bei Scheitholz kann der Kessel zwar befüllt und automatisch gezündet werden, allerdings muss dann vor der nächsten Zündung erneut manuell befüllt werden.
    Da wird Urlaub oder Krankheit je nachdem problematisch.
    Für das Brauchwasser im Sommer und zur Heizungsunterstützung im Winter haben wir noch eine Solarthermie Anlage auf dem Dach.
    Ich hatte mit meiner Hackschnitzelheizung zwar enorm viele Probleme, bis diese wirklich verlässlich lief, würde aber dennoch nicht gegen eine Heizung mit fosilen Energieträgern tauschen.
    joost gefällt das.
  12. janosch
    janosch Mitglied
    ... das gegenteil ist der fall, aktuell werden holzvergaser etc beim umstieg von öl massiv vom staat gefördert. allein von der bafa gibts 45% des kaufpreises erstattet, die kfw gibt zuschüsse wenn man dann noch energetisch saniert (fenster, dämmung etc)
    in kombination ist das dann günstiger als eine gasheizung ohne förderung, zumindest in der theorie, das lote ich grad aus.
    betriebskosten (brennstoff) liegen unterhalb von öl/gas wenn man holz günstig kaufen kann und platz zum lagern hat, beides ist bei mir der fall.
    ... ist bekannt und kein problem, die anlage die ich angeboten bekommen hab hat 3000L puffer, die bekomme ich ohne probleme unter. heizkörper gibts nicht mehr, ich verbaue eine fussbodenheizung
    platz ist wie gesagt genug vorhanden ... ich möchte hauptsächlich mit scheitholz heizen, pellets sollen nur zum überbrücken oder bei längerer abwesenheit sein ... die o.g. heizung hat einen integrierten bunker der so etwa 3-4 wochen halten soll
    ich möchte das erstmal probieren, falls mir das nicht zusagt habe ich später noch die möglichkeit einen kompletten nebenraum zum silo für pellts umzubauen, die kosten hierfür würde ich in dann in kauf nehmen.
    ... hatte zuerst auch mit auf dem zettel ist aber kosten/nutzen-technisch aus meiner sicht (und der meines energieberaters) nicht sinnvoll
  13. #733 wiegehtlasanmarco, 13.05.2020
    wiegehtlasanmarco
    Solarthermie lohnt sich bei genug Warmwasserabnahme, z.B. ab 4-Personenhaushalt.
    Die über die manche Fachhandwerker vertriebenen Solarthermie-Anlagen sind aber zu teuer und amortisieren sich nicht.
    Das Prinzip von Solvis mit dem Energiespeicher als "Kopf" der Anlage und verschiendenen Energiequellen (Gas, Solarthermie, Holz, Wärmepumpe,...) gefällt mir. Ist aber schon sehr teuer, da vielseitig und gut durchdacht - Die Leute von Solvis müssen ihren Gedankenschmalz ja auch bezahlt bekommen.
    Ich überlege meine Heizung um eine Solarthermie-Anlage ohne Bafa-Förderung zu ergänzen.
  14. jabu
    jabu Mitglied
    Ich möchte auch die Ölheizung ersetzen. Werde mir verschiedene Angebote einholen. Über Umwege habe ich ziemlich lange mit einem Mitarbeiter von Viessmann gesprochen, der gelangweilt im HomeOffice saß. Er machte mich auf die Vitocaldens von Viessmann aufmerksam. Das ist eine Gas-Hybrid-Anlage, die erheblich, ich glaube mit 58% in Hamburg, gefördert wird.
    Vitocaldens 222-F Gas-Hybrid-Kompaktgerät | Viessmann
    Aufgrund der Heizkörper benötige ich eine hohe Vorlauftemperatur, das schafft eine Wärmepumpe alleine nicht.
    Den Erdtank entleeren und reinigen kostet 900,00 Euro in Hamburg. Danach kann der leere Öltank für Regenwasser genutzt werden.
    Der Gasanschluss kostet auch nur noch 600,00 Euro.
  15. joost
    Daran sind auch meine Vorstellungen gescheitert. Ich hätte gern meinen Anteil zur Vermeidung der Freisetzung urzeitlichen CO2s beigetragen :(
    Wir heizen mit ganz normalem CO2-neutralen Brennholz zu - und sind damit ein Feinstaub- Monster :oops:
    Ich glaube, eins der Hauptprobleme liegt in 8 Milliarden Menschen. 1920 warens noch 1.7, und irgendwie lief das doch auch...
    flatulenzio und jabu gefällt das.
  16. Antea
    Antea Mitglied
    @janosch Du hast natürlich Recht.
    Kaum war unsere Heizung verbaut, kam eine zusätzliche Förderung. Wir haben lediglich 4000,- bekommen und nicht 45% der Kosten.
  17. janosch
    janosch Mitglied
    ich bin ein freund von "keep it simple", sprich am liebsten hätte ich einfach eine gastherme und fertig
    ... bei mir ca.2500€, das ist auch das größte hemmnis bei mir in bezug auf gas
    die holzvergaser-geschichte scheint bisher am sinnigsten wenn das mit der förderung so hinhaut
    ... ich bin immer bei über 20jahren gelandet, sprich die anschaffung hat wenn überhaupt komfortgründe, finanziell lohnt sichs nicht (bezogen auf meine hütte)
  18. Antea
    Antea Mitglied
    Ach ja, unsere Solarthermie Anlage ist jetzt auch schon gute 20 Jahre alt und wurde noch mit der letzten Hackschnitzelheizung eingebaut.
    Die hat sich also schon einige Male bezahlt und auch schon den einen oder anderen Hagelschlag überlebt.
    Die Überlegung zu fosiler Energie zurückzukehren kam für uns überhaubt nicht auf, obwohl wir sogar noch einen Gasanschluss im Haus liegen hatten.
  19. #739 flatulenzio, 16.05.2020
    flatulenzio
    flatulenzio Mitglied
    Moin zusammen,
    wir haben innen 3 Wände aus Poroton; insgesamt rd. 50qm Wandfläche. Die soll nun verputzt werden. Ich lese zwar, dass Kalk-Zement-Putz nicht verwendet werden soll, lese aber nirgends, warum das so ist... Kann mich jmd aufklären?
  20. #740 Benjammin, 16.05.2020
    Benjammin
    Benjammin Mitglied
    spontan nur das Thema Aufbrennen gefunden, anscheinend verhindert der Porotonstein die dauerhafte Haftung/Gebinde vom Kalk-Zement...
Espressogenießende Häuslebauer und Renovierer - Ähnliche Themen
  1. Espressogenießende Rentner und solche die es werden wollen
    Espressogenießende Rentner und solche die es werden wollen: Das Licht am Ende des Tunnels mag ein entgegenkommender Zug sein oder verheißungsvolles Leben ohne Fremdbestimmung (außer man ist verheiratet ;-)...
  2. Espressogenießende Skateboarder
    Espressogenießende Skateboarder: Hallo, Über die Jahre sind mir immer mehr unerwartete Berührungspunkte zwischen (specialty) Kaffee und meiner zweiten großen Leidenschaft, dem...
  3. Espressogenießende Wakeskater...
    Espressogenießende Wakeskater...: Hallo zusammen, ich muß zugeben, dass ich eigentlich keine Hoffnung auf eine Community hier im Forum habe, da unsre Spezies schon an den Deutschen...
  4. Espressogenießende Segler
    Espressogenießende Segler: Moin! :) Wer von euch segelt denn hier eigentlich noch? Wo segelt ihr und was? Erzählt einfach mal oder zeigt Fotos von eurem letzten Urlaub....
  5. Espressogenießende Serien/Filme Gucker
    Espressogenießende Serien/Filme Gucker: Hallo Mitgenießer/innen, aus aktuell gegebenen Anlass, dass Better Call Saul ( der Spin-Off zu Breaking Bad) angelaufen ist und diesmal sogar 3...
