Fliesenboden knackst bei Belastung
Diskutiere Fliesenboden knackst bei Belastung im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Hallo zusammen, die Fliesen hier bei uns im Bad (mit Fußbodenheizung) knacken wenn man sie belastet. In diesem Winter haben sie sich teilweise...
  1. #1 -hacki-, 04.03.2013
    -hacki-
    -hacki- Mitglied
    die Fliesen hier bei uns im Bad (mit Fußbodenheizung) knacken wenn man sie belastet. In diesem Winter haben sie sich teilweise aufgestellt und die Fugenmasse ist zerbröselt... Die Fliesen waren somit komplett locker und konnten entfernt werden.
    Ich habe die betroffenen Fliesen nun entfernt und gemeint die Sache ist erledigt, wenn ich diese neu einklebe. Leider musste ich feststellen, dass alle Fliesen hohl klingen und nurnoch von der Fugenmasse gehalten werden. Woran kann das liegen? Falscher Fliesenkleber?
    Was ist die beste Lösung? Alle Fliesen raus, alten Fliesenkleber entfernen und neu mit Flexkleber verlegen?
    Felix
  2. the-hq
    the-hq Mitglied
    AW: Fliesenboden knackst bei Belastung
    Estrich beschädigt? Altbau oder Neubau?
  3. #3 Holger Schmitz, 04.03.2013
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    Fliesen :roll:
    Ich liebe sie, Fliesenleger noch mehr :cool:.
    Bei Dir sollten sie wenigstens leicht rausgehen :lol:, also Nägel mit Köpfen machen, alles raus damit und neue Fliesen mit einem Flexkleber verlegen der für Fußbodenheizungen geeignet ist. Sind die jetzigen Kleberreste auf der Fliese oder noch auf dem Boden ? Falls der Estrich nicht in Ordnung sein sollte muss dieser auf jeden Fall vorher einwandfrei gemacht werden. Wasser hat die Heizung aber nicht verloren ? Wie ist die Wassertemperatur ?
    Holger
  4. #4 betateilchen, 04.03.2013
    betateilchen
    betateilchen Gast
    grad wollte ich schreiben "Frag mal Holger..." :mrgreen:
  5. #5 -hacki-, 04.03.2013
    -hacki-
    -hacki- Mitglied
    geht ja superschnell hier :) Wasser hat sie keines verloren, aber mit der Wassertemperatur kann ich leider nicht weiterhelfen. Wo sehe ich die?
    Der alte Kleber bleibt vollständig am Estrich haften. An den Fliesen klebt nichts! Mit Hammer und Meisel lässt sich der alte Kleber vom Estrich entfernen.
    Die Fliesen kann ich einfach entnehmen, sobald ich die Fugen mit dem Dremel aufgefräst habe... Glaube die wurden falsch verklebt. Sieht so aus, als wären die nur draufgelegt und nicht eingeschoben worden. Mein Fachwissen ist auf dem Gebiet jedoch recht begrenzt :D
  6. #6 Holger Schmitz, 04.03.2013
    Holger Schmitz
    Die Vorlaufwassertemperatur (und ggf auch die Rücklauftemperatur) siehst Du an der Heizung, dort sollte auch ein Manometer für den Wasserdruck montiert sein. Das Manometer kann ein guter Indikator für ein Leck in der Heizung sein, vor allem wenn man adhoc kein Wasser sieht.
    Bei Fußbodenheizungen ist die Vorlauftemperatur meist recht niedrig, je nach Gebäude und Konstruktion zwischen 20 und 40°. Bei viel höheren Temperaturen können die Fliesen knacken.
    Bei den weiteren Fliesen kannst Du Dir die Arbeit mit dem Dremel ja sparen...
    Holger
  7. TJK
    TJK Gast
    @hacki,
    wenn der Fliesenkleber nur auf dem Estrich haftet solltest Du die Fliesen vorher auf der Rückseite nass machen und wenn das auch nicht hilft ggf. bessere Fliesen kaufen oder die anderen auf der Rückseite anrauen :)
  8. Arni
    Arni Mitglied
    Das kommt von den Billigmaterialien aus dem Baumarkt!
    Geh in ein Fliesengeschäft und lass dich bezüglich des Klebers beraten. Nicht jeder Kleber ist nämlich für eine Fußbodenheizung geeignet.
  9. #9 -hacki-, 04.03.2013
    -hacki-
    -hacki- Mitglied
    War leider gestern schon im Obi und hab den Fliesenkleber besorgt... Flexkleber extra und Flexfuge von Knauf. Soll ich die lieber wieder zurück bringen?
    So, genug für heute! Feierabend!
  10. Arni
    Arni Mitglied
    Du kannst dich ja nochmal bei Obi versichern, ob der Kleber für Fußbodenheizung geeignet ist und eine Fliese mitnehmen. Vielleicht haben die dort einen, der Ahnung hat.
  11. blu
    blu Mitglied
    je nach Beschaffenheit des jetzigen Untergrundes (nach dem Entfernen der alten Fliesen) kann es sein, dass du eine Ausgleichsmasse benötigst. Die ist leider ganz schön teuer, ich bekomme gerade noch Tränen in den Augen bei der Erinnerung daran. Ein vernünftiger Kleber ist z.B. Ardex X7G, o.ä., den du vermutlich nur im "gehobenen Baumarkt" bekommst.
    Viel Erfolg + lg
    blu
  12. #12 triple3, 04.03.2013
    triple3
    triple3 Mitglied
    Ich kann Dir die Produkte von Sopro empfehlen. (Kleber Sopro Nr.1) Die bieten auch die komplett
    Systeme für Dein Problem an. (Grundierung, Ausgleich usw.) Wie schon gesagt: mach es richtig, dann kostets aber auch richtig. :-|
  13. #13 KölnerJung, 04.03.2013
    KölnerJung
    KölnerJung Mitglied
    Wichtig:
    Anständiger Fliesenkleber vom Baustoffhandel und vorher besser grundieren damit eine höhere Haftung gewährleistet ist.
    Viel Spaß
  14. #14 manno02, 04.03.2013
    manno02
    manno02 Mitglied
    Und die Dehnungsfugen nicht vergessen, sonst kommen sie wieder hoch, egal welchen Kleber du nimmst.
    Vg
    Manno02
  15. #15 -hacki-, 04.03.2013
    -hacki-
    -hacki- Mitglied
    Eine Dehnungsfuge wird bei Fliesen durch einen genügend großen Abstand (5mm) zu den Wänden realisiert, richtig?
    Mit dem Kleber werde ich nochmal recherchieren und vlt. noch auf ein anderes Produkt wechseln. Im Obi wurde mir auch der gelbe von PCI empfohlen. Auch nicht besser?
    Grüße und schönen Abend noch :)
  16. #16 manno02, 04.03.2013
    manno02
    manno02 Mitglied
    Die Breite ist abhängig von der Grosse des Raumes. Für das Badezimmer sollte es reichen. Was ist das für ein Estrich, sind da AKsMatten mit drin?
    Der Estrich hat auch ein umlaufenden Dehnungsband?
    Ardex taugt was.
    Manno02
  17. #17 -hacki-, 04.03.2013
    -hacki-
    -hacki- Mitglied
    Ich hab keinerlei Ahnung, was das für ein Estrich ist. Als ich hier eingezogen bin, war ich 12 oder so. Da hat mich das alles herzlich wenig interessiert :D Der Estrich hat aber keine Risse. Es hat sich nur die Fliesenschicht von der Kleberschicht gelöst. Glaube es wurde damals einfach nur der falsche Kleber verwendet...
  18. #18 Tschörgen, 04.03.2013
    Tschörgen
    Tschörgen Mitglied
    Mit dem Flexkleber von PCI habe ich schon einige Hundert qm verlegt. Der war Klasse! Man konnte ihn auch lange verarbeiten. Auch den Fugenmörtel.
    Ich habe im Keller auch mal ein paar billigere Baumarktlabel verarbeitet ...
    war bei weitem nicht so bequem!
    Ist aber schon mind. 12 Jahre her und damals gab es den PCI nur im Fliesenfachhandel.
    Gruss Tschörgen
  19. #19 sbiges, 04.03.2013
    sbiges
    sbiges Mitglied
    Ich wurde sagen, bei Bodenheizung Fugen sollten min 3mm stark sein, Flexkleber, Unterbodengrundierung, Abstand (5mm) zu den Wänden und so...Bei Sanierungsarbeiten Bodenheizung ausmachen nicht vergessen.
  20. the-hq
    the-hq Mitglied
    Bei rektifizierten Fliesen wird z.B. 2mm aus statischen Gründen als minimum empfohlen
