Feder welche aus der Brühgruppe rausguckt..!?
Diskutiere Feder welche aus der Brühgruppe rausguckt..!? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich habe vor einigen Tagen eine Siebträger Espressomaschine (Guzzini Espresso Maker) von einem Bekannten geschenkt bekommen. Er...
Feder welche aus der Brühgruppe rausguckt..!? - Ähnliche Themen
Rocket Evo: welche Feder ersetzen?
Rocket Evo: welche Feder ersetzen?: Bei meiner Cellini Evo 2 läuft nach dem Bezug zu lange Wasser aus dem Überdruckauslauf nach. Das Thema ist hier schon mal besprochen worden, aber... -
E61 Unterteil Welche Anordnung der Federn und Distanzstücke?
E61 Unterteil Welche Anordnung der Federn und Distanzstücke?: Hallo zusammen, nach der Reinigung und dem Zusammenbau des Brühkopfes läuft Wasser beim Bezug unten aus der Brühgruppe heraus. Ursache war der... -
Faema Lambro - welche Feder?
Faema Lambro - welche Feder?: Hallo, welche Feder kann ich für die Faema Lambro Brügruppe nehmen? Passt die äussere Cimbali Feder (D 48mm, L 150mm)? Danke! -
delonghi magnifica esam 4000B Feder
delonghi magnifica esam 4000B Feder: Hallo zusammen. Wir habe eine delonghi magnifica esam 4000 und wollten diese komplett reinigen. Dann hatten wir auf einmal eine feder in der Hand... -
Bezerra BZ07 Feder und Plastik (Ventil?) aus Schlauch gefischt
Bezerra BZ07 Feder und Plastik (Ventil?) aus Schlauch gefischt: Hallo zusammen, der Zulauf zum Dreicksstück vor dem Rücklaufschlauch in den Tank war verstopft und ich habe Plastik und eine Feder herausgeholt....
