Favorite Muehlen
Diskutiere Favorite Muehlen im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; China-Kopien Die Fuji Royal R-220 gibt es schon eine Weile, kostetet ca. 700 EUR und ist die erste Brühkaffeemühle mit Ghost Burrs in neuerer...
  1. #1041 infusione, 18.06.2021
    infusione
    infusione Mitglied
    Die Fuji Royal R-220 gibt es schon eine Weile, kostetet ca. 700 EUR und ist die erste Brühkaffeemühle mit Ghost Burrs in neuerer Zeit, aus Japan.
    Hier der Home-Barista Thread.
  2. Jockey
    Jockey Mitglied
    Vor ein paar Monaten hat sich die Möglichkeit ergeben eine der seltenen Typ 2 Doppelmühlen zu einem erschwinglichen Preis zu bekommen und ich habe zugeschlagen. Ich wollte diese restaurieren sofern nötig und anstelle meiner einzelnen k2at auch täglich nutzen.
    Leider war diese technisch in keinem guten Zustand was mir bisher bei den Favorite Mühlen erspart geblieben war... Die Mitnehmer haben sich pulverisiert, die Mühle ist aber noch eine ganze Zeit so weiter gelaufen. Ich denke der Schaden kam erst auf einer Seite und wurde nicht behoben, stattdessen die andere Seite weiter genutzt, so wäre es zumindest stimmig zum Schadensbild: massiv eingelaufen/ausgeschlagene Welle+Vorbrecher.
    Aus diesem Grund hat das Projekt auch ziemlich lange stillgestanden. Andere Vorbrecher zu nutzen war keine Möglichkeit, da auch die Welle verschlissen war, Ersatzteile für Doppelmühlen... Seltener als die Mühlen selbst vermutlich.
    Ich wollte die Mühle aber unbedingt nochmal herrichten, weshalb ich mich dazu entschieden habe die Teile ganz klassisch zu "Buchsen". Sprich Welle abdrehen, Vorbrecher aufdrehen und eine Buchse passend dazwischen setzen.
    Auf meiner alten Drehbank Zuhause wäre das auf keinen Fall genau genug gewesen, heute hat sich aber eine Möglichkeit ergeben Das ganze ließ sich problemlos durchführen, Wandstärken sind unbedenklich und die Genauigkeit vermutlich besser als original.
    Das wollte ich nur schonmal kurz vorab hier vorstellen, weil das meines Wissens so in dem Thema hier noch nicht vorkam, aber eine gute (und günstige) Herangehensweise ist um die ein oder andere Mühle doch noch zu retten.
    Jetzt wo es technisch bei der Mühle klar ist kann es mit der restlichen Aufarbeitung los gehen, dazu kommen dann auch nochmal ein paar mehr Bilder :D Ich bin nur froh dass ich die Mühle nochmal hinbekommen habe, auf die Doppelmühle freue ich mich schon lange ✌
    wellknownasmax, onluxtex, flo_ffb und 9 anderen gefällt das.
  3. #1043 mechanist, 01.07.2021
    mechanist
    mechanist Mitglied
    Das war vermutlich der einzige Weg, diese Mühle zu retten. Einen derart massiven Schaden habe ich glücklicherweise
    noch nicht erlebt, mit Ausnahme einer durchgebrannten Wicklung - beide Schadbilder entstehen nur durch absolut grobe Fehlbedienung. Dazu noch eine Frage: Wie verhinderst Du das erneute Durchdrehen der Welle in der Buchse -
    ist die Buchse am Ende ebenfalls geschlitzt? Und/oder wird die Buchse aufgeschrumpft oder verklebt - ich sehe ggf. das Problem, dass die Buchse den Mitnehmer verklemmt und so die Verstellung des Mahlgrades behindert.
    Das hier ist OT, aber auch ganz spannend:
    Wie viele Mühlenhersteller in Italien auch, hat Zwanger in den fünfziger Jahren auch einige andere Maschinen, die produktionstechnisch nahelagen, hergestellt, wie diese Aufschnittmaschine.
    Um zu den Mühlen zurückzukommen, ein Zwanger US Patent, wohl für die Typ 4:
    Das letzte Zwanger-Patent wurde in Deutschland 1976 eingetragen, ein Jahr später musste Zwanger
    endgültig Konkurs anmelden und die Räder standen still. Die Patente wurden wohl samt Firmenmantel von
    MK übernommen und im Anschluss (bis heute) erfolgreich vermarktet.
    Fruityman, onluxtex, cup29 und einer weiteren Person gefällt das.
  4. Jockey
    Jockey Mitglied
    Genau, die Buchse wird vorne ebenfalls geschlitzt und zusätzlich auf der Welle verklebt
    onluxtex und 00nix gefällt das.
  5. #1045 Mokapotliebhaber, 09.07.2021
    Mokapotliebhaber
    Mokapotliebhaber Mitglied
    Was ist denn das für ein schicker Mahlgutbehälter den du da unter die Mühle geschnallt hast?
  6. Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
    Hi @Mokapotliebhaber,
    Es ist ein Pudderzuckerbehälter o.ä für 1€ vom Rewe.
    Habe nur seitlich zwei kurze 6Kant-Schrauben gesetzt und leicht abgeschliffen, so dass ich den Behälter rein und raus schieben kann.
    Ich würde so gerne einen orig. Abklopfer haben, findet man aber kaum.
    l.g
    00nix und Mokapotliebhaber gefällt das.
  7. #1047 mechanist, 10.07.2021
    mechanist
    mechanist Mitglied
    Ja, alleine nicht. Du kannst aber bei Gelegenheit eine Typ 1 Mühle, Zustand egal oder schlecht, preiswert kaufen,
    der Abklopfer bzw. eigentlich Tütenklemmer passt auch an Deine.
    Lemmy39 und 00nix gefällt das.
  8. #1048 Fruityman, 10.07.2021
    Fruityman
    Fruityman Mitglied
    Hallo ihr lieben,
    wieder ein kleines Update von meiner Seite. Diesmal nicht zu meiner 2AT sondern zu deren kleiner Schwester und deren großen Bruder.
    Hier die K1A
    Hier die K3T (sieht nach nem neueren Modell aus, hat schon Innensechskant-Schrauben.)
    Leider ist an dem Kabel kein Stecker dran.
    Das Kabel ist auch auf Starkstrom ausgelegt, ich würde die Mühle aber gerne mit 220v betreiben. Dazu wollte ich einen Kondensator mit Steinmetzschlatung einbauen. Hat da schon jemand Erfahrung ob Sie dann noch genügend Drehmoment hat?
    Hier das Kabelende für den Stecker:
    Über einen Ratschlag würde ich mich sehr freuen. Habe keine Ahnung wie der Kondensator dimensioniert sein muss. Besitze leider auch kein Starkstromanschluss.
    Ein Bekannter klemmt die bei sich erstmal auf 380v an um zu schauen ob der Motor überhaupt läuft danach wird sie erstmal Zerlegt und geschaut was an den Lagern etc. noch gemacht werden muss.
    Die Kleine Schwester soll neue Lager bekommen und ich habe mich mit Highfly in Verbindung gesetzt, dieser lässt mir seine Schablonen zukommen und dann bekommt diese neue Löcher und neue Ranchillio Rocky Scheiben. Auch hier fehlt mir leider der Trichterdeckel so dass sie vollständig wäre.
    onluxtex und cup29 gefällt das.
  9. #1049 mechanist, 10.07.2021
    mechanist
    mechanist Mitglied
    Ich würde das nicht machen, da doch mit einigem Aufwand verbunden und dem Risiko, dass die dann verfügbare Leistung nicht ausreicht - die Mühle hat die grossen Mahlscheiben. Die Kennzeichnung 220/380 V auf dem Typenschild deutet
    darauf hin, dass es zumindest theoretisch machbar wäre. Dazu müsste man aber im Fuss der Mühle kontrollieren, ob
    die Leitungen zu den einzelnen Wicklungen bis dort geführt sind, d.h. da müssen insgesamt 6 Kabel von den Wicklungen ankommen. Für den Anschluss muss man die Wicklungen durchmessen, um die korrekten Paare zu finden, da die Kabel nicht immer markiert sind. Mit Sicherheit brauchst Du auch zwei Kondensatoren.
    Erster Schritt wäre, zunächst die Mahlscheiben zu begutachten - dort sollten die auf beiden Seiten gefrästen Scheiben drin sein, mit etwas Glück ist die eine Seite noch unbenutzt. Falls beide Seiten bereits benutzt und stumpf sind, hat sich eine
    Umrüstung dann damit ohnehin erledigt, denn es gibt keine Scheiben mehr für diese Mühle.
    00nix und cup29 gefällt das.
  10. #1050 Fruityman, 10.07.2021
    Fruityman
    Fruityman Mitglied
    „Erster Schritt wäre, zunächst die Mahlscheiben zu begutachten.“
    Das wollte ich machen wenn die Mühle überhaupt läuft.
    Das es keinen Ersatz mehr gibt hatte ich glaube ich schon mal weiter vorne gelesen. Daumen drücken ist da angesagt :). Hatte schonmal versucht vorne die Mahlgradverstellung abzunehmen aber die ist total festgebackt, die muss ich erstmal einweichen.
    Mein Bekannter wollte die Verbindungen auch so mal durchmessen falls das Ding nicht anspringt.
    Hatte da schonmal reingeschaut, da kommen Sechs Kabel von dem Motor oben. Hatte davon leider kein Foto gemacht.
    Sonst muss ich mal schauen ob ich irgendwie noch ein Starkstromlabel da hingelegt bekomme. Würde ich dann mit Stecker und Dose so lösen wie bei der 2A die auch auf 380v laufen kann. Finde die Kombi aus Stecker und Dose schöner als diese Roten Standard Starkstromverbindungen.
    00nix gefällt das.
  11. Jockey
    Jockey Mitglied
    Die Doppelmühle war nicht nur mechanisch, sondern auch optisch ziemlich mitgenommen, weshalb ich sie noch neu lackiert habe. Statt der originalen Hopper habe ich den neueren aufgesetzt, welcher etwas kürzer ist und damit besser in meine Kaffee-Ecke passt. Dieser ist auf der Filterseite der Mühle, auf der künftigen Espressoseite sitzt mein Dosing-Tool.
    Die Mahlgradverstellung sitzt wie bei den anderen Typ 2 Doppelmühlen auch (?) außen, hier ist leider das Chrom etwas abgeplatzt und das Gehäuse der rechten Seite ist angebrochen. Dadurch schleift es leicht an der Befestigungsschraube. Durch den außenliegenden Aufbau könnte man aber prinzipiell sehr einfach einen neuen Knopf wie bei der EK43 zB nutzen, welcher auch den Vorteil hätte, dass man nicht nur zwischen den zwei Schrauben den Mahlgrad verstellen könnte (obwohl der Bereich prinzipiell ausreichend wäre). Mal schauen was sich hier noch machen lässt, vermutlich wird es an dem zugehörigen Gewinde scheitern...
    Sonst gab es keine größeren Zwischenfälle und die Mühle hat heute morgen ihre erste Portion Kaffee vermahlen, welcher trotz alten Mahlscheiben einwandfrei geschmeckt hat :) Filterseitig kommen entweder neue Kenia-Scheiben oder diejenigen aus meiner K2AT rein, für die rechte Seite bin ich für espressotaugliche Vorschläge offen^^
    IMG_1640.JPG IMG_1642.JPG IMG_1646.JPG IMG_1652.JPG 01_IMG_20210731_185413.jpg 02_IMG_20210731_202150.jpg
    Kirschbaum, Jova, Jupe3.0 und 12 anderen gefällt das.
  12. #1052 mechanist, 09.10.2021
    mechanist
    mechanist Mitglied
    Durch den Tip eines netten Boardies gibt es seit längerer Zeit mal wieder einen Neuzugang in meiner Favorite-Sammlung, diesmal in der Abteilung Ur- und Frühgeschichte:
    Eine weitere Zwanger-Mühle aus den zwanziger Jahren - sie hat noch die Mahlgradverstellung, bei der das komplette Mahlgehäuse mittels Gewinde und Stellring gegen die fest auf der Welle montierte drehende Scheibe verschoben wird. Die Mühle ist riesig und mit über 40 kg sehr schwer.
    Neben ihrem Alter gibt es noch zwei Besonderheiten: Die Mühle ist immer noch funktionsfähig und bevor sie in zwei Paketen hierherkam, hat sie ihren Herstellungsort Pinneberg nicht verlassen.
    Ich habe sie lediglich zerlegt und gesäubert:
    Die Mühle läuft mit 220 Volt und hat zum Starten eine Hilfswicklung, die manuell über einen Zweistufen-Druckschalter
    im Fuss bedient wird:
    Beeindruckend die Schaltermechanik dahinter:
    Und noch das Typenschild:
    Nach dem Reinigen und Zusammenbau läuft die Mühle ohne Murren, ich gehe allerdings davon aus, dass
    sie in den vergangenen Jahrzehnten schon mal überarbeitet wurde und die mächtigen Mahlscheiben der
    späteren Typ 3 - Mühlen verpasst bekam. Genau wie ihre vermutlich noch ältere Schwester, die ich am Anfang des Threads schon mal vorgestellt hatte, werde ich sie äusserlich im Originalzustand belassen.
    wiegehtlasanmarco, Highfly, Phenyl und 10 anderen gefällt das.
  13. #1053 florenz-k, 09.10.2021
    florenz-k
    florenz-k Mitglied
    Sehr schön, dass die in die richtigen Hände kam. Sieht beeindruckend aus. Die Konstruktion des Vorbrechers ist interessant.
    Frank
  14. Jupe3.0
    Jupe3.0 Mitglied
    Sehr schön die Mühle, ich würde aber die originalen Hopper draufsetzen.
  15. Curiel
    Curiel Mitglied
    sehr schöne Mühle! mit der Patina sieht die echt klasse aus!
    00nix gefällt das.
  16. #1056 Fruityman, 27.10.2021
    Fruityman
    Fruityman Mitglied
    Hallo Ihr Lieben, mal wieder ein kleines Update von meiner Seite.
    Ich habe es nun geschafft mich auch mal an die K1A zu setzten und endlich die Mahlscheiben zu tauschen und die Rocky Scheiben eingebaut.
    Der Hopper war leider auch sehr stark verbeult. Hier habe ich nun einen bekommen der in besserem Zustand war. Allerdings fehlte oben der Knauf, der war wohl abgebrochen. Kurzer Hand im Baumarkt einen relativ guten Ersatz gefunden wie ich finde.
    Leider müssen wohl alle Mühlen in Zukunft gehen wurde so von der Chefin des Hauses beschlossen…:(
    onluxtex, Lemmy39, Jupe3.0 und 3 anderen gefällt das.
  17. Lemmy39
    Lemmy39 Mitglied
    5B74AC7C-6CD2-48B1-9A25-6FAE0E7695B2.jpeg 9D31EC31-4FA6-45B6-86AE-00FE4D433DAD.jpeg
    Neues Spielzeug für die Fav. 2A. So geht es viel leichter!
    mochalattecino, DerMaxx, Fruityman und 4 anderen gefällt das.
  18. #1058 Freund der Mechanik, 25.10.2022
    Freund der Mechanik
    Freund der Mechanik Mitglied
    Liebe Community,
    nach langen Überlegungen zum Kauf einer Kaffeemühle und einer schier endlosen Wüste an Produkten, die zwar alle nett aussehen, jedoch bei näherer Betrachtung wohl mehr versprechen, als sie dann wirklich können, kam die Erlösung in Form einer Zufallsentdeckung auf Kleinanzeigen. Eine Zwanger Mühle, nur 30 Kilometer von mir entfernt, würde sogar noch laufen. Ein paar Stunden später und 50 € ärmer war ich nun jedoch in materieller Hinsicht reicher. Ein Produkt, wie man es sich vorstellt - wunderschön, schlicht, einfach in der Bedienung, reparierbar, kein Display, nix mit Smart oder Software im Allgemeinen. Stattdessen Stahl, Chromglanz, ein Einstellrad mit Rasterung und einem wunderbaren Schalter der beim betätigen ein lautes "Klack" von sich gibt.
    Dank der Entdeckung dieses Forums und insbesondere dieses Threads ging es dann mit der Überholung schnell von statten. 3 Abende gingen ins Land und das wunderbare Produkt der Fa. Zwanger erstahlt im alten Glanz. Alle 3 Lager (Welle vorne und hinten sowie Mahlwerksverstellung) wurden ersetzt durch gekapselte FAG-Lager. Ebenso habe ich sämtliche Komponenten gereinigt, leicht geölt wo notwendig und poliert Die dahinbröckelnde Zuleitung habe ich ersetzt und alle elektrischen Verbindungen am Schalter / Klixon-Relais etc. mit einem Glasfaserradierer gereinigt. Die Mahlscheiben sind lt. Gravur Baujahr 1961 - sehen jedoch noch gangbar aus und bleiben drin. Neue scheint man nicht zu bekommen oder müsste umrüsten auf welche mit einer Dreilochaufnahme. Dies erscheint mir sehr aufwendig und preisintensiv.
    Ich habe Kaffee nicht als Hobby - ich trinke nur einfach sehr gerne guten Kaffee :) Ebenso kann ich mich sehr an alter Technik erfreuen. Weswegen in meinem Haushalt auch noch Grammophone, eine Jukebox, Röhrenradios, ein Edison-Phonograph etc. stehen.
    Nach den ersten Mahlversuchen bin ich mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Ein homogenes, sehr feines Mahlgut. Der Kaffee wird nicht einmal warm - sollte ein gutes Zeichen sein. Die ersten Ergebnisse mit der Lelit sind super ausgefallen. Mir schmeckt der Kaffee! Nun hätte ich noch ein paar Fragen, um meine Neugier zu stillen und im besten Falle auch etwas dazu zu lernen:
    - Der Motor läuft aufgrund der Mahlwerksmechanik unter Last an. Jedoch kann ich weder einen Anlauf- noch einen Betriebskondensator finden. Nur ein Bauteil mit 3 Kontakten - ich vermute hier stark ein Anlass- bzw. Klixonrelais, welches eine Hilfswicklung im Motor zu- und abschaltet. Soll es das jedoch gewesen sein? Falls ja, wäre dieser Motor heutigen Konstruktionen ebenbürtig. Aktuelle Hersteller werben immer groß mit bürstenlosen Motoren. Diese Konstruktion bei Zwanger erscheint mir sehr einfach, effektiv und unkaputtbar.
    - Sollte man die Mühle bei Nichtnutzung auf den gröbsten Mahlgrad stellen um die Lager zu entlasten bzw. die Feder im Inneren zu entlasten? Oder spielt das keine Rolle? Ständig an der Mahlgradverstellung zu drehen ist mit Sicherheit auch suboptimal für das Einstellrad aus Kunststoff.....
    - Im Inneren der Mühle sitzen auf der Welle eine kleine, stramme Feder, eine Mitnehmerhülse aus Stahl und der Vorbrecher. Wie funktioniert dies auf Dauer? Müsste sich die Stahlhülse nicht Stück für Stück in den Vorbrecher einarbeiten? Ich kann jedoch keinerlei Abrieb / Verschleiß erkennen. Das ist mit gerade rätselhaft.....
    Jetzt erst einmal genug Text - anbei noch ein paar Bilder. Ja, diese sind in der Küche entstanden. In der Garage ist es kalt, dunkel und zu voll
    IMG_20221019_174850_edit_106999478789400.jpg IMG_20221019_212642_edit_107054346168559.jpg IMG_20221020_092223_edit_107040629104498.jpg IMG_20221022_184951.jpg
    Liebe Grüße!
    Martin
    braindumped, mochalattecino, clickclack und 8 anderen gefällt das.
  19. #1059 mechanist, 25.10.2022
    mechanist
    mechanist Mitglied
    Dann willkommen im Club der Favorite-Freunde....
    Ja, die Favorite Mühlen waren alle bürstenlos und wurden mit einer Hilfswicklung gestartet. Diese wurde anfangs manuell geschaltet, zügig dann aber bei den Typen 1 und 2 mit wartungsfreien (Fliehkraft-) Schaltern ausgestattet.
    Erst bei den allerletzten Typ 2 Mühlen Anfang der 70er und bei den K30 / 60 wurde ein Kondensator eingebaut.
    Nicht notwendig.
    Die Feder macht den Gegendruck zur Mahlgradverstellung. Wichtig bei dieser Konstruktion des "schwimmenden" Vorbrechers ist,
    dass die Bauteile sauber, gratfrei und leicht gefettet sein sollten, damit der Vorbrecher beim Verstellen des Mahlgrades auf
    der Welle gleiten kann. Auch die Hülse sollte sauber und auf der Innenfläche gefettet sein (vorher innen und aussen mit Metallpolitur
    polieren). Da die Hülse wie auch die Feder im Betrieb mitdrehen, kann sich da auch nichts einarbeiten.
    00nix gefällt das.
  20. #1060 Freund der Mechanik, 25.10.2022
    Freund der Mechanik
    Vielen Dank, für die ausführlichen Antworten @ mechanist!
    Die Hülse sowie den Vorbrecher habe ich gereinigt und gefettet - das sollte passen. Die Welle habe ich auch gereinigt und mit Polierwolle + Politur "geglättet".
    Ich habe mir alle Seiten in diesem Thread durchgelesen und bin auch auf die Variante mit den 2 Schaltern (1x Hilfswicklung, 1 x Hauptwicklung - alte Ausführung) sowie auf die Variante mit dem Fliehkraftregler (Bauteil sitzt hinten an der Welle - neue Ausführung) gestoßen. Jedoch ist bei mir nichts davon vorhanden. Der Fliehkraftregler ist ja ein elektro-mechanisches Bauteil auf der Welle. Bei mir gibt es nur ein elektrisches Bauteil (Anlaufrelais?) im Sockel des Gerätes - siehe Bild 2 in meinem Post.
Favorite Muehlen
Favorite Muehlen - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Favorite / Mahlkönig K2AT
    Favorite / Mahlkönig K2AT: Ich biete eine Favorite / Mahlkönig K2AT zum verkauf an Technisch ist das gerät i.o Motor läuft leise und ruhig. Ich wollte die Kaffeemühle immer...
  2. [Verkauft] Favorite 2AT mit Kenia-Scheiben
    Favorite 2AT mit Kenia-Scheiben: Weil hier so schön Schwung bei den Favorites vorhanden zu sein scheint, kommt gleich noch eine: Es handelt sich um eine 2AT, die von @mechanist...
  3. [Verkauft] Favorite K60 mit fast neuen Kenia-Scheiben
    Favorite K60 mit fast neuen Kenia-Scheiben: Zu verkaufen ist eine Favorite K60 in Silber (eher seltene Farbe, glaube ich). Als ich sie gekauft habe, habe ich bei Kaffee-Limes neue...
  4. [Verkauft] Favorite 2D Doppelmühle
    Favorite 2D Doppelmühle: Die Mühle ist aus zweiter Hand ursprünglich von mechanist überholt (Originalverkaufsthread ist unten verlinkt, wer nachlesen möchte, was alles...
  5. [Verkauft] Zwanger GmbH Favorite K60SB
    Zwanger GmbH Favorite K60SB: Liebe KNler, aufgrund von Nachwuchs komme ich leider zeitlich nicht dazu, diese tolle Mühle zu überholen. Daher hoffe ich, dass sich ein...
