Faema E61 - 2 Gruppen - Baujahr 1965
Diskutiere Faema E61 - 2 Gruppen - Baujahr 1965 im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo liebe Forenmitglieder, endlich konnte ich mir einen lange gehegten Wunsch erfüllen und habe eine alte Faema E61 erstanden. Für alle, die...
  1. #1 KRC_Berlin, 12.02.2016
    KRC_Berlin
    KRC_Berlin Gast
    Für alle, die es interessiert und ggf. noch schwanken: Habe sie in der Bucht vom Verkäufer topinotopina erstanden. Über ihn gibt es hier schon ein paar Posts. Innerhalb von 1,5 Wochen nach Auktionsende (habe am Tag nach der Auktion abends überwiesen, dann noch ein Wochenende dazwischen - kurzum, das passt) ist das gute Stück heute sicher angekommen. Sehr gut verpackt, komplett und ohne Schäden.
    Also erstmal ausgepackt und die Substanz begutachtet. Auf den ersten Blick nicht schlecht. Aber urteilt selbst.
    Ich habe vor, die Maschine Stück für Stück komplett zu zerlegen und meinen Ansprüchen genügend zu reinigen.
    Wer mitlesen mag, ist herzlich eingeladen. Sowohl für erbetene als auch nicht angefragte Tipps bin ich sehr offen und freue mich darauf. Ich bemühe mich, vor meinen Fragen erst die Suchfunktion zu nutzen und mir zunächst selbst zu helfen. Lese auch selbst in diversen Themen hierzu mit und habe mir schon einiges auf die To Do-Liste gesetzt.
    Gruß aus Berlin
    Kai
    TimTom, Flying-imo und onluxtex gefällt das.
  2. #2 KRC_Berlin, 12.02.2016
    KRC_Berlin
    KRC_Berlin Gast
    Der erste Blick in die Kiste
    Kessel und Rohre
    Das Glasschild ist ganz (war in sehr viel Luftpolsterfolie verpackt)
    Die erste Runde Puly für den 2er-Siebträger
    TimTom, onluxtex und Pacamara gefällt das.
  3. #3 W1cht3lm@nn, 12.02.2016
    W1cht3lm@nn
    W1cht3lm@nn Mitglied
    Wow..Bei dem Zustand würde ich es kaum übers Herz bringen eine einzige Schraube zu lösen.
    Die sieht ja perfekt instandgehalten bzw. eventuell auch bereits restauriert aus, mit den 2 kleinen grünen Ansätzen als einzigem bisher sichtbaren Makel.
    Die dafür zuständigen Undichtigkeiten werden sich vermutlich wieder durch Kalk geschlossen haben.
    Sind die Dichtungen an den Kesselflanschen schon welche aus Teflon? Das lässt sich sehen und fühlen, ein relativ weiches und schneeweißes Material, lässt sich gut von harter und faseriger Dichtungspappe unterscheiden.
    KRC_Berlin gefällt das.
  4. #4 KRC_Berlin, 12.02.2016
    KRC_Berlin
    KRC_Berlin Gast
    Habe sie inzwischen aus der Kiste geholt und werde morgen bei besserem Licht mal weitere Fotos machen und zur Beurteilung der Substanz einstellen.
    Weiß sind die Dichtungen auf jeden Fall. Gefühlt habe ich noch nicht, die Gute steht in der Garage und heute ist für mich Schluß. Werde das aber morgen gleich checken und berichten. Danke also für diesen Hinweis, wieder was gelernt.
  5. #5 Sansibar99, 13.02.2016
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Zitat aus der ebay-Annonce:
    "I'm selling an original Faema E-61 Italian espresso machine, model with 2 brewing groups. The machine was built in 1965 and I got it from a ligurian Restaurant near Imperia.
    The machine has been tested and all faults have been repaired such as security valves, sealing and fittings. The whole electrical system is new, all chrome parts have been plated. The machine is fully functional and ready to use (external pump not included, sometimes necessary for low pressure). The neon light is not mounted as it's not safe for shipping but that can be done easily, there's a lot of LED tubes on the market that will do the trick just nicely. The machine is fully functional with 220V as well as 380V (if you want to operate it on gas just let me know)."
    Für den Preis ein guter Fang!
    Aber die Elektrik schaut auf den Bildern der Auktion eher windig als neu aus... da würde ich nochmal drüber gehen.
    Auch die HX-Einlötungen unten scheinen schon mal revidiert worden zu sein. Wenn es dicht ist - ok! Aber ansonsten beim Entkalken mit zu starker Säure aufpassen (und den Herrn in Turin vielleicht noch fragen, ob er bleifreies Lot verwenden ließ...)
  6. #6 KRC_Berlin, 13.02.2016
    KRC_Berlin
    KRC_Berlin Gast
    Danke für den Hinweis bzgl des Lotes.
    Für den Fall, dass nicht bleifrei: Kann man das entfernen und ersetzen lassen? (bin diesbezüglich absoluter Laie)
    Zur Elektrik: Die wird auf jeden Fall neu gemacht. Ein Freund ist Elektriker, da fühle ich mich sicherer.
  7. #7 sokrates618, 13.02.2016
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    Hallo Kai,
    Glückwunsch zu dieser tollen Maschine, einem der Klassiker der Espressogeschichte.
    Ist die untereTassenablage neu verchromt? Kann es sein, dass kein durchgeknallter Barisrta in den letzte 50 Jahren den Siebträger auf die spiegelblanken Brühgruppen geschlagen hat?
    Der Kessel hat sicherlich schon mal eine Entkalkung bekommen, im Orginal war er silbern (vernickelt?), was jedoch der Funktion keinen Abbruch tut.
    Die Kesseldichtungen sehen nach Teflon aus, was ebenfalls auf eine Revision schließen lässt und eher positiv zu bewerten ist. Die minimalen Grünspanverfärbungen des oberen Anschluss der linken Gruppe würde ich, solange es nicht daraus "pfeift", nicht überbewerten.
    Das Glasschild ist nachträglich mit einer Folie beklebt worden. Im Orginal war es ein Siebdruck mir goldenen Sternen, der sich jedoch bei den meisten Maschinen über die Jahre zum Teil aufgelöst hat.
    Wie sieht es mit der Glasschildbeleuchtung aus? Ist noch die orginale Neonröhre mit dem zugehörigen Hochspannungstrafo verbaut?
    Ist die Tassenheizung noch vorhanden (auf den Foto´s nicht richtig erkennbar)?
    Ist noch der orginale Quecksilberpressostat vorhanden? Hat auch nichts mit der Funktion zu tun, ist aber im Gegensatz zum oft ausgewechselten Sirai-Pressostat lautlos.
    Fotos, wir wollen von dieser tollen Maschine weiter Detailfotos.
    Gruß, Götz
    P.S. Der zwischenzeitliche Beitrag von Sansibar99 beantwortet wohl die meisten Fragen.
  8. #8 onluxtex, 13.02.2016
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    Die Maschine sieht sieht wirklich top aus. Gratuliere und viel Spass damit. Ich war schon oft am Überlegen ob ich von diesem Händler etwas kaufe. Ist auf den Fotos immer gut zu erkennen an den blauen Stahlrohrtisch. Ich habe mich nie getraut, weil die Meinungen über seine Ansicht der Instandsetzung weit auseinander gehen.
    Bei meiner Lambro von einem Privatmann aus Italien war ich etwas naiver, hatte aber unwahrscheinliches Glück.
  9. #9 XeniaEspresso, 13.02.2016
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    1375 ist ein sehr guter Preis. Und die Maschine sieht gut aus. Glückwunsch.
    Solltest du Teile brauchen: Ich habe so einiges hier und wir sind nur wenige Kilometer von Berlin weg. Da helfe ich gerne aus.
  10. migg
    migg Gast
    Sieht gut aus, Super.
    Ich musste diese Woche eine E61 von 1962 öffnen und die eingesaugte Milch herausputzen.
    Zum Glück ist diese Maschine so einfach gebaut.
  11. #11 KRC_Berlin, 13.02.2016
    KRC_Berlin
    KRC_Berlin Gast
    TimTom gefällt das.
  12. #12 KRC_Berlin, 13.02.2016
    KRC_Berlin
    KRC_Berlin Gast
    Demnach müsste es schon der neue Pressostat sein... Steht Siri drauf. Also kein Quecksilber, richtig?
    Tassenheizung habe ich, sind nirgends Abgang. Ungewöhnlich?
    Habe Piero angemailt und schon ne Antwort bekommen: "Is an old copper welding." An die Experten: Mit oder ohne Blei?
    Und: Letztes Bild, Front neben/unter der rechten Brühgruppe. Was ist das für ein Auslass?
    Sowie, zu den drei Bildern der HX-Einlässe in den Kessel (die drei vor dem Wasserschauglas): Da ist ja offensichtlich mal was gemacht worden. Das dritte der drei zeigt den von hinten gesehen linken Einlass. Problematisch bzw. korrigierbar?
    Werde heute Abend mal den Kessel öffnen (an der nicht-Strom-Seite) und mal reinsehen, was mich dort erwartet...
  13. #13 W1cht3lm@nn, 13.02.2016
    W1cht3lm@nn
    Puh..die Elektrik ist eher "completely worn" als "whole new".
    Das macht auf den zweiten Blick einen wirklich sehr zwiespältigen Eindruck, so wie auch sein durchzublickendes Verständnis von der Maschinenfunktion.
    Er hält die Pumpe nur bei zu schwachen Wasseranschlüssen für nötig (was ja auch nicht völlig verkehrt ist, wenn man eine Location mit 10 Bar Leitungsdruck zur Auswahl hätte..).
    Er wird bei der Reparatur also keinen Unterschied machen ob ein Teil von einer Mofa, einer Orgelpfeife oder einer Kaffeemaschine stammt wenn er es zusammenbollert.
    Nur im Hinblick auf Themen wie "Verwendung von lebensmitteltechnisch unbedenklichem Lötzinn" u.s.w.
    Da wäre ich hin- und her gerissen zwischen:
    -Komplett zerlegen, Kessel zum Sanitärer bringen, alle Lötungen komplett herausflexen und den effektiv neu zusammen- bzw. bei Materialschwäche wo nötig mit Ersatzblech neu aufbauen zu lassen
    Zusammen mit dem Rest der Arbeiten kommst du dann sicherlich auf den Kaufpreis nochmal, oder mehr..
    -Elektrik neu verkabeln, Pumpe dran, Gehäuse drüber, Pfusch vergessen und Kaffee machen.
  14. #14 kölner, 13.02.2016
    kölner
    kölner Mitglied
    Bin zwar kein Experte, aber nach meiner Meinung ist die einfachste Methode die mir jetzt einfällt um das sicher festzustellen: Mit der Feile ein paar Späne von der Lötstelle abraspeln (da ist imho genug 'Fleisch' auf den Lötstellen) und untersuchen lassen.
  15. kabu
    kabu Mitglied
    Also ich dachte bisher Kessel schweißen ist relativ problematisch, da
    a) nach irgendeiner "Kesselverordnug" nicht zulässig und
    b) es nur wenige wirkliche Experten gibt, die das machen.
    Gruß Kay
  16. #16 KRC_Berlin, 13.02.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.02.2016
    KRC_Berlin
    KRC_Berlin Gast
    Gut, dass ich da entspannt bin :)
    Gerade war mein Elektriker hier, der freut sich auf den Espresso. Verkabelung macht er komplett neu. Heizung bauen wir aus und messen sie durch. 220V und 380V realisiert er parallel. Also keine Baustelle.
    Zum Kessel: Da kommt der nächste Freund ins Spiel. Der macht Gas-Wasser und wird das Teil auf betriebsbereit bringen. Eure Ideen gebe ich ihm gerne mit auf den Weg... Und wenn es hart auf hart kommt, muss ein neuer Kessel rein. Und ich habe einen alten als Dekoobjekt... Mein Puls bleibt also auf normal...
    Pieros Wassererklärung habe ich nicht hinterfragt, weil ich das auch als Quatsch ansehe, habe ne Procon mit Motor hier... Festwasser und Tank wird beides kommen...
  17. #17 Sansibar99, 13.02.2016
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Wohl dem, der solche Freunde hat :)
    Besorg dir auf Vorrat Kesseldichtungen und Heizungsdichtungen. Ev. noch nen Satz Dichtungen fürs Schauglas. Du brauchst ne Pumpe, oder? Wasserfilter!
    Ev. Sicherheitsventil neu. Wenn Du dem Presso nicht traust, mach ihn neu (Sirai, co 50€), ansonsten auf Kontaktabbrand achten/Kontakte reinigen. Membran gibt es als Ersatzteil. Ggf eine Thermosicherung einschleifen (wenn Presso versagt und nicht abschaltet, trennt die Thermosicherung bei Überhitzung bevor das Sicherheitsventil auslöst und die Heizung durchbrennt).
    Kessel hat max 1.5bar (oder 1.8?)
    Aber in den HX gibt es deutlich höhere Expansionsdrücke.
  18. #18 Alpina1306, 13.02.2016
    Alpina1306
    Alpina1306 Mitglied
    Hallo und Glückwunsch zur Maschine,
    sieht gut aus - ich habe dort schlimmere "restaurierte und funktionsfähige" Maschinen abgeholt.
    Man sollte sich vor Augen führen, das Piero alles macht, was sich verkaufen lässt. Von mechanischen Uhren, über Ventilatoren bis zum Ducati V2 hat der alles schon gehandelt...
    Art und Umfang der arbeiten an einem Verkaufsobjekt sind eher: ist kaputt, müssen wir tauschen oder flicken bis funktioniert noch, lassen wir so. Dann schön polieren, das es etwas her macht.
    Das ist kein böses Spiel, sondern eine Einstellung.
    Unter diesem Gesichtspunkt bist du gut gefahren und hast eine echt schöne Maschine!
    Mach es, wie Sansibar sagt: lege dir einen kleinen Vorrat an Verschleißteilen an, tausche die Verkabelung und mach Espresso.
    Die Verrohrung ist m.M. nie ausgebaut worden, alles mit Stahlwolle "optisch" gereinigt. An den Fittings scheint noch die Asbesstchnur zu dichten.
    Nimm sie in Betrieb und beobachte - wenn alles dicht ist und funktioniert - never chance a running system.
    Bevor du Verschleißteile bestellst, schraub mal eine Trompete aus der BG und schaue ob das Innenleben komplett ist. Oft werden verstopfte Düsen oder Feinsiebe gern weg restauriert.
    Diese Teile solltest Du dann auf deiner Bestellung ergänzen.
    Viel Spaß mit der e61
  19. #19 W1cht3lm@nn, 13.02.2016
    W1cht3lm@nn
    Ich war es nicht, der nach dem Blei gefragt hat., Auch nicht der sowieso alles zerlegen will. :)
    "Betriebsbereit gemacht" hat er sie ja allem Anschein wirklich schon.
    Ausprobieren würde ich nicht zwingend empfehlen, wird aber vermutlich problemlos.
    Kesseldichtungen, Sicherheitsventil und Heizung sind allesamt sichtbar neu, da ist nichts zu bestellen.
    Es müssen halt die Anschlussleitungen alle einmal neu konfektioniert und eine Zugentlastung und vernünftige Schutzleiterverbindung hergestellt werden.
    Dann kann man sich halbwegs sicher sein sich nicht selbst zu gefährden, und ist auch wirklich schnell gemacht bei so einer übersichtlichen Ausstattung.
  20. #20 sokrates618, 13.02.2016
    sokrates618
    Hallo Kai,
    so toll die Maschine aussieht, bei der Elektrik bekomme ich eine Gänsehaut. Zum Glück hast Du ja Unterstützung. Da die Maschine keinen Schalter hat, solltest Du Dir etwas überlegen. Wenn der Gasanschluss nicht benötigt wird, kann man dort prima einen passenden Knebelschalter so einbauen, das es auch wieder reversiebel ist. Bei der Nachrüstung einer Beleuchtung könnte er als Dreistufenschalter ausgeführt werden.
    Es gab die Maschine mit und ohne Dampftassenheizung. Deine hatte wohl keine, denn ansonsten wäre noch ein weiterer Hahn zwischen den beiden Dampf- und Heißwasserhähnen verbaut. Macht aber nichts, der Kessel heizt auch so schon genug.
    Der Auslass ist über den rechten kleinen Hahn "Rigenerazione" direkt mit dem Wassereinlauf verbunden. Beim Einsatz eines vorgeschalteten Salzenthärters kann dieser beim Regenerieren leicht durchgespült werden, indem man einen kleinen Schlauch aufsteckt, in die Tassenablage führt und den Hahn aufdreht. Das macht natürlich nur Sinn, wenn auch das Abwasser angeschlossen ist.
    Sieh Dir bei dieser Gelegenheit mal die HXe an, ob sie eventuell aufgeweitet sind. Wenn die Maschine mal Frost bekommen hat, kann das leicht passieren.
    Lt. Typenschild müsste der Kessel für 1,8bar ausgelegt sein.
    Gruß, Götz
Faema E61 - 2 Gruppen - Baujahr 1965 - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Faema E61 - Vintage (zwei Gruppen)
    Faema E61 - Vintage (zwei Gruppen): Hallo, Im Auftrag eines Freundes biete ich hiermit eine schöne Faema E61 mit zwei Gruppen zum Verkauf an. Ich habe leider keine Zeit, diese...
  2. Faema Urania mit Brühgruppen Kühlung
    Faema Urania mit Brühgruppen Kühlung: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] ich lasse Bilder sprechen
  3. [Verkauft] Faema e61 2. Gruppen
    Faema e61 2. Gruppen: Ich habe hier noch eine überholte e61 die einen neuen Besitzer sucht. Sie wurde in komplett zerlegt, entkalkt, gereinigt und alle Dichtungen und...
  4. [Verkauft] Faema Handhebelgruppen Zodiaco
    Faema Handhebelgruppen Zodiaco: Frühlingsputz geht weiter: Ich biete 2 Zodiaco Gruppen an. Diese passen an Lambro, President, Zodiaco, etc. Es ist die Gruppe mit dem hohen...
  5. [Verkauft] Faema e61 2 Brühgruppen
    Faema e61 2 Brühgruppen: Aus aktuellem Anlass biete ich eine weitere Maschine aus meinem Fundus an. Die Faema ist komplett, Siebträger sind dabei. Substanz und Chrom sind...
