Faema Marte Siebträger
Diskutiere Faema Marte Siebträger im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; HG-Presso? Der müsste doch auf den ersten Blick zu sehen sein, hatte ihn neben dem Kessel vermutet. Dann ist meiner nicht vorhanden. Schade....
  1. #41 arcimboldo, 20.12.2017
    arcimboldo
    arcimboldo Mitglied
    HG-Presso? Der müsste doch auf den ersten Blick zu sehen sein, hatte ihn neben dem Kessel vermutet. Dann ist meiner nicht vorhanden. Schade. Kannst du mir was zu Material des "Kühlergrills" sagen, der ist bei mir grün. Wollte aber nicht wild rumwienern bevor ich weiß was ich da tue. Meine Gaggia Handhebler hat einen eigenen Gasregelkreis verbaut (Extrapresso für die Gaszufuhr). Meine Marte ist für Gasbetrieb ausgelegt, eine Regelung sehe ich da aber auch nicht. Wie wurde die Gaszufuhr geregelt?
  2. #42 jupe2.0, 20.12.2017
    jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    EDDCCB5E-1FB3-4265-8494-AF6F0D551FCF.jpeg 6F0B91A7-5519-4585-AF50-B3B5DDEB749C.jpeg
    Das ist der originale Presso der 2-gr. Marte un der hat keinen Quecksilberschalter, ist rund uns sieht aus wie ein Ufo aus dem 3. Reich.
    Für Gasbetrieb waren alle Marte vorgesehen. Der Umbau auf Strom ist einfach. Der Presso kostet 20 Euronen.
    Ich empfehle aus Platzgründen diese Bauart hier.
    Den braucht man bei der 1gruppigen Marte mit 8 Liter Kessel, weil sonst kein Platz ist. Es gibt aber auch eine 5 Liter Version.
  3. #43 jupe2.0, 20.12.2017
    jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    arcimboldo gefällt das.
  4. kafin
    kafin Mitglied
    Was meinst du mit "ausgebrannt"?
  5. #45 jupe2.0, 21.12.2017
    jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    Vermutlich Im Gasbetrieb trocken gelaufen.
  6. #46 wiegehtlasanmarco, 21.12.2017
    wiegehtlasanmarco
    wiegehtlasanmarco Mitglied
    Wie sieht ausgebrannt aus?
    Ich würde mich über ein Foto freuen.
  7. wuest
    wuest Mitglied
    Was ist denn das für ein Funktiosprinzip des Presso? Wie bei der Veloxtermo? Zumindest kann ich kein Quecksilberröhrchen entdecken.
  8. wuest
    wuest Mitglied
    Auf "französischen" Bildern hatte ich schon mal einen mit der klassischen Lunge gesehen. Wie in späteren Modellen. Der Aufbau schien mir jedoch anders.
  9. #49 jupe2.0, 21.12.2017
    jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    Ich werde den Presso am Wochenende ausbauen, weil der defekt ist, und einen neuen verbauen. Dann werde ich das Teil untersuchen und was dazu posten.
    wuest gefällt das.
  10. #50 arcimboldo, 21.12.2017
    arcimboldo
    arcimboldo Mitglied
    Hab gerade nochmal in meine Marte geschaut. Sie hat eine elektrische Heizung (glaube ich, die Kabel werden ja keine Atrappe sein), wurde aber offensichtlich mit Gas betrieben (man sieht Ruß in Form der Flammen untem am Kessel). Dürft ich nochmal nachhaken und fragen wie die Gaszufuhr geregelt wird?
    Ist der oben angeführte Presso leise. Der Sirai in meiner Rancilio L6 ist auf dauer unerträglich ...
  11. #51 jupe2.0, 26.12.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26.12.2017
    jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    Der Presso scheint eine Lunge zu haben, die undicht ist (zu sehen am Kalk). über dem Gehäuse ist ein Schalter montiert. Der runde Teller ist zur Einstellung des Schaltdrucks. Der Teller drückt auf einen kleinen Pin.
    Beim Drücken auf den Pin entsteht ein Schaltgeräusch, also kein Hg-Schalter!
    D91BB5A1-4DD0-4ACB-AA7F-E4EBDADEECC9.jpeg 7A2F027B-6F6C-4345-ACD0-35F75F7DE3A4.jpeg D655B1CE-4F53-4D7D-9830-FDB9888EC2B0.jpeg 742716D6-6CDE-4A5C-A792-7AB682E84CE1.jpeg 72C4F50B-5A0E-4BF0-9AC0-D0BC774EE7B6.jpeg D7FCEC39-8B8D-4376-9B10-A7E03EB41F3D.jpeg AB910007-EFE5-40B2-8424-9CBA9718D625.jpeg
    Der neue Presso passt ohne Umbau.
    Grüße Jürgen
    wuest gefällt das.
  12. #52 jupe2.0, 26.12.2017
    jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    4A3A28AD-D660-4DEA-8143-E1E5FA05584C.jpeg 0179F689-A8C7-4531-8597-C587E093FBC3.jpeg
    Presso eingebaut, Marte funktioniert wieder.
    Und zurück zum Thema:
    ST mit schrägen Ohren, alles original, aber die Griffe stehen gerade, obwohl die Schlitz der Brühgruppen, genauso wie bei der 1-gr. Marte, gerade stehen.
    Gatz und turriga gefällt das.
  13. #53 jupe2.0, 26.12.2017
    jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    Die Grund sind eine unterschiedliche Bauhôhe der ST-Aufnahme; die ist bei meiner 1-gr. höher:).
    Es gibt also zwei verschiedene Brühgruppen für die Marte. Je nachdem stehen die ST mit schrägen Ohren dann gerade oder schräg.
    wuest gefällt das.
  14. #54 turriga, 26.12.2017
    turriga
    turriga Mitglied
    Schöne Patina!
  15. #55 jupe2.0, 27.12.2017
    jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    Hier die unterschiedlichen Bauhöhen der Brühgruppen:
    Zuerst die 1gr. Marte, dann die 2gr. Marte.
    Oben Marte 1gr, ST Aufnahme mit 24mm Höhe.
    Unten Marte 2gr, ST Aufnahme mit 20 mm Höhe.
    Die Bauhöhe entscheidet über die Stellung der ST.
    Bei der1gr. steht der Griff schräg, bei der 2gr. gerade.
    Schlitze in beiden BG gerade, bei beiden Griffen schräge Ohren,
    Bei der 1gr. steht der Griff schräg, bei der 2gr. gerade.
  16. achmed
    achmed Mitglied
    In der Tat, zwei unterschiedliche Gruppen. Kommen beide Maschinen aus Frankreich oder eine aus Mailand?
    Du kannst die außen gemessenen 4mm Differenz nicht auf die Geometrie des Bajonetts übertragen, sie würden dort wesentlich mehr ausmachen, als die einerseits rechtwinkelige und andererseits etwas verdrehte Stellung der ST ausmachen. Entscheidend ist der Abstand vom Bajonett zur Nut der Dichtung bzw. das der Klinken zur oberen Kante des STs.
    Achmed
    jupe2.0 gefällt das.
  17. #57 jupe2.0, 28.12.2017
    jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    BBC060F8-8FC6-448F-B262-AF8D8A6CD8C5.jpeg Die 1gr. Kommt is Frankreich, die 2gr. aus Mailand.
    Klar, der unterschied wird nur einen bis 2 Millimeter betragen.
  18. #58 Espresso doppio, 28.12.2017
    Espresso doppio
    Espresso doppio Mitglied
    @jupe2.0 Wo du schon die verschiedenen Gruppen nebeneinander hast, würde mich interessieren, ob du mal die Bohrung der Gruppe gemessen hast. Auch dabei gibt es bekanntlich 2 Versionen ( 50 bzw. 53 mm ), die verschiedene Federn und Nutringe (welche alle über Paul Pratt zu haben sind ) benötigen. Was mich nun interessiert ist, ob die verschiedenen Versionen jeweils einem Herstellungsort zuzuordnen sind, ob Kolbenhub bzw. die Bezugsmenge unterschiedlich sind.
    Selber besitze ich eine Mercurio aus Frankreich mit 53mm Bohrung. Zur Stellung des Siebträgers kann ich aber nichts beitragen, da die Maschine unrestauriert wohlverpackt im Keller schlummert.
  19. #59 jupe2.0, 28.12.2017
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.12.2017
    jupe2.0
    jupe2.0 Gast
    Alle Hebelgruppen die wir haben, haben den gleichen Zylinderdurchmesser. Ich habe ihn nie gemessen. Die Dichtungsringe der Kolben werden mit 52 mm angegeben, der Durchmesser müsste also 53 mm sein (edit: 50mm)
    Faema Lambro 1. und 2. Gen. mit Thermosyphon
    Marte 1gr
    Marte 2gr
    Urania 1gr. kleines Gehäuse
    Urania 1gr. großes Gehäuse
    Urania 2-gr. 1. Generation
    Urania 2gr. 2. Gerneration
    President 1 und 2gr. mit T2-Gruppe (Zodiac) mit Thermosyphon
    President mit Velox Grupee 1- und 2- Gruppig (Dualboiler)
    Urania mit Velox Gruppe 1gr. (Dualboiler)
    Velox Wandmaschine
    Die Federn unterscheiden sich und sind teils austauschbar.
  20. #60 Espresso doppio, 28.12.2017
    Espresso doppio
    QUOTE="jupe2.0, post: 1476171, member: 69089"]Alle Hebelgruppen die wir haben, haben den gleichen Zylinderdurchmesser.[/QUOTE]
    Echt, sehr hübsche Sammlung, glauben kann ich diese Aussage jedoch nicht
    Tu es! Manchmal staunt man dann doch. Ich bin darauf gekommen, weil ich bei Bestellung der Federn gefragt wurde "small or large bore". Und ich habe gemessen - und gestaunt.
    Die Zodiaco Gruppe ( Lambro, President, teils Urania) hat meines Wissens nach immer 50 mm Innendurchmesser.
    Bei der Lambro habe gerade nochmal nachgemessen:
Faema Marte Siebträger - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Siebträger Faema Marte Mercurio Urania
    Siebträger Faema Marte Mercurio Urania: Hallo zusammen, ich habe einen Siebträger für die älteren Faema Handhebelmaschinen übrig. Der Siebträger ist komplett mit doppelten Auslauf, sehr...
  2. Faema Marte
    Faema Marte: Suche Faema Marte, 50er Jahre, in jedem Zustand.
  3. Faema marte BJ.1955
    Faema marte BJ.1955: Hello from Germany I have a 1955 Faema Marte and I am looking for a new or used "Neon" Tube. I am not a technican and maybe you can help ,...
  4. Faema Marte oä Espresso Promo videos
    Faema Marte oä Espresso Promo videos: Hallo, ich war auf der Suche nach ein paar high end Bildern von Martes oder anderen sehr schönen Maschinen, gerne auch Videos. Sollte die Nutzung...
  5. [Erledigt] Faema Urania, President, 1.Serie, Velox, gesättigte Gruppe oder Marte
    Faema Urania, President, 1.Serie, Velox, gesättigte Gruppe oder Marte: Haltet mich nicht für verrückt, ich glaub ich bin es;). Ich weiß, es liegen Welten zwischen Handheblern und einer Slayer V3 oder Speedster Am...
