Expobar Brewtus III - Dampfdüse tauschen?
Diskutiere Expobar Brewtus III - Dampfdüse tauschen? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; [img] Die Expobar Brewtus III hat ja eine neue Dampfdüse mit nur einem Loch bekommen, diese macht zwar nach Dampfdruckerhöhung auf 1,2bar...
  1. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Die Expobar Brewtus III hat ja eine neue Dampfdüse mit nur einem Loch bekommen, diese macht zwar nach Dampfdruckerhöhung auf 1,2bar anständigen Schaum, ich würde aber gerne wieder Dampfpower wie bei der in diesem Punkt besonders geschätzten Vibiemme Domobar haben :-?
    Dazu wollte ich die Dampfdüse in eine 2-Lochdüse tauschen, nur welche passt auf die Brewtus?
    Mit welcher Maschine ist das System kompatibel und was ist das für ein Gewinde?
    Schon jemand hier mit einer anderen Düse gute Erfahrungen gemacht?
  2. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    AW: Expobar Brewtus III - Dampfdüse tauschen?
    --schieb--
    ...wirklich keiner der mir was dazu sagen kann?
  3. Mekkes
    Mekkes Mitglied
  4. #4 cappufan, 25.09.2009
    cappufan
    cappufan Mitglied
    hast Du schon mal versucht, nicht gleich voll aufzudrehen, sondern erst mal ein Stück und dann während des Schäumens immer ein bißchen weiter mitdrehen...und zum Schluß noch mal ein größeres Stück vielleicht?
  5. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Ja Andreas werde ich bald mal kontaktieren, er hat da wohl am ehesten Erfahrung mit den Gewinden.
    Ich habe alle Wege versucht, letztendlich dauert es mir einfach zu lange im Vergleich zur Vibiemme.
    Die erreichte feine Konsistenz mit zäher Viskosität, scheint schon auf die Dampfleistung der VBM zurückzuführen zu sein. Wenn der Dampf da rausschiesst, konnte ich ja förmlich den Schaum in 10-12sec zur gewünschten Cremigkeit ziehen, das geht mit der neuen Brewtus noch nicht so gut, auch wenn die Druckerhöhung von 0,8 auf 1,3bar ein Schritt in die richtige Richtung war.
    Evtl. bin ich ja einfach zu blöd dazu, aber mein Bauch sagt mir, tausch die Düse aus.
  6. #6 Gomez147, 25.09.2009
    Gomez147
    Gomez147 Mitglied
    ich würde ja vermuten, daß die Dampfdüse der Expobar II passen müßte- und die wiederum hat 2 Löcher.
    Grüße,
    Gomez
  7. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Werde bei Andreas Systermann die 2-Loch ordern, mal sehen wie sich die macht.
  8. #8 Dale B. Cooper, 26.09.2009
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Aloha,
    ich hab so eine mit 2 Löchern an meiner Brewtus 3. Vermutlich Original von Systermann, weiß nicht genau, wie die da draufkommt. Ich würde auf jeden Fall mal bei Systermann anrufen.
    Geht gut, mit dem Teil zu schäumen, ist allerdings ein wenig gewöhnungsbedürftig.
    Grüße,
    Dale.
  9. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    "Gewöhnungsbedürftig" hört sich weit ab von der Norm an, das passt dann schon :D
    A.Systermann liefert Montag aus, ich bin Mittwoch wieder aus dem Kurzurlaub zurück, bin schon gespannt.
  10. #10 'Ingo, 02.10.2009
    'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Erste Erfahrung ist positiv, der Milchschaum ist relativ schnell auf dem gewünschten Niveau, allerdings hat die Brewtus im Vergleich zur
    Vibiemme, immer noch eine deutlich verhaltenere Dampfleistung.
    Mal sehen, evtl. gehe ich testweise mal auf 1,5bar mit der Brewtus hoch.(aktuell 1,3bar)
  11. #11 Dale B. Cooper, 02.10.2009
    Dale B. Cooper
    Genau die Düse hab ich auch drauf.
    Ist es bei Dir beim Michschäumen dann auch so, dass ein Loch quasi umrührt, während das andere weiter oben "schlürft"? Fand ich zuerst ungewöhnlich, konnte aber die Düse nicht um 90° drehen.. Jetzt hab ich mich dran gewöhnt (, bzw denke nicht mehr drüber nach).
    Mehr Power als bei ~1,2 bar brauche ich zumindest nicht. Muss mir wohl mal ne VBM angucken, scheint ja beachtlich zu sein, was da so rauskommt. :)
    Grüße,
    Dale.
  12. #12 meister eder, 02.10.2009
    meister eder
    meister eder Mitglied
    wenn ein loch zu weit an der oberfläche blubbert hilft es meistens, die lanze etwas steiler in die milch zu stecken. bei ausreichender dampfleistung kann man sie sogar senkrecht aufsetzen, aber das macht eher festeren schaum für latte macchiato.
    gruß, max
  13. #13 'Ingo, 02.10.2009
    'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Ja ja, so ungefähr. Ich habe dann wie max schrieb, etwas senkrechter eingetaucht.
    Die 2-Loch VBM Düse scheint auch im anderen Winkel auszublasen, ich denke auch das ist sicher ein Faktor.
    Schön finde ich, dass mir nun in der 0,6er wie auch i.d. 0,3er der Schaum auf Anhieb sehr gut gelingt. Dank NoBurn lässt sich das Gewinde jederzeit mit den Fingern ausdrehen, das ging bei der VBM absolut nicht und ich habe sie nur einmal schwer gängig abgedreht bekommen.
    Wenn ich den Dampf-Power jetzt mal im 0,6er Kännchen beschreiben müsste, würde ich das wie folgt machen.
    50% Brewtus 1-Loch - Stock 0,8-0,9bar
    70% Brewtus 2-Loch - Stock 1,2-1,35bar
    90% Brewtus 2-Loch - Stock 1,2-1,35bar
    125% VBM 2-Loch - Stock ~150°C / Druckanzeige zwischen 2-4bar :shock:
  14. #14 meister eder, 03.10.2009
    meister eder
    die vibiemme ist schon echt böse. durfte das mal testen. allerdings hatte der gute mensch noch die vierlochdüse drauf. mit der zweilochdüse ging das schäumen dann richtig locker und flott von der hand. selbst wenn man einen 5l-kessel mit 5lochdüse gewohnt ist, ist das nochmal ne erfahrung...
    mich wundert's nur, dass aus der brewtus so wenig rauskommt :-?.
    gruß, max
  15. #15 'Ingo, 03.10.2009
    'Ingo
    'Ingo Mitglied
    So wenig ist das eigentlich nicht, ich mache mal ein Video davon.
    edit: Pressostat auf 1,45bar eingestellt, jetzt bekomme ich mit beiden Düsen, mit der 2-Loch etwas leichter, wirklich schönen cremigen Schaum hin.
    So passt das jetzt, VBM hin, VBM her....ich habe sie ja nicht mehr.
  16. hawi
    hawi Gast
    die Düse ist auf unserer Brewtus II auch drauf und hat von Dale beschriebenen Effekt. Das Ergebnis in der Milchkanne ist dadurch oft relativ grobporig, wenn man nicht sehr präzise arbeitet. Das in einem anderen Posting beschriebene Senkrechtstellen der Lanze hilft zwar, kann das Problem aber nicht völlig beseitigen.
    Ich hatte kürzlich die Gelegenheit, einige Zeit mit einer ECM Cellini (ebenfalls mit einer Zweilochdüse) zu arbeiten, mit der das Schäumen im Vergleich zur Brewtus mit der Zweiloch-Düse sehr viel einfacher war, obwohl es bei der gleichen Menge Milch länger als bei der Brewtus dauert. Der Boilerdruck ist bei beiden Maschinen ungefähr gleich; ca. 1,1 bar. Falls sich die Düsen der ECMs im Laufe der Zeit geändert haben: es ist eine Cellini aus der Zeit, als ECM und Rocket noch zusammengearbeitet haben (ein Foto für eine genaue Bestimmung könnte ich noch nachreichen). Mir ist an der Düse der Cellini folgendes aufgefallen:
    1. Der Durchmesser des Endstücks der Düse ist deutlich kleiner als bei der Brewtus.
    2. Das Ende der ECM-Düse ist waagrecht, statt abgerundet.
    3. Der Durchmesser der Löcher der ECM-Düse ist dem Augenschein nach kleiner als bei der Brewtus, genau nachmessen konnte ich es aber leider nicht.
    Ich habe folgende Theorie, warum das Schäumen mit der ECM-Düse einfacher ist: durch den waagrechten Abschluss der Düse wird die Luft gleichmässiger angesaugt und durch die kleineren Löcher besser verwirbelt. Wegen der kleineren Löcher kommt natürlich etwas weniger Dampf aus der Düse, weswegen das Schäumen mit der ECM etwas länger dauert. Ob der kleinere Durchmesser des Düsen-Endstücks irgendeine Auswirkung hat, kann ich nicht sagen.
    Kann jemand diese Theorie irgendwie nachvollziehen? :-D Dann würde ich mich nämlich mal nach einer ähnlichen Düse für die Brewtus umschauen, da das einfachere Schäumen speziell morgens im Koffeinmangeltran eine willkommene Hilfe wäre... ;-)
    Danke für jegliches Feedback & Grüße,
    hawi
  17. #17 'Ingo, 04.10.2009
    'Ingo
    'Ingo Mitglied
    --doppelpost--
    edit: nutze ich das nochmal für eine noch offene Frage
    "Welches Außengewinde hat die Brewtus III Düse?"
    edit2: Heute Gewindelehre angehalten. Steigung 0,75mm, Außendurchmesser 8,46mm
    Müsste also M8,5x0,75 sein?
  18. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Ich dachte auch schon an sowas, wir müssten mal ein Foto der Vibiemme 2-Lochdüse mit der Brewtus 2-Loch vergleichen.
  19. #19 'Ingo, 06.10.2009
    'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Heute habe ich für 5,81EUR dann noch eine 2-Loch Düse für ECM Technika III / Bezzera BZ07 von espressoxxl.de bekommen.
    Hier mal ein Bild u. Videovergleich des Dampfausstoßes aller Düsen
    Per KLICK auf das entsprechende Bild, gelangt ihr zum Video auf Youtube
    Brewtus III Original 1-Loch (1x1,48mm)
    Brewtus II Original 2-Loch (2x1,55mm)
    ECM Technika III / Bezzera BZ07 2-Loch (2x1,60mm)
    Was sagt mir das, was nützt mir das...?
    Keine Ahnung, ich mache jetzt eigentlich mit jeder relativ guten Schaum und eine Favoritin will ich noch nicht küren :D
    Interessant sind die 3 unterschiedlichen Konzepte bzw. die Winkel, wie der Dampf einschlägt.
  20. #20 Dale B. Cooper, 07.10.2009
    Dale B. Cooper
    Wow,
    da hat sich ja jemand Mühe gegeben. Perfekt wäre jetzt sowas wie: Kauf die xy-Düse für 3,58 und alles ist gut.. ;)
    Danke, dann werde ich auf jeden Fall bei der Brewtus-2-Düse bleiben, ich bin ja nicht akut unzufrieden.
    Grüße,
    Dale.
Expobar Brewtus III - Dampfdüse tauschen? - Ähnliche Themen
  1. Saeco Aroma Aufarbeitung - Kessel & Pumpe tauschen oder nicht?
    Saeco Aroma Aufarbeitung - Kessel & Pumpe tauschen oder nicht?: Einen schönen guten Morgen in die Runde. nachdem meine geliebte Saeco Aroma (015XN) über die Jahre ein wenig nachgelassen hat (zunehmendes...
  2. Wichtig Regeln für den Bereich Ankauf, Verkauf, Tausch
    Regeln für den Bereich Ankauf, Verkauf, Tausch: Das Verkaufsforum ist ein zusätzliches Angebot für unsere Community und nicht eine beliebige Verkaufsplattform unter vielen. Für alle Angebote...
  3. Wichtig Regeln für den Bereich Ankauf, Verkauf, Tausch
  4. Wichtig Regeln für den Bereich Ankauf, Verkauf, Tausch
  5. [Erledigt] Expobar Brewtus 4 PID Rota
    Expobar Brewtus 4 PID Rota: Gerade komplette Reinigung und Reparatur (Wassermagnetventil) durchgeführt. Kein Kalk im System sichtbar! 2 Jahre alt und in sehr schönem und...
