Festwasser - Absperrhahn
Diskutiere Festwasser - Absperrhahn im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Geschätzte Gemeinde, ich arbeite gerade an einer Festwasser-Lösung und bräuchte Euren Rat, also folgendes Setup: direkt unter meiner Spüle...
  1. #1 the_deal_maker, 15.10.2008
    the_deal_maker
    the_deal_maker Mitglied
    ich arbeite gerade an einer Festwasser-Lösung und bräuchte Euren Rat, also folgendes Setup: direkt unter meiner Spüle liegt der Kaltwasseranschluß, den ich mit einer Weiche (T-Stück) versehen würde. Eine Leitung geht in die Mischbatterie, die andere soll dann zum Brita Aquaquell geführt werden. Ich würde gerne an geeigneter Stelle einen Absperrhahn integrieren, wenn man mal etwas länger unterwegs ist, fühle ich mich besser wenn man die Zuleitung abstellen könnte. Was wäre hier eine amtliche Lösung? Kugelhahn oder gibt es eine vernünftigere Lösung? Idealerweise würde ich den Hahn direkt unter die Spüle hängen, also hinter der Weiche hängen.
    Vielen Dank und Gruß,
    - Malte
  2. #2 Michele, 15.10.2008
    Michele
    Michele Mitglied
    AW: Festwasser - Absperrhahn
    Hallo Malte, im Baumarkt Bauhaus am Barbarossaplatz gibt es sogenannte Eckventile. Diese werden in eine Aufnahme geschraubt (gesondert erhältlich), die wiederum mit dem Zulauf verbunden ist und in die Wand geschraubt werden. Ich habe ein solches Ventil auch verbaut und habe ein Ventil mit nur einer viertel Schließumdrehung verwendet, da dreht man sich nicht so schnell einen Wolf. Du hast ja noch eine Einladung offen, kannst also gerne vorbeikommen und bei einem Caffé Dir das Ganze anschauen. Viele Grüße, Michael.
  3. #3 langbein, 15.10.2008
    langbein
    langbein Mitglied
    Eine "schöne" Lösung ist auch der Ersatz der Mischbaterie durch eine mit Integrierter Absperrung für zusätzliche Geräte. Dann hat man den Absperrhahn nicht im Schrank verborgen und nutzt ihn öfter.
  4. #4 Walter_, 15.10.2008
    Walter_
    Walter_ Mitglied
    Direkt am T- (bzw. Y-) Stück sitzt bei mir ein Kugelhahn, der war - denke ich - seinerzeit bei der 33-er Grundausstattung dabei...
  5. #5 the_deal_maker, 15.10.2008
    the_deal_maker
    Vielen Dank werte Herren,
    das hilft mir schon sehr weiter.
    @Walter: habe ein Angebot für den SHURflo Booster erhalten, EUR 450,00 + MwSt.
    Das Ding kostet bei EspressoParts weniger als USD 300,00.
    Grüße,
    - Malte
  6. #6 Tschörgen, 15.10.2008
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Hi.
    Das Problem hatte ich kürzlich auch!
    Nun kann ich den Zulauf an drei Stellen kappen! Ich habe mir einen Absperrhahn der für eine Spülmaschine gedacht ist, in den Unterschrank gebastelt. Dieser wird normalerweise durch die Arbeitsplatte geführt und von oben betätigt. Direkt am Eingang der Maschine habe ich einen Kugelhahn dazwischen montiert. Unmittelbar beim Wandauslass war ja schon immer der Absperrhahn kurz vor dem Aquastopp für die Spülmaschine.Dort habe ich abgezapft und kann somit gleichzeitig mit der Spülmaschine abgestellt werden.
    Ein paar Fotos hatte ich damals auch eingestellt unter: http://www.kaffee-netz.de/reparatur-und-wartung/22012-la-cimbali-junior-ozapft.html
    Den Hahn habe ich übrigens beim "Bibermarkt" für weniger als 30 Euro erworben.
    Viel Erfolg - Gruß Tschörgen
  7. #7 frosch006, 16.10.2008
    frosch006
    frosch006 Mitglied
    wiso nochmals einen extra Absperrhahn einbauen?
    Wenn Du länger weg bist dreh doch einfach Deinen Absperrhahn im Unterschrank ab( Eckventiel). Alternativ kannst Du am Brita Aquaquell oben den Gehäusedeckel drehen, der dient abenfalls als Absperrhahn.
    frosch
  8. #8 saecoroyal, 17.10.2008
    saecoroyal
    saecoroyal Mitglied
    Hi Malte,
    die Brita Aquaquell haben am Filterkopf eine Verriegelung um die Filterkerzen problemlos zu tauschen.
    Das macht m.E. einen zusätzlichen Absperrhahnen überflüssig.
    Gruß Willi
  9. femto
    femto Mitglied
    Es gibt ja auch noch Magnetventile (auch 230V), die zwangsgesteuert und stromlos geschlossen (d.h. federbeaufschlagt) sind.
    Und gepaart mit einem komfortablen Schalter in Maschinennähe (und damit oberhalb der Arbeitsplatte, ohne auf den Knien rumzurobben :mrgreen:) oder sogar mit derselben (also - der Maschine, nicht der Arbeitsplatte ;-)) direkt gekoppelt ergäbe sich die "große Lösung".
    Nur als Idee.
    LG & einen schönen Morgen, femto! :-D
  10. blu
    blu Mitglied
    hallo,
    zu festwasserzeiten hatte ich immer einen kugelhahn verbaut, denn mit diesem kann man in wenigen sekunden die zufuhr abstellen - das rumgedrehe am eckventil war mir jedenfalls zu nervig. die kosten waren vernachlaessigbar (5 euro oder so, hab's vergessen).
    lg blu
  11. #11 Tschörgen, 17.10.2008
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Möchte noch ergänzend hinzufügen, daß die meisten das Eckventil nicht unmittelbar in der Nähe der Maschine haben, sondern (wie ich z.B.) den Mülleimer herausbauen, Putz und Reinigungsutensilien ausräumen und dann noch Verrenkungen, wie man sie vom Chinesischen Staatszirkus kennt, machen zu müssen. :cool:
    Wenn die "Britabombe" gut erreichbar ist, wäre das vielleicht eine Alternative, wenn auch keine besonders edle.
    Gruss Tschörgen
  12. #12 mr.smith, 20.10.2008
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Ich habe auch einen einfachen Kugelhahn -
    der ist am einfachsten u. tuts auch (nur einem Handgriff)
    Jürgen
  13. #13 the_deal_maker, 31.12.2008
    the_deal_maker
    Geschätze Gemeinde,
    ich muss nochmal diesen alten Thread aktivieren, habe über die Tage nun eine Festwasserlösung erarbeitet und soweit installiert. Aus Sicherheitsgründen und um meine Nerven zu beruhigen, möchte ich ein Elektro-Magnetventil direkt hinter den Eckhahn installieren. Muss 3/8" sein und sollte stromlos geschlossen sein.
    Ich strebe eine amtliche Lösung an, d.h. ein qualitative hochwertiges Ventil wird gesucht. Was haltet Ihr von so etwas? Sieht ziemlich gut aus:
    Elektro-Magnetventil 3/8" V100,direkt, NC v.Spannungen bei eBay.de: Sonstige (endet 06.01.09 12:29:10 MEZ)
    Danke,
    - Malte
  14. #14 Dolomiti, 01.01.2009
    Dolomiti
    Dolomiti Mitglied
    prinzipiell gut, aber dieses Ventil wird mit 12V und 24V angeboten. Du bräuchtest eine 230V Ausführung, die hinten im Text auch angeboten wird. Es sei denn, Du würdest einen Trafo vorschalten. Der Preis erscheint mir aber etwas hoch. Frag mal bei:
    AVS-Ing.J.C.Römer GmbH
    oder suche ein bißchen im Internet.
    Vor das Ventil sollte ein Filter, um zu Verhindern, daß Brösel aus der Wasserleitung ins Ventil gelangen und es evtl. am Schließen hindern. Wenn Du den originalen Würfelstecker verwendest, ein flex. Kabel mit min. 1 qmm nimmst und die Kabelverschraubung richtig zuschraubst, entspricht dies min. IP 54 und ist damit unter der Spüle zugelassen.
    Falls die Pumpe Deiner Maschine ausserhalb der Maschine ist, könntest Du das Ventil an die Klemmen mit anschließen. Damit öffnet das Ventil nur, wenn auch die Pumpe arbeitet (also Wasser von der Maschine angefordert wird). Der Anschluß an die Pumpenklemmen ist selbstverständlich auch bei eingebauter Pumpe möglich, man muß dann nur wissen oder herausmessen, wo man anschließt.
    Ergänzung (alternativ): Bei Conrad gibt es unter Art.Nr. 752371 - UT einen "Wassermelder", der über einen Feuchtefühler ein mitgeliefertes Magnetventil und die Spannung des Verbrauchers (z.B. Kaffeemaschine 230V) abschaltet. Das Ventil ist 1/2", man muß also reduzieren. Aber es ist ein Filtereinsatz eingebaut und der ganze Satz kostet 75,59 zzgl.MWSt.
    Jürgen
  15. #15 the_deal_maker, 01.01.2009
    the_deal_maker
    Danke Jürgen,
    Römer scheint ja doch sehr amtlich zu sein, Quality Product Made in Germany. Werde mir die 230V-Version besorgen und es einbauen.
    Grüße,
    - Malte
  16. #16 Dolomiti, 01.01.2009
    Dolomiti
    Dolomiti Mitglied
    Bitte achte auch auf die Ergänzung meines Beitrages (Ich habe zu lange für die Recherche im Conrad-Onlineshop gebraucht).
    Jürgen
  17. #17 the_deal_maker, 01.01.2009
    the_deal_maker
    Genau,
    von Greisinger, die habe ich auf dem Schirm. Das Magnetventil sieht aber ehrlich gesagt nicht sonderlich vertrauensvoll aus, scheint Kunststoff zu sein. Die alten Greisinger MVs waren zumindest aus Messing. In den USA gibt es eine interessante Lösung von DIYControls.com, "Flood Stop". Sie liefern leider nicht nach Deutschland.
    Danke,
    - Malte
  18. #18 Juratot, 01.01.2009
    Juratot
    Juratot Mitglied
  19. #19 the_deal_maker, 01.01.2009
    the_deal_maker
    Besten Dank,
    aber man kann nur die max. Durchflussmenge beeinflussen, riegelt es bei einem Wasserschaden auch vollständig ab? So ganz die optimale Lösung habe ich immer noch nicht.
    Grüße,
    - Malte
  20. #20 Juratot, 01.01.2009
    Juratot
    Juratot Mitglied
    Du stellst ihn auf die kleinste menge ca. 1,5 Liter und wenn die durchgelaufen sind macht er Mechanisch dicht und muss von Hand wieder zurückgestellt werden.
    Stoppst du vorher den Bezug geht er wieder automatisch zurück.
Festwasser - Absperrhahn - Ähnliche Themen
  1. Festwasser Rahmenbedingungen & Setting für neue Küche
    Festwasser Rahmenbedingungen & Setting für neue Küche: Moin in die Runde, (vorweg ich kenne glaube ich mittlerweile alle Postings zum Festwasser aber brauch - auch für mich - nochmal eine...
  2. Komisches Verhalten der Strega R an Festwasser
    Komisches Verhalten der Strega R an Festwasser: Hallo und einen lieben Gruss ins Forum, ist es normal, dass wenn man den Hebel der Strega R in der unteren Hebelstellung einrastet, also den...
  3. Wie warten bei einem Festwasseranschluss?
    Wie warten bei einem Festwasseranschluss?: Hallo, da ich in dem Bereich echt nicht viel kann, würde ich gerne wissen, wie ich die Maschine warte mit einem Festwasseranschluss? Nehme ich sie...
  4. Rocket R 58: Festwasseranschluss abgebrochen
    Rocket R 58: Festwasseranschluss abgebrochen: Hallo zusammen, der Drehbare Teil vom Festwasseranschluss (siehe Bild 3) ist abgebrochen. Übrig ist am Gehäuse jetzt nur noch ein "Stumpf" mit...
  5. Bezzera Mitica entkalken mit Festwasseranschluss
    Bezzera Mitica entkalken mit Festwasseranschluss: Hallo, Ich habe seit Anfang des Jahres eine Bezzera Mitica, diese betreibe ich mit Festwasseranschluss und es eine Enthärtunganlage im Haus...
