Frage zu Saeco Aroma Pannarello/ Milchaufschäumen
Diskutiere Frage zu Saeco Aroma Pannarello/ Milchaufschäumen im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Profis, ich kriege mit meiner Saeco Aroma keinen wirklich guten Milchschaum hin. Problem: wenn die Konsistenz stimmt, ist der Milchschaum...
  1. ktuth
    ktuth Mitglied
    Hallo Profis,
    ich kriege mit meiner Saeco Aroma keinen wirklich guten Milchschaum hin. Problem: wenn die Konsistenz stimmt, ist der Milchschaum noch zu kalt für einen Cappu. Wenn ich länger aufschäume, dann wird's halt Bauschaum. Den Artikel im KaffeeWiki habe ich schon mehrfach gelesen, und dort steht, dass man OHNE Aufschäumhilfe arbeiten soll. An meiner Saeco ist ein "Pannarello" montiert, was ja wohl so eine Aufschäumhilfe darstellt:
    Meine Idee war nun, das Pannarello einfach zu demontieren. Die Saeco sieht dann so aus:
    Wie man sieht: das Metallrohr ist zu kurz, um vernünftig damit arbeiten zu können.
    Bringt es was, wenn ich das Metallrohr einfach verlängere? Oder muss am Ende irgendeine besondere Düse montiert sein? Wie ist das bei Maschinen, die kein Pannarello haben, gelöst?
    Bin gespannt auf eure Tipps!
  2. #2 Espressoaddict, 03.01.2008
    Espressoaddict
    Espressoaddict Mitglied
    AW: Frage zu Saeco Aroma Pannarello/ Milchaufschäumen
    Hallo ktuth,
    es wurde ja scheinbar einiges geändert am neuen Modell.
    Wenn Du von dem Pannarello die äußere Hülle abziehst, ist dann darunter nicht noch so eine "Düse"? Mit der schäume ich auf.
    Edit: Der "echte" cremige Schaum bleibt aber auch damit eher ein Wunsch.
  3. Obirah
    Obirah Mitglied
    Huch ja, die neue Version sieht wirklich anders aus. :)
    Ich habe noch die alte Version, aber mit der habe ich es auch nie geschafft die Milch vernünftig aufzuschäumen. Habe alle möglichen Tipps und Tricks versucht. Ging irgendwie nicht.
    Jetzt warte ich auf meine BFC Ela (die hoffentlich gleich der Paketmann bringt - sonst morgen) und hoffe, dass es damit besser geht! ;)
    Frank
  4. #4 Espressoaddict, 03.01.2008
    Espressoaddict
    Hola - das nenn´ ich mal ein "Pannarello-Upgrade". :cool:
  5. #5 Windspiel, 03.01.2008
    Windspiel
    Windspiel Mitglied
    Habe auch die SAECO Aroma. Milchschaum damit zu erzeugen, ist fast unmöglich.
    Ein kleiner Mixstab mit Batterie, ein Edelstahlkännchen und auf ca. <60 Grad erwärmte Milch bringen da bessere Ergebnisse. Und man erspart sich das Reinigen des Paranello sowie das lästige Entlüften.
    Wenn das Röhrchen verlängert werden soll, würde ich ca 10mm vor dem Rohrende zwei kleine Bohrungen einbringen. Dadurch wird die notwendige Luft "geschlürft", die zum Aufschäumen erforderlich ist.
    Gruß WS
  6. Obirah
    Obirah Mitglied
    LOL, jo. Seit dem ich umgezogen bin und sich quasi direkt um die Ecke eine Espresso Bar mit wirklich gutem Espresso befindet, erntet meine Saeco nur noch verächtlich Blicke. So konnte das ja nicht weiter gehen und daher musste jetzt was "Vernünftiges" her.
    Frank
    Edith: Jo, ich habe dann irgendwann auch nur noch mit dem Mixer aufgeschäumt, genau wie WS beschreibt.
  7. #7 Espressoaddict, 03.01.2008
    Espressoaddict
    Wenn ich eine vernünftige Espressobar um die Ecke hätte, bräuchte ich gar kein Equipment. Leider will der Hari einfach nicht umziehen. :lol:
  8. Obirah
    Obirah Mitglied
    LOL. Jo, auch wieder wahr! Aber die machen dummerweise immer Mittagspause! (ist gleicheitig auch ein Weingeschäft) und dann sitze ich immer auf dem Trockenen. :(
    So, jetzte aber genug OT. ;)
  9. #9 meister eder, 03.01.2008
    meister eder
    meister eder Mitglied
    dieses pannarello sieht genauso aus wie das von gaggia. wurde saeco nicht saogar von gaggia übernommen oder andersrum? naja, jedenfalls war bei meinem pannarello das innenteil wesentlich länger und man konnte sogar latte art damit machen.
    gut, die paar dicken blasen darauf sind natürlich nicht so hübsch, aber ein besseres bild hab ich nicht mehr.
    gruß, max
  10. Anna
    Anna Mitglied
    Wozu die Löcher für Extra-Luft? Ich dachte, genau das macht das Panarello...
    Bei der GaggiaCC im Büro bin ich zu geizig für ein neues Dampfrohr, deswegen ziehe ich nur die Aussenhülle am Panarello ab und habe damit einfach ein etwas kürzeres Rohr mit nur ganz kleinem Loch an der Spitze. Wenn man damit das im Kaffeewiki beschriebene "an der Oberfläche kratzen" macht, schlürft sich ganz prima von selbst Luft in die Milch, und der LA-Schaum wird sehr gut.
  11. #11 Brewman, 07.01.2010
    Brewman
    Brewman Gast
    Hallo ktuth,
    deine Frage ist alt, aber ggf. noch ungeklärt. Habe einfach bei meiner Gaggia Baby (sieht aber exakt wie auf dem Bild aus) den roten Dichtring um zwei Rillen nach vorne gelegt. Damit saugt der Pannarello weniger Luft. Es schäumt langsamer aber auch wärmer. Ich find's besser so.
    Brewman
  12. Max500
    Max500 Mitglied
    Hallo ktuth,
    ich habe auch die neuere Maschine, genau wie auf deinem Bild. Du hast einfach nur zu viel abgeschraubt. D. h. eigentlich wird gar nichts abgeschraubt. Die äußere Hülle vom Pannarello kann man zum leichten reinigen einfach abziehen. Das ist alles! mit der verbleibenden kleinen Düse kannst Du nun aufschäumen.
    Tatsächlich ist der Schaum nicht perfekt, Fehler können nicht mehr korrigiert werden, aber mit ein bisschen Übung wirst Du damit schon recht leckeren und einigermaßen feinporigen Milchschaum herstellen können.
    Grüße und viel Erfolg,
    Max500
  13. #13 Dee Dee, 07.01.2010
    Dee Dee
    Dee Dee Mitglied
    Ich habe meine alte Aroma als Büromaschine wiederbelebt und muss Dir ganz entschieden widersprechen.
    Es handelt sich um ein recht altes Modell (7 oder 8 Jahre) mit einer langen Dampflanze (ohne Panarello oder so).
    Damit gelingt (vorausgesetzt man gibt sich etwas Mühe, entlüftet, heizt dann ordentlich hoch, lässt nach ein paar Sekunden feuchten Dampf ab und wartet noch ein bisschen -> Zeiten muss man durch Ausprobieren rausfinden) absolut perfekter und (wenn man's kann - ich kann's nicht) lattearttauglicher Mikroschaum.
    Edit: Ups, nicht auf's Datum geschaut. Sorry.
  14. Max500
    Max500 Mitglied
    Kann ich auch größten Teils bestätigen. Am Anfang ist recht viel Luft da. Gegen Ende, bei einer Becherportion, macht die Aroma aber dann deutlich schlapp. Ich kann damit erst einmal leben, besser als beim unmotivierten Italiener ist es alle mal.
    Ging mir genau so...:oops:
    Grüße, Max500
Frage zu Saeco Aroma Pannarello/ Milchaufschäumen - Ähnliche Themen
  1. Vorstellung / Frage zum Kauf einer ECM
    Vorstellung / Frage zum Kauf einer ECM: Guten Morgen, erst mal ein Hallo in die Runde, ich bin 32 und komme aus dem Raum Heidelberg. Kaffee -insbesondere genießen- ist eine meiner...
  2. Ich möchte mich nicht von meiner SAECO Aroma trennen
    Ich möchte mich nicht von meiner SAECO Aroma trennen: Leider ist meine Saeco Aroma inox Pads-Kaffeemaschine ausgestiegen. Ein erster Reparaturversuch brachte ein sehr gutes Resultat - bis ich die...
  3. Philips 2200 series Milchaufschäumer gibt mehr Wasser als Dampf ab
    Philips 2200 series Milchaufschäumer gibt mehr Wasser als Dampf ab: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Meine Philips 2200 series (ca. sechs Wochen alt) gibt auf einmal aus dem Milchaufschäumer mehr...
  4. Fragen zur Bianchi Sofia 1GR inkl. Video
    Fragen zur Bianchi Sofia 1GR inkl. Video: Hallo in die Runde, ich restauriere gerade die Bianchi Sofia Espressomaschiene. Nach ersten Reinigungen ist wieder etwas Leben in die Maschine...
  5. [Verkaufe] Milchaufschäumer Clatronic MS 3326
    Milchaufschäumer Clatronic MS 3326: Verkaufe meinen Milchaufschäumer Clatronic MS 3326. Funktioniert sehr zuverlässig, kaum gebraucht (war nur für Notfälle). Inkl....
