Fehlersuche Astoria AEP1 Junior
Diskutiere Fehlersuche Astoria AEP1 Junior im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, meine Astoria macht seit heute leider Problem. Die Maschine heizt ganz normal hoch und man kann anfänglich auch normal einen Espresso...
  1. #1 Barista, 10.03.2011
    Barista
    Barista Mitglied
    Die Maschine heizt ganz normal hoch und man kann anfänglich auch normal einen Espresso ziehen. Wenn man etwas mehr Wasser zieht (z.B. für den cooling Flush), wird die Pumpe irgendwann laut, als wenn sie kein Wasser mehr bekommt. Beendet man den Bezug, fällt der Druck auch kurz auf Null bar ab und steigt dann wieder zum Leitungsdruck von 3 bar an. Das wirkt so, als würde langsam Wasser in das System nachlaufen und den Druck wieder aufbauen.
    Beim Betätigen der manuellen Kesselbefüllung hört man auch nichts mehr. Es scheint so zu sein, als ob die Maschine nur noch ganz wenig Wasser bekommt. Steht sie eine Zeit, ist das ganze System wieder vollgelaufen, beginnt man mit dem Bezug klappt es zunächst, dann läuft sie leer und irgendwann ist die Pumpe trocken. Der Fehler muss daher irgendwo zwischen dem Wasseranschluss und dem Abgang zur manuellen Kesselbefüllung zu liegen. Sind dazwischen noch Ventile o.ä, die verstopfen können?
    René
  2. #2 asphalt, 10.03.2011
    asphalt
    asphalt Mitglied
    AW: Fehlersuche Astoria AEP1 Junior
    In dem Bereich sollte ein Rückschlagventil verbaut sein, welchse verkalken kann.
    Gruß Jens
  3. e=mr
    e=mr Mitglied
    Hallo René,
    blöde Frage, aber Dein Wasserhahn/Eckventil oder was auch immer ist richtig offen?
    Meist sitzt die Pumpe am Anfang der Wasserverteilung in der Maschine (ohne jetzt deine noch genau im Kopf zu haben). Wenn also die Pumpe keine Wasser bekommt, ist es eher wahrscheinlich, dass der Fehler im Vorfeld der Maschine liegt - oder die Pumpe selbst hat nen Schlag.
    Rainer
  4. #4 Barista, 10.03.2011
    Barista
    Barista Mitglied
    Die Zuleitung habe ich nur teilweise geprüft, da steht noch der Anschluss vom Enthärter zur Maschine aus. Den Flexschlauch schraub ich mal ab und schaue, ob das wa drin ist. Bis in den Entärter ist alles klar, der ist durchgängig.
    Könnte denn ein Defekt an der Pumpe die Wasserzufuhr so hindern, dass auch die manuelle Kesselbefüllung drunter leidet?
  5. e=mr
    e=mr Mitglied
    Wenn die Pumpe noch durchgängig ist, dürfte sich das nicht auf die Kesselfüllung auswirken ... aber dann müsste ja auch ein Espressobezug zumindest noch mit Leitungsdruck möglich sein.
    Rainer
  6. emil
    emil Mitglied
    Ski_Andi hat mal ein Hydraulikschema gepostet, in dem man sehen kann, dass die Rota vor der manuellen Kesselfüllung sitzt (muss ja), allerdings stehen bei einer Rotationspumpe die Flügel immer "offen", sodass sie kein Hindernis darstellt. Vor allem nicht erst nach einiger Zeit. Dein Problem sitzt wahrscheinlich vor der Pumpe (wenn sie das "kein Wasser Geräusch" macht) oder zwischen Pumpe und manueller Befüllung (wenn sie das "Bypass macht auf Geräusch" macht).
    Gruss Emil
  7. #7 Barista, 10.03.2011
    Barista
    Barista Mitglied
    Ich klär jetzt erst einmal ab, ob bis zum Wasseranschluss der Maschine alles klar ist. Wenn ja, muss sich der Fehler ja vor der manuellenKesselbefüllung befinden, da auch die schon nicht mehr richtig läuft. Die Verstopfung lässt sich damit ja relativ eng eingrenzen. Wenn da irgendwo tatsächlich noch ein RSV drin ist, wäre das natürlich eine potentielle Fehlerquelle.
    @e-mr: Sollten es Pumpe und Motor sein, gibt es gleich noch eine PI.:-D
  8. e=mr
    e=mr Mitglied
    Das ist nicht die schlechteste Idee ;-)
  9. #9 Barista, 10.03.2011
    Barista
    Barista Mitglied
    Die Sache lässt mir keine Ruhe. Das ganze System ist weitgehend durchlässig.
    Vor der manuellen Kesselbefüllung sitzt ein T-Stück (bei dem ich nicht weiß, ob da vielleicht noch ein RSV mit integriert ist). Bis zu diesem T-Stück geht das Wasser durch. Ich habe den von der Pumpe kommenden und am T-Stück sitzenden Druckschlauch abgeschraubt, und den Haupthahn geöffnet. Dann kam da normal Wasse mit Leitungsdruck raus. Das heißt, die Verstopfung müsste sich dahinter befinden. Das erklärt jedoch nicht das fiese Geräusch der Pumpe (klingt so, als ob sie kein Wasser bekäme). Wenn die Verstopfung nach der Pumpe sitzen sollte, müsste die doch so klingen, als würde ich rückspülen, oder?
  10. e=MR2
    e=MR2 Mitglied
    Hallo allesamt,
    Ich tippe auf ein verstopftes Sieb, das im Pumpeneingang sitzt.
    Wenn du Lust hast schraub mal den Schlauch und den Doppelnippel ab, dort sollte ein Filter drin sein.
    Andreas
  11. #11 Barista, 11.03.2011
    Barista
    Barista Mitglied
    @andreas. Werde ich mal versuchen. Unerklärlich ist mirt allerdings, warum die Leitung an sich durchgängig ist (bis zum T-Stück vor der manuellen Kesselbefüllung hatte ich das ja getestet), dann aber beim Bezug irgendwie zu geht. Könnte höchsten sein, dass durch die Pumpe Dreck vor das Sieb gezogen wird, weshalb der Effekt erst nach ein paar Sekunden auftritt. Auffällig ist auch, dass der Leitungsdruck sich nach Bezugsende erst wieder aufbauen muss, nachdem er auf 0 bar abgefallen ist. Das zeigt meines Erachtens, dass wohl fast kein Wasser durch kommt.
    Wenn keine Verstopfung vorliegen sollte, bleibt wohl letztlich nur die Pumpe als Übeltäter.
  12. e=MR2
    e=MR2 Mitglied
    Hi René,
    ich weiß jetzt nicht mehr auswendig wies bei deiner Maschine war, aber lt. Hydraulikplan von Astoria sollte es folgegendermaßen aussehen:
    Das Wasser kommt aus der Leitung in die Pumpe,
    von dort gehts durch die Pumpenkühlung (ich meine, das war bei dir anders), dann gehts vor in den Füllhahn.
    Am Hahn sollte eine Abzweigung sein, die in ein weiteres Verteilungsstück geht, das einmal in das automatische Füllventil, zum Manometer (für Leitungsdruck) und weiter in ein "T-Stück", das ein kombiniertes Ex- und Rückschlagventil ist. Von dort gehts dann direkt in den HX.
    Ich vermute, dass dein Problem doch vor dem Füllventil sitzt, sei es der Leitungsdruck, die Pumpe oder doch vielleicht nur der Filter. Wenns nach dem Füllventil wäre, dann hättest du nicht Probleme sowohl beim Bezug als auch bei der manuellen Befüllung (vorausgesetzt der Wasserlauf ist so).
    Dann dürfte auch vor der Man. Kesselfüllung kein Ventil mehr sitzen.
    Andreas
  13. #13 Barista, 13.04.2011
    Barista
    Barista Mitglied
    Endlich habe ich meine Astoria wieder und Andreas hatte mit seiner Vermutung recht (und das ganze dann auch gleich perfekt repariert).
    In dem Sieb vor der Pumpe hatte sich Granulat vom Enthärter angesammelt (keine Ahnung, wie das da hinkam) und den Eingang verstopft. Zudem war die Pumpe auch nicht mehr ganz in Ordnung. Mit neuer Pumpe läuft die Astoria wieder astrein. Ein Dankeschön geht daher vor allem an die Jungs vom Espressomaschinenraum.
Fehlersuche Astoria AEP1 Junior - Ähnliche Themen
  1. Astoria Lady Fehlersuche
    Astoria Lady Fehlersuche: Hallo zusammen, ich habe eine eingruppige Astoria Lady mit Programmierfeld und externer Pumpe. Sie hat momentan folgendes Problem: Sie heizt...
  2. Fehlersuche Gaggia Classic (Kaffee fließt immer langsamer)
    Fehlersuche Gaggia Classic (Kaffee fließt immer langsamer): Hallo zusammen, bisher war ich stiller Mitleser hier und konnte von eurem Wissen immer mal wieder profitieren. Diesmal ist mein Anliegen etwas...
  3. Fehlersuche ECM Synchronika – Rotationspumpe zieht kein Wasser
    Fehlersuche ECM Synchronika – Rotationspumpe zieht kein Wasser: Hallo Forum, bin neu hier, lese aber fleißig schon länger mit. Da wir aktuell ein Problem mit unserer Siebträgermaschine haben, suche ich auf...
  4. Eureka Mignon MG50E Fehlersuche / Platine / funktioniert nicht
    Eureka Mignon MG50E Fehlersuche / Platine / funktioniert nicht: Hallo, Ich habe seit gesten ein Problem mit meiner 3 Jahre jungen Eureka Mignon MG50E Kaffeemühle. Die Mühle macht seid gestern überraschend...
  5. Fiorenzato Bricoletta Fehlersuche & Teile
    Fiorenzato Bricoletta Fehlersuche & Teile: Hallo die Runde, ich habe eine Fiorenzato Bricoletta aus Mutters Keller reaktiviert. Das ging einen halben Tag gut, dann schmeckt der Kaffee...
