Eureka Mignon specialita
Diskutiere Eureka Mignon specialita im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo ich bin neu hier. Ich habe mir eine Eureka Mignon Specialita gekauft und wollte wissen, wie oft ich sie reinigen muss und was ich dazu am...
  1. #1 Petrav25, 20.11.2020
    Petrav25
    Petrav25 Mitglied
    Hallo ich bin neu hier. Ich habe mir eine Eureka Mignon Specialita gekauft und wollte wissen, wie oft ich sie reinigen muss und was ich dazu am Besten verwenden sollte. Gruss Petra
  2. cbr-ps
  3. #3 quick-lu, 20.11.2020
    quick-lu
    Hi im KN,
    Ich will dir nicht sagen, wie oft du die Mühle reinigen musst oder sollst, ich kann dir aber sagen, wie oft ich so etwas mache.
    Je nach Gebrauch zwischen 1-4 Monate.
    Ich verwende dafür einen Pinsel und einen Staubsauger.
    Wenn du es wirklich gründlich machen willst, solltest du auch die untere Mahlscheiben, die rotierende, ausbauen.
    Normalerweise reicht aber auspinseln und aussaugen.
    Es gibt Leute, die das nach jedem 250g Päckchen machen und andere, die noch nie ihre Mühle aufgeschraubt und gereinigt haben.
    Irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit:)
    Von Grindz halte ich nix.
    vectis, nicouh und cbr-ps gefällt das.
  4. #4 Petrav25, 20.11.2020
    Petrav25
    Petrav25 Mitglied
    Danke für die Antwort
  5. #5 Petrav25, 20.11.2020
    Petrav25
    Petrav25 Mitglied
    Warum hältst du nichts von Grindz
  6. cbr-ps
    Weil sie nicht nötig sind und es schwierig ist, die Reste nachher wieder aus der Mühle zu kriegen.
    Warum so ein Zeug einsetzen und Geld dafür ausgeben, wenn es auch ein Pinsel tut?
    vectis gefällt das.
  7. #7 Petrav25, 20.11.2020
    Petrav25
    Petrav25 Mitglied
    Gut zu wissen, ich wollte mir schon welche besorgen. Danke
  8. #8 quick-lu, 21.11.2020
    quick-lu
    Ich habe in den letzten Jahren einige Mühle gehabt (die allermeisten gebraucht) und gereinigt.
    Selbst die „dreckigsten“ (und gerade die) waren nie so verkrustet, dass man sie nicht mit Pinsel und Staubsauger (und evtl. einem feuchten Lappen) hätte sauber bekommen.
    Wenn man ab und an durchfegt, braucht man kein teures Zusatzprodukt (dessen Mehrwert sich mir auch nicht wirklich erschließt, das Zeug bringt den hartnäckigeren Belag auch nicht weg, vor allem an den unzugänglicheren Stellen).
    Am Öffnen der Mahlkammer kommt man nicht vorbei und dann reicht Pinsel und Sauger völlig.
    vectis gefällt das.
  9. #9 Gandalph, 21.11.2020
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Das Grindz ist wohl mehr für die Gastro, die sich die Mühe nicht machen, die Maschine zur Reinigung aufzumachen. Grinz rein, und durch, und weiter geht`s. Das kann in meinen Augen eine saubere Reinigung mit Zugang zu Mahlkammer und Scheiben nicht ersetzen. Pinsel und Sauger, und für die Scheiben eine Messingbürste oder ein Messingpinsel, und die Mühle ist wie neu!
  10. #10 Petrav25, 21.11.2020
    Petrav25
    Petrav25 Mitglied
    Danke dir, ich werde auf Grindz verzichten und die Mühle per Hand und Pinsel reinigen
    cbr-ps und Gandalph gefällt das.
  11. #11 Sportbilly, 21.11.2020
    Sportbilly
    Sportbilly Mitglied
    Hallo, könnt ihr mir eure Daten beim mahlen in einen Einersiebträger nennen?
    Ich bin bei gut 12gr. Und einer Mahlzeit von 10,5 Sekunden. Was sagt ihr dazu?
    Gruß, Marc
  12. #12 Michi2606, 21.11.2020
    Michi2606
    Michi2606 Mitglied
    Also wenn wir von der Specialita reden, finde ich die Mahlzeit sehr lang, ist natürlich abhängig von der Bohne. Ich denke, wenn dein Ergebnis in der Tasse passt, bei den stimmigen Parametern, ist alles gut.
    edit: ich reinige die Mühle natürlich auch mit Pinsel und Sauger, da es mich persönlich etwas hemmen würde "Fremdkörper" durch meine Mühle zu jagen. In der Preisklasse möchte ich eine gute Pflege des Geräts und diese nicht den Grindz überlassen.
  13. #13 Sportbilly, 21.11.2020
    Sportbilly
    Sportbilly Mitglied
    Hallo, es ist momentan ein 100% Arabica Monsooned Malabar AA. Ergebnis ist erstmal gut. Die 12gr. ergeben nach 25 Sekunden 30ml. Espresso. mit schöner dicker Crema.
    LG, Marc
  14. #14 Michi2606, 21.11.2020
    Michi2606
    Michi2606 Mitglied
    Hört sich doch gut an :) dann hast du ein Verhältnis von 1:2,5. Ich bin wahrlich noch kein Experte, aber ich glaube Arabica Bohnen sind etwas fester, das erklärt die längere Mahlzeit. Lasse mich gern korrigieren xD
  15. #15 Sportbilly, 21.11.2020
    Sportbilly
    Sportbilly Mitglied
    Danke dir,
    ich bin auch kein Experte. War einige Jahre komplett weg von dem Thema und habe vor wenigen Tagen die Specialita Mühle und eine ECM V Slim gekauft.
  16. #16 Petrav25, 21.11.2020
    Petrav25
    Petrav25 Mitglied
  17. #17 Petrav25, 21.11.2020
    Petrav25
    Petrav25 Mitglied
    Ich werde die Mühle per Hand reinigen, da ich am Tag 2-3 Tassen Espresso oder Cappuccino trinke, denke ich, dass eine Reinigung 1 x im Monat vernünftig ist.
  18. #18 Michi2606, 21.11.2020
    Michi2606
    Michi2606 Mitglied
    Finde ich vernünftig :) da bist du vom Konsumverhalten ähnlich wie ich, auch so 2-4 Espressi bzw. Cappuccino am Tag :)
  19. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Monsunded Malabar sind recht spröde und brauchen selbst bei dunkler Röstung einen recht feinen Mahlgrad, ähnlich wie helle Bohnen. Bei solch feinen Mahlgraden komne ich auch auf ca. 1 Gramm / Sekunde.
    Ich hab meine ein Jahr und erst vor kurzem mal gründlich gereinigt. Da gab es aber nicht viel zu tun. Verwende aber auch eher mittlere bis helle Röstungen. Bei dunklen, öligen Bohnen würde ich häufiger reinigen. Als Hilfsmittel reichen auch mir Pinsel, Staubsauger und Lappen. Plus Schraubendreher zum Öffnen.
    Das meiste alte Pulver habe ich übrigens unter den Mahlscheiben gefunden, die ich dafür beide aus ihren Trägern ausgebaut habe. So weit würde ich aber nicht jeden Monat gehen.
Eureka Mignon specialita - Ähnliche Themen
  1. Eureka Mignon Specialita' mahlt nicht
    Eureka Mignon Specialita' mahlt nicht: Hallo, meine Eureka Mignon Specialita' will mit Kaffeebohnen nicht mahlen. Habe die Mahlscheiben gereinigt. Alles sauber. Ohne Mahlgut läuft...
  2. Eureka mignon specialita touchscreen funktioniert nicht
    Eureka mignon specialita touchscreen funktioniert nicht: Servus, ich habe mir vor etwa 2 Jahren eine Eureka mignon specialita gekauf. Seit neuestem funktioniert allerdings der Touchscreen nichtmehr...
  3. Eureka mignon specialita (..silent ??)
    Eureka mignon specialita (..silent ??): Hallo, ich habe meinem Sohn vor 1 Jahr eine Specialita 16CR geschenkt, 365 € damals. Nun ist meine Tochter dran, ich möchte ihr die Gleiche...
  4. [Mühlen] Verkaufe Eureka Mignon Specialita mit Zubehör
    Verkaufe Eureka Mignon Specialita mit Zubehör: Wegen Upgrade zu einer etzMAX LM verkaufe ich meine Austauschmühle. Neue Kaffeemühle Eureka Mignon Specialita 55 in Schwarz / Chrom: Original...
  5. Neue Eureka Mignon Specialita oder 3 Jahre alte Rocket Fausto
    Neue Eureka Mignon Specialita oder 3 Jahre alte Rocket Fausto: Servus beinand, ich stehe kurz davor mir meinen ersten Siebträger zu kaufen, und brauche dazu zwangsweise auch noch eine passende, ordentlche...
