Espressomaschine für kleine Tapas Bar
Diskutiere Espressomaschine für kleine Tapas Bar im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Und jetzt wären wir bei ca 2500 € für die Maschine. Also nochmal zum Thema : Neue Location als Tapas bar. Kaffee soll neben bei angeboten werden....
  1. #101 cbr-ps, 25.12.2017
    cbr-ps
    Wo habe ich in den Vorgaben ein Budgetlimit übersehen? Bedenke, wir reden hier über abschreibungsfähigen professionellen Einsatz. Die Maschine muss einfach zu bedienen sein und ihren Dienst im Dauerbetrieb tun. Da sind 2100,- netto für eine DC Mini sicher nicht zu viel und im Rahmen der Neueröffnung einer Bar mit Küche weit entfernt von „Geld ohne Ende“. Die Maschine markiert ziemlich genau die Grenze zwischen gehobenem privaten Gebrauch und professionellem Einsatz mit niedrigen Anforderungen. Mit ihrem 3l Tank hat sie auch eine Kapazität, bei der nicht permanent die Rennerei zum Wasser Nachfüllen angesagt ist.
    Und ja, die Schwierigkeit mit der Wasserversorgung ist angekommen, aber auch das Tankwasser muss irgendwo herkommen und eine Spüle gibt es in einer Bar auch regelmässig. Insofern finde ich lohnt es sich nochmal darüber nachzudenken, ob Festwasser nicht doch mit ein bisschen Mühe und einem dünnen John Guest Schlauch möglich ist. Damit wäre ein weiterer Schritt Richtung Entspannung im hektischen Barbetrieb getan. In einer gut laufenden Tapas Bar geht es im Hochbetrieb wuselig zu, da kann man ein leeren Tank nicht gebrauchen und gem. Murphy ist er genau dann leer, wenn der Laden gerade richtig brummt...
    Warmhalteplatte, Equinox83, NiTo und einer weiteren Person gefällt das.
  2. Barista
    Barista Mitglied
    Ich dachte, das primäre Problem wäre der zur Verfügung stehende Platz und weniger die Finanzierung.
    Ich denke, der TE hat sich im Prinzip aber entschieden (Ascaso). Wäre schön, wenn er dann offen von seinen Erfahrungen berichten würde.
  3. cbr-ps
    Genau so hatte ich das bisher auch verstanden.
    Entschieden ist, wenn die Maschine steht. Solange besteht die Chance, es noch ein bisschen mehr in Richtung Professionalität zu drehen ;)
  4. #104 Methyltheobromin, 25.12.2017
    Methyltheobromin
    Methyltheobromin Mitglied
    Kurzer Einwurf noch: habe gerade mal bei meiner Pratika gemessen, bei eingespanntem Siebträger ist die insgesamt 46cm tief, bis zur Spitze des Siebträger-Griffes gemessen. Falls also laut Arbeitsschutz nichts über die Kante der Arbeitsfläche überstehen darf, dann haben wir da auch ein Problem.
  5. joost
    Zählt hier der eingedrehte Zustand oder die Lage des Einsetzens? Und: sind die "Arbeitsschutzsheriffs" wirklich so korinthenkackerisch drauf? Haben die keine anderen Probleme? Beneidenswert. :/
    ... ist immer auch eine Frage der Prioritäten und stellt einen in gewissen Grenzen manipulierbaren Parameter dar
  6. #106 NiTo, 25.12.2017
    NiTo
    NiTo Mitglied
    Sehe ich anders. Der TE scheint wenig bis keine Erfahrung haben, und daher könnten ihm auch Tipps, die an seinen Anforderungen vorbei zu gehen scheinen, unter Umständen große Enttäuschungen, wenn nicht gar eine Pleite, ersparen.
    Warmhalteplatte, kenny und cbr-ps gefällt das.
  7. Barbony
    Barbony Mitglied
    Vielen Dank für eure Mühe, Vorschläge und Tipps!
    Also bist du der Meinung, dass ich mit einer Ascaso Steel wahrscheinlich Pleite werde? Würde bitte nur gerne eure Ansätze auch verstehen warum das so ist!?
    Liebe Grüße
    Kaffkaesk gefällt das.
  8. joost
    Das kommt auch ein wenig auf Dein Geschäftsmodell und Deine Lage / Zielgruppe an ;)
    Greifst Du richtig zu, dann hat die Maschine vielleicht nicht allzu viel zu tun und eine Ascaso würde reichen für 20 schön teure "Luxus" - Getränke am Tag. Machst Du es so wie einige findige Italien-Liebhaber und verkaufst einen guten Espresso für 1,20 an der gemütlichen Holztheke, dann könnten einige 100 Getränke pro Tag den Zusatzaufwand für eine professionelle Maschine blitzschnell reinspielen. Dann ist aber auch Schluss mit "Tankmaschine".
    Wo solls denn hingehen?
    Letztlich bestimmst DU das.
  9. Barbony
    Barbony Mitglied
    Von der Lage haben wir eine sehr hohe Frequenz (so ca. 30.000 Menschen am Tag). Wird also schwer da eine Maschine in er Größe zu finden die alle abspeisen könnte. Es geht mir wirklich einfach darum eine Maschine zu haben, die (bei richtiger Handhabung) guten Espresso produzieren kann und bei 5 nicht in die Knie geht anfängt zu rauchen und sich verabschiedet. Bin grundsätzlich von dem ESE System nicht abgeneigt muss ich aber zuerst einmal Ausprobieren. Allerdings liebe ich selber den Geruch von frisch gemahlenen Kaffee in der der Luft und in einer kleinen Tapas Bar riecht man das... für mich ein großes Kaufargument wenn Kaffeeduft in der Luft liegt. Beim Preis möchte ich mich eher an den Italienern orientieren muss aber dann natürlich mit dem verkauften Kaffee kalkuliert werden.
  10. joost
    Definitiv :)
    Das kannst Du mit Deiner Preisgestaltung extrem beeinflussen. Siehe oben.
    Übrigens: wenn Du nen Pad aus der Schublade ziehst, hättest Du mich als (Kaffee)Kunden verloren. Vielen ist das wurscht, vielen anderen aber auch nicht - und die ziehen durchaus auch mal Rückschlüsse auf die vermutete Mühe und Sorgfalt, die sie dir in den weiteren Produktbereichen unterstellen.
    Soledad gefällt das.
  11. #111 Barbony, 25.12.2017
    Barbony
    Barbony Mitglied
    Da geht es mir eigentlich gleich, allerdings sind für mich geschätzt 80% der Tipps hier lieber E.S.E oder Nespresso zu nehmen bei meinem Vorhaben.
  12. Barista
    Barista Mitglied
    Ich denke, die "Pleite" bezieht sich nur auf das Thema Kaffeemaschinenkauf und nicht auf den Laden als ganzes.
    Sag doch mal was zu den finanziellen Vorstellungen! Das macht es einfacher. Die Lösungen hier gehen ja von 100€ für Nespresoo bis zu 3-4 k€.
    Zuletzt würde ich mir auch mal Gedanken über alternative Zubeteitungsmethoden machen. Gibt es denn originär in Spanien nur Kaffee aus Druckmaschinen? Ich fände es in so einem Laden auch mal spannend, was anderes zu bekommen. Vielleicht kennen die Spanier auch so eine Art Mokka oder vergleichbares?
  13. NiTo
    NiTo Mitglied
    Nein, das habe ich weder geschrieben noch gemeint. Dass die Ascaso Steel aber eine Haushaltsmaschine ist, und keine für den professionellen Einsatz, meine ich schon. Daher könnte es schnell passieren, dass du eine Enttäuschung erlebst (wenn sie auch nicht bei 5 Espressi anfangen wird abzurauchen).
  14. Barbony
    Barbony Mitglied
    Ich wollte mich jetzt eigentlich preislich nicht einschränken, da wenn die wirklich perfekte Maschine für mein Vorhaben etwas mehr kosten würde, ich mich nicht gleich davon abschrecken würde. Wenn ich jetzt aber einen Preis nennen soll wäre es so ca. 2000€ inkl. Mühle.
  15. Barbony
    Barbony Mitglied
    Kannst du mir nur sagen, was der technische Unterschied zu einer "Gastro" Maschine ist (wenn Festwasser keine Option ist)? Das verstehe ich noch nicht so ganz bzw. warum man da nicht zufrieden sein wird?
  16. NiTo
    NiTo Mitglied
    Z.B. die geringere Temperaturstabilität bei mehreren Bezügen hintereinander und der zu kleine Wasservorrat.
    Über Festwasser würde ich an deiner Stelle noch einmal neu nachdenken - auch in bereits montierte Arbeitsplatten lassen sich Zu- und Ableitung integrieren.
  17. Barbony
    Barbony Mitglied
    hat man das mit dem PID nicht ganz gut im Auge?
  18. NiTo
    NiTo Mitglied
    PID regelt zwar schnell nach, ersetzt aber keine temperaturstabilisierende Masse (Wasser, Metall).
  19. #119 espressomo, 25.12.2017
    espressomo
    espressomo Mitglied
    Verstehe ich aber auch nicht ganz - warum hat eine Gastro automatisch mehr Masse? Wenn die Maschine anzeigt, dass die per PID eingestellte Wunschtemperatur erreicht ist, was soll da nicht passen?
    Im übrigen nutzt Ascaso genau die gleiche Technologie für eine Gastro-Version (1,2 oder 3 Gruppen, Model Bar One), nur das diese einen Edelstahlboiler für Dampf hat.
    Ascaso Factory | Espresso coffee machines manufactured in Barcelona |
  20. NiTo
    NiTo Mitglied
    Ascaso verwendet zwar den gleichen TB bei Bar One und Steel, die Gesamtmasse der Bar One ist aber rund 3 mal so groß wie die der Steel Uno, und bei der Steel One gibt es nur einen TB, der dann abwechselnd für Espresso und Dampf genutzt wird - was wechselnde Temperaturen erfordert. Zudem hat die Bar One einen 5 Liter Tank, die Steel nur 2 Liter, was extrem wenig für einen Gastro Betrieb ist.
    Ich wollte lediglich darauf hinweisen, dass ein Heimgerät meiner Meinung nach nicht für einen professionellen Einsatz taugt. Das habe ich hiermit nun mehrfach getan, mir ist es jedoch letztendlich egal was sich jemand anschafft.
    Soledad, Barista, espressomo und einer weiteren Person gefällt das.
Espressomaschine für kleine Tapas Bar - Ähnliche Themen
  1. Kleine Espressomaschine fürs Büro (1-2 Personen)
    Kleine Espressomaschine fürs Büro (1-2 Personen): Hallo zusammen, ich bin neu dabei. Anfang des Jahres entstand relativ spontan der Wunsch nach einer richtigen Espresso-Maschine, die meine...
  2. Kaufberatung: Espressomaschine/Mühle für kleines Büro
    Kaufberatung: Espressomaschine/Mühle für kleines Büro: Hallo zusammen! Ich suche eine Erstausstattung zur Espressoherstellung für ein kleines Büro. Am Anfang werden wir zu sechst sein, es ist aber...
  3. Espressomaschine für kleine Küche gesucht
    Espressomaschine für kleine Küche gesucht: Hallo liebe Kaffee Freunde, zunächst einmal möchte ich mich kurz vorstellen. Ich komme aus dem RheinMain Gebiet und seit circa vier Monaten auf...
  4. Suche Espressomaschine für kleines Café/OWL
    Suche Espressomaschine für kleines Café/OWL: Hallo Ihr Lieben, ich übernehme nächsten Monat ein kleines Café in Ostwestfalen. Leider fehlt mir noch das Herzstück des Cafés und daher suche ich...
  5. Ranking der Marken für Espressomaschinen - Lelit, DeLonghi, S*, Solis, Rancilio, Graef, usw.
    Ranking der Marken für Espressomaschinen - Lelit, DeLonghi, S*, Solis, Rancilio, Graef, usw.: Liebes Forum, Ich recherchiere gerade auf der Landschaft der Espressomaschinen und hab so gar kein Gefühl dafür, welche Marken gut sind. Würde...
