Fluid-o-tech RotaPumpe und Motor - Verbindung ausgeschlagen - Wega Combinova
Diskutiere Fluid-o-tech RotaPumpe und Motor - Verbindung ausgeschlagen - Wega Combinova im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Guten Abend, ich habe hier seit Samstag eine Wega Combinova stehen und bin dabei diese wieder fit zu machen. Beim durchgucken ist mir...
  1. #1 JonasDLX, 04.02.2018
    JonasDLX
    JonasDLX Mitglied
    Guten Abend,
    Beim durchgucken ist mir Wasserverlust an der Kühlleitung des Motors aufgefallen.
    Dabei war/ist der Motor auch ziemlich laut. Also Seitenverkleidung ab und los...
    Alles zerlegt, die Pumpe und der Motor waren eher locker miteinander verbunden, also die Schelle nicht festgezogen. Nun habe ich das Problem, dass die beiden Verbindungsstücke vom Motor und RotaPumpe ziemlich zermatscht sind. Lässt sich zwar verbinden, aber ist recht laut.
    Gibt es eine Möglichkeit die Welle beider Geräte zu tauschen?
    Habe Online leider bisher nichts dazu gefunden.
    Vielen Dank schon mal.
    Besten Gruß
    Jonas
    Bilder folgen, sobald ich wieder zerlege, hab ich leider vergessen, sorry.
  2. #2 Küstenkaffee, 04.02.2018
    Küstenkaffee
    Küstenkaffee Mitglied
    Also wenn das ein normaler Universalmotor ist, dann hängt ja an der Welle der ganze Stator. Da müsstest Du den ganz wechseln, was ja schon der halbe Motor ist...bei der Pumpe müsste es dann ja der Pumpenkopf sein. Das könnte schon eher was werden. Fotos wären hilfreich
  3. #3 JonasDLX, 04.02.2018
    JonasDLX
    JonasDLX Mitglied
    20180204_211935872_iOS.jpg 20180204_212109425_iOS.jpg 20180204_211935872_iOS.jpg 20180204_212249791_iOS.jpg
  4. #4 JonasDLX, 04.02.2018
    JonasDLX
    JonasDLX Mitglied
    Bin am überlegen, ob, wenn die Kombi eh nach Neukauf schreit, ich GumGum aus dem KFZ Bereich benutze, das kann ich formen, härtet aus, und ist bis 300 Grad Belastbar. Quasi als Verbinder...
  5. #5 schraubohne, 05.02.2018
    schraubohne
    schraubohne Mitglied
    an der stelle ist die temperatur doch vernachlässigbar.
    flüssigmetall? ist glaube ich sehr frickelig an der stelle und hält wenn überhaupt kurz.
    ich würd mal was gebrauchtes in erwägung ziehen, combinova ist eingruppig?
  6. #6 Küstenkaffee, 05.02.2018
    Küstenkaffee
    Das Ding ist, dass in der Verbindung keine Unwucht entstehen darf und das ist beim Verkleben nicht so einfach.
  7. #7 JonasDLX, 05.02.2018
    JonasDLX
    JonasDLX Mitglied
    Also, eben nochmal geguckt und ich werde es mit Knetmetall probieren, um einen Neukauf/Gebrauchtkauf scheine ich eh nicht drum rum zu kommen.
    Ich sage euch am Mittwoch, ob es geht, bis dahin ist hoffentlich alles safe.
    Mhh oder doch lieber Sikaflex, dann ist es zumindest etwas elastisch...
    Neuer Plan, erst Sikaflex, das bekomme ich im Zweifel noch entfernt.
  8. #8 JonasDLX, 05.02.2018
    JonasDLX
    JonasDLX Mitglied
    Ja, eingruppig.
  9. #9 Espressojung, 05.02.2018
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    War zwischen Motor und Pumpe kein Kupplungungstück?
    Wie der Schaden aussieht, würde ich auf einen Totalschaden von Pumpe/Motor tippen.
    So etwas zu reparieren halte ich für ein überflüssiges unterfangen.
    Eine notdürftige Reparatur mit Flüssigmetall o.ä. Hilfsmitteln wird auf Dauer nicht funktionieren.
    Um solch einen Schaden zu reparieren müssten Pumpe und Motor koml. zerlegt werden
    Pumpen- u. Motor- welle müssten ausgetauscht oder z.B. durch Auftragsschweißen wieder soweit hergerichtet werden, dass man danach die Kupplungsglieder anarbeiten kann. ==> Sehr aufwendig und teuer, dass lohnt nur
    wenn man selbst, oder durch einen guten Bekannte in der Lage ist das zu reparieren.
    Da wird nur ein Neukauf (Pumpe / Motor) in Frage kommen.
    P.S. Ich glaube nicht, dass es die beschädigten Wellen als Einzelteile gibt.
  10. #10 schraubohne, 06.02.2018
    schraubohne
    kupplungsstück brauchst du bei denen nicht, solange die achslänge des pumpenkopfes in die geschlitzte motorwelle passt, auf ganzer länge im optimalfall.
    viel interesaanter wäre ja mal bilder mit mehr licht auf die schattigen stellen, der wasserzulauf geht ja bei deinem gerät durch den motor, das dürfte einen antiken technischen wert haben.
    die mir bekannten pumpenköpfe haben zu-und ablauf am pumpenkopf, das dürfte aber von der montage kein problem sein, platz für die leitunsführung scheint gegeben.
    @JonasDLX zeig uns doch mal auch das ganze gerät mit ein paar bildern.
    bau die pumpe-motor-kombi doch mal aus, ggf. kommst du bei einem neuen motor nicht um neue bohrlöcher im chassis für den motorsockel herum.
  11. #11 Espressojung, 06.02.2018
    Espressojung
    Das ist meiner Meinung nach genau das Problem.
    Das Kupplungsstück zwischen Motor und Pumpe gleicht Fluchtungsfehler aus,
    dadurch ist ein ausschlagen der Nut/Feder- Verbindung nahezu ausgeschlossen.
    Ohne Kupplungsstück muss soviel Spiel zwischen Nut/Feder vorgesehen werden damit kein "Zwang"
    zwischen den Wellen (Motor zur Pumpe) entsteht. ==> je mehr Spiel erforderlich ist, desdo größer die Gefahr des Ausschlagens.
    Aus diesem Grund kann ich nur empfehlen Motor und Pumpe mit einem Kupplungsstück zu wählen.
    ==> Ist meines Wissens nach bei ECM-Rota Pumpen Standart.
  12. #12 JonasDLX, 06.02.2018
    JonasDLX
    JonasDLX Mitglied
    Ich habe die Anschlüsse vom Motor jetzt erste einmal zurück in die Mitte gebogen und mit elastischem Kleber mit der Pumpe verbunden.
    Nun 24 Std aushärten und morgen mal sehen ob das etwas gebracht hat.
    Anbei ein paar Bilder zu der Maschine, da ich gehofft hatte schnell alles zu beheben, 20180206_165914283_iOS.jpg 20180206_165745326_iOS.jpg 20180206_165749178_iOS.jpg 20180206_165756980_iOS.jpg 20180206_165910086_iOS.jpg 20180206_165737607_iOS.jpg 20180206_165732259_iOS.jpg 20180206_165726267_iOS.jpg noch auf dem Küchentisch...
  13. #13 schraubohne, 07.02.2018
    schraubohne
    auch ecm verbaut nur standardteile wie zb fluidotech-pumpen und fertigt die motoren ebenfalls nicht. vielleicht hast du ja auch schon eine neuere verbindungstechnologie, die vorliegende ist eher bei älteren geräten und anscheinend nicht mehr stand der technik.
    hier sieht man gut die kupplungsschelle, vielleicht war sie bei der vorliegenden maschine nicht korrekt geschlossen und der pumpenkopff ratterte, mit dem ergebnis des gezeigten fehlerbildes. normalerweise reicht es ohne verbindungsadaper aus eine kraftschlüssige verbindung herzustellen.
    hier noch zwei weitere verbindungsarten, nur um unklarheiten zu vermeiden:
    schraubflansch
    bajonettverschluß
  14. #14 JonasDLX, 07.02.2018
    JonasDLX
    JonasDLX Mitglied
    Die Schelle war tatsächlich lose, angeblich wurde die Maschine aber regelmässig gewartet, spätestens da hätte das doch auffallen müssen...
    der Geräuschpegel muss auch kontinuierlich zugenommen haben.
    Die Vibration hat auch eine Zuleitung zur Zecchin Motorkühlung angerissen, wüsste nicht, wie man das sonst schaffen sollte da im Kupferrohr einen Riss zu produzieren.
  15. #15 JonasDLX, 08.02.2018
    JonasDLX
    JonasDLX Mitglied
    Pumpe ist nicht sehr leise, aber ein Bezug ist so möglich.
    Beim festziehen der Schauglasverbindung habe ich dieses natürlich zerstört... nun geht es erst nach Ersatzlieferung weiter.
    Dichtungen werden alle getauscht und neue Mahlscheiben für die eingebaute T80 (soll zum Direktmahler umgebaut werden)
  16. #16 Küstenkaffee, 09.02.2018
    Küstenkaffee
    Deine Reparaturversuche in allen Ehren, aber manche Sachen muss man einfach ersetzen...aber auch bei Ersatzteilen gibt es ja Gebrauchtware :)
  17. #17 JonasDLX, 14.02.2018
    JonasDLX
    JonasDLX Mitglied
    Sodale,
    die Ersatzteile sind da, nun geht es heute Abend weiter.
    Naja, es geht ja alles. Druck ist sehr gut, Vibration auch ok, Verbindung halt leicht geflickt... . Wüsste jetzt nicht, wo ich da etwas verschlimmbessere gerade.
  18. #18 Küstenkaffee, 14.02.2018
    Küstenkaffee
    Na das ist ja toll. Das hätte ich nicht gedacht, dass das bei der Umdrehungszahl funktioniert:)
  19. #19 JonasDLX, 14.02.2018
    JonasDLX
    JonasDLX Mitglied
    Ich warte noch auf ein Angebot eines Boardmitglieds für eine Ersatzpumpe :), ist im Moment genauso laut wie eine Vibrationspumpe.
    Nun noch eine Frage, wenn ich einen Motor ohne Kühlung nehme, muss ich dann die Konfiguration der Thermostate ändern, weil nix mehr vorgewärmt wird?
    Vielleicht ist die Frage auch dumm, habe keine Ahnung ob das Einfluss auf den Output hat.
    Besten Dank!
  20. #20 Küstenkaffee, 14.02.2018
    Küstenkaffee
    Ist der Motor denn bisher wassergekühlt?oder wie meinst du das?
Fluid-o-tech RotaPumpe und Motor - Verbindung ausgeschlagen - Wega Combinova - Ähnliche Themen
  1. Rotapumpe geeignet? Fluid-O-Tech PA 411
    Rotapumpe geeignet? Fluid-O-Tech PA 411: Hallo zusammen, ich habe noch eine Fluid-O-Tech PA 411 zuhause. Ist diese für den Einbau in eine eingruppige Maschine geeignet (E61 Brühguppe)?...
  2. [Verkauft] Fluid-o-Tech Pumpenkopf als Ersatzteilspender
    Fluid-o-Tech Pumpenkopf als Ersatzteilspender: Verkaufe einen defekten Pumpenkopf von Fluid-o-Tech. Der Pumpenkopf lief bis zum Ausbau brachte aber den Druck nicht mehr. Evtl. kann jemand das...
  3. ECM Puristika goes Fluid-O-Tech gear pump MG 304
    ECM Puristika goes Fluid-O-Tech gear pump MG 304: Hier schon mal ein Preview auf das Endergebnis: https://youtube.com/shorts/VhDvNfDwy_Y Eine kurze Story zur Konstruktion und Zusammenbau wird noch...
  4. [Verkauft] Festwasseranlage Fluid-O-Tech 80€ VB
    Festwasseranlage Fluid-O-Tech 80€ VB: Hattest du schon immer Lust deine Maschine auf Festwasser umzubauen? Dann kommt hier die Gelegenheit. Die Anlage ist im Moment in einer Quickmill...
  5. [Verkauft] Fluid-O-Tech MG304
    Fluid-O-Tech MG304: Moin. Ich möchte eine Fluido Tech Pumpe anbieten, die aus meinem Shot Brewer Projekt übrig geblieben ist. Die Pumpe habe ich vor ein paar Jahren...
