Festwasser mit einem Britafilter
Diskutiere Festwasser mit einem Britafilter im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, wenn man einen Festwasseraufbau mit einem Britafilter macht, in welcher Reihenfolge kommen die Komponenten zusammen? Enthält der Filter...
  1. #1 ChristianK, 05.03.2010
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    Enthält der Filter ein Rückschlagventil?
    Rückschlagventil->Druckminderer->Filter->Maschine oder
    Rückschlagventil->Filter->Druckminderer->Maschine?
    Christian
  2. #2 StefanW, 05.03.2010
    StefanW
    StefanW Mitglied
    AW: Festwasser mit einem Britafilter
    Wenn du die Kannenfilter meinst, behaupte ich mal nein, kann ich aber erst in 2 Wochen genau sagen. Dann ist mein aktueller und letzter zum Tauschen fällig.
    Bei der Reihenfolge dachte ich zuerst, ist eigentlich egal. Aber original werden sie ja ohne Druck betrieben .Also würde ich den Druckminderer vor das Filter setzen (1. Reihenfolge).
    Ich gebe aber zu bedenken dass zu Beginn der Nutzung das Wasser sehr weich ist. Ich verschneide die ersten 3-5 Tage je nach Verbrauch. Außerdem müssen die Filter vor Erstbenutzung gespült werden um kleine Partikel des Filtergranulats zu entfernen.
  3. #3 ChristianK, 05.03.2010
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    ich meine einen Britta C50 Purity der an die Wasserleitung angeschlossen wird.
    Christian
  4. #4 StefanW, 05.03.2010
    StefanW
    StefanW Mitglied
    :oops::oops:
  5. #5 Tschörgen, 06.03.2010
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Hi.
    Um es gleich klar zu sagen ... ich weiß es selber nicht genau, biete dir aber meine Gedankengänge an, da ich selbst vor einem Purity C ST 150 stehe, und ihn Morgen anschließen möchte. Jedoch ohne einen Druckminderer.
    Bei mir war ein Rückschlagventil dabei. Es steht jedoch nicht in der Anleitung wo und wie es angeschlossen werden soll.
    Habe aber auch schon gelesen, man bräuchte es nicht unbedingt.
    Ist dein Leitungsdruck über 8.5 bar (würde mich aber wundern) würde ich den Druckminderer logischerweise vor dem Filterystem anschliessen.
    Bei 4 bar (soviel ist es bei mir) wäre die Reihenfolge: Eckventilzuleitung - Brita in - Brita out - Druckminderer - Maschine. Wobei ich das Rückschlagventil auf das "Brita in" Gewinde schrauben würde. Wie gesagt, diese Meinung beruht nur auf mein technisch/logisches Verständnis. Vielleicht meldet sich ja ein User mit praktischer Erfahrung.
    Nun hätte ich auch noch eine Frage. Sollte man zusätzlich mit Teflonband arbeiten, oder ist das Gewinde mit der Flachdichtung ausreichend? Schaden würde es, glaube ich, nicht, oder?
    Gruss Tschörgen
  6. #6 derBruno, 06.03.2010
    derBruno
    derBruno Mitglied
    Hallo!
    Hier eine detaillierte Beschreibung eines Festwasseranschluss:
    http://www.kaffee-netz.de/espresso-...-spaziale-vivaldi-s1-mod-ii-2.html#post377798
    Ohne Druckminderer würde ich grundsätzlich nicht arbeiten.
    Druckminderer unbedingt vor dem Filter schalten, da zuviel Druck dem Filter auf Dauer schadet.
    Teflonband ist meines Erachtens für einwandfreie und dichte Verbindungen Pflicht.
    Gruß, Bruno
  7. #7 Oelberg, 08.03.2010
    Oelberg
    Oelberg Mitglied
    Druckminderer VOR den Filter.
    Rückschläger ist beim Purity C50 enthalten und anhand des Pfeils auf dem Rückschläger erklärt sich auch auf welchen der beiden Anschlüssen am Filterkopf der drauf muss ;)
  8. #8 ponzelar, 08.03.2010
    ponzelar
    ponzelar Mitglied
    Wenn man über die Funktion der Bauteile nachdenkt ergibt sich die Lösung:
    in Fließrichtung -> Druckminderung -> Rückschlagventil -> Enthärtung -> Maschine.
  9. #9 Tschörgen, 08.03.2010
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Macht auch Sinn! :-D
    Danke für die fachkundigen Einwürfe. Eine Frage hinterher.
    Was hätte ich aber für einen Nachteil den Minderer nach dem Filter zu installieren. (Im Keller gleich nach der Einspeisung ist bei mir einer seit 50 Jahren. Der reduziert den Druck bei uns auf 4 bar.) Ein Vorteil wäre z.B. dass der zweite Druckminderer nur mit gefilterten Wasser gefüttert wird. (Lebensdauer). Oder sind die so robust, dass man dies getrost vernachlässigen kann.
    Der Britafilter hat ja einen Arbeitsbereich bis 8.5 bar, glaube ich noch zu wissen. Dem kann es egal sein. Der zweite jedoch wird wahrscheinlich dafür gedacht sein, den Druck speziell an die Kaffeemaschine anzupassen. Ich persönlich brauche ja keinen Minderer in der Nähe der Maschine, interessiert mich jedoch aber schon.
    Mein Filter arbeitet übrigens seit Gestern brav vor sich hin. Die Begeisterung kennt keine Grenzen. ;-)
    Danke nochmals.
    Gruss Tschörgen
  10. #10 t-rex500, 08.03.2010
    t-rex500
    t-rex500 Mitglied
    Du brauchst nur einen Druckminderer,und zwar für die Maschine.Manche Kaffeemaschinen sollten laut Hersteller mit einem Druck von 2bar betrieben werden,da sonst die Dichtungen auf Dauer undicht werden.Aber für welche Maschine verwendest du diesen teuren Brita?
  11. #11 ChristianK, 08.03.2010
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    kennt jemand eine gute Quelle für Druckminderer im Netz? Irgendwie kann ich nichts gescheites finden.
    Danke
    Christian
  12. #12 t-rex500, 08.03.2010
    t-rex500
    t-rex500 Mitglied
  13. #13 ChristianK, 08.03.2010
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
  14. #14 derBruno, 10.03.2010
    derBruno
    derBruno Mitglied
    Wie wär's mit einem kurzen Baumarktbesuch?
    Da kann man noch bequem die fehlenden Leitungen, Verbindungsstücke und Dichtmaterial besorgen...
    Gruß, Bruno
  15. #15 ChristianK, 10.03.2010
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    Bei Bauhaus und Hornbach habe ich nichts gesehen. In welchem Baumarkt gibt es welche?
    Christian
  16. #16 derBruno, 10.03.2010
    derBruno
    derBruno Mitglied
    Ich hab' einfach vor Ort alle Baumärkte angerufen, mich nach den Teilen und vor allem den Preisen erkundigt und bin anschließend - man möge mich steinigen - zum billigsten Anbieter gefahren.
    Wobei jeder Baumarkt die benötigten Teile im Sortiment führte.
    Gruß, Bruno
  17. #17 Abu Kicher, 10.03.2010
    Abu Kicher
    Abu Kicher Mitglied
    ich betreibe das Purity System an meiner Rocket ohne Druckminderer (4 bar Leitungsdruck). Die erste Patrone (C50) ist jetzt nach einem guten halben Jahr schon fast durch, weil ich wenig Bypass fahre (Münchener Wasser ist sehr hart), viel flushe, die Siebträger mit Brühwasser abspüle, den Dampfkessel öfter mal neu mit Wasser fülle und... viel Espresso saufe. :)
    Da die Patronen ja eine ungefähre Haltbarkeit von einem Jahr haben, werde ich mir jetzt mal eine 150er Patrone zulegen. Sie ist nur unbedeutend teuerer und vielleicht lasse ich sie dann auch mal 1,5 Jahre dran... Dann wäre der Preis pro Liter nicht mehr so pervers hoch. Die 150er Patrone hat eine nominale Kapazität von 1.500 Litern. Bei einem Preis von 75 EUR (Nur die Austauschpatrone!) wäre das - nur für die Filterung - immerhin noch ein Preis von 5c pro Liter. Wahnsinn, oder? ...verglichen mit dem Leitungswasserpreis von aktuell 0,15c pro Liter.
  18. #18 ChristianK, 10.03.2010
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    kann man auf den Kopf des C50 auch die größere C150er Patrone stecken? Super! Dann ist ein Einstieg mit der C50 ja kein Fehler.
    Lidel Wasser kostet ja auch 19 Cent /1.5L. Da ist das Britawasser ja nicht viel teurer und man muss nicht schleppen und keine Berge von PET Flaschen sammeln.
    Christian
  19. #19 Abu Kicher, 10.03.2010
    Abu Kicher
    Abu Kicher Mitglied
  20. #20 ChristianK, 10.03.2010
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    schreib mal ob es gepasst hat!
    Danke
    Christian
Festwasser mit einem Britafilter - Ähnliche Themen
  1. Wie warten bei einem Festwasseranschluss?
    Wie warten bei einem Festwasseranschluss?: Hallo, da ich in dem Bereich echt nicht viel kann, würde ich gerne wissen, wie ich die Maschine warte mit einem Festwasseranschluss? Nehme ich sie...
  2. Festwasser Rahmenbedingungen & Setting für neue Küche
    Festwasser Rahmenbedingungen & Setting für neue Küche: Moin in die Runde, (vorweg ich kenne glaube ich mittlerweile alle Postings zum Festwasser aber brauch - auch für mich - nochmal eine...
  3. Komisches Verhalten der Strega R an Festwasser
    Komisches Verhalten der Strega R an Festwasser: Hallo und einen lieben Gruss ins Forum, ist es normal, dass wenn man den Hebel der Strega R in der unteren Hebelstellung einrastet, also den...
  4. Rocket R 58: Festwasseranschluss abgebrochen
    Rocket R 58: Festwasseranschluss abgebrochen: Hallo zusammen, der Drehbare Teil vom Festwasseranschluss (siehe Bild 3) ist abgebrochen. Übrig ist am Gehäuse jetzt nur noch ein "Stumpf" mit...
  5. Bezzera Mitica entkalken mit Festwasseranschluss
    Bezzera Mitica entkalken mit Festwasseranschluss: Hallo, Ich habe seit Anfang des Jahres eine Bezzera Mitica, diese betreibe ich mit Festwasseranschluss und es eine Enthärtunganlage im Haus...
