Expansionsventil statt Rückschlagventil?
Diskutiere Expansionsventil statt Rückschlagventil? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo. Ich habe hier eine Brasilia Club. Diese hat kein Expansionsventil und ich überlege eines einzubauen. Was sie aber hat ist ein...
  1. Indigo
    Indigo Mitglied
    Hallo.
    Was sie aber hat ist ein Rückschlagventil:
    Für mein Verständnis: Warum gibt es (hier) überhaupt ein Rückschlagventil? Ist das für die Funktion der Maschine wichtig?
    Alle Zu-/Ableitungen, die am Kessel angeschlossen sind, sind aus Kupfer; insbesondere der Weg vom Rückschlagventil bis zum Kessel. Davor ist es normaler Teflonschlauch. Hängt das mit dem Rückschlagventil zusammen?
    Je nachdem, wie obigen Fragen ausgehen: Spricht etwas dagegen statt dem Rückschlagventil an der Stelle ein Expansionsventil einzubauen?
    Zumindest einbautechnisch hätte das ja große Vorteile. :)
  2. #2 hoernchen2009, 09.02.2012
    hoernchen2009
    hoernchen2009 Mitglied
    AW: Expansionsventil statt Rückschlagventil?
    Zwischen Pumpe und Kessel kann kein Kupferrohr verbaut werden wegen der Vibrationen der Pumpe. Deswegen nimmt man Teflonschlauch oder dergleich, die sind flexibler, dafür allerdings hitzeempfindlich. Damit die hitzeempfindlichen Schläuche nicht mit dem heißen Kessel/Heißwasser in Berührung kommen, enden sie in einem RS-Ventil, das dann mit Kupferrohr an den Kessel angebunden ist.
    Expansionsventil kann man sicher einbauen, würde aber zusätzlich ein RS an der Stelle lassen; gibt da auch erheblich kleinere Bauformen, als du sie vor dir hast ;)
  3. #3 gunnar0815, 09.02.2012
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Nicht nur die Druckschläuche sind Hitzeempfindlich viel mehr die Pumpe.
    Die macht es überhaupt nicht lange mit heißen Wasser.
  4. #4 Bubikopf, 09.02.2012
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Du könntest den Teflonschlauch mit einem entsprechend langen CNS Schlauch ersetzen und das RSV durch ein Isomac OPV, passt anschlussmäßig am einfachsten.
    Das ist aber bei den meisten Versionen der Brasilia Club/Lady so üblich, ein direkt an die Pumpe angeschlaoissenes Kupferrohr bis zum Kessel.
    Gruss Roger
  5. Indigo
    Indigo Mitglied
    Ah, ich habe jetzt kurz überlegt, wie überhaupt heißes Wasser zur Pumpe kommt, sie pumpt ja nur in eine Richtung.
    Aber passiv könnte natürlich etwas wärmeres Wasser nach unten wandern.
    Wie machen das andere Maschinen? Ich kenne Silvia, CC und Gaggia Coffee uralt. Bei allen fällt mir kein besonderer Schutz von Kessel Richtung Pumpe auf.
  6. #6 Bubikopf, 09.02.2012
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Die Pumpe hat ein RSV in ihrem Ausgang, zur Pumpe läuft also nix zurück.
    Wenn ein OPV als Bypass direkt an der Pumpe verbaut wird und das Wasser direkt vor die Pumpe geleitet wird, könnten ein paar Tropfen heisses Wasser durch Expansion vor und in die Pumpe geraten. Wird das Wasser aus dem OPV in den Tank zurück geleitet, passiert selbst das nicht. Die paar Tropfen heisses Wasser sollten aber in der Praxis kein Problem machen und bei deiner Maschine geht der Reflux nur bis zum OPV durch das Kupferrohr.
    Gruss Roger
  7. Indigo
    Indigo Mitglied
    Sprich: Wenn ich die Expansion direkt wieder vor die Pumpe leite, könnte das Rückschlagventil noch ein bisschen nützlich sein, ansonsten kann ich es auch problemlos rausnehmen?
    Ich muss mal schauen, wie das platzmäßig und leitungsmäßig passt...
  8. Rolf T
    Rolf T Mitglied
    Ist es nicht so,dass es jedesmal einen Druckschlag zurück auf die Pumpe gibt ohne das Rückschlagventil,wenn der Bezug endet?Bis das Magnetventil zum Druckausgleich öffnet,hat es den kurzen Rückschlag schon gegeben.Das OPV ändert doch daran nichts,zumal der Weg gegen den Federdruck wohl nicht genommen wird,wenn es zum Rückschlag kommt.
    Gruß Rolf
  9. #9 Bubikopf, 09.02.2012
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Die Club hat ab Werk kein Expansionsventil und das ist nicht gut so.
    Wenn Du das RSV drin lässt, hast Du 2 Möglichkeiten:
    1. Das OPV zwischen RSV und Kessel mit Ableitung in den Tank, dann hat die Club ein zu niedrig eingestelltes Expansionsventil, Folge = Dampfblase im Kessel und verschlechterte Temperaturstabilität,
    2. OPV als Bypass an der Pumpe ( also zwischen Pumpe und RSV ), dann hat die Maschine immer noch kein Expansionsventil, weil die Expansion durch das RSV geblockt wird, aber kein Tropfen Heisses Wasser an der Pumpe.
    Optimal wäre es, ein OPV als Bypass, dann RSV, dann ein OPV auf 12 -13 Bar eingestellt zwischen RSV und Kessel.
    Nein, die Vib hat selbst ein RSV im Ausgang.
    Gruss Roger
  10. #10 nobbi-4711, 10.02.2012
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    OT: Ist das Isomac eigentlich nur ein OPV oder ist da ein RSV mit drin?
    Greetings\\//
    Marcus
  11. #11 Bubikopf, 10.02.2012
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Das Isomac ist ein reines OPV, der Sockel hat Durchgang.
    Man könnte natürlich auch ein Bezzera Expansionsventil nehmen und mit 2 Nupsis modifizieren, dann hätte man beides.
    Gruss Roger
Expansionsventil statt Rückschlagventil? - Ähnliche Themen
  1. BZ07 macht mich wahnsinnig (Pumpe, Expansionsventil etc.)
    BZ07 macht mich wahnsinnig (Pumpe, Expansionsventil etc.): Hi an alle Espresso-Liebhaber, also, diesmal komme ich überhaupt nicht mehr weiter und bin auf guten Rat angewiesen. Meine Bezzi (BZ07) streikte...
  2. Bezzera Mitica Top - Problem mit Expansionsventil?
    Bezzera Mitica Top - Problem mit Expansionsventil?: Hallo zusammen, seit wenigen Tagen läuft bei Bezügen (und beim Füllen des Kessels) Wasser aus dem unteren Auslauf in die Abtropfschale. Nicht...
  3. Expansionsventil La Cimbali M21 Junior
    Expansionsventil La Cimbali M21 Junior: Moin Freunde des guten Kaffeegenußes! Okay, das Thema war schon häufiger hier auf dem Tisch. Das Explansionsventil in der M 21 Junior, bzw. wenn...
  4. Quickmill 0820 Expansionsventil eingebaut
    Quickmill 0820 Expansionsventil eingebaut: Hallo! Hier ein weiterer kurzer Bericht zu einem Umbau der Quickmill Stretta. Habe mir das Expansionsventil, die Muffe, das T-Stück und den...
  5. Gaggia Classic Hauptschalter + Expansionsventil gesucht
    Gaggia Classic Hauptschalter + Expansionsventil gesucht: Guten Morgen Ihr alle, ich bin auf der Suche nach einem 3-Wippenschalter für die Gaggia Classic - die "gute alte", wie sie immer genannt wird....
