FAEMA Saturno Nettuno Marte Mercurio Urania
Diskutiere FAEMA Saturno Nettuno Marte Mercurio Urania im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; [ATTACH] Rechts der richtige Bolzen, links ein Nachbau. [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Beim Eintreiben des Bolzens rutschen die Messinghülsen...
  1. #361 Jupe3.0, 21.09.2021
    Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    39ACB715-52AF-4C48-BC47-D9E4BA7B3082.jpeg 4C776A1A-53AA-42BF-BEC3-CDEF28319CFD.jpeg CE0DE05F-4971-4F94-8505-2E4ACF63829D.jpeg 77D7915C-6282-4E48-8D51-E2790BFB7FC1.jpeg
    Beim Eintreiben des Bolzens rutschen die Messinghülsen etwas raus, da muss man ein bischen tricksen.
    Von der Restauration ist am Ende nicht zu sehen.
    onluxtex, Lancer, Guldenschlucht und einer weiteren Person gefällt das.
  2. Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    Das Teil ist 68 Jahre alt und funktioniert wie neu.
    Caruso, onluxtex, Lancer und 2 anderen gefällt das.
  3. Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    Die Brühgruppe ist jetzt fertig. Die originale Feder hat einen Durchmesser von 46 mm und eine Länge von 146 mm mit 10 Windungen und ist aus Edelstahl. Im Schaft der BG muss eine V-förmige Nutendichung für die Kolbenstange ersetzt werden. Sie sitzt unter einer Messingschraube im unteren Teil des Schaftes und zeigt mit der Öffnung nach unten. Im Kolben sind ebenfalls zwei gleiche V-förmige Nutendichtungen montiert, die obere zeigt mit der Öffnung nach oben, die untere nach unten.
    52242441-90F4-4B68-82C8-A541DF656104.jpeg 43292EFD-6CAC-437F-8D09-6657A0E08D4F.jpeg B5ACC146-4540-4D9F-AD72-EDEB9011348C.jpeg EBA820A1-3576-4500-9ACE-A2D73C8023B6.jpeg 64792F59-20C9-4E83-9D19-2F0BDFC956F6.jpeg Den Anhang 125470 betrachten 085E55A2-372A-4BCD-8EDD-4AD1C378ECD9.jpeg 3B498E7C-8217-42E6-9959-B52F56708037.jpeg FB4EDCBB-916A-4519-95B2-BB4ABE58C1AA.jpeg
    wuest, rebecmeer, onluxtex und 3 anderen gefällt das.
  4. Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    Ich habe heute den Kesseldeckel fertig gestellt. Die bestellte 42mm HSS Bohrkrone wurde noch nicht geliefert, ich habe deshalb eine andere besorgt, die allerdings nur eine Bohrtiefe von 4 mm erreicht. Ich musste deshalb von beiden Seiten bohren, was aber kein Problem war.
    3022684E-1762-4B3D-BA10-F372CAD6B901.jpeg C12D9C91-6B37-4311-98D2-94F1148E3611.jpeg EC276B36-A6DD-4261-BB54-EA94B4CB02BF.jpeg 41F3E7D7-1206-4C38-B4A6-D1F0FE2F5AC1.jpeg 72906A77-75C9-4927-A6B2-9559B52CD7FB.jpeg
    Sansibar99, Jsg232, rebecmeer und 2 anderen gefällt das.
  5. Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    Zum Schluss noch ein 11,8 mm Loch mittig gebohrt und ein 1/4“ Gewinde für den Pressostaten geschnitten.
    7CA483B5-D4B0-44F1-B293-B2B4130DE964.jpeg 99D2AB40-36C5-4CCB-AF5B-D9EBAAE01B5A.jpeg
    marzemino, Jsg232, gogega und 5 anderen gefällt das.
  6. #366 Jupe3.0, 24.09.2021
    Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    83E8674A-C031-448E-8D08-BE6B09FA562D.jpeg Den Anhang 125612 betrachten 66C91021-8FB9-4770-A111-698A789F1827.jpeg EA816A84-C4D3-4C5E-9149-14AE07CA9C60.jpeg 6FB0C3FF-FC83-40AC-A56B-4FB4DF0B187B.jpeg 77101D23-28E1-407E-A5FF-3C330A126E73.jpeg E355DC68-1597-470A-B332-4D8F192696D9.jpeg
    Der Presso muss zuerst montiert werden, also bevor der Deckel an den Kessel kommt. Das ist meine Methode, die ich vom optischen und funktionellen Ergebnis als am besten ansehe. Es gibt ja keine originale Methode, weil die Maschinen ursprünglich nur auf Gas liefen.
    Zuerst einen 1/4“ Doppelnippel in den Deckel mit Hanf einschrauben, dann ein 1/4“ Winkelstück mit Innen/Innen-Gewinde auf den Presso aufdrehen, auch mit Hanf, dann den Presso auf den Doppelnippel aufschrauben, ebenfalls mit Hanf.
    Zum Einsetzen der Kesseldeckelschrauben muss der Presso nochmal zurückgedreht werden.
    Wenn der Presso später nochmals demontiert werden muss, muss der Kesseldeckel abgeschraubt, also demontiert werden, oder der Presso muss im montierten Zustand zerlegt werden.
    roady43, rebecmeer, gogega und 3 anderen gefällt das.
  7. Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    Für die ganzen Bohrarbeiten habe ich mir eine Ständerbohrmaschine mit Drehstromanschluss gekauft.
    Die kostet ca. € 850,-.
    Für einen Kesseldeckel lohnt sich das nicht, aber vielleicht gibt es ja sonst noch was zu bohren.
    Dennoch war es ein guter Kauf. Man kann auf 1/10 mm genau bohren. Der Bohrer läuft bei Bedarf ganz langsam. Mit dem Topfbohrer mit 42 mm Durchmesser für die Heizungen gab es keine Probleme.
    Lindberg, Guldenschlucht, rebecmeer und 2 anderen gefällt das.
  8. turriga
    turriga Mitglied
    Vielleicht tatsächlich mit das wichtigste Werkzeug, wenn man sich mit der Restauration von Espresso- Maschinen beschäftigt.
    Jupe3.0 gefällt das.
  9. Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    Und ne kleine Drehbank.;)
  10. turriga
    turriga Mitglied
    Ich hab Drehen und Fräsen zwar sogar auch mal gelernt, ne kleine Drehbank oder auch Fräse hätte ich schon gern, wirklich gebraucht habe ich sie allerdings bisher so selten, dass die Anschaffungskosten in keinem Verhältnis stehen würden, ich die benötigten Teile in einer Lehrlingswerkstatt (mit Juniorfirma) oderEx-Kollege in Rente hab machen lassen.
  11. #371 onluxtex, 25.09.2021
    onluxtex
    onluxtex Mitglied
    Bei uns im Dorf gibt es auch noch einen Schlosser alter Schule, der nicht als erstes eine Auftragsnummer einrichtet und als nächstes was von CNC erzählt.
    Ein Gespräch, eine Skizze, Handarbeit an einer Drehbank Modell "Uralt" und beim Abholen etwas in die Kaffeekasse mit nem dicken Lob.:)
    Guldenschlucht und Jupe3.0 gefällt das.
  12. #372 Jupe3.0, 25.09.2021
    Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    Heute habe ich die Dichtung dekupiert und den Deckel montiert.
    89EC2429-29AE-47C8-98DC-BFA3DE052C2D.jpeg C8EB4A64-FD15-47C3-A370-6A90DE9E2205.jpeg 2EDF16C7-6C1B-4CD5-A6F1-82150C8895D5.jpeg E6818E2A-CB25-4419-B4D2-5DA198B7786D.jpeg 4C873EC4-926B-462E-B278-8FDC8497C17E.jpeg
    roady43, rebecmeer, gogega und 5 anderen gefällt das.
  13. #373 Jupe3.0, 26.09.2021
    Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    Ich habe die Plastik Drain Box heute gegen die Originale getauscht. Dafür habe ich ein 10 mm Messingrohr zum Ausbessern verwendet. Es ist wohl eine Improvisation, aber es ist jetzt das originale Bauteil wieder verwendet.
    FFF81E0E-AAF4-45C0-B9B6-E0117737FB8D.jpeg 94794CBF-D974-41F2-82D4-EE418F496A0B.jpeg
    Das originale Teil war verbastelt durch einen angelöteten Abfluss nach unten sowie verbeult und verbogen.
    2BB693F7-3714-4618-9A47-010C1228281B.jpeg DF5BAD8D-F234-4347-8DEF-5EFD8AFB44E8.jpeg 5B0B349E-CA23-4F37-9F3C-B16FD62A95A4.jpeg 26C9CC69-36AE-40EB-B722-C866F21C2521.jpeg
    Guldenschlucht, onluxtex und rebecmeer gefällt das.
  14. Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    0BB5D11D-9E5C-49AA-B0CE-C34A7EE1C8C6.jpeg 07B4ECBC-1046-4DE3-990A-807C0A4C6E2F.jpeg FDBF7722-3BD4-4E7B-93B9-FF8051DE54D7.jpeg AA84CD87-3CA0-47D2-9763-FA38F85C5165.jpeg
    Und dann einfach zugelötet.
    rebecmeer, onluxtex und Guldenschlucht gefällt das.
  15. Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    Ich habe heute die 1200 Watt Heizung entkalkt auf aufgearbeitet.
    Sie ist funktionstüchtig.
    DA34B7BB-A223-4041-BE0C-85340FFE5F7F.jpeg BDBE3E84-10AF-492B-85F4-50B13BDCDA54.jpeg 95547CB3-F47E-46C6-BC9A-57D5AE0C2D92.jpeg
    Die zweite Heizung hat 600 Watt und ist vermutlich defekt.
    Lancer, rebecmeer, onluxtex und einer weiteren Person gefällt das.
  16. #376 Jupe3.0, 06.10.2021
    Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    Tatsächlich sind beide Heizkörper intakt. Deshalb habe ich sie auch beide eingebaut, einmal 600 und einmal 1200 Watt, zusammen also 1800 Watt.
    2CCE4383-4004-44A3-966A-0B92F55B8EFB.jpeg 75F9B595-1356-43EC-BCAF-3E97BC618E55.jpeg 7F6B9B00-3AEF-4D1E-A099-BFCCFA8DD0D3.jpeg D1F766BB-6D3B-4DC6-B752-04D465F95503.jpeg
    wuest, rebecmeer, spy0r und 3 anderen gefällt das.
  17. #377 Jupe3.0, 12.10.2021
    Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    Heute sind Wasser und Dampflanze eingetroffen.
    Die Haube ist auch neu und Repro.
    Die Urania ist fast fertig, es fehlt noch eine neue Edelstahlfeder für die Brühgruppe, die 6mm Rohrverbindung vom Dampfhahn zur Scaldatazze und die Politur des Gehäuses.
    BE622CFF-DD89-4356-9B2D-26045305EC91.jpeg 870933C7-84C7-429A-8F1E-A6C4345E91CF.jpeg
    ryk, Henning S., rebecmeer und 5 anderen gefällt das.
  18. #378 Jupe3.0, 27.10.2021
    Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    Heute den Drehknauf vom Heißwasserauslauf aus braunem Bakelit restauriert.
    8mm Messing Vierkantstab, mit der Hand ausgefeilt.
    8CD33457-8F2B-4E2F-91F2-94559CBE5D25.jpeg 3E4D3AEE-7966-4CEC-8954-3572C42AA683.jpeg 999329C8-DF43-46F9-8E64-35D04C37E816.jpeg 14194A51-F239-498B-9D1A-A5A1030D1539.jpeg 03F3B501-2954-4D6C-B448-DCBC01FFA15C.jpeg BF25D56C-3A99-49A9-97FC-9995B0AEF04B.jpeg B854975F-16A0-41C9-A3C5-364ACDBDAD1E.jpeg 8D54D733-30E9-4051-9589-1E60E03C0B92.jpeg 09D1AE39-62FE-4444-9B47-30D5DDA28610.jpeg
    zuerisee, vectis, Henning S. und 6 anderen gefällt das.
  19. Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    Faema Marte 2. und FP 1. Gen.
    Sansibar99, Jsg232, rebecmeer und 3 anderen gefällt das.
  20. Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    8 mmm Messingplatte mit Anritzung für die Erstellung des Kessledeckels der Planetenserie, 8 Schrauben für den Kessel, zwei zusätzliche Schrauben für die beiden Heizungen, zwei Heizungsborungen a 42 mm.
    rebecmeer, Lancer, Sansibar99 und einer weiteren Person gefällt das.
FAEMA Saturno Nettuno Marte Mercurio Urania - Ähnliche Themen
  1. Faema espresso. Espresso 1945-2010
    Faema espresso. Espresso 1945-2010: Faema espresso. Espresso 1945-2010. Ediz. italiana, inglese e tedesca Hallo, ich suche das obige Buch, da ich jetzt Besitzer einer Faema E61...
  2. Faema Carisma S Ersatzteile wo?
    Faema Carisma S Ersatzteile wo?: Hallo zusammen, aktuell setze ich eine Faema Carisma zusammen. Leider ist das ein oder andere Teil kaputt und ich benötige Ersatzteile. Ich finde...
  3. [Verkaufe] Faema e61 2Gr. Bj. 1964
    Faema e61 2Gr. Bj. 1964: Moin! Verkaufe hier meine 2-gruppige Faema e61. Maschine lief bis vor 1,5 Jahren bei mir im Café. Seitdem steht sie im Regal. Dafür ist sie zu...
  4. [Mühlen] Faema FP - Bulgarian Bastard Version "Rosso"
    Faema FP - Bulgarian Bastard Version "Rosso": Ich räum den Keller auf... Wegen Überbuchung darf dieses hochwertig veredelte Spezialmodell aus osteuropäischer Handwerkerhand seinen Platz im...
  5. Faema Lambro mit Urania Gruppe????
    Faema Lambro mit Urania Gruppe????: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo , Ich habe eine Lambro mit eine Gruppe die Ich nirgendwo ander an einer Lambro gesehen habe. Haette Fragen...
