Feuchtes Sieb
Diskutiere Feuchtes Sieb im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, Ich habe eine lelit gebraucht gekauft. Leider ist das Sieb immer sehr feucht nach dem Bezug und hat geradezu flüssigen Kaffee...
  1. #1 DaCoolin, 16.06.2019
    DaCoolin
    DaCoolin Mitglied
    Ich habe eine lelit gebraucht gekauft. Leider ist das Sieb immer sehr feucht nach dem Bezug und hat geradezu flüssigen Kaffee über. Was mache ich falsch? Zu grob gemahlen oder Sieb mit zu kleinem Löchern? Der Bezug ist auch zu schnell. Es läuft in 10 Sekunden durch.
  2. #2 quick-lu, 16.06.2019
    quick-lu
    Da du ansonsten nix weiter schreibst, tippe ich auf vorgemahlenen Kaffee?
    Das Sieb hat sicher keine zu kleinen Löcher.
    Ja.
    Es kann aber auch bei feinerem Mahlgrad und optimalem Bezug Wasser auf dem Puck stehen bleiben.
    ingokl gefällt das.
  3. ingokl
    ingokl Mitglied
    Dann musst du deutlich feiner mahlen. Welche Mühle verwendest du und welche Bohnen bzw. sind diese frisch geröstet?
    Falls du keine Mühle hast... wäre die Anschaffung die einzig sinnvolle Lösung.
    Und frisch geröstete Bohnen (maximal 2 bis 3 Monate alt) wären auch Pflicht für einen gelungenen Bezug.
  4. #4 DaCoolin, 16.06.2019
    DaCoolin
    DaCoolin Mitglied
    Ne, ich habe eine eureka Mühle. Wenn ich den Kaffee deutlich deiner Mahle kriege ich die Durchlauf Geschwindigkeit korrigiert. Aber es bleibt häufig sehr feucht. Das führt zu einer sehr unsauberen Umgebung. Auch sehr aufwendig wenn man mehrere Tassen nacheinander zubereitet. Das Wasser läuft es ab wenn ich den Siebtrãger abnehme. Ist wohl Vakuum vorher.
    Ist das normal?
  5. #5 quick-lu, 16.06.2019
    quick-lu
    Kommt es darauf nicht an? Sollte es so dann nicht besser schmecken?
    Ja, Espresso mit einem ST zubereiten kann stressig sein.
    Ich würde mal einen bodenlosen ST versuchen, geht dann zwar nur in eine Tasse aber dafür tropft es nicht mehr so sehr nach.
    Das Pfützchen auf dem Puck hast du aber dann immer noch (da kann ich dir einen Handhebler emfehlen, womit du dann aber andere "Probleme" hättest)
    ReneK. und DaBougi gefällt das.
  6. #6 DaBougi, 16.06.2019
    DaBougi
    DaBougi Mitglied
    Zum Thema "feuchter Puck" gibt es einige Threads...conclusio ist immer: wenns sonst passt, lebe damit. Ich genieße den trockenen Handhebelpuck zwar sehr, aber ist ein angenehmer Nebeneffekt, kein Muss.
  7. #7 Sebastiano, 16.06.2019
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Bevor hier spekulative Diskurse befeuert werden könnte es gewiss eine zielführende Übung sein, zu erfahren um welches Modell der Lelit es sich genau handelt und in welchem mehr oder weniger gepflegtem 'Gebrauchtzustand' sich die Maschine befindet. ;)
    Mahlgrad, Füllmenge, Frische das Kaffees und Tamper-Anpressdruck im Filtersieb können auch einen Einfluss haben. Zudem kann der Siebträger eine gewisse Zeitdauer nach dem Bezug eingespannt bleiben, und nicht unmittelbar nach jedem Bezug sofort ausklinken.
    Falls vorhanden, könnte eventuell das Magnetventil verschmutzt oder defekt sein. Ergo – @DaCoolin, falls es für Dein Modell vorgesehen ist – lässt sich Deine Maschine mittels Blindsieb korrekt rückspülen?
    Sekem und brrrt gefällt das.
  8. #8 DaCoolin, 16.06.2019
    DaCoolin
    DaCoolin Mitglied
    Es ist die lelit pl46. Ich habe sie immer gut gepflegt aber sie gebraucht gekauft. Sie konnte auch schon sehr alt sein. Ich habe sie mir als Student gekauft weil da finanziell nicht mehr drin war. Falls das bei dem Modell normal sein sollte, würde ich mir nun mal eines der premium Modelle gönnen.
Feuchtes Sieb
Feuchtes Sieb - Ähnliche Themen
  1. Feuchtes Kaffeemehl???
    Feuchtes Kaffeemehl???: Hallo zusammen, Ich mahle seit knapp vier Jahren mit einer Bezzera Mühle eigentlich immer die gleiche Bohne TreForze! Es war immer wieder eine...
  2. Feuchtes Kaffeemehl
    Feuchtes Kaffeemehl: Hallo Ich habe eine BFC Pulsante und stelle fest, daß nach dem Kaffeebezug das Kaffeemehl im Siebträger naß ist. Ist das normal und wenn nicht,...
  3. Kaufberatung: Siebträgermaschine
    Kaufberatung: Siebträgermaschine: Welche Getränke sollen es werden: [X] Espresso / Cappuccino wie beim guten (!) Italiener [ X] Americano / Cafe Creme aus der Siebträgermaschine...
  4. Rocket Siebe
    Rocket Siebe: Hallo, sind die Siebe der Firma Rocket (Einer- und Zweiersiebeinsatz) immer noch baugleich wie vor ca. 15 Jahren (Rocket Giotto Evolutione V1 -...
  5. Einersieb - ich werd noch irre...
    Einersieb - ich werd noch irre...: Moin zusammen, ich dreh noch am Rad. Was ich auch versuche... Jegliche Versuche mit Einersieben waren bisher letzten Endes zum scheitern...
