Frage zu Demontage Kugellager an Hebelgruppe Futurmat Faeme Palanca
Diskutiere Frage zu Demontage Kugellager an Hebelgruppe Futurmat Faeme Palanca im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Gibt es einen Trick, wie man die Kugellager von der Achse lösen kann - im Bild unten also die Nr. 16 von der Nr. 17? Sprengring (14) und vordere...
  1. mrksH
    mrksH Mitglied
    Gibt es einen Trick, wie man die Kugellager von der Achse lösen kann - im Bild unten also die Nr. 16 von der Nr. 17? Sprengring (14) und vordere Scheibe (15) sind ab , aber das Lager sitzt weiter wie angegossen. Hab´s erfolglos mit viel Wärme am Lager probiert (konnte die Welle/Achse nicht gut gleichzeitig kühlen). Einen Abzieher bekommt man nicht hinter das Lager.
    Weil der hintere Anschlag abgebrochen ist, ist das System spannungsfrei, daran liegt es also nicht. Noch mehr Hitze? Denn grundsätzlich sind die Lager doch "nur" draufgesteckt, oder?
    Bin für Tipps dankbar, Gruß Markus
  2. #2 Espressojung, 05.02.2023
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Soll das Lager weiter verwendet werden,
    oder wird Lager gegen ein Neues ersetzt?
  3. mrksH
    mrksH Mitglied
    Ah, verstehe ;-)
    Kann ruhig ersetzt werden. Was ist dann dein Tipp, es ohne Rückstand und Kollateralschaden zu entfernen?
  4. #4 Espressojung, 05.02.2023
    Espressojung
    Den Aussenring in einem Schraubstock sprengen,
    danach den Innenring an einer Stelle anschleifen und so die Spannung
    aus dem Ring nehmen.
    Aber VORSICHT, vor dem SPRENGEN am Besten einen Lappen drüber legen um die Trümmerteile aufzufangen.
  5. #5 Espressojung, 05.02.2023
    Espressojung
    Hab noch was vergessen.
    Unbedingt eine Schutzbrille tragen.
  6. #6 Sansibar99, 05.02.2023
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Würd ich nicht machen.
    Der alte Tip von @achmed hilft:
    1 oder 2 alte Buttermesser hinten reinkommen und sanft wippen.
    Vorher die Lager erwärmen und Eisspray auf die Achse.
    P72 gefällt das.
  7. mrksH
    mrksH Mitglied
    Ok, danke - dann fange ich mal mit Geduld und Buttermessern an und schau, wie weit ich damit komme. Zur Not setzte ich die Schutzbrille auf...
  8. #8 CappuHolger, 06.02.2023
    CappuHolger
    CappuHolger Mitglied
    So viel Gewalt habe ich bei meiner früheren Velox nie gebraucht.
    Mit Buttermesser oder auch einem Schraubenzieher und Hammer leicht(!) zwischen Kugellager und der inneren Scheibe schlagen bis der Spalt für einen Abzieher ausreicht...
    Die innere Scheibe leidet etwas, kann aber für wenig Geld ersetzt werden...
  9. #9 JustEspresso, 08.02.2023
    JustEspresso
    JustEspresso Mitglied
    Nur der Vollständigkeit halber, wenn´s mit dem Buttermesser nicht geht - Für solche Einbausituationen, in denen das Lager stumpf auf der Welle sitzt, gibt´s auch Abzieher - eine Art Messer in zwei Halbmonden, die zusammengezogen werden und sich unter das Lager schieben, nennt man deshalb auch "Trennmesser".
    Chris
  10. mrksH
    mrksH Mitglied
    Hmmmm.... die Nacht ist nicht mehr ganz so dunkel, wenn zwei Halbmonde aufgehen...
    Vielen Dank![​IMG]
    Ich probier´s noch mal herkömmlich, aber lass den tab mal geöffnet...
    vor allem habe ich nicht mehr ganz vor Augen, ob dieser Abzieher überhaupt dahinter passt.
Frage zu Demontage Kugellager an Hebelgruppe Futurmat Faeme Palanca - Ähnliche Themen
  1. kurze frage an die bastler: demontage thermoblock einer billigmaschine
    kurze frage an die bastler: demontage thermoblock einer billigmaschine: schönen nachmittag! kann mir jemand einen tipp zur zerlegung einer siemens thermoblockmaschine (ähnlich krups novo) geben? schaffe es leider...
  2. Frage zur Rotationspumpe IZZO Alex Duetto BJ 2011
    Frage zur Rotationspumpe IZZO Alex Duetto BJ 2011: Hallo Zusammen, bin über Zufall an eine alte IZZO Alex Duetto gekommen, Baujahr ist 2011 (sollte das Modell V2 sein oder?) Leider etwas schrottig...
  3. Frage zum Sicherheits-Thermostat bei der Mara X
    Frage zum Sicherheits-Thermostat bei der Mara X: Moin, eine kurze Frage, die mich gerade etwas verunsichert: Lässt sich bei dem Sicherheitsthermostat der Mara X (das hier: Kessel - Heizkörper |...
  4. Der Wunsch nach einem Siebträger, aber noch so viele Fragezeichen
    Der Wunsch nach einem Siebträger, aber noch so viele Fragezeichen: Hallo zusammen, grüezi, servus und habe die Ehre. Ich spiele schon seit längerem mit dem Gedanken mir eine Siebträgermaschine anzuschaffen....
  5. Neueinsteiger-Fragen zu Graef ES403 Siebträger und KaffeemühlenempfehlungBeratung
