FC besser hören
Diskutiere FC besser hören im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Vielleicht hat sich jemand ja schon mal Gedanken dazu gemacht wie man den FC besser hören könnte. Bei meinem Röster wenn auch noch die Kühlung...
  1. #1 gunnar0815, 18.12.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Bei meinem Röster wenn auch noch die Kühlung lauft hört man da wirklich wenig.
    Wenn man in die Frontplatte ein Loch bohrt und dort einen Trichter befestigt müsste man den FC durch den Trichter besser hören bzw. das was in der Trommel vor sich geht.
    Allerdings würde so auch warme Luft entweichen.
    Vielleicht könnte eine Hitzebeständige Folie den Schall durch lassen und die Hitze drin.
    Man will sich ja nicht die Ohren verbrennen.:)
    Gibt auch Mikrofone die bis 260°C gehen
    https://www.heise.de/tp/features/Mikrofon-auf-einem-Siliziumchip-3408772.html
    be.an.animal gefällt das.
  2. #2 be.an.animal, 18.12.2016
    be.an.animal
    be.an.animal Mitglied
    Hallo Gunnar.
    Die Idee mit dem Trichter kling gar nicht schlecht. Der sollte die Geräusche besser von innen nach draußen übertragen.
    Für den Anfang könnte man ja einen Standard-Haushaltstrichter nehmen, sofern man noch einen aus Metall findet. Mit etwas Glück passt der sogar in das Loch vom Probenzieher
    Die Temperatur bei der Folie sehe ich unkritisch. Normale Alufolie tut es allemal. Und wenn die Folie dicht ist, so dass keine heiße Luft durch den Trichter strömt müßte der Trichter viel Hitze ableiten und die Temperaur an der Folie senken.
    Ansonsten sehe ich es aber als angenehmen ersten Ansatz, wenn man der Kravall den der Motor und der Lüfter macht reduzieren kann.
    Das ist aber oft nicht so einfach. Das Resonanz-Qietschen von dem Motor bei meinem Huky ist hartnäckig. Der bekommt jetzt als Versuch ein dickwandiges Alugehäuse, weil die Edelstahlversion mMn so resonanzfreudig ist.
    Vg
    peter
  3. #3 gunnar0815, 18.12.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Bei mir ist es mehr die Kühlung bzw. der Luftsog der Kühlung.
    Lasse sie meistens laufen damit die Bohnen in eine kalte Kühlung schneller abkühlen.
  4. #4 posmanet, 19.12.2016
    posmanet
    posmanet Mitglied
    Moin,
    vielleicht findet sich ja auch eine andere Möglichkeit, ohne den Röster mit Trichtern und Alufolie zu verunstalten... o_O
    Sorry, der musste einfach sein. :D:D
    Im Ernst: Na klar, den Kasten leiser machen wäre auch mein erster Ansatz. Bei einem gekauften Röster ist das sicher nicht so leicht.
    Wie wäre es mit dem Ansatz "Antischall"? (...auch Gegenschall, ANC oder ANR genannt) Ein Mikrofon dicht vor den Röster (aber dennoch in respektvollem Abstand wg. Wärmestrahlung) setzen, in Richtung Röster bzw. Trommel gerichtet, und ein zweites an möglichst dieselbe Stelle, aber in die entgegengesetzte Richtung gerichtet. Das erste Mikro nimmt (in der Idealvorstellung) die Innengeräusche des Rösters plus den allgemeinen Lärm auf, das zweite im Idealfall nur den allgemeinen Lärm und fast keine Innengeräusche der Trommel. Bildet man nun ein Differenzsignal (sei es analog oder digital), so müssten im Wesentlichen die Geräusche übrig bleiben, die direkt aus der Trommel nach außen dringen. Das hört sich der Röstmeister dann verstärkt über einen geschlossenen Kopfhörer an. Da man den Röster selbst dabei nicht beschädigen muss, wäre das vielleicht einen Versuch wert.
    gunnar0815 gefällt das.
  5. #5 Hinundhergehirr, 19.12.2016
    Hinundhergehirr
    Hinundhergehirr Mitglied
    Vorschlag: Hörrohr nach Pinard oder die alte Mechanikermethode, einen Schraubenzieher verwenden. Griff ans Ohr und die Klinge ans Metall.
  6. #6 mcblubb, 19.12.2016
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Hihihi "Gunnar" das Gespenst....
    Schraubenzieher kam man schnell ausprobieren. Da nimmt man aber dir Schwingungen des Gerätes ab.
    Den Versuchsaufbau mit dem Differenzsignal möchte ich gerne sehen.... ;-)
  7. #7 cafesolo, 19.12.2016
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    Hallo Gunnar,
    war mir nicht sicher ob du das Ernst meinst. O.k, scheinbar doch. Du hast doch jetzt schon bestimmt soviel Rösterfahrung, dass du das gar nicht mehr benötigst, oder ?
    Nach ein paar Röstungen, weist du doch bei ca. wieviel Grad BT deine Bohnen in den Crack gehen. Da könntest du den Bohnenzieher etwas öfter betätigen und evtl. dort mal reinhören.
    Es kommt ja wahrscheinlich nicht auf die Sekunde an, wann der Crack beginnt und endet. Den Temperaturanstieg kannst du ja eh am Display ablesen und den Röstgrad der Bohne über den Bohnenzieher.
    Mir würde das ausreichen.
    Gruß Uwe
  8. #8 mcblubb, 19.12.2016
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    gunnar0815, silverhour und posmanet gefällt das.
  9. 6.638
    6.638 Gast
    Das muss dann aber ein sehr kleiner Trichter sind . Oder hast du schon mal gesehen dass sich jemand die breite Seite ans Ohr hält um zu hören. :D
    Das fragt man sich oft ! :D
    Jeder der röstet weiss dass Bohnen in einem gewissen und sehr schmalen Temp. Bereich in den FC gehen . Also kann man auch gehörlos rösten . Was wichtiger ist , ist das Probenziehen und insbesonders das Riechen an den Proben.
    Ältere Rohkaffees neigen aber leiser in den FC und auch SC zu gehen. Merkt man sofort wenn etwas erntefrisches und dann den 1 Jahr alten röstet.
  10. #10 Kaffeesack, 19.12.2016
    Kaffeesack
    Kaffeesack Mitglied
    Dr. Kaffeesack epmpfiehlt das gute alte Stethoskop. :cool:
    Sollte aber aus Silikon sein
  11. #11 silverhour, 19.12.2016
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Die Hukyisten können ja einfach das manuelle Thermometer rausschrauben und ein Horchrohr reinhalten. Das Thermometer hat eh mehr dekorative denn praktische Zwecke....
  12. #12 gunnar0815, 19.12.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Hab mit dem Gene ja immer nur nach Sicht geröstet. Bzw. 1 Min. in den SC den man beim Gene dann auch meistens gehört hat.
    FC konnte ich da nie hören wenn sehen oder mit Dimmer am der Temperatur sehen.
    Beim Dongyi ist der FC so ca. bei 185-195° C an der Temperaturkurve sieht man ihn bei 120 KG Gewicht vom Röster zu 1 KG Rohbohnen nicht so richtig. Was für einen besonderen Geruch haben denn die Bohne direkt beim FC?
  13. #13 gunnar0815, 19.12.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Meinst du das kann sie Temperatur ab?
  14. #14 silverhour, 19.12.2016
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Den Beginn des FC kann ich bequem auf Artisan ablesen: Die Delta-BT Kurve springt auf und ab wie Krusty der Clown. Da brauche ich nix zu riechen. Nur das Ende muß ich oft schätzen.
    Den Beginn des SC (oder kurz davor) ist gut zu riechen.
  15. #15 gunnar0815, 19.12.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Echt bei mit tut sich da fast überhaupt nichts an der Delta-BT
    Vielleicht sind die Werte zu stark gedämpft.
  16. #16 gunnar0815, 19.12.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Auch die Trockenphase riecht man recht gut.
    Kacper gefällt das.
  17. #17 silverhour, 19.12.2016
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Auf den geglätteten Röstogrammen sehe ich da auch nicht mehr viel, aber während des Röstens bzw. bis vor dem Abspeichern sind die heftigen Auf-/Ab-Peeks gut zu sehen.
  18. #18 be.an.animal, 19.12.2016
    be.an.animal
    OK. ich war nicht wirklich bei der Version "ans Ohr halten"
    Ich war mehr beim Hornlautsprecher und das ich dann mit dem Ohr gar nicht mehr so dicht dran muss.
    Ich sehe einen regen Ringtausch für Schraubenzieher, Trichter, Stethoskop, elektronische Bausätze oder beliebige Kombinationen.
    Bei unserem alten Stethoskop ist hinter der "Kunststoff"-Membran ein Metallkörper. Ein Versuch ist es wert, aber wenn ich es ruiniere krieg ich Ärger.
    Mein Favorit wäre es das Stethoskop auf einen Trichter setzen der beim Huky das "Deko-Thermometer" ersetzt. Dann hätte ich auch keine Angst vor der Hitze und hoffe auf weniger Störgeräusche die vom Gehäuse oder Motor kommen.
    Schau mer mal
    peter
  19. #19 gunnar0815, 19.12.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ich achte das nächste mal drauf.
    Ich glätte aber schon beim messen aus 10 Werten. Werde das wohl schon weg geglättet haben.
    Danke
  20. #20 Claro007, 20.12.2016
    Claro007
    Claro007 Mitglied
    Leider verstärkt es auch alle anderen Geräusche .
    Ich habe es wieder zur Seite gelegt .
FC besser hören
FC besser hören - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] DF83 - Verbesserte Mahlgrad Anzeige/Sticker
    DF83 - Verbesserte Mahlgrad Anzeige/Sticker: Hallo zusammen, da es sich bei individuellen Aufklebern durch den Grundpreis nicht lohnt nur 1 Aufkleber zu bestellen, hatte ich für meine neue...
  2. Milchschaum besser mit Dampflanze oder mit elektrischem Milchaufschäumer?
    Milchschaum besser mit Dampflanze oder mit elektrischem Milchaufschäumer?: Liebe Community, ich möchte zuhause perfekten Milchschaum zubereiten. Geht das besser mit einer Dampflanze oder mit einem elektrischen...
  3. Handmühle Espresso - Verbesserung zur Kingrinder K 4
    Handmühle Espresso - Verbesserung zur Kingrinder K 4: Moin , Ich möchte mich wieder mehr auf Handmühlen einlassen. Habe derzeit eine Kingrinder K 4 die eigentlich auch ganz gut funktioniert. Gemahlen...
  4. Wie viel Nerd muss man sein, damit Siebträger besser als Vollautomat schmeckt?
    Wie viel Nerd muss man sein, damit Siebträger besser als Vollautomat schmeckt?: ich bin neu hier und überlege, ob ich mir besser eine Siebträgermaschine oder einen Vollautomaten kaufen soll. Ich lese immer, dass man bei...
  5. Varia VS3 oder Giota DF64 - welche ist die bessere Allroundmühle?
    Varia VS3 oder Giota DF64 - welche ist die bessere Allroundmühle?: Zur Zeit nutze ich eine Eureka Speciialita für Espresso und eine Timemore Slim Plus für die Aeropress. Da ich in Zukunft gerne für Cappuccino und...
