Espressomenge ohne Volumenautomatik bestimmen?
Diskutiere Espressomenge ohne Volumenautomatik bestimmen? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich habe mir aus langjähriger Liebe zum Espresso kürzlich eine Siebträgermaschine, nämlich eine Quickmill Cassiopea gegönnt. Ich...
  1. #1 Bertolus, 30.12.2020
    Bertolus
    Bertolus Mitglied
    Ich habe es auch schon mit Hilfe diverser Anleitungen geschafft, leckeren Espresso zu brühen. Allerdings habe ich eine praktische Frage: Wie schaffe ich es am besten, konstante Mengen zu beziehen? In einer Capuccino-Tasse kann man die Menge optisch schlecht abschätzen. Sollte man nach Stoppuhr beziehen oder sich eher an der Optik des ausfließenden Kaffees orientieren? Wie macht ihr das?
    Christian
  2. cbr-ps
    Am Besten mit einer Waage unter der Tasse. Quick and dirty mache ich es nach Augenmaß und achte auf‘s Blonding.
    Silas, Dale B. Cooper, Cappu_Tom und einer weiteren Person gefällt das.
  3. #3 Bertolus, 30.12.2020
    Bertolus
    Bertolus Mitglied
    Das Problem mit einer Waage ist, dass unter dem Auslauf der Quickmill zu wenig Platz ist. Da passt gerade so das Glas bzw. die Tasse drunter. Und ich habe keine Lust, jedes mal die Abtropfplatte abzunehmen und eine Waage hinzustellen. :-(
  4. #4 silverhour, 30.12.2020
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Dann hilft nur das Augenmaß: Einmal die gewünschte Menge Abwiegen oder -messen und merken, wie hoch der Espresso in der Tasse steht.
    Wobei.... Waagen wie z.B. die Brewista Smart Scale o.ä. sind flach genug, so daß eine Cappuccinotasse problemlos drunter passt.
    Bertolus gefällt das.
  5. #5 Bertolus, 30.12.2020
    Bertolus
    Bertolus Mitglied
    Vielleicht muss ich mich tatsächlic nochmal nach einer flacheren Waage umsehen. Das scheint wohl der sicherste Weg zu sein. Wegen der Crema dürfte Augenmaß relativ vage sein.
  6. #6 ZwergNase, 30.12.2020
    ZwergNase
    ZwergNase Mitglied
    Besorg dir einen bodenlosen Siebträger, dann passt es. :)
    cbr-ps und Bertolus gefällt das.
  7. #7 Espressojung, 30.12.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Knabberkram und Bertolus gefällt das.
  8. #8 Bertolus, 30.12.2020
    Bertolus
    Bertolus Mitglied
    Guter Tipp, aber gibt es auch markierte Cappuccino-Tassen? :)
  9. #9 Cappu_Tom, 30.12.2020
    Der beste Rat - mit der Chance zur Qualitätsverbesserung
    Oder den Auslass abschrauben. Zusammen mit einer flachen Waage sollte sich das ausgehen, wenn du nicht gerade Häferlkaffee machst ;)
    Eiszeit, cbr-ps und Bertolus gefällt das.
  10. #10 Bertolus, 30.12.2020
    Bertolus
    Bertolus Mitglied
    Das ist ein super Tipp! Danke, das werde ich mal probieren
  11. #11 Bertolus, 30.12.2020
    Bertolus
    Bertolus Mitglied
    Wo und wie soll das gehen?
  12. #12 Cappu_Tom, 30.12.2020
    Siebträger haben üblicherweise einen verschraubten Auslauf. Hier nur als Beispiel.
    Wenn es wegen der Schraubensicherung schwer geht, dann hilft erwärmen bzw. vorsichtiges einspannen im Schraubstock.
  13. #13 Knabberkram, 30.12.2020
    Knabberkram
    Knabberkram Mitglied
    - Messtasse aus Glas
    - Stoppuhr
    - Waage
    Damit kann man recht genau bestimmen,
    wieviel Gramm in welcher Zeit durchlaufen.
  14. #14 plempel, 30.12.2020
    plempel
    plempel Mitglied
    Vielen Dank für die richtige Antwort, der Fred kann geschlossen werden. :D
    Dale B. Cooper gefällt das.
  15. cbr-ps
    Wie willst Du in einer Tasse die Kaffeegrenze unter der Crema sehen?
  16. #16 Kaspar Hauser, 30.12.2020
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Nicht nach Menge, nicht nach Zeit stoppen, sondern nach dem angepeilten Blonding.
    Die Zeit, die Füllmenge in der Tasse und die Brührate sind nur resultierende Größen aus den Eingangsparametern:
    • Mahlgrad
    • Menge
    • angepeiltes Blonding
    Wenn man also eine bestimmte Menge Getränk mit einer bestimmten Brührate anstrebt, kann man sich dem nur experimentell nähern.
    Bertolus und cbr-ps gefällt das.
  17. #17 langbein, 30.12.2020
    langbein
    langbein Mitglied
    Ich regle meist nachträglich... Messe das Gewicht des Espressos nach dem Bezug und stelle dann ggfs. am Mahlgrad.
  18. #18 Sgoofield, 22.01.2021
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 22.01.2021
    Sgoofield
    Sgoofield Mitglied
    Ich habe auch eine Cassiopea. Ich machs immer so, dass ich die Tasse(n) auf eine Waage stelle, tariere, dann beziehe ich den Espresso und stelle die Tasse(e) danach wieder auf die Waage. So stelle ich auch neue Bohnen ein. Die Waagen, die ich so habe, passen aber auch unter die Maschine.
    ***Werbelinks gelöscht***
Espressomenge ohne Volumenautomatik bestimmen? - Ähnliche Themen
  1. Espressomenge schwankt stark bei Siebträgermaschine
    Espressomenge schwankt stark bei Siebträgermaschine: Ich bin stolzer Siebträgeranfänger und bin noch am "Einmessen". Dabei habe ich folgendes Symptom: Bei gleicher Bohne, gleichem Mahlgrad, gleicher...
  2. LSM HH Leva 80, Espressomenge
    LSM HH Leva 80, Espressomenge: Hallo zusammen, nachdem ich mich nun tatsächlich mit meiner LSM Handhebelmaschine in Form eines Kaffeemobils selbstständig gemacht habe, ...stehe...
  3. Brew-Ratio, Espressomenge/Zeit
    Brew-Ratio, Espressomenge/Zeit: Moin! Ich habe vor kurzem meine S*BE* bekommen. Ich beziehe die Espressobohnen (dunkle Röstung) von einer Rösterei in HH. Kaffeerösterei Burg...
  4. Astoria Sonja AL --> Problem mit extrahierter Espressomenge
    Astoria Sonja AL --> Problem mit extrahierter Espressomenge: Hallo Forum, mir ist eine Astoria Sonja AL mit alter Hebelgruppe zugelaufen. Maschine ist einem guten bis sehr guten Zustand, ist angeschlossen...
  5. - Probleme mit Tamper und Espressomenge
    - Probleme mit Tamper und Espressomenge: Hallo zusammen, ich habe seit einigen Wochen eine Sage Oracle Touch. Leider habe ich immer noch Probleme. Auch wenn die Maschine hier nicht so...
