Fehlersuche La Pavoni Europiccola / Beratung Einkreiser
Diskutiere Fehlersuche La Pavoni Europiccola / Beratung Einkreiser im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; In diesem Dichtungssatz sind zusätzlich ein Schauglas (geht mitunter beim Austausch der dort befindlichen Dichtungen kaputt) und die Bolzen für...
  1. #101 honsl, 16.01.2019
    honsl
    honsl Mitglied
    In diesem Dichtungssatz sind zusätzlich ein Schauglas (geht mitunter beim Austausch der dort befindlichen Dichtungen kaputt) und die Bolzen für den Hebel (sind häufig verschlissen) dabei!
    https://www.amazon.de/dp/B07DR2W63C/ref=cm_sw_r_wa_apa_HhBDBb4NRDCQC
    Wenn du schon den kompletten Satz bestellst, dann ist dieser der empfehlenswerteste Satz. Mit der oben verlinkten Silikonpaste bist du alle Sorgen los.
    joost gefällt das.
  2. Spaddl
    Spaddl Mitglied
    ok, besten dank :)
    Wenn ich dann schonmal dabei bin, entkalken geht einfach in zitronensäure ?
  3. honsl
    honsl Mitglied
    Bevor du entkalkst, solltest du abklären, ob es tatsächlich notwendig ist! Nur für's Gewissen würde ich es nicht tun.
    Aber falls du sichtbare Kalkablagerungen im Kessel (Heizspirale etc.) hast, dann gibt es neben Zitronensäure noch eine andere Möglichkeit.
    An dieser Stelle kann ich allerdings nicht weiterhelfen, bisher war es bei mir nicht notwendig.
    Ps. Mit einer Smartphone-Kamera kannst du mit Blitz relativ gut direkt in den Boiler fotografieren. Dafür die Linse direkt und ohne Abstand auf die Öffnung legen. Das Smartphone (meines zumindest) fokussiert mit einem Prüflicht vor dem eigentlichen Auslösen die Spirale an und du erhältst ein superscharfes und helles Bild des Kesselinnenraumes, der Rückschlüsse auf etwaige Entkalkungstätigkeiten zulässt.
    joost gefällt das.
  4. #104 Hullabaloo, 17.01.2019
    Hullabaloo
    Hullabaloo Mitglied
    Sagt mal wo bekommt man eigentlich die Bodenplatten für die Europiccola 2.2 her? Bei den üblichen Verdächtigen find ich keine. Die haben innen Keine Schraube, sondern Bohrlöcher an den Seiten des Sockels.
  5. Feindi
    Feindi Mitglied
    Dann gucke ich mir mal die Dichtungen vom Kolben an. Danke
  6. #106 florenz-k, 17.01.2019
    florenz-k
    florenz-k Mitglied
    Ich glaube nicht, dass es die noch als Ersatzteil irgendwo gibt - höchstens von einer Schlacht-Maschine...
    Francesco schlägt eine Lösung mit einem Gummi-Kantenschutz vor (und verkauft die auch, wenn man nicht selbst basteln will).
    Dann bleibt der Boden aber offen.
    Frank
  7. honsl
    honsl Mitglied
    Alternativ kann man eine neuere Bodenplatte sicher auch dahingehend modifizieren, dass sie an die alten Maschinen passt.
  8. vectis
    vectis Mitglied
    @Hullabaloo
    in # 103 schlug Frank bereits die Lösung von Francesco vor.
    Dessen entsprechende Anleitung geht im Bedarfsfall aber noch weiter, nämlich mit einer Gummiplatte, die man an das umlaufende Profil klebt. Hier der link:
    sottobase
    Die Europiccola 2.2 hatten auch nur die "alte Gummiwanne". Ob die Bohrlöcher an den Seiten des Sockels damit befestigt wurden, scheint nicht sicher zu sein. Meine beiden Exemplare sind nur in das Profil "gesteckt", ohne dass da eine Verschraubung wäre.
    Bei allen Maschinen-Angeboten (auch den bereits verkauften) von Francesco ist das nicht zu erkennen bzw. hat er die Maschinen ggf. mit dem durch ihn nachgefertigten Teil versehen.
    Ein Original-Teil wirst Du kaum finden. Die werden nicht mal in den italienischen Kleinanzeigen angeboten...
    Viel Erfolg
    nenni gefällt das.
  9. honsl
    honsl Mitglied
    Ich besitze ein Modell, bei dem die originale Bodenplatte mittels 2 Schrauben durch die seitlichen Bohrungen der Basis befestigt wird. Zusätzlich kommt dann noch der dicke Gummischutz darüber, sodass die Bohrungen dadurch verdeckt sind.
    Die Schraube ist etwas zu sehen.
  10. #110 Hullabaloo, 17.01.2019
    Hullabaloo
    Hullabaloo Mitglied
    Und wieder eine Idee, die ich nicht kannte! Ihr seid die Besten! Auf Autodichtungen wäre ich nicht gekommmen. Danke!
  11. vectis
    vectis Mitglied
    @honsl
    Danke für diese Information.
    Aus welchem Material ist denn die so befestigte Bodenplatte?
    Könntest Du genauere Fotos machen und hier einstellen?
    Ich denke, dass das auch die anderen Fans der Diva interessieren wird, mich zumindest schon, da ich ein solches Exemplar nicht in meiner Sammlung habe.
    Etwas o.t., aber: Ich habe bzw. hatte mit einer Einschränkung Europiccolas von 1969, 1977 (die ist nun in anderen guten Händen), 1978, alle mit der erwähnten "Gummiwanne" ohne Verschraubung, und eine 1996er Professional mit dem billig wirkenden Plastikboden, der mit der Torx-Schraube von oben durch die Schale fixiert wird.
    Von wann stammt denn Deine Europiccola mit dieser besonderen Bodenplatte?
  12. honsl
    honsl Mitglied
    Die Europiccola stammt aus dem Jahr 1980.
    Zumindest wenn man dem Aufkleber im Inneren des Fußes glauben schenken darf.
    Der erwähnte Boden ist in meiner Erinnerung Buntmetall. Auf Höhe des Kessels befindet sich eine kreisrunde perforierte Fläche, augenscheinlich zur Wärmeableitung. Die Gummimatte hat auf dieser Höhe ebenfalls einen Ausschnitt.
    Leider steht diese Maschine momentan nicht bei mir. Ich werde aber demnächst mal Bilder machen.
  13. #113 florenz-k, 17.01.2019
    florenz-k
    florenz-k Mitglied
    So sieht meine Bodenplatte aus. Ein, ich denke gelbverzinktes, Blech mit einer Asbestscheibe als Hitzeschutz. Europiccola 2.2 von 1982.
    Frank
  14. honsl
    honsl Mitglied
    Ja, so sieht die Bodenplatte auch bei mir aus. Und diese Version wird seitlich befestigt.
  15. vectis
    vectis Mitglied
    @honsl und @florenz-k
    Danke für die Infos und das Foto. Wieder was gelernt;)
  16. Spaddl
    Spaddl Mitglied
    Nochmal ne Frage, was brauche ich denn alles an Werkzeug um die Brühgruppe auseinander zu basteln und neue Dichtungen einzusetzen ?
    Und evtl. diesen Temperatur mod zu instalieren, gibt es dazu eigentlich eine genaue anleitung ?
  17. honsl
    honsl Mitglied
    ...nen passenden Maulschlüssel, oder ne Nuss samt Ratsche, um die drei Schrauben + eine Mutter zu lösen. Und einen Hammer.
    Logo. Sogar hier im Forum! Wer suchet, der findet...:D
  18. Spaddl
    Spaddl Mitglied
    alles klar :D ja gut die drei schrauben habe ich auch gesehen so weit :p War mir allerdings unschlüssig bezüglich der innereien (Die Pavoni steht leider in einer anderen Wohnung ohne Werkzeug, daher die Frage).
    Dann schaue ich nochmal weiter, hatte bisher nur Kommentare gefunden die den Mod erwähnen allerdings ohne konkrete Anleitung :D Bzw. habe ich bisher nur gesehen das das Rohr aufgefeilt wurde, ist das schon der ganze Mod ?
  19. honsl
    honsl Mitglied
    Die drei Schrauben reichen, sofern du nicht noch die Dichtung der Kolbenstange (nicht die des Kolbens !) tauschen möchtest. Dieser Wechsel ist aber in der Regel nicht notwendig. Falls du es dennoch tun möchtest, benötigst du noch etwas zum öffnen des Sprengringes. Spitzer langer Schraubendreher oder entsprechende Spitzzange.
    Es gibt auf der Website vom Pavoni Händler aus Hamburg (neben der aussagekräftigen Explosionszeichnung) eine gute bebilderte Anleitung zum Wechsel jeglicher Dichtungen als PDF Download. Danach sollte es hierzu keinerlei Fragen mehr geben.
    Zum Thermomod - der entsprechende Thread enthält alle relevanten Informationen. Aber es ist zugegebenermaßen etwas mühselig, sich diese Informationen heraus zu filtern.
    Spaddl gefällt das.
  20. Spaddl
    Spaddl Mitglied
    ok, gut. Besten dank :)
Fehlersuche La Pavoni Europiccola / Beratung Einkreiser - Ähnliche Themen
  1. La Pavoni Europiccola - Kurzschluss Fehlersuche
    La Pavoni Europiccola - Kurzschluss Fehlersuche: Liebe Kaffee-Netz Mitglieder, Ich habe ein Problem mit meiner lange Jahre treuen La Pavoni. Wenn ich das Stromkabel einstecke und dann den...
  2. La Pavoni Fehlersuche nach Dichtungswechsel
    La Pavoni Fehlersuche nach Dichtungswechsel: Liebe Kaffee-Netz Community, Ich habe die Dichtungen bei meiner Pavoni Messing nach Anleitung von Kaffeemaschinen Doktor (ohne Kesseldichtung)...
  3. Hebeldruck La Pavoni - Fehlersuche
    Hebeldruck La Pavoni - Fehlersuche: Hallo zusammen, ich komme nicht weiter. Habe mir eine La Pavoni Professional gekauft, kräftig entkalkt und teste mich nun langsam ran. Bisher ist...
  4. Fehlersuche ECM Synchronika – Rotationspumpe zieht kein Wasser
    Fehlersuche ECM Synchronika – Rotationspumpe zieht kein Wasser: Hallo Forum, bin neu hier, lese aber fleißig schon länger mit. Da wir aktuell ein Problem mit unserer Siebträgermaschine haben, suche ich auf...
  5. Eureka Mignon MG50E Fehlersuche / Platine / funktioniert nicht
    Eureka Mignon MG50E Fehlersuche / Platine / funktioniert nicht: Hallo, Ich habe seit gesten ein Problem mit meiner 3 Jahre jungen Eureka Mignon MG50E Kaffeemühle. Die Mühle macht seid gestern überraschend...
