Feldgrind
Diskutiere Feldgrind im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Säubern und Silikonfett so einfach mal blind vermutet
  1. #1401 gunnar0815, 10.07.2020
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
  2. Mooeep
    Mooeep Mitglied
    Ja mag richtig sein, was mir aber fehlt um das Ding einfach blind auseinander und wieder zusammen zu bauen wäre ne Anleitung (gern auch in Englisch...)
  3. Mooeep
    Mooeep Mitglied
    Alternativ die Zusicherung von jemandem der es schonmal gemacht hat dass es eigentlich ganz einfach ist und keine Teile unter Spannung stehen und mir plötzlich um die Ohren fliegen: D
  4. Oseki
    Oseki Mitglied
  5. Mooeep
    Mooeep Mitglied
    Ahh, die sind einigermaßen baugleich? Dann werde ich mich heute Abend mal dran setzen. Danke!
  6. #1406 sokrates618, 10.07.2020
    sokrates618
    sokrates618 Mitglied
    Hallo Johannes,
    ist der kleine Gummiring der Mahlgradverstellung noch in Ordnung? Eventuell hilft auch, diesen etwas einzufetten.
    Gruß, Götz
  7. Mooeep
    Mooeep Mitglied
    Gerade das Video in Ruhe angeschaut, das hilft mir leider nicht, der Part der bei mir schwer geht ist im "Deckel" der ist bei der Feldgrind ja aus mehreren Teilen besteht. Habe den jetzt zerlegt, kriege aber den Hebel nicht ab und komme darum nicht an den Gummiring dran. Habe jetzt blind etwas Silikonfett rein geschmiert, es geht nun wieder deutlich leichter... mal sehen wie lange. Danke euch allen.
  8. Ondra
    Ondra Mitglied
    Ich habe eine gebrauchte Feldgrind von Anfang letzten Jahres erstanden. Die komplett “geschlossene“ Mahlgradeinstellung soll laut Anleitung einer “0“ im Sichtfenster entsprechen. Ich habe bei komplett zugedrehter Mühle allerdings eine “2“. Hat das noch jemand? Normale Fertigungstoleranz oder irgendwie problematisch?
  9. cbr-ps
    Das ist völlig egal, dann ist der Nullpunkt deiner Mühle bei „2“. Ist nur eine Zahl...
    Ondra und Canadus gefällt das.
  10. Canadus
    Canadus Mitglied
    Genau. Bei meiner Feldgrind ist der Nullpunkt bei 1. ;)
    Ondra gefällt das.
  11. Ondra
    Ondra Mitglied
    Super, danke euch für die schnelle Antwort!
  12. Ondra
    Ondra Mitglied
    Dann mache ich mal direkt weiter :D in einem englischsprachigen Forum las ich, dass das Mahlwerk nach spätestens einer halben Umdrehung ab geschlossener Mühle frei drehen sollte. Ich habe aber bis 0.11 leichten Widerstand bzw höre Geräusche. Wie ist das bei euch? Sollte ich da evtl. nachjustieren?
  13. cbr-ps
    Wie willst Du nachjustieren?
    Nutze sie doch einfach mit dem Mahlgrad der zu deiner Anwendung passt und vergiss die Grenzwertbetrachtungen, die deinem Kaffeegenuß nichts bringen.
    cafetrinker gefällt das.
  14. Ondra
    Ondra Mitglied
    Ich zitiere mal:
    “With all the due respect for your hard work, anything more than one quarter turn is misaligned. One full turn is 0.2 mm between burrs for FG - perpendicular distance on teeth, not shaft move, which is 0,5 mm for one turn.
    If rub disappear at half turn this means 0.1 mm decenter, thus when set the dial at 0.3 mm, to grind for espresso, actually will have in cup an equal spread between 0.2 and 0.4 mm of grounds.“
    Nachjustieren könnte man wohl selbst, habe das Procedere aber noch nicht durchblickt.
  15. cbr-ps
    ok, meine Schwester hat eine, habe das mit der aber nie getestet. Die wird eingestellt dass es für den Kaffee passt und gut ist.
  16. OneShot
    OneShot Mitglied
    Moin, habe selber die Hausgrind.
    Als erstes, freu Dich über Deine tolle Mühle.
    Zweitens zudrehen, Nummerierung ignorieren auch nix nachjustieren und mal 3/4 aufdrehen.
    Drittens dreht sie frei? Dann frische Bohnen abwiegen, einfüllen und kurbeln.
    Wenn das Setup, Einstellung und Barister harmonieren wird das u fein und lecker.
    4 noch mal freuen.
    Ps. Auf die Schwester hören
  17. Ondra
    Ondra Mitglied
    3/4 aufdrehen ist bei mir dann 10, da dreht sie noch nicht frei, erst ungefähr bei 12.
  18. Canadus
    Canadus Mitglied
    Also ich bin soeben mal an meine Feldgrind und habe das mir nachgeschaut.
    Mein Nullpunkt ist wie erwähnt, bei 0.1.
    Frei, ohne Schleifgeräusch, dreht die Feldgrind bei mir ab 0.6-0.7.
    Meine Mühle ist allerdings auch gute 2 Jahre alt, möglicherweise hat sich bei neueren Modellen etwas geändert?
    Laut Netz, mahlen viele Nutzer für Filter scheinbar bei 2.5 bis 3.5.
    Ich mahle für die V60 zB aktuell helle Röstungen von Schön bei 1.12. Für die Chemex meistens bei 2.4.
    Ansonsten komme ich nicht auf die Durchlaufzeit und finde das Mahlgut auch deutlich zu grob.
  19. Ondra
    Ondra Mitglied
    Meine habe ich gebraucht gekauft, ist auch bald zwei Jahre alt, denke also am Modell liegt es nicht.
    Anscheinend dreht meine also erst deutlich später frei als empfohlen. Wäre schade, wenn ich dadurch weniger homogenes Mahlgut produziere... Vielleicht kann ja noch jemand was zu dem Thema sagen, vielleicht wie ich noch überprüfen könnte, ob in der Hinsicht ein Problem vorliegt :)
  20. Wrestler
    Wrestler Mitglied
    hört sich an, als hängst du dich zu sehr an den zahlen auf.
    kannst du dein mahlgut richtig beurteilen? reibe es doch einfach mal zwischen den fingern.
    anhand der durchlaufzeiten solltest du das ebenfalls gut beurteilen können.
    die feld ist eine gute mühle. meine krinder mühle über kickstarter erworben, nutzt den gleichen mahlkegel.
    ich wüsste ehrlich gesagt nicht, was an deiner mühle da nicht stimmen sollte?
    wenn du dich sklavisch an ziffern klammern möchtest, solltest du dir eine C40 zulegen.
    da gibt´s zwar auch eine streuung, aber die scheint deutlich geringer zu sein.
Feldgrind
Feldgrind - Ähnliche Themen
  1. Feldgrind produziert sehr viele Fines
    Feldgrind produziert sehr viele Fines: Hallo zusammen, ich habe mir vor einigen Jahren eine Feldgrind gegönnt. Hintergrund für die Entscheidung für diese Mühle war, dass man damit...
  2. [Verkauft] Handmühle Knock Feldgrind
    Handmühle Knock Feldgrind: Ich verkaufe meine Knock Feldgrind, da ich auf eine Handmühle mit reinem Filter-Mahlwerk umgestiegen bin. Auch die Feldgrind hatte überwiegend zur...
  3. [Verkauft] Knock Feldgrind Handmühle (Reserviert)
    Knock Feldgrind Handmühle (Reserviert): Hallo zusammen, ich verkaufe meine für Espresso und Bialetti genutzte Feldgrind aus 2019. Soweit ich das beurteilen kann ist der technische...
  4. [Verkauft] MBK Feldgrind
    MBK Feldgrind: Hallo, Ich biete hier meine gute, alte Feldgrind an. Sie hat mir stets gute Dienste geleistet, sowohl als Espressomühle in Kombination mit meiner...
  5. [Verkauft] Handmühle Knock Feldgrind
    Handmühle Knock Feldgrind: Hier verkaufe ich meine Handmühle Knock Feldgrind: technisch einwandfrei Zustand siehe angehängte Bilder Preisvorstellung: 100€ inkl. Versand...
