Espressosaufende Vinyl-Fetischisten
Diskutiere Espressosaufende Vinyl-Fetischisten im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; @rebecmeer haut dir da der Tieftöner nicht die Nadel von der Platte, wenn das so dicht nebeneinander steht? :D Aber ich weiß ja aus eigener...
  1. #981 Ranger Kevin, 19.08.2019
    Ranger Kevin
    Ranger Kevin Mitglied
    Aber ich weiß ja aus eigener Erfahrung, dass die 1210er sehr gut gedämpft sind ;)
  2. #982 rebecmeer, 19.08.2019
    rebecmeer
    rebecmeer Mitglied
    @Ranger Kevin
    18er sieht nur heftig aus!
    Ich bin mehr der analytische Hörer.
    Wenn was tiefes da ist kommt es auch punktuell.
    Die gefährlichen Sachen sind da eher elektronische Software.
    Das aber dann von CD.‍♂️
    Von den Endstufen darf man sich nicht beeindrucken lassen.
    Die 4000 kann 1200 W an 4 Ohm,
    die 6000 2200 W an 4 Ohm.
    Die laufen immer im Standgas.
    Bei Lautsprechern mit gutem Wirkungsgrad ideale Zuspieler obwohl Digital.
    Die Kette paßt halt und ich bin dankbar das ich über die Sachen gestolpert bin.
    Upgraderitis - Nö, das wird dann unbezahlbar für ein Fünkchen mehr.
    Ich habe noch ein Paar Martin Logan CLS hier rumstehen.
    Tonal und bei Schnelligkeit ist es das Ende der Fahnenstange.
    Die Musik ist völlig losgelöst im Raum.
    Da es ein reiner Flächenstrahler ist, kauft man sich Nachteile ein.
    Die Lautstärke ist begrenzt. Irgendwo zwischen 40 - 50 Hz ist Schluß.
    Zusatzproblem. Da die Impedanz neigt schon mal von den angegebenen 6 Ohm auf unter 1 Ohm zu fallen, gehen die meisten Amps in die Knie.
    Ich arbeite noch dran etwas passendes und bezahlbares zu finden.
    Zuletzt hing eine Lectron JH 50 dran.
    Etwas schwach auf der Brust.:D
    Was soll’s, man kann nicht alles haben.
    Ranger Kevin gefällt das.
  3. NiTo
    NiTo Mitglied
    Die Ventilatoren sind dann aus?
    rebecmeer gefällt das.
  4. #984 wurzelwaerk, 19.08.2019
    wurzelwaerk
    wurzelwaerk Mitglied
    Die Crowns sind mir schon öfter als Empfehlung für gute Class-D begegnet.
    Interessant sie hier im Einsatz an Hörnern zu sehen.
  5. #985 Ranger Kevin, 19.08.2019
    Ranger Kevin
    Wollte ich auch gerade fragen - ich habe auch eine PA-Anlage, aber an Hifi ist da nicht zu denken, die Lüfter der Endstufe laufen immer auf volle Pulle.
  6. Oseki
    Oseki Mitglied
    Die muß man übertönen wollen ;)
    Aus dem gleichen Grund kommt mir kein Beamer in die Hütte.
  7. #987 rebecmeer, 19.08.2019
    rebecmeer
    rebecmeer Mitglied
    @Oseki
    Nein, die Lüfter lassen sich in 3 Stufen schalten:
    1. Dauerbetrieb
    2. Thermisch geregelt
    3. Aus
    Für HiFi natürlich auf Aus. Bei Beanspruchung in den eigenen vier Wänden, werden die XTI allenfalls lau warm.
    Da reden wir schon vom mehr als Zimmerlautstärke.
    @Ranger Kevin
    PA ist heute ein weit gefächerter Begriff seit Musicstore und Thomann.
    Die meisten Produkte sind einfach nur billige Ware und haben mit dem Begriff PA wenig zu tun.
    Bei Tops gibt es sehr wenig brauchbare kompakte Lösungen.
    Kostentreibend ist der Hochtonbereich.
    Nur um mal aufzulisten wie kostspielig eine neue Box werden würde.
    Gehäuse ca. 600 € aus Birkenmultiplex. Die Konstruktion ist speziell durchdacht und relativ komplex.
    Der 10ee kostet aktuell um die 600 €.Na
    Das HR 90/60 um die 800 €. Wird aber ich j der Form nicht mehr hergestellt. Der Nachfolger kostet genauso viel, hat aber aufgrund der Materialien nicht die gleichen Eigenschaften.
    Der schwere Treiber liegt be ca. 1500 €.
    Dazu kommt eine spezielle Passiv-Weiche mit Arm dicken Spulen.
    Das habe ich natürlich nicht bezahlt, sondern ein Freund der in diesem Bereich tätig ist, hat sie mir günstig überlassen.
    Er hat die Dinger auch gebaut.
    Er hat mal eine Open Air Veranstaltung mit ca 3k Besuchern gehabt und 4 Stück von den Kleinen in die Bühne gehängt.
    Unter der Bühne waren mindestens 4 EV Elivator oder wie die heißen. Da sind 4 18er in einem Gehäuse verbaut.
    Extra ne amtliche PA kann leise, normal und nd laut in der gleichen Qualität.
    Best den Tops hòrst Du keinen Unterschied ob Du 3, 5 oder 10 Meter weg bist.
    Wer etwas interessantes für den Heimbereich sucht, dem würde ich von Funktion One den großen 18er Monitor empfehlen.
    Der ist aber ähnlich anzusteuern wie mein System.
    Eine Endstufe mit aktiver Weiche mit Cut unten und oben, beim Mittel-/Hochtonbereich das selbe.
    Ein Monitor liegt so bei 4,5 k - 5 k €, wobei ich die aktuellen Preise nicht vorliegen habe.
    Für das Gebotene ein Schnäppchen und im HiFi Bereich für das Geld nicht zu bekommen.
    Der Herr Winters von Acapella Audio baut ein paar brauchbare Hörner.
    Leider unbezahlbar für den normalen HiFi Fan.
    Da ist eine Kees van der Westen ein richtiges Schnäppchen um es mal auf Siebträger umzumünzen.
    Vielleicht hat von Euch noch Jemand eine interessante Kombi stehen.
    Geheimtipps sind immer willkommen.:D
    cup29 und Ranger Kevin gefällt das.
  8. #988 Ranger Kevin, 19.08.2019
    Ranger Kevin
    Okay, meine "PA" war auch mehr dafür gedacht, Schülerparties und kleinere Tanzveranstaltungen zu beschallen :D
  9. #989 rebecmeer, 19.08.2019
    rebecmeer
    rebecmeer Mitglied
    @Ranger Kevin
    400 - 500 Tanzläche 200) kann ich mit dem Besteck auch ohne Wumm Wumm!:D
    Noch zwei 18er wären der Sache zuträglich.
    Aber DJ mache ich nur selten aus Hobby, dann auch mit Controller mit Serato!
    Aber die Leute wollen heute nichts zahlen.
    Dann sage ich bin net: Bitte selbst singen.;)
    Am besten eine RoadMap für eine PA geben und den Kunden sich kümmern lassen.
    Dann für 300 € mit Controller und MB Air erscheinen.
    Dann weiß der Kunde was der Spaß kostet.
    Ich brauche dann auch nicht schleppen.
    Abe billig regiert die Welt.
    Was soll’s, ich habe genug Freude wenn man ch mir zu Hause eine schöne Vinyl auflege.
    Sxhön die Füße hoch ist nd die Musik genießen.
  10. #990 Ranger Kevin, 19.08.2019
    Ranger Kevin
    Tja, die Zeiten des DJ-Spielens sind eh vorbei, mittlerweile verstaubt der Kram nur noch bei mir, weil man sowas gebraucht nicht wirklich los wird.
    Eigentlich hatte ich damals viel mehr Spaß an Lichttechnik, und hab mir da einiges an Equipment zusammengestellt.
    Aber ohne Musikanlage will einen niemand engagieren... daher habe ich die halt noch dazugekauft. Aber die stand eher unten im Budget ;)
  11. #991 fanthomas, 09.09.2019
    fanthomas
    fanthomas Mitglied
  12. RainerW
    RainerW Mitglied
    ...nur wegen der "Haptik" kauft niemand Vinyl und gibt richtig Geld für das Equipment aus und wer den Unterschied zur digitalen Konserve nicht hören kann, spart viel Geld... ;)
    apogee gefällt das.
  13. cbr-ps
    Da wäre ich mir nicht so sicher
    fanthomas gefällt das.
  14. bassato
    bassato Mitglied
    wird wohl eine mischung aus beidem sein: eine gewisse klientel kauft sich vinyl, weil es angesagt und hip ist, erfreut sich an der drehenden mechanik und gibt sich so der faszination hin - ist doch klasse, wenn auch diese klientel mit dafür sorgt, dass vinyl eine renaissance erlebt.
    dann dürfte da noch die klientel sein, die entweder immer vinyl aus klanggründen die treue gehalten hat oder vielleicht nach ernüchternden digital-erfahrungen aus klanggründen reumütig zurückgekehrt ist und das thema lustvoll auf die spitze treiben. gestehe, zu letzteren gehöre ich dann auch. allerdings glaube ich nicht, dass allein mit dieser gruppe das medium vinyl dauerhaft überlebt hätte / überleben würde.
    insofern bin zumindest ich froh, dass vinyl auch teil des lifestyle geworden ist - auch wenn es für jemanden, der aus klanggründen schwarz hört mitunter verwunderliche blüten treibt: dreher mit usb ausgang, sonos anbindung etc.
    RainerW und cbr-ps gefällt das.
  15. #995 silverhour, 10.09.2019
    silverhour
    silverhour Mitglied
    also als ich angefangen habe Vinyl zu kaufen, da war Vinyl angesagt und hip. damals, 1984.
    apogee und fanthomas gefällt das.
  16. #996 fanthomas, 10.09.2019
    fanthomas
    fanthomas Mitglied
    Jep. Meine erste Schallplatte habe ich ca. 1978 gekauft. (=>ESAD<=)
    Oseki und silverhour gefällt das.
  17. moomin
    moomin Mitglied
    Hierbei geht es wohl einfach ums Digitalisieren von alten Scheiben. Vermutlich ältere Semester, welche ihre Sammlungen ohne grossen Aufwand aufm PC haben wollen oder Ähnlich. Die Geräte scheinen sich zumindest nicht schlecht zu verkaufen
  18. Oseki
    Oseki Mitglied
    Platten waren Anfang 2000 angesagt, jetzt wieder, ich kann die Dinger nur einmal weg schmeißen und keine mehr kaufen.
  19. cbr-ps
    Ich habe meine Vinylsammlung größtenteils gekauft, als die MC die einzige schlechte Alternative gewesen wäre und den letzten Schwung, als bei 2001 der Ausverkauf losging und ich von der CD mit niedriger Sample Rate nicht überzeugt war. Da war nix mit „hip“, es war einfach Stand der Technik.
    Mittlerweile bin ich ehrlich gesagt ziemlich faul geworden und höre schwerpunktmässig unkomprimierte Streams.
  20. #1000 Keyplayer, 10.09.2019
    Keyplayer
    Keyplayer Mitglied
    Klang und Entschleunigung (kein Titel Zappen) sind für mich das wichtigste.
    (Wobei man fairerweise sagen muss, dass man schon einen Stiefel mehr Geld ausgeben muss um eine bessere Klangqualität als mit einem ordentlichen digitalen Medium zu erhalten)
    Als jemand der schon immer und durchgängig Platten gekauft hat kann ich den Hype nur begrüßen!
    A: weil es wieder fast alles auf Vinyl gibt
    und
    B: weil die Qualität der Pressungen wieder besser werden.
    Es gab eine lange Durststrecke in den 2000ern als das Know How zum Plattenschneiden versiegt und den Schneideanlagen die Ersatzteile ausgingen.
    Jetzt, mit dem Boom kommt das wieder zurück.
    (z.B. Die Tone Poet Pressungen von Blue Note - super gut!)
    cup29, fanthomas, bassato und einer weiteren Person gefällt das.
Espressosaufende Vinyl-Fetischisten - Ähnliche Themen
  1. Espressosaufende Livekonzerthörer Jazz
    Espressosaufende Livekonzerthörer Jazz: Hallo Zusammen, heute möchte ich euch die aus Südkorea stammende Jazz-Musikerin Youn Sun Nah Youn Sun Nah | 나윤선 nahebringen. Gestern habe ich mir...
  2. Espressosaufende Co2 Sprudler?
    Espressosaufende Co2 Sprudler?: Hallo, mein Brita gefiltertes Wasser wird für Espresso und mittels 3-Wege Wasserhahn auch als Trinkwasser genutzt. Jetzt überlege ich mir einen...
  3. Espressosaufende Modellflieger
    Espressosaufende Modellflieger: Den RC-Flugsimulator HELI-X [SPOILER] gibt’s in der Corona-Zeit gerade zum kostenlos Fliegen. Ich mag den Simulator, alles was ihr braucht ist...
  4. Espressosaufende Inlineskater - wer noch?
    Espressosaufende Inlineskater - wer noch?: Hallo, nach dem vorzeitigen Saisonende der Eishalle habe ich meine 25 Jahre alten Rollerblades ausgegraben und nutze die als willkommene...
  5. Espressosaufende Kletter-/Boulderfreaks
    Espressosaufende Kletter-/Boulderfreaks: Hallo zusammen, wollte mal in die Runde fragen ob jemand ab und an oder regelmäßig zum Klettern oder Bouldern in die Halle oder am Fels geht? Zu...
