Fluid O Tech Pumpenbypass
Diskutiere Fluid O Tech Pumpenbypass im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich wollte gerade ein Fluid O Tech Pumpenbypassventil in meine Maschine einbauen, zur Brühdruckeinstellung im Kaltwasserbereich. Dieses...
  1. #1 coffee83, 31.10.2011
    coffee83
    coffee83 Mitglied
    Dieses habe ich beim Espressomaschinendoctor bestellt und auch telefonisch nachgefragt, welches Gewinde das hat. Antwort war 1/8" IG, zwei mal.
    Jetzt ist es angekommen und hat nicht 2 mal 1/8" IG. Auf der einen Seite ist es größer.
    Kann mir jemand sagen welches Gewinde das ist? 1/4" kann es nicht sein, passt nicht. Innendurchmesser ist 11mm.
    Dominik
  2. #2 6.638, 31.10.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 31.10.2011
    6.638
    6.638 Gast
    AW: Fluid O Tech Pumpenbypass
    ruf einfach beim doc an und kläre es mit ihm ? ! das ist bestimmt zielführender ;-)
  3. #3 Ranger Kevin, 31.10.2011
    Ranger Kevin
    Ranger Kevin Mitglied
    Das hab ich auch schonmal versucht herauszufinden, konnte aber niemanden finden, der das Gewinde zu identifizieren vermochte... Es war jedenfalls kein "normales" gewinde, konnte im Baumarkt jedenfalls nichts passendes finden.
    Viel Glück, falls du es rausbekommst poste es doch bitte hier.
  4. #4 coffee83, 31.10.2011
    coffee83
    coffee83 Mitglied
    Schon richtig, nur leider ist er heute nicht da.
    Was mich wundert ist, dass 3/8 einen Innendurchmesser von ca. 15 hat und dieses Gewinde einen Innendurchmesser von 11,5.
    Und mich ärgert ein wenig, dass ich deswegen nicht umbauen kann, trotz telefonat... :-x
  5. #5 coffee83, 31.10.2011
    coffee83
    coffee83 Mitglied
    Ich vermute fast, dass es extra auf die Fluid o tech pumpen zugeschnitten ist.
    Das Ventil an sich macht einen sehr wertigen Eindruck.
    Hoffe, dass der Doc da was passendes hat.
    Dominik
  6. 6.638
    6.638 Gast
    der Ranger hat recht !!!
    erinnere mich ,daß mir mein ersatzteilhöndler geflüstert hat, daß man fluid-o-tech immer mit bypass kauft da man das zwischenstück nicht findet ...er hat sie aber bei einem klimaanlagenbauer entdekt , nach ewig langer sucherei!
  7. #7 coffee83, 31.10.2011
    coffee83
    coffee83 Mitglied
    Das hört sich nicht gut an...
  8. #8 Bremer Kaffee, 31.10.2011
    Bremer Kaffee
    Bremer Kaffee Gast
    auf der Fluidotech homepage müssten die relevanten Informationen verfügbar sein.
    PO/PA 70-400 Literature
    die Pumpen haben m.E. entweder 2 mal 3/8" Gas oder 2 mal 3/8" NPT. Die Anschlüße sind bei den einschlägigen Klimatechnikern oder Hydraulikern wie bspw. Hansaflex zu beschaffen.
    Oliver
  9. #9 6.638, 31.10.2011
    6.638
    6.638 Gast
    wenn du hin und herrechnest so kommst du wahrscheinlich auch auf
    M 7/16-M1/8 ? (ist vermutlich falsch !) da der innendurchmesser nur 10mm beträgt und nicht die 11mm , die vom FE angegeben wurden
    veruchen kannst du es im taucherladen ums ecke :) ... die könnten so etwas führen ...
    alternativ kannt hier rumsuchen oder auch anrufen http://www.swagelok.com/downloads/WebCatalogs/DE/MS-01-147.pdf
    @bremer: es handelt sich um die kleine quetschpumpe und nicht um die rotationspumpe von fluid-o-tech
  10. #10 schauschau, 31.10.2011
    schauschau
    schauschau Mitglied
    der eine baut es ein, der andere schmeißt es raus. :-D
    Bei meiner BZ99 brachte die Einstellung über das Bypass-Ventil kaum eine Veränderung. Der Umbau auf Ulka i.V.m. dem Isomac OPV funktioniert deutlich besser.
    Nur so als Anregung und falls ich alles richtig verstanden haben. :-?
    schauschau
  11. #11 Bubikopf, 31.10.2011
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Die Fluidotech Vibra hat einen Ausgang mit M12, das dazu passende OPV M12 auf 1/8". Es sitzt in dem OPV dann auch normalerweise das Ausgangsrückschlagventil und das OPV wird direkt anstelle des Ausgangsanschlusstücks montiert. Das passt dann leider nicht auf normale Pumpen von Ulka oder Invensys.
    Es gibt eine Version mit 1/8" bds. ( oben ) und eines nur für den Anschluss an eine Fluidotech ( unten ) mit M12.
    Gruss Roger.
  12. #12 coffee83, 31.10.2011
    coffee83
    coffee83 Mitglied
    Danke Roger, dann muss ich da wohl noch ein wenig warten...
    Dominik
  13. 6.638
    6.638 Gast
    Roger sollte (werde vorsichtig) recht haben mit M12 ... der Innendurchmesser beträgt 10,1mm und keine 11mm ..
  14. #14 coffee83, 31.10.2011
    coffee83
    coffee83 Mitglied
    Bei meinem Ventil beträgt der Innendurchmesser exakt 11 mm. Tut aber jetzt nichts mehr zur Sache denn der Doc hat mich gerade angerufen und wird das Ventil austauschen und das von der Vibiemme Domobar schicken.
    Da kann man nicht meckern, super Service...
    Dominik
  15. #15 Bubikopf, 31.10.2011
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Das war auch keine Vermutung!
    Falls sich jemand eine Reduzierung drehen lassen will, es ist ein M12X1 ( Feingewinde ) mit Kernloch 11mm.
    Ich hatte ja auchzu dem Vibiemme OPV geraten
    Gruss Roger
  16. 6.638
    6.638 Gast
    den reduktionsnippel gibt es zu kaufen und werde es dann hier posten sobald ich weiß wo es das teil von der stange gibt!
  17. #17 coffee83, 31.10.2011
    coffee83
    coffee83 Mitglied
    Nicht nötig, es gibt das ventil einmal so wie ich es erhalten habe und als 2x 1/8" ig fertig.
Fluid O Tech Pumpenbypass - Ähnliche Themen
  1. Fluidotech Pumpe mit Bypass (Grimac La Uno)
    Fluidotech Pumpe mit Bypass (Grimac La Uno): Hatte kürzlich wieder Problem mit meiner guten alten Grimac La Uno - kein Druckaufbau an der Brühgruppe. Die 70 Watt Fluidotech mit Bypass wurde...
  2. [Verkauft] Fluid-o-Tech Pumpenkopf als Ersatzteilspender
    Fluid-o-Tech Pumpenkopf als Ersatzteilspender: Verkaufe einen defekten Pumpenkopf von Fluid-o-Tech. Der Pumpenkopf lief bis zum Ausbau brachte aber den Druck nicht mehr. Evtl. kann jemand das...
  3. ECM Puristika goes Fluid-O-Tech gear pump MG 304
    ECM Puristika goes Fluid-O-Tech gear pump MG 304: Hier schon mal ein Preview auf das Endergebnis: https://youtube.com/shorts/VhDvNfDwy_Y Eine kurze Story zur Konstruktion und Zusammenbau wird noch...
  4. [Verkauft] Rancilio fluidotech rotationspumpe
    Rancilio fluidotech rotationspumpe: Verkaufe oben genannte rotationspumpe, da ich mein projekt vorerst doch nicht angehen werde Pumpe läuft einwandfrei, abzuholen in hildesheim, kann...
  5. [Verkauft] Fluid o Tech Vibrationspumpe 230V
    Fluid o Tech Vibrationspumpe 230V: Hallo, ich räume gerade meinen Keller auf. Daher gebrauchte, voll funktionsfähige Pumpe zu verkaufen. Mit Bypass und vibrationshemmender...
