[Verkaufe] Eureka Mignon Single Dose Hopper mit Balg [neues Design]
Diskutiere Eureka Mignon Single Dose Hopper mit Balg [neues Design] im Gewerbliche Vorstellungen Forum im Bereich Schwarzes Brett; Mein Etsy Store mit 25% release rabatt für die nächsten 2 Wochen! Hallo, freue mich sehr euch meinen neuen Single Dose Hopper vorzustellen für...
  1. #1 Paralyse3D, 23.04.2021
    Paralyse3D
    Paralyse3D Mitglied
    freue mich sehr euch meinen neuen Single Dose Hopper vorzustellen für die Eureka Mignon, welchen ich eigens entworfen und ausgedruckt habe!
    Den Single Dose Hopper gibt es in über 10 verschiedenen farblichen Ausführungen!
    Für den Balg gibt es derzeit 3 farben: Schwarz, Grau & Weiß!
    Der Balg besteht aus flexiblem TPU und bläst das verbleibenden Kaffeepulver aus, welches in der Mühle sonst verbleiben würde.
    Dank diesem Mod verbleiben nur noch ca. 0.0-0.2g in der Mühle
    Das heißt ihr bekommt so viel Gramm Kaffee heraus wie ihr auch in die Mühle gegeben habt!
    Der Hopper besteht aus Lebensmittelechtem PLA Kunststoff.
    Der Balg kann auch ohne Probleme als Dosierbecher benutz werden. Das Material, TPU, ist ungiftig.
    TPU hat eine gummiartige Elastizität, eine hohe Reiß- und Abriebfestigkeit. Darüber hinaus ist TPU beständig gegen Öle und Fette, was bei Kaffeebohnen von Vorteil ist, da sie Öle enthalten.
    Zusätzlich kann ein Stößel dazugekauft werden, welcher das Popcorning der Bohnen in der Mühle verhindert.
    Der Stößel wurde so entwickelt, dass wenn der Balg auf den bohnen aufliegt, durch die Löcher im Stößel die Luft dennoch zirkulieren kann. Der Stößel kann dank seiner kleinen Größe einfach im Hopper verbleiben beim pumpen.
    Dadurch wird ein schneller Workflow versichert.
    Dazu gibt es auch paar ästhetische verbesserungen unteranderem:
    - Der Balg wurde komplett neu entworfen. Die falten sind jetzt noch stabiler als vorher und durch den veränderten winkel der falten ist der Balg noch transparenter als vorher. Das hat den Effekt das die Layerlinien noch weniger zu sehen sind.
    Ebenfalls enthält dieser jetzt den Buchstaben P in einem Polygon. Die Oberfläche des Balges hat einen ausgeprägten strukturierten Look.
    Außerdem ist der Balg langlebiger als die Modelle der Konkurrenz, bei der es in einigen Rezensionen auf Etsy schon Probleme innerhalb eines Monats gab.
    Auf meinen Balg erhaltet ihr deshalb 6 Monate gewähr und falls dieser im Einzelfall doch risse erhalten hat, so erhaltet ihr unverzüglich am nächsten Werktag einen neuen kostenfrei von mir versendet.
    -Die Schichtnaht jedes Druckes wird von nun an hinten eine gerade Linie bilden und nicht im ganzen Druck verstreut sein, wie vorher.Dadurch gibt es keine beulen mehr und der Druck sieht von der Qualität viel besser aus. Ein Vergleich davon gibt es hier: imgur.com
    Übrigens verkaufe ich Auffangschalen / Drip Trays für die Eureka Mignon. Diese sind ebenfalls im Etsy Store erhältlich. Ab einem Einkaufswert von 50€ Qualifiziert ihr euch für 10% Preisnachlass.
    Maße:
    Balg: 62 mm x 36 mm. Der Öffnung des Balgs ist 61 mm. Die Wandstärke beträgt 0,4 mm
    Hopper: 77 mm x 78 mm. Die Öffnung ist 63 mm breit.
    Bilder und Rezensionen findet ihr mehr als genug in meinem Etsy Store Paralyse3D where Prints evolve von Paralyse3D auf Etsy, genau wie die Leute die mir bereits vertraut haben und nicht enttäuscht worden sind.
    Grüße Julio
    Hopper (9).png Hopper (2).png Hopper (3).png Hopper (4).png Hopper (5).png Hopper (6).png Hopper (7).png Hopper (8).png Hopper (9).png Hopper (1).png
    XeniaEspresso, wilder_wein, Eleipi und 3 anderen gefällt das.
  2. #2 Nupa Dupa, 23.04.2021
    Nupa Dupa
    Nupa Dupa Mitglied
    Design gefällt mir sehr gut!
    Leider hab ich ne Mazzer Super Jolly.
    Ansonsten viel Erfolg.
    Paralyse3D gefällt das.
  3. #3 Paralyse3D, 24.04.2021
    Paralyse3D
    Paralyse3D Mitglied
    Danke dir für's Kompliment! Freut mich das es dir gefällt. Für die Mazzer Super Jolly hatte ich schon mal für eine Userin aus dem Kaffeenetz einen Single Dose Hopper gedruckt, leider ist der Totraum der Super Jolly zu groß um ordentlich zu funktionieren.
    Nupa Dupa gefällt das.
  4. #4 Nupa Dupa, 24.04.2021
    Nupa Dupa
    Nupa Dupa Mitglied
    Hätte Interesse wenn noch einer da wäre bzw du noch einen drucken könntest.
    Problematisch ist bei der Super Jolly das sich das Mehl im Auswurf staut und schlussendlich dann zu viel Gegendruck entsteht (für die letzten Gramm beim SD). Mit ein paar Tröpfchen Wasser und einer eventuell geneigten Maschine und so einem Hopper sollte es aber eigentlich klappen.
    Mit Pinsel und nachmahlen komme ich aktuell auf +/- 0.1g, dauert aber und ist etwas inelegant.
    Hattest du für die andere Nutzerin auch einen Funnel gedrückt?
    Weiter gerne auch per PM / neuem Thread damit es hier nicht zu OT wird?
  5. #5 DocBrown, 24.04.2021
    DocBrown
    DocBrown Mitglied
  6. #6 Paralyse3D, 24.04.2021
    Paralyse3D
    Paralyse3D Mitglied
    Hey Docbrown,
    Deine Mühle sieht aus wie eine MCI.
    Wenn der durchmesser 41mm beträgt sollte dies kein Problem sein. Solltest du aber vor kauf noch mal vorab prüfen!
  7. #7 DocBrown, 24.04.2021
    DocBrown
    DocBrown Mitglied
    Ja, die Mühle lief früher mit dem Zusatz MCI oder Instantaneo, heute scheinbar ganz ohne. Der Stutzen vom Hopper hat auch 41 mm Außendurchmesser. Allerdings macht mir eine Einkerbung etwas Sorgen, die man auf diesem Bild mehr schlecht als recht erkennt. Die ist etwa 9 mm breit, am tiefsten Punkt 3 mm tief und hat ein Loch für eine fixierende Schraube. Ich glaube, das ist bei den neuen Modellen etwas anders gelöst. Auf den Fotos von deinen Hoppern kann ich in der Hinsicht leider nichts erkennen. Könntest du da noch eine Ansicht von unten zufügen?
  8. #8 Paralyse3D, 24.04.2021
    Paralyse3D
    Paralyse3D Mitglied
    Die Einstellschraube bei den neueren Mignons liegt hinten. Die maße der einkerbung bei meinem hopper sind 8.8x 3.4 x16.5mm. Ich kann dir leider keine Nachricht schreiben, daher kannst du dich gerne bei mir melden wenn du als Testperson für die MCI den Hopper bestellen möchtest. Würde dir dafür eine Auffangschale für die Mignon Gratis dabei legen ;)
    Grüße Julio!
    20210424_212857.jpg x
  9. #9 3spr3ss0, 25.04.2021
    3spr3ss0
    3spr3ss0 Mitglied
    Hallo, sieht spanend aus; ich finde aber im Shop den Stößel nicht. Wo kann der gekauft werden?
  10. #10 Paralyse3D, 25.04.2021
    Paralyse3D
    Paralyse3D Mitglied
    Ich lege noch mal eine schippe drauf und schicke jedem kaufenden aus dem Kaffee-Netz ein 50g sample von
    Caffè del Professore Bohnen
    Dafür einfach bei der Bestellung bitte in die kommentarfunktion der Bestellung bescheid geben das ihr vom KN seid!
    Das Angebot gilt nur für Europa und solange der vorrat noch reicht! ;) 20210425_104150.jpg 20210405_181000.jpg
  11. #11 Paralyse3D, 25.04.2021
    Paralyse3D
    Paralyse3D Mitglied
    Hey,
    Ich habe leider im Etsy noch nicht die funktion gefunden eine 3. Kategorie für den Stößel zu erstellen wie bei den bälgen. Du kannst gerne bei interesse den stößel bei mir separat kaufen via PayPal.
    Grüße Julio
  12. #12 DocBrown, 25.04.2021
    DocBrown
    DocBrown Mitglied
    Super, danke für das Foto und die Maße! :) Sieht gut aus, das müsste eigentlich bei der MCI passen. Ich mache gleich mal ein Bestellung fertig. Die Auffangschale probiere ich auch gerne aus. Wenn sie nicht passt, schicke ich sie dir zurück.
  13. #13 Paralyse3D, 26.04.2021
    Paralyse3D
    Paralyse3D Mitglied
    E̶i̶n̶ ̶S̶a̶m̶p̶l̶e̶ ̶v̶o̶n̶ ̶d̶e̶n̶ ̶C̶a̶f̶f̶è̶ ̶d̶e̶l̶ ̶P̶r̶o̶f̶e̶s̶s̶o̶r̶e̶ ̶B̶o̶h̶n̶e̶n̶ ̶i̶s̶t̶ ̶n̶o̶c̶h̶ ̶v̶e̶r̶f̶ü̶g̶b̶a̶r̶!̶ ̶ ;)
  14. #14 3spr3ss0, 30.04.2021
    3spr3ss0
    3spr3ss0 Mitglied
    vielen Dank für die freundliche und schnelle Abwicklung! Ich bin mit dem SD Hopper sehr zufrieden. Funktioniert wie erwartet und fühlt sich Qualitativ sehr gut an!
    Danke auch für die Probe von den Caffè del Professore Bohnen! Die habe ich allerdings noch nicht probiert.
    Viele Grüß
    Florian
  15. #15 Paralyse3D, 01.05.2021
    Paralyse3D
    Paralyse3D Mitglied
    Danke für dein feedback Florian!
    Freut mich das er deinen Erwartungen entspricht :) Wünsche dir viel spaß mit deinem Hopper!
    Grüße Julio
  16. #16 DocBrown, 11.05.2021
    DocBrown
    DocBrown Mitglied
    Mit etwas Verspätung melde ich mich auch noch mal. Es hat leider etwas gedauert bis ich wieder eine Ausrede hatte, meine MCI im Büro zu besuchen. Fazit vorweg: Alles bestens! :)
    Nachdem Julio nochmal die Maße durchgegeben hatte, war eigentlich schon klar, dass der Hopper passen muss. Das hat sich dann auch in der Praxis bestätig. Hopper und Auffangschale passen beide astrein, auch bei der alten Mignon MCI (mit Timer). Vielen Dank für die freundliche Abwicklung und die Beigabe des Trays, Julio! Ich bin froh, endlich einen vernünftigen Single Dosing Hopper gefunden zu haben.
    Die Feststellschraube kann man übrigens im Prinzip weglassen, der Hopper alleine sitzt fest genug. Ansonsten kann man die Schraube vorsichtig festziehen, um den Hopper zusätzlich zu fixieren. Der Prozess hinterlässt nebenbei eine Markierung am Hopper, die einen wissen lässt, wo man an Loch bohren müsste, um die Schraube wie beim originalen Hopper zu versenken. Ausprobiert habe ich das allerdings noch nicht und sehe dazu erstmal keinen Anlass.
  17. #17 Paralyse3D, 11.05.2021
    Paralyse3D
    Paralyse3D Mitglied
    Danke dir DocBrow für dein ausführliche Bewertung und das du den Hopper getestet hast! Freut mich das alles bei dir heile angekommen ist und ohne Probleme funktioniert.
    Jedoch würde ich persönlich davon abraten ein loch in den Hopper zu bohren, da du sonst in den Innenraum gelangst und dein Kaffee mit den Bohnen in Kontakt kommt.
    Beste Grüße,
    Julio
  18. #18 Paralyse3D, 20.05.2021
    Paralyse3D
    Paralyse3D Mitglied
  19. #19 Paralyse3D, 25.05.2021
    Paralyse3D
    Paralyse3D Mitglied
    Der Preis ist derzeit auf 28.87€ inkl. Versand gesunken :)
  20. #20 Paralyse3D, 29.05.2021
    Paralyse3D
    Paralyse3D Mitglied
    Bilder von Pearlwhite und Marmor wurden im Etsy Shop hinzugefügt!
Eureka Mignon Single Dose Hopper mit Balg [neues Design] - Ähnliche Themen
  1. Eureka Mignon Single Dose Oro
    Eureka Mignon Single Dose Oro: Hallo Zusammen Ich habe bei meiner Eureka Mignon Single Dose Oro nachdem ich diese ca. 5 Mal benutzt habe, den Regler im ausgeschalteten Zustand...
  2. [Verkauft] Eureka Mignon Brew Pro + Single Dose Kit
    Eureka Mignon Brew Pro + Single Dose Kit: Hatte die Mühle neulich schon mal in einem "Verkaufs-Battle" mit der Sculptor 078 angeboten. Die Timemore war schneller verkauft und so sollte die...
  3. [Verkauft] Eureka Mignon Silenzio inkl. Single-Dosing Teile
    Eureka Mignon Silenzio inkl. Single-Dosing Teile: Hallo liebes Forum, ich biete meine Eureka Mignon Silenzio in Grau an. Die Mühle ist 9 Monate alt und hat circa 8-10kg Kaffee bisher gemahlen....
  4. [Verkauft] Eureka Mignon Brew Pro + Single Dose
    Eureka Mignon Brew Pro + Single Dose: Hallo Community, bin gerade etwas zwiegespalten ... bleibe ich beim Verkauf der Timemore Sculptor 078, oder muss die Eureka Brew Pro gehen...
  5. Eureka Mignon Single Dose Oro: Holzbasis und Metalluntersetzer passen nicht
    Eureka Mignon Single Dose Oro: Holzbasis und Metalluntersetzer passen nicht: Liebes Forum, ich habe mir eine Eureka Mignon Single Dose Oro-Kaffeemühle in Schwarz zugelegt (Kaufdatum 12/2023). Leider scheint die Holzbasis...
