Frage zu vermeintlichem „Bucht-Schnapper“
Diskutiere Frage zu vermeintlichem „Bucht-Schnapper“ im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Kann ich bestätigen, ich arbeite mit 1,4bar bei meiner Andreja. Erscheint mir auch deutlich zu hoch.
  1. #41 Thosch2602, 13.07.2020
    Thosch2602
    Thosch2602 Mitglied
    Chaoskaethe und Londoner gefällt das.
  2. #42 bon2_de, 13.07.2020
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Kann mich den Vorrednern nur anschließen: Der Druck ist zu hoch für einen Zweikreiser. Wird denn die Brühgruppe richtig heiss? Verkalkung des Thermosyphons ist ja nicht selten.
  3. #43 jan.gagel, 15.07.2020
    jan.gagel
    jan.gagel Mitglied
    zu hoher Druck im Kessel. Hm, geht das Manometer bei ausgeschalteter Maschine bis auf 0? Bei meiner Technika II hing das Entlüftungsventil (obwohl schon neu) derart, daß 0,5 bar Unterdruck beim Abkühlen des Kessels entstanden sind. Wegen des Anschlags am Zeiger hat sich dieser verstellt. Drucklos (also mit geöffnetem Dampfhahn und abgeschalteter / kalter Maschine) zeigt das Manometer 0,5 bar an. Folglich wird bei meiner Maschine auch "zu viel" Druck angezeigt.
    Ich hatte das Entlüftungsventil erneut getauscht aber nach wie vor klemmt es beim Abschalten der Maschine. Ich entlüfte deshalb beim Ab- und Einschalten der Maschine aktuell per Hand (Dampfhahn). Kann damit leben, weil die Maschine sowieso immer an ist.
    Mal ne blöde Frage. Wie kommt Kalk eigentlich ans Entlüftungsventil? Das Entlüftungsventil sitzt oben am Kessel im Dampf-Bereich. Dampf enthält keinen Kalk, sonst würde Destilieren (Wasser kochen, Dampf auffangen und abkühlen lassen) nicht klappen.
    Als meine Heizung kaputt war, konnte ich einen Blick in den Kessel werfen. Geringe Kalk-Ablagerungen waren nur im "Wasser-Bereich". Oberhalb war kein Kalk.
  4. #44 bon2_de, 15.07.2020
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Ich glaub in diesem Fall nicht, dass es am Manometer liegt, der Druck wurde ja wie geschildert absichtlich erhöht um die Temperatur zu steigern.
    Dein Problem mit dem Entlüftungsventil dürfte eigentlich nicht sein, ein neues Entlüftungsventil das klemmt, ist mir noch nicht untergekommen.
    Was den Kalk am Entlüftungsventil anbelangt, hast Du recht. Eigentlich dürfte durch den Dampf selbst kein Kalk ans Ventil kommen. Bei allen Maschinen, die ich repariert habe, war das Ventil auch nicht wirklich verkalkt so wie eine heisswasserführende Kupferleitung, aber Ablagerungen gabs trotzdem. So stark, dass es klemmt hatte ich zwar noch nicht, soll aber vorkommen. Bei der Technika ist das Problem auch nicht so gravierend wie bei der Andreja, weil das Ventil mit etwas Abstand vom Kessel bzw. Wasserstand montiert ist. Das Ventil der Andreja ist direkt auf den Boiler geschraubt und neigt dadurch vielleicht etwas mehr zum verkalken. Das zeigt zeigt sich dadurch, dass bei der Andreja schon etwas viel heisses Wasser durchs Ventil kommt, bevor es schließt.
    Chaoskaethe gefällt das.
  5. #45 Chaoskaethe, 20.07.2020
    Chaoskaethe
    Chaoskaethe Mitglied
    Jetzt ja, vorher war sie nur warm. Das hat mich erstmals stutzig gemacht.
    Nachdem mittlerweile die ausreichend große Zange im Haus ist, werde ich dann also am besten erstmal die ganze Brühgruppe entkalken und den Kesseldruck wieder runterschrauben. Frage: macht es Sinn dann gleich alle Dichtungen zu erneuern? Die gibt es ja im Set, oder?
    Allerdings fehlt ein Dichtungsring vorne an der Dampfdüse den man scheinbar einzeln nicht bestellen kann. Bekommt man sowas einfach im Obi?
  6. #46 Chaoskaethe, 20.07.2020
    Chaoskaethe
    Darüber hinaus an alle hier schreibenden Kaffee-Netzler:
    ihr seid der Wahnsinn! Neben wirklich hilfreichen Antworten, Infos sowie der vielen Vorschläge und Ideen finde ich auch den Umgangston miteinander total angenehm. Es macht jedes Mal Spaß hier zu stöbern, zu fragen und die Antworten zu lesen. ☺️
    Londoner und joost gefällt das.
  7. #47 finsterling, 20.07.2020
    finsterling
    finsterling Mitglied
    Falls Du nicht sowieso vor hast Deine Brühgruppe zu zerlegen, es ist sehr gut möglich , dass vor allem die Röhrchen zur Brühgruppe verkalkt sind und nur ganz wenig Wasser durch kommt.
    Meine Erfahrung bei den E61 Thermosyphon ist jedenfalls so.
    Wenn das Ding ohne Bezug nicht mehr heiß wird, Kalk im Rohr.....
  8. #48 Londoner, 20.07.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Aus meiner Sicht (bei einer ca. 15 Jahre alten Maschine) ja.
    Wenn du ohnehin die Brühgruppe zerlegst und reinigst, kannst du auch gleich neue Dichtungen einsetzen.
    Es gibt ganze Sets, wobei teils auch Teile dabei sind, die man nicht unbedingt tauschen muss (Stößel, Duschsieb, Verteilerschraube, o.ä.).
    Das macht die Sets teurer als nötig.
    Daher würde ich mir nur die Dichtungen raussuchen und einzeln bestellen. Hier eine ganz gute Übersicht zur Brühgruppe (Isomac,
    aber das ist eine Standard-Gruppe):
    https://www.espressoxxl.de/ISOMAC-TEA-KAFFEEAUSGABE-BRUeHGRUPPE
    Aus meiner Erfahrung reichen: 2, 6, 7 (3x!), 14 (2x!), 26 und 3x die Dichtungen in/auf den Stößeln.
    Das sind diese hier: https://www.espressoxxl.de/FLACHDICHTUNG-VITON-r-13x4x4-mm-FUeR-UNIVERSAL-BRUeHGRUPPE-E61
    Die Hutmuttern von den Stößeln lassen sich abschrauben, knacken aber sehr leicht ab, also am besten erstmal die Stößel
    in Fettlöser und Entkalker baden, damit die Hutmuttern nicht noch zu festsitzen.
    Ich mache das immer vor der Bestellung, dann kann ich zur Not gleich einen Stößel mitbestellen, falls doch einer unbrauchbar ist ;-)
    Für die Dichtungen insgesamt solltest du mit rund 16-18€ hinkommen, plus Siebträgerdichtung, die hab ich hier noch nicht aufgeführt.
    Da müsstest du mal schauen, welche passt. Es gibt sie mit 8, 8,5 oder mit 9mm Stärke.
    Meinst du den hier? Die Nr. 9?
    https://www.espressoxxl.de/ISOMAC-TEA-DAMPF-/-WASSERENTNAHME-ALTE-AUSFUeHRUNG
    Gibt es auch einzeln.
    Zange ist ok, aber die Brühgruppe hat eine Chrombeschichtung, die man leicht verkratzen kann.
    Passende Maulschlüssel wären besser oder immer ein dickes Tuch/einen alten Lederhandschuh beim Lösen zwischenlegen.
  9. #49 Bärchen, 01.06.2023
    Bärchen
    Bärchen Mitglied
    Ja, bin neu im Forum und brauche wirklich Unterlagen für meine alte Andreja. Bin froh, dass ich in dem Forum bisher so viel brauchbare Tips lesen konnte und meine Andreja wieder flott bekommen habe. Nach der letzten Reparatur in einer Fachwerkstatt war ich frustriert und ernüchtert. 10 Wochen Reparaturdurchlauf, vieles einfach nicht behoben, keine Kommunikation und dann noch ein hoher Preis. Für Unterlagenkopien wäre ich sehr dankbar, da ich ansonsten sehr viel Zeit mit dem Verstehen zubringe.
  10. #50 Thosch2602, 01.06.2023
    Thosch2602
    Thosch2602 Mitglied
    Was genau brauchst Du denn?
    Könnte Dir Schaltplan und Explosionszeichnungen anbieten.
    S.Bresseau gefällt das.
  11. #51 Bärchen, 03.06.2023
    Bärchen
    Bärchen Mitglied
    Großartig! Das hilft mir sehr! Vielen, vielen Dank.
    Eine Frage noch: gibt es eine Zeichnung des Expansionsventils. Habe es total festgebacken vorgefunden und weiß nicht, ob da irgendwo eine Dichtung verbaut war. Wenn, war sie bei mir aufgelöst. Danke und Gruß
Frage zu vermeintlichem „Bucht-Schnapper“ - Ähnliche Themen
  1. Frage zur Rotationspumpe IZZO Alex Duetto BJ 2011
    Frage zur Rotationspumpe IZZO Alex Duetto BJ 2011: Hallo Zusammen, bin über Zufall an eine alte IZZO Alex Duetto gekommen, Baujahr ist 2011 (sollte das Modell V2 sein oder?) Leider etwas schrottig...
  2. Frage zum Sicherheits-Thermostat bei der Mara X
    Frage zum Sicherheits-Thermostat bei der Mara X: Moin, eine kurze Frage, die mich gerade etwas verunsichert: Lässt sich bei dem Sicherheitsthermostat der Mara X (das hier: Kessel - Heizkörper |...
  3. Der Wunsch nach einem Siebträger, aber noch so viele Fragezeichen
    Der Wunsch nach einem Siebträger, aber noch so viele Fragezeichen: Hallo zusammen, grüezi, servus und habe die Ehre. Ich spiele schon seit längerem mit dem Gedanken mir eine Siebträgermaschine anzuschaffen....
  4. Neueinsteiger-Fragen zu Graef ES403 Siebträger und KaffeemühlenempfehlungBeratung
  5. Frage zu einem Bauteil der Isomac Brio bzw. Giada
    Frage zu einem Bauteil der Isomac Brio bzw. Giada: Bongiorno, wenn ich mich recht entsinne, handelt es sich bei dem "roten Teil" um einen Widerstand? Hab' leider mit der Suche nichts gefunden. Ist...
