Flowmeter Digmesa.......Reparatur
Diskutiere Flowmeter Digmesa.......Reparatur im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, nach langer Abstinenz (fast 18Monate) wieder hier :) Habe bei meiner Nuova Simonelli Mac Digit festgestellt dass das...
  1. #1 alex_munich, 08.11.2006
    alex_munich
    alex_munich Mitglied
    Habe bei meiner Nuova Simonelli Mac Digit festgestellt dass das Flowmeter defekt ist. Ok, bei espressoXXL gibts das Teil für 69€, aber
    das ist keine Challenge ;)
    Habe das Teil aufgefrässt und siehe da, es enthält einen Hall-Sensor der Fa. Infineon (einen TLE4945-2L).
    Wen's interessiert, ich kann ja mal ein Foto vom "Eigenbau" reinstellen.
    Ciao,
    Alex
  2. blu
    blu Mitglied
    hallo alex,
    es interessiert - gerne! anstelle einer hallsonde haette ich eine spule erwartet... (in der ein magnetfeld induziert wird).
    lg blu
  3. #3 alex_munich, 08.11.2006
    alex_munich
    Hi Blu,
    tja....und ich ein kleines glasgekapseltes Reed-Relais. So kann man sich täuschen :)
    Alex
  4. #4 koffeinschock, 08.11.2006
    koffeinschock
    koffeinschock Mitglied
    ich nicht - entweder nen reed-kontakt oder den "verschleißfreien" bruder, den hall-sensor. du müsstest ziemlich große magnete verbauen, um eine spannung zu induzieren und könntest die impulse nicht richtig zählen, welche die spule dann von sich gibt, wenn das flügelrad sich dreht. normalerweise hast du dann an den flügelrädern magnete - beim reed-kontakt sorgen sie für ein schließen oder öffnen des kontaktes, so kannst du die kammern oder umdrehungen zählen. beim hallsensor wird in abhängigkeit vom fließenden strom durch das magnetfeld die spannung verändert (zb: kein magnet 3V, magnet vor dem sensor 7V)
  5. blu
    blu Mitglied
    hallo,
    und danke - ihr merkt, ich habe keinerlei praxiserfahrung!
    ich dachte das prinzip der hallsonde sei mir klar :oops: : nun verstehe ich nicht, wie eine hallspannung anliegen kann, wenn kein magnet vorhanden - ich haette dann 0 V erwartet?
    danke fuer tipps,
    lg blu
    ps OT: sind beim elektronischen fahrradtacho auch reed-kontakte / hallsonden in verwendung?
  6. #6 gunnar0815, 08.11.2006
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Mach doch mal ein Foto. Was kostet das Ding den so. Und wie hast du alles wieder zusammen bekommen?
  7. #7 koffeinschock, 09.11.2006
    koffeinschock
    zum zweiten: yup, meistens sind es reedkontakte, weil sie im ruhezustand (wenn kein magnet davor ist) keine energie verbrauchen. wenn du genau hinhörst, dann hörst auch auch ein leises klicken, jedes mal, wenn der magnet daran vorbeifährt.
    eine hallsonde wird von strom durchflossen und ein magnet, der sich eben dieser sonde nähert, verändert daraufhin die spannung, die an der sonde anliegt - schau doch mal bei der wikipedia vorbei, da ist es halbwegs verständlich geschrieben
  8. blu
    blu Mitglied
    hallo koffeinschock,
    es ist glaub' doch so, dass keine hallspannung anliegt, wenn kein magnetfeld: die ladungstrennung erfolgt solange, bis die elektrische kraft gleich gross der lorentzkraft ist:
    F_el = qE = qvB = F_mag <=> E = U_hall / d = vB
    <=> U_hall = dvB, wobei d die dicke der hallsonde ist (B senkrecht zu I der einfachheit halber). also insbesonder U_hall ~ B, d.h. wenn B = 0, dann U_hall = 0.
    bild zum text unter http://www.chemgapedia.de/vsengine/.../einfuehrung/magnetfeld/bilder/halleffekt.jpg
    danke fuer deine infos zum reedkontakt, werde mal hinhoeren! ich habe frueher mal simple alarmanlagen gebaut und dazu reedkontakte lediglich als schalter verwendet.
    lg blu
Flowmeter Digmesa.......Reparatur - Ähnliche Themen
  1. Mini Vivaldi II Warnleuchten Flowmeter bei Mengenprogrammierung
    Mini Vivaldi II Warnleuchten Flowmeter bei Mengenprogrammierung: Hallo zusammen! Nach zwei Jahre mitlesen und einer Silvia als Einstieg habe ich nun seit 4 Monaten eine Mini Vivaldi II (gebraucht) zu Hause...
  2. La Cimbali M30 - Kein Wasser am Brühkopf - Flowmeter?
    La Cimbali M30 - Kein Wasser am Brühkopf - Flowmeter?: Hallo Zusammen, vor 10 Jahren sind wir in unser Haus gezogen und beim Umzug hat es meine La Cimbali M30 Bistro nur in den Keller geschafft :(...
  3. Cimbali Domus Flowmeter Probleme Gica
    Cimbali Domus Flowmeter Probleme Gica: Ich habe eine Cimbali Domus vom Wertstoffhof gerettet und möchte sie gerne vor der Verschrottung retten um sie meiner Partnerin zu schenken. Sie...
  4. Verständnisfrage Flowmeter
    Verständnisfrage Flowmeter: In der VBM Domobar Super Automatik befindet sich vor der Pumpe ein Flowmeter aus Plastik, also ein Ding, das in der Lage ist, die Wassermenge beim...
  5. Nuova Simonelli Mircobar ii - Fehler Flowmeter/Wasserzahl
    Nuova Simonelli Mircobar ii - Fehler Flowmeter/Wasserzahl: Hi, ich habe nicht widerstehen können und bin derzeit daran eine Microbar ii für einen Freund herzurichten und auf Festwasser-Anschluss umzubauen....
